da ich dank Eure Hilfe eine perfekte Lösung für meine Problem gefunden habe, fase ich hier alle Eure Tipps/Lösungen zusammen.
Vielleicht hilft das jemanden der anhand des Thread Titel was ähnliches sucht:
Source Full HD Sanyo HD1000 NTSC 60fps HD 1280 x720 - 16:9 Video
1. Avisynth installieren (ich habe die Version 2.58)
2. DGAVCIndex runterladen (alpha 0.28), entpacken, DGAVCDecode.dll kopierst du ins Avisynth - plugins Verzeichnis.
3. Yamb öffnen, dein MP4 File öffnen und "Extract all streams to RAW format" wählen und demuxen lassen.
4. Mit DGAVCIndex.exe öffnest du den h264 Stream (die Warnung bezüglich POC Order kannst du mit Nein wegklicken)
5. Mit F4 wird ein dga Projektfile erzeugt und gespeichert.
Mit diesem AVS-Script
avcsource("Pfad zum dga File").assumefps(59.94).converttoyuy2()
gaussresize(710,480).addborders(5,0,5,0)
separatefields().selectevery(4,0,3).weave()
converttoyv12()
den kostenlosen HCEnc MPEG2 Encoder futtern.
Für die Einstellungen hänge ich ein *.ini File an. Dieses lädst du mit "Load ini file", gibst das *.avs und Zielfile an und läßt HCEnc arbeiten.
HCenc_023.exe STARTEN
HCgui_023.exe Starten
unter Datei NTSC_BFF_7500.ini
*BITRATE 7500
*PROFILE best
*AUTOGOP 18
*AQ 1
*DC_PREC 10
*INTERLACED
*BFF
*MATRIX mpeg
Adobe Premiere CS3
Video m2v laden
Audio aac laden
Wichtig!!!!!
auf geladenes Video mit rechte Maustaste klicken und unter Halbbildoptionen "aufeinander folgende Frames auf Halbbilder verteilen"
auswählen - nur so wird das Video absolut "flüssig" ohne "ruckeln"
Audio mit Video verknüpfen und Schneiden/Bearbeiten
Export über Adobe Media
MPEG2-DVD mit folgenden Änderungen unter Video
NTSC
Quali 5
29,97 non-Drop Frame
unteres
Widescreen 16:9
unter Multiplexer auf DVD klicken
Ausgang mpg ist in excellente Video Qualität.
Mit Nero Vision 5.0 (aus Nero 8 Pakez) brennen:
NTSC
Smart aktiv
z.B. Standardwiedergabe (120 min DVD)
Interlaced unters halbbild zu erst
High Quali 2 Durchgänge
16:9
Das NTSC 16:9 DVD läuft absolut "ruckelfrei" auch bei sehr schnellen Kameraschwenk sowohl auf TFC als auch auf Röhrenfernseher.
Hoffe keinen Fehler hier eingebaut zu haben und viel Erfolg und Spaß mit Top Videos/DVD´s
Peter
P.S. auch wenn das alles recht aufwendig erscheint (ist aber nicht so, wenn man die einzelne Schritte beachtet),
laufen die einzelne Schritte sehr flott und das Ergbenis ist Lohn für die "manuelle" Bearbietung"
