Hier ein Sample für das videotypische Rauschen:
http://www.mediafire.com/download.php?djokdvmyzd1
Ich werde mich mal an MVDenoise versuchen
Also ich brauche reines .dts (padded) erstellt aus den .dtswav
Dabei sollen eigendlich nur folgende Eigenschaften erhalten bleiben:
---Mediainfo---
Duration: 5min 18s (staucht sich bei mir)
Bitrate: 1411.2 Kbps (wird gerne mal bei mir halbiert)
Kanäle: 6 Kanäle (wird oft nur als Stereo erkannt)
Samplingrate: 44.1 KHz (oft encoder Probleme da nicht 48kHz)
Auflösung: 16 bits (wird immer bei mir zu 24bit oder 32bit float)
Eigendlich würde ein Headerfix zu .dts reichen der nicht auf 24bit geht und die Laufzeit staucht.
Die Dateien sind dann für PCs gedacht die direct an der 5.1ch Anlage stecken.
PS:
Kann mir jemand Auskunft über Frage 1. bis 5. geben?
Hallo an alle!
Ich habe momentan mit genau dem selben Problem zu kämpfen...
Ich hab schon folgendes darüber gelesen:
http://www.schudy.de/dts/foo26wavs.htm
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=48317
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=91427 <- genau das selbe Problem hab ich auch
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=8968
http://wiki.jrmediacenter.com/index.php/DTS_WAV <- so kann man die .dtswav abspielen
Und zwar hat ein Fan von "Aymui Hamasaki" eine 2.0 Tonspur von Hand und unter höchstem Aufwand auf 5.1ch upgemixed und hat die Spuren dann als AC3 und DTSaudioCD (als .nrg image) angeboten.
Leider ist mir nicht bekannt wer diese Spuren erstellt hat sonnst würde ich 48kHz 1536kbps 24bit .dts (padded) anfragen!
Ich habe mir mit dBpowerAMP die .dtswav Dateien aus dem Image geholt.
Viele der anderen Fans hatten sich beschwert das nur weißes Rauschen zu hören ist da die Mehrheit ebend keine Ahnung hat wie man die Decoder einstellt.
Also dachte ich mir machen wir doch die 1411,2kbps 44,1kHz 16bit .dtswav zu reinen .dts (padded), das kann dann selbst der Windows Media Player abspielen.
Also versuchte ich zuerst den Header zu fixen mit BeSliced (BeSplit) oder DTSparser.
Beide erzeugen aber 24bit Tonspuren...
Zudem sind die Tonspuren gestaucht also von z.B. 05:18 auf 04:36, wodurch das ganze Lied einen Speedup erfährt...
Also nahm ich Tranzcode und BeSweet und erstellte 6 momo .wav die waren dann 32bit float und hatten weiterhin 44,1kHz 1411,2kHz und die richtige Laufzeit, also darf man davon ausgehen das kein Qualitätsverlust besteht.
Als ich diese 6 momo.wav dann in den SurCode DTS DVDpro encoder tat kam nur pfeifen und piepen hinten raus... (und ja der war auf 44,1kHz konfiguriert)
Also hab ich unter Qualitätsverlust jede einzelne momo.wav zu 48kHz mit dBpowerAMP recodiert und das ging dann mit SurCode DVDpro, aber die Qualy ging ebend flöten...
Als ich dann unter BeSweet die 16bit Lösung "-6ch" nahm kam hintern nur wieder ein weißes Rauschen pro mono.wav raus... zudem waren die dann um die 700kbps...
Irgendwie kann ich den SurCode DTS DVDpro encoder in die Ecke schmeißen, denn immer hat man ne andere Tonauflösung (24bit) was ja nicht soo schlimm ist, aber das Ding verschandelt die Bitrate ungemein und läuft buggy unter 44,1kHz...
Ich versuch eigendlich nur den wav Header zu entfernen und bei 16bit und selber Tracklänge zu bleiben... (für PC)
Zudem will ich die .dts später mit Video in .vob muxen. (für jeden normalen DVDplayer)
Ich muss aber noch lernen wie man diese DVDstucktur erstellt.
Hat jemand ein gutes Tutorial parat?
Also im Prinziep will ich alles nur kompatiebler machen denn natürlich jeder hat nen DTS-CDplayer daheim... ^^" :nein:
Meine Fragen:
1. Warum ist die Tonspur nach dem Headerfix gestaucht und 24bit?
Gibt es überhaupt .dts (padded) als 44,1kHz 16bit?
2. Ist der Qualitätsverlust erträglich wenn man von 44,1kHz zu 48kHz resampled?
3. Warum wurden die 16bit momo .wav 705,6 kbps? (halbiert)
4. Sind die 48kHz 1536kbps 24bit .dts (padded) DVDplayer kompatiebel? (Beispiel unten zum download)
5. Gibt es eine bessere Methode die Tracks DVDplayer kompatiebel zu machen?
6. Kann mit jemand zeigen wie sich die Parametereingaben bei eac3to gestalten?
Danke schonmal!
Hier die unveränderte .dtswav
Hier die DTS auf 48kHz
Edit:
Ich werde mich heute Nachmittag dann mal tiefgehender mit der foobar und eac3to beschäfigen.
Erstmal hallo an alle die das hier lesen
Ich bin gerade dabei ein Musikvideo einer japanischen Sängerin namens Ayumi Hamasaki zu entrauschen.
Der Song heißt "evolution".
Leider rauscht das Video sehr stark aber beinhaltet dennoch sehr viele Feinheiten wie z.B. einzelne Haare.
Ich hatte vor längerer Zeit genau dieses Video mit "AVIdemux" bearbeitet und erziehlte ein sehr gutes Ergebnis mit zwei Filtern.
http://www.avidemux.org/admWiki/index.…ilter_Stabilize
http://www.avidemux.org/admWiki/index.…_MPlayer_hqdn3d
Jedoch finde ich "Stabilize" für AVIsynth nicht!!!
Ich konnte den C++ Code zu dem "Stabilize" Filter ausfindig machen:
http://www.koders.com/cpp/fid8C95CFE…E8FB440F54.aspx
http://www.koders.com/cpp/fid2D5B8C7…41D7AB9820.aspx
Leider sind meine Programmierskills auch nur Schulniveau...
Kennt jemand ein "Stabilize" äquivalenten Filter für AVIdemux?
Oder wäre es möglich das jemand diesen -mir scheint es so- einfachen Filter für AVIsynth als .dll erstellt?
Alle denoiser die ich sonst für AVIsynth fand und auch testete verwischten/smoothen/softeten das Bild nur wodurch alle Details flöten gingen.
Ich suche einen "Stabilisator" für Rauschen O.O!
Ich habe auch schon den AVIdemux programmierer "mean", der auch diesen Filter programmiert hat, angeschrieben. -> keine Antwort...
Wobei ich auch nicht davon ausgehen kann dass er Avisynth .dlls erstellen kann...
Danke schonmal an alle die mitgrübeln!
Hallo an alle!
Das hier ist mein erster Post im Gleitz und ich denke das was ich hier anbringe ist schon über "Newbie" weswegen ich mich für das Unterforum "DVD-Encoding" entschied.
Also ich hab folgendes Problem:
Ich habe eine NTSC DVD vor mit liegen mit dem typischen FPS-Wert 30000/1001 auf der das Videomaterial anamorph mit 720x480 gespeichert ist.
Mein lieblings Encoding Frontend ist AVIdemux was ich auch bis heute benutze.
Also erstmal hab ich mir das Stück .vob besorgt das ich reencoden will.
Das hab ich dann mit AVIdemux geladen und mit folgenden Filtern und Formaten bearbeitet:
x264:
http://img3.imagebanana.com/img/bxiwxe7b/x264Pic1.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/bae961kt/x264Pic2.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/6vxex412/x264Pic3.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/cu65ewtb/x264Pic4.jpg (Einstellungen unberührt)
http://img3.imagebanana.com/img/31skdsz6/x264Pic5.jpg (Einstellungen unberührt)
AAC:
http://img3.imagebanana.com/img/uwk6kys0/aac.jpg
Filter1:
http://img3.imagebanana.com/img/vuu2oc/DecombTelecide.jpg
Filter2:
http://img3.imagebanana.com/img/77a5effz/DecombDecimate.jpg
Filter3:
http://img3.imagebanana.com/img/6hu5161b/Resize.jpg
Filter4:
http://img3.imagebanana.com/img/j1scimq0/Cropping.jpg
und das ganze dann als .mkv :zunge:
Jetzt wird das (fast) ganze wunderbar per IVTC in besster Qualy deinterlaced jedoch haben sich im Video in bestimmten Abschnitten sehr merkwürdige Telecine Verfahren versteckt die im fertig encodeten Video richtig hässliche Artefakte geben. Der Grund liegt auf der Hand Decomb Telecide ist durchweg auf 3:2 pulldown aus.
Ich hab mir das Video in der Rohform (als .vob) mal ganz genau angeschaut und folgende Abläufe entdeckt:
Ablauf-Nr./Anfangsframe-Endframe/p-i-Abfolge/Telecineart/IVTCverfahren
1/0000-5494/...ppiipppiipppiip.../3:2 Pulldown/Decomb Telecide
2/5495-5601/...piiippiiippiiippii.../????????????/????????????????
3/5602-5822/...ppiipppiipppiip.../3:2 Pulldown/Decomb Telecide
4/5823-5977/...ppiipppiipppiip.../3:2 Pulldown/wird von Decomb Telecide nicht erkannt auch bei niedrigster Schwelle...
5/5978-8440/...ppiipppiipppiip.../3:2 Pulldown/Decomb Telecide
6/8841-8872/...pipippipippipip.../????????????/????????????????
Ablaufnummer 6 nenne ich immer zum Spaß "Pippi-Pulldown" weil mich die Angelegenheit doch schon ziemlich anpisst das die kein ordendlichen 3:2 Pulldown auf DVD bringen. (Und für sowas bezahlt man Geld...)
Ich hab schon versucht den Restinterlace mit yadif und TDint weg zu bekommen aber dann leidet die Qualy der Videoabschnitte die mit IVTC schon perfekt rekonstruiert wurden...
Ich würde am liebsten irgendwie den Filtern sagen können das sie von FrameA bis FrameB und sonst garnicht arbeiten sollen! -> AVIsynth ?
Ich hab die drei problematischen Abschnitte 2, 4 und 6 Hochgeladen so kann sich jeder mal selbst daran versuchen:
http://rapidshare.com/files/131491912/Abschnitt2und4und6.rar
Das Passwort ist "Defcodiro".
---MediaInfo---
General
Vollständiger Name: D:\Videos\PVs\66 Marionette.vob
Format: MPEG-PS
Dateigröße: 271 MiB
Duration: 4min 56s
Gesamte Bitrate: 7663 Kbps
Video
Format: MPEG Video
Format version: Version 2
Format profile: Main@Main
Format settings, Matrix: Standard
Duration: 4min 55s
Bitraten-Modus: CBR
Nominal bit rate: 9800 Kbps
Breite: 720 Pixel
Höhe: 480 Pixel
Bildseitenverhältnis : 4/3
Bildwiederholungsrate: 29.970 FPS
Standard: NTSC
Colorimetry: 4:2:0
Scan type: Interlaced
Scan order: Top Field First
Bits/(Pixel*Frame): 0.946
Audio
Format: PCM
Format settings, Endianness: Big
Format settings, Sign: Signed
Duration: 4min 56s
Bitraten-Modus: CBR
Auflösung: 24 bits
Video0 Verzögerung: -220ms
Weis jemand was zu tun ist ?
Wenn ja bitte hier posten! Danke im vorraus!
Irgendwelche Hinweise oder Gedanken zu der Sache würden mir auch schon reichen....
PS: Ich würde gern anfangen AVIsynth zu lernen und hab nix einsteigerfreundliches gefunden... kennt irgendwer n guten Text für Einsteiger ?
PS2: Und wenn wer Tipps zu den Einstellungen der Filter geben kann wie ich noch mehr Qualy ranbekomme immer her damit!
