Wieder mal vielen Dank.
Meine Suche hat ein Ende. Du verdienst einen Orden!
Beiträge von coder264
Habe im moment ein bischen Unordnung. (100 Programme)
Werde mal Ordnung machen und es dann nochmal mit BeHappy versuchen.Kannst du mir sagen wieso beim encodieren aus meinem mp3 stream ein PCM
stream geworden ist?
Hier genaueres:Abtastgröße 16Bit
Bitrate 1536 Kbps (was für ne Bitrate)
Dauer 01:55:09
Größe 1,23 gb (der Video stream hat nur 1,18 :nein:)(das Ausgangsmaterial war mp3, ca. 188 mb und hatte 224 Kbps)
Und hier das script dazu:
LoadPlugin("c:\...\DGAVCDecode.dll")
AVCSource("c:\...\meinedoku.dga")
video = AVCSoMPASourceurce("c:\...\meinedoku.dga")
audio = MPASource("c:\...\dokusound.mp3")
AudioDub(video, audio)
EnsureVBRMP3Sync()-Daten wurden mit Virtualdubmod erzeugt
Wieso PCM, und dann in der größe?
Habe keine Ahnung. Das Bild ist dagegen perfekt. -
Habe ich getan.
Beim ersten Versuch kam die Fehlermeldung "bass.dll 2.4 is required".(es war nur die 2.2 vorhanden)
Habe dann über deinen Link die version 2.4 runtergeladen.
Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung "bass.dll 2.2 is required".
Habe es jetzt zwar mittels one-klick Lösung hinbekommen, aber ich hätte es lieber mit BeHappy gemacht. :hm: -
(Drop-Down-Auswahl: AviSynth => BassAudio)
Wenn ich dich richtig verstehe, soll ich in der Drop-Down-Auswahl (bei BeHappy) wo avisynth steht, BassAudio einstellen?
Das habe ich bereits.
Oder meintest du was anderes? -
Kennt sich jemand mit BeHappy aus?
Wenn ich versuche meine aac-Tonspur in mp3 zu wandeln,
schaltet sich BeHappy aus, bzw. zeigt nur folgende Fehlermeldung an:Starting job meindokusound.aac->meindokusound.mp3
Any output was kept for you to inspect.
Error: BeHappy.AviSynthException: Script error: there is no function named "bassAudioSource"
at BeHappy.AviSynthClip..ctor(String func, String arg, AviSynthColorspace forceColorspace, AviSynthScriptEnvironment env)
at BeHappy.Encoder.encode()
Kann mir jemand was dazu sagen? -
Noch einmal vielen Dank. Du hast mir wirklich weitergeholfen!:)
Auch sowas wie das "Encodingwissen" hat mir bisher noch gefehlt. -
Das ist genau das was ich brauchte. Werde mich jetzt ans Werk machen. (nach deinem Vorschlag)
Echt top das Forum!:ja:Bin eben auf das hier im Forum gestoßen,
http://forum.gleitz.info/showthread.php…hlight=DGAVCDec
was mich zu der Anleitung bringt
http://neuron2.net/dgavcdec/dgavcdec.htmlGibt es da zufällig schon was in Deutsch?
Danke für den Tip.
Bin ein absoluter Anfänger auf dem Gebiet.Habe gestern das erste mal mit avisynth gearbeitet.ZitatWir hätten wohl eher empfohlen:
- mp4 demuxen
- DGAVCDec für *.264
- BeHappy für *.aacWerde ich gleich ausprobieren.
Bin trotzdem interessiert daran, wie das richtige script für meinen Fall
aussehen würde.
Könnte mir jemand ein Beispiel posten?Vielen Dank nochmal an LigH.:daumen:
Hier mein (sehr essentielles) script.
ZitatDirectShowSource("c:\...\TollerFilm.mp4")
BicubicResize(624,352,0,0.75) -
Hallo zusammen.
Wollte eine h.264-avc (mp4) über avisynth mittels virtualdubmod in xvid umwandeln.
Filter und Bild laufen einwandfrei, nur leider kein Ton.
Der Ton liegt in aac vor.
(wenn ich`s bsw. über MPC laufen lasse klappt`s)Hat da jemand eine Lösung für mich?
