Sorry, dass ich erst so spät antworte. Hatte viel um die Ohren.
Vielen Dank für die Hilfe. Habe die Version 2.79 ausprobiert und
es funktioniert jetzt ohne Probleme. Sogar bei meinem Camcorder,
der NTSC ist.
Danke! Danke! Danke!
der NTSC ist.
Besten Dank!!
Danke für die Erklärung.
Ich habe meine CAM in Japan gekauft, ist also NTSC.
Wie sieht es da mit der Länge eines Frames aus?
Tja, dann kann ich wohl nur hoffen, dass das irgendwann mal
in eac3to implementiert wird.
Falls du eine Antwort von madshi bekommst, würde ich mich freuen,
wenn du die an mich weitergibst.
Danke für deine Hilfe!
Habs mal eben selbst ausprobiert.
Aber auch dann asynchron.
Sonst gibts keine anderen Tools mit denen man da was machen kann?
Hmmm.
Könnte ich dann bei TSMuxer dann bei "General Track Options" bei "Delay" dann
einfach -80ms angeben und dann sollte es laufen?
Also wenn ich Dateien vorher nicht mit eac3to demuxt habe.
Oder ist dann auch bei der ersten File das Audio -80ms versetzt?
Denn da läuft es ja synchron.
Tja, wie du schon sagst, es geht nicht.
Hab zwar jetzt die Aufforderung bekommen, nochmal zu demuxen.
Hab ich auch getan, und dann audio und video mit TSMuxer zusammengefügt.
Ist allerdings noch immer asynchron.
Habe auch einen Sony Camcorder (AVCHD).
Was bedeutet -80ms Falle?
Also du benutzt nicht das GUI, richtig?
Ich werde aber nach dem demuxen nicht aufgefordert, die Kommandozeile
nochmal einzugeben. Also einfach nochmal eingeben und vorhandene Datei überschreiben?
Muss ich die Kommandozeile eingeben, oder kann ich einfach alle Dateien
mit "add source file(s)" auswählen und dann auf den Button
"Use Dos Copy/b On Source Files To Output Folder" klicken?
Soll ich dann die Datei als z.B. test.m2ts speichern?
Es öffnet sich dann das Dos-Fenster und die Dateien werden gejoint.
Allerdings werde ich nicht aufgefordert, die Kommandozeile nochmal
auszuführen. Das Dos-Fenster schließt sich sofort.
Muss ich dann auch wieder als test.m2ts speichern, oder einen anderen
Namen benutzen? Und wo wird die "Audio Gap Description" gespeichert?
Sorry, viele Fragen.
Danke für den Tipp.
Werde ich ausprobieren.
Da ich mit dem Programm noch nie gearbeitet habe...
gibt es eine gute Anleitung dazu?
Hallo.
Ich weiss nicht, ob ich hier im richtigen Forum poste. Also sollte es falsch sein, bitte verschieben.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe einige Files, die ich mit meinem Camcorder (AVCHD) aufgenommen habe.
Er speichert die Files als m2ts ab. Ich besitze den Popcorn Hour.
Dieser spielt die Files ja immer mit einer Pause zwischen ihnen ab. Daher möchte ich einzelnen Files
jetzt zusammenfügen. Ich habe den TSMuxer benutzt und halt bei output
"m2ts muxing" eingestellt. Ich bekomme dann auch eine einzelne Datei, aber
der Ton ist leider etwas asynchron. Es sind nur ein paar ms, aber es nervt halt schon.
Das Problem ist nicht nur auf dem Popcorn Hour, sondern auch auf dem PC bei diversen Playern.
Das Problem bleibt auch bestehen, wenn ich bei output "ts muxing" oder "Create Blu-ray disk" einstelle.
Wie kann ich das Problem lösen? Mit der Delay-Funktion beim TSMuxer kann ich nichts anfangen,
da ich ja nicht weiss, um wieviel ms der Ton falsch ist.
Außerdem ist der Sound im ersten Teil ja noch synchron. Je mehr Dateien ich anfüge, desto asynchroner wird es.
Und es sind oft sehr viele Dateien 30 und mehr. Ich habe auch schon "Use async I/O" deaktiviert.
Dann wird das Ergebnis allerding noch schlechter, also noch asynchroner.
Hier mal die Trackinfo:
Video
Codec: H.264
Profile: Main@4.0
Resolution: 1440:1084i
Framerate: 29.97
Audio
Codec: AC3
Bitrate: 448Kbps
Sample rate: 48KHz
Channels: 6
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich sag schonmal Danke.
