Beiträge von F.M.
Ok, zweiter Versuch... :ichdoof:
Die Erstellung der DVD scheint geklappt zu haben, der Ausgabeordner enthält tatsächlich einen einwandfrei "funktionierenden" VIDEO_TS-Ordner. Codierzeit ca. 13 Minuten, das ist sogar schneller als mit allen anderen Tools, die ich je probiert habe!
Alles anzeigenshrink video files... C:\Dokumente und Einstellungen\Frank\Eigene Dateien\GFDOutDir\Temp>Time: 21.12.2008 10:07:05 author DVD MuxMan version 0.16.6 Opened script file C:\Dokumente und Einstellungen\Frank\Eigene Dateien\GFDOutDir\Temp\muxman.mxp no surround defined Accepted audio e:\TV-Aufnahmen\Mogadischu.mp2 No useable audio found for PGC "MainMenu" 10:07:11 Begin multiplex VTS01. Title Segment List Segment_1 Maximum audio duration 419518 fields. Starting scene Segment_1_scn1 at 00:00:00:00 SeqEnd at 19016E7AC. Bytes remaining in buffer = 0. Bitrate - avg: 6903298, min: 5051733 (lba 204531), max: 8683520 (lba 950254). Shortest GOP has 26 fields, longest GOP has 30 fields. Fields: 419516, VOBU: 13984, Sectors: 3535210. 10:20:55 Begin multiplex VMG. Menu Segment List Segment_MainMenu Encoded stream 20 is script stream 1. Maximum audio duration 0 fields. new graphics buffer size 414720. SPU buffer size 8192. graphics buffer size 1244160. Starting scene MainMenu_scn1 at 00:00:00:00 SeqEnd at 437B. Bytes remaining in buffer = 0. Bitrate - avg: 375466, min: 375466 (lba 0), max: 375466 (lba 0). Shortest GOP has 2 fields, longest GOP has 2 fields. Fields: 24, Still fields: 22, VOBU: 1, Sectors: 11. 10:20:55 End multiplex. C:\Dokumente und Einstellungen\Frank\Eigene Dateien\GFDOutDir\Temp>Time: 21.12.2008 10:20:56 Batchrun beendet
MuxMan hat nach wenigen Minuten abgebrochen und das unten angehängte Log ausgegeben.
Frage: Wenn ich MuxMan keine demuxten Streams einlesen ließ, sondern eine identische, aber bereits gemuxte Version verwende, kam folgende Fehlermeldung: "GFD hat keine Navigation Packets in der mpg-Datei gefunden (Mux OK=Nein). [...] Datei trotzdem verwenden?"
Ist das normal?
Hier das Log.
Alles anzeigen(shrink and) mux video and audio files INFO: [mplex.exe] mplex version 1.9.0 (2.2.7 $Date: 2006/02/01 22:23:01 $) INFO: [mplex.exe] File E:\TV-Aufnahmen\Mogadischu.m2v looks like an MPEG Video stream. INFO: [mplex.exe] File E:\TV-Aufnahmen\Mogadischu.mp2 looks like an MPEG Audio stream. INFO: [mplex.exe] Video stream 0: profile 8 selected - ignoring non-standard options! INFO: [mplex.exe] Found 1 audio streams and 1 video streams INFO: [mplex.exe] Selecting dvdauthor DVD output profile INFO: [mplex.exe] Multiplexing video program stream! INFO: [mplex.exe] Scanning for header info: Video stream e0 (E:\TV-Aufnahmen\Mogadischu.m2v) INFO: [mplex.exe] VIDEO STREAM: e0 INFO: [mplex.exe] Frame width : 720 INFO: [mplex.exe] Frame height : 576 INFO: [mplex.exe] Aspect ratio : 4:3 display INFO: [mplex.exe] Picture rate : 25.000 frames/sec INFO: [mplex.exe] Bit rate : 8132000 bits/sec INFO: [mplex.exe] Vbv buffer size : 229376 bytes INFO: [mplex.exe] CSPF : 0 INFO: [mplex.exe] Scanning for header info: Audio stream c0 (E:\TV-Aufnahmen\Mogadischu.mp2) INFO: [mplex.exe] MPEG AUDIO STREAM: c0 INFO: [mplex.exe] Audio version : 1.0 INFO: [mplex.exe] Layer : 2 INFO: [mplex.exe] CRC checksums : no INFO: [mplex.exe] Bit rate : 49152 bytes/sec (384 kbit/sec) INFO: [mplex.exe] Frequency : 48000 Hz INFO: [mplex.exe] Mode : 0 stereo INFO: [mplex.exe] Mode extension : 0 INFO: [mplex.exe] Copyright bit : 0 no copyright INFO: [mplex.exe] Original/Copy : 0 copy INFO: [mplex.exe] Emphasis : 0 none INFO: [mplex.exe] SYSTEMS/PROGRAM stream: INFO: [mplex.exe] rough-guess multiplexed stream data rate : 8701200 INFO: [mplex.exe] target data-rate specified : 10080000 INFO: [mplex.exe] Setting specified specified data rate: 10080000 INFO: [mplex.exe] Run-in delay = 7200 Video delay = 7200 Audio delay = 10800 INFO: [mplex.exe] New sequence commences... INFO: [mplex.exe] Video e0: buf= 0 frame=000000 sector=00000000 INFO: [mplex.exe] Audio c0: buf= 0 frame=000000 sector=00000000 ++ WARN: [mplex.exe] Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=7314 required(DTS)=7200 ++ WARN: [mplex.exe] Video e0: buf= 99212 frame=000000 sector=00000049 ++ WARN: [mplex.exe] Audio c0: buf= 0 frame=000000 sector=00000000 INFO: [mplex.exe] Scanned to end AU 209757 INFO: [mplex.exe] STREAM e0 completed INFO: [mplex.exe] STREAM c0 completed INFO: [mplex.exe] Multiplex completion at SCR=755134025. INFO: [mplex.exe] Video e0: completed INFO: [mplex.exe] Audio c0: completed INFO: [mplex.exe] VIDEO_STATISTICS: e0 INFO: [mplex.exe] Video Stream length: 6712387504 bytes INFO: [mplex.exe] Sequence headers: 13984 INFO: [mplex.exe] Sequence ends : 1 INFO: [mplex.exe] No. Pictures : 209758 INFO: [mplex.exe] No. Groups : 13984 INFO: [mplex.exe] No. I Frames : 13984 avg. size 68249 bytes INFO: [mplex.exe] No. P Frames : 55936 avg. size 44120 bytes INFO: [mplex.exe] No. B Frames : 139838 avg. size 23527 bytes INFO: [mplex.exe] Average bit-rate : 6400000 bits/sec INFO: [mplex.exe] Peak bit-rate : 8132000 bits/sec INFO: [mplex.exe] BUFFERING min 15 Buf max 235543 INFO: [mplex.exe] AUDIO_STATISTICS: c0 INFO: [mplex.exe] Audio stream length 402735744 bytes. INFO: [mplex.exe] Syncwords : 349597 INFO: [mplex.exe] Frames : 349597 padded INFO: [mplex.exe] Frames : 0 unpadded INFO: [mplex.exe] BUFFERING min 15 Buf max 1163 **ERROR: [mplex.exe] MUX STATUS: Frame data under-runs detected!
Ehrlich gesagt wäre mir Freeware lieber...
Hier habe ich mal ein ProjectX-Log vom Demuxen einer solchen Datei angehängt. Vielleicht kann der ein oder andere etwas damit anfangen, wo das Problem liegt.
Alles anzeigenMonday, December 15, 2008 7:52:21 PM CET ProjectX 0.90.4.00 (30.03.2006) -> working with collection 0 -> save normal log file -> write all video data -> write all other data -> patch c.d.flagged infos of pictures -> add sequence end code -> set resolution in SDE -> PVA: strictly specs. for audio streams -> VOB: determine diff. Cell timelines -> TS: ignore scrambled packets -> TS: enhanced search for open packets -> TS: join file segments (of Dreambox®) -> TS: generate PMT stream dependent -> get only enclosed PES/TS packets -> concatenate different recordings -> ensure 1st PES-packet start with video -> generate PCR/SCR from PTS -> write output files to: 'E:\TV-Aufnahmen' -> Input File 0: 'E:\TV-Aufnahmen\Mogadischu.mpg' (7,416,477,632 bytes) -> Filetype is MPEG-2 PS/SS (PES Container) -> demux -> found PES-ID 0xE0 (MPEG Video) @ 38 -> found PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) @ 2062 -> video basics: 720*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 6400000bps, vbvBuffer 112 -> starting export of video data @ GOP# 0 !> dropping useless B-Frames @ GOP# 0 / new Timecode 00:00:00.000 -> Video: fr/ ct/ 1p/ cg/ og/ dg -> 209758/ 1/ 0/ 13984/ 0/ 0 -> Video length: 209758 frames @ 02:19:50.320 -> GOP summary: min. 26, max. 30 fields; contains interlaced frames -> avg. nom. bitrate 6400125bps (min/max: 4598400/8132000) -> set first sequenceheader bitrate to 8132000bps ---> new File: E:\TV-Aufnahmen\Mogadischu.m2v --> MPEG Audio (0xC0) -> check CRC of AC-3 / MPEG-Audio L1,2 -> delete CRC in MPEG-Audio Layer1,2 -> add frames Audio PTS: first packet 00:00:00.276, last packet 02:19:50.628 Video PTS: start 1.GOP 00:00:00.400, end last GOP 02:19:50.720 -> adjusting audio at video-timeline !> missing syncword @ 4032, @ 00:00:00.000 !> found syncword @ 4608 -> src_audio: MPEG-1, Layer2, 48000Hz, stereo, 384kbps, noCRC @ 00:00:00.000 !> 3 frame(s) (72ms) added @ 02:19:50.256 audio frames: wri/pre/skip/ins/add 349597/0/0/0/3 @ 02:19:50.328 done... ---> new File: 'E:\TV-Aufnahmen\Mogadischu.mp2' summary of created media files: .Video (m2v): 209758 Frames 02:19:50.320 'E:\TV-Aufnahmen\Mogadischu.m2v' Audio 0 (mp2): 349597 Frames 02:19:50.328 0/0/0/3 'E:\TV-Aufnahmen\Mogadischu.mp2' => 7,115,123,248 bytes written... -> we have 4 warnings/errors.
Hallo Forumsgemeinde,
mit meinem ersten Posting hier muss ich direkt über ein hartnäckiges Problem klagen:
Ich nehme Filme aus dem analogen Kabelnetz auf mit WinTV2000 (neuere Versionen laufen bei mir nicht korrekt) auf einer Hauppauge WinTV 350 PVR. Die entstandenen MPEG2-Dateien demuxe ich mit PVAStrumento und schneide sie mit Cuttermaran. Abschließend muxe ich sie zu DVD-Verzeichnissen mit der Ulead Filmbrennerei. Mit dieser Kombination hatte ich nie Probleme.
Dann kam die Neuinstallation.
Identische Konfiguration, aber nun kommt die Filmbrennerei nicht mehr mit den Dateien zurecht. Erst rödelt der Rechner zwei bis drei Stunden vor sich hin (komplette Transformation eines 2-Stunden-Films vor der Neuinstallation in unter 30 Minuten!) und bricht dann mit seltsamen Fehlermeldungen ab ("Kann Datei nicht schreiben" oder "Dateifehler").
Erste Nachforschungen meinerseits ergaben, dass die Filmbrennerei versucht, die MPEGs neu zu codieren, obwohl dies vor der Neuinstallation nie notwendig war, da ich direkt im (vermeintlich) korrekten Format aufnehme. Im Setup habe ich auch brav eingestellt, dass bei kompatiblen Streams NICHT neu codiert werden soll.
Habe es daher mit DVD Flick und DVD Studio versucht: Identischer Fehler, nur dass er hier vier bis fünf Stunden arbeitet, bevor die Fehlermeldung kommt.
Hier der Auszug aus dem Aufnahme-Setup von WinTV2000:
Output Stream: DVD
Bitrate: Variabel, Mittelwert 6400
Bitrate Peak: 8000
Resolution: 720 x 576
GOPs: 15
Audio: Stereo MPEG1 Layer 2, 48 KHz, 384 kb BitrateEine Umstellung auf eine konstante Bitrate von 6400 brachte auch keine Besserung. PVAStrumento und Cuttermaran sind absolut identisch konfiguriert wie beim alten System. Einen Hardwarefehler auf meinem System kann ich ausschließen, habe ich alles getestet.
Jetzt die Frage: Was mache ich falsch, was übersehe ich? :hm: Habe ich vielleicht ein Problem damit, dass ich keinen weiteren MPEG2-Codec installiert habe, sondern mich auf den WinTV-eigenen verlasse? Vorher hatte ich nämlich PowerDVD installiert, seit der Neuinstallation nicht mehr.
