popcorn mkv audio converter verursacht den gleichen Fehler
Beiträge von mazeman
Also was raetst du mir dann ?
Wie bekomme ich den Film jetzt konvertiert mit AC3 ? -
Das Forum laesst mich nicht die mediainfo Daten posten
Irgendwie spinnt das Forum bei mir
Video
Format : AVC
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 20mn
Bit rate : 12.7 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 040 pixels
Display aspect ratio : 1.85:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 24.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.265
Stream size : 6.95 GiB (87%)
Title :
Writing library : x264 core 125 r2200 999b753
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=12680 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : NoAudio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 20mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 509 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 866 MiB (11%)
Title : DTS
Language : German
Default : Yes
Forced : No -
Handbrake und Staxrip bringen das gleiche ergebnis...
Achja und ich benutze Win 7
Hallo
Ich versuche eine mkv mit einer DTS Tonspur in Xvid AC3 umnzuwandeln.
Beim AC3 umwandeln benutzte ich (AC3 lav) aus dem Audio drop down meu.Nachdem der Film umgewandelt ist ist der AC3 ton komplett hin verursacht nur noch ein kratzen und stottern.
Ich benutzte Avidemux 2.6.4
Ich glaube es stört eher, dass Du keine seltenst 'ordentliche' Sätze bildest und Groß- und Kleinschreibung mal verwendest mal nicht.
-> Dein Schreibstil ist unangenehm zu lesen, da er sich (soweit ich das beurteilen kann) an keine geltenden Regeln einer mir bekannten Sprache hält.Cu Selur
Das kommt daher das meine Caps Taste spinnt und ich in den Staaten lebe.
Aber hey du bist nicht mein Deutschlehrer also entweder oder ne..... aber hier die Grammatikschwuchtel raushängen is nich.....Dich hab ich gefressen die Rechtschreib disser!! jeder lacht sich über die Grammatik Gesetze in Deutschland kaputt. Und du Komma Jodler machst hier den Eiertanz!!
Und auch wenn's etwas unweihnachtlich klingt: Laut Forenregeln ist die offizielle Sprache für Beiträge in diesem Forum deutsch. Kriegst du einen sinnvollen Ersatz für deinen "Denglish"-Themen-Titel hin, oder soll ich mir was ausdenken?
Hä? nen Forum in dem das englische zwingend auf Deutsch sein muss? wenn das so wäre dann dürfte man über 90 % der programme hier gar nicht reden.
ist english die PC sprache oder nicht? korrigiere mich bitte.
Logdatei:
Alles anzeigen[size=8][19.12.2008 05:45:50] AutoGK 2.45 [19.12.2008 05:45:50] OS: Windows Vista (6.0.6001).2 [19.12.2008 05:45:50] Job started. [19.12.2008 05:45:50] Input file: F:\Movie bearbeitung\müssen bearbeitet werden\[C-XC M T-113 S-2 A-DE_IT_EN Q-95]\VIDEO_TS\VTS_01_0.IFO [19.12.2008 05:45:50] Output file: I:\DVDRIPS\[C-XC M T-113 S-2 A-DE_IT_EN Q-95].avi [19.12.2008 05:45:50] Output codec: XviD [19.12.2008 05:45:50] Audio 1: Deutsch AC3 2ch [19.12.2008 05:45:50] Subtitles: none [19.12.2008 05:45:50] Format: AVI [19.12.2008 05:45:50] Target size: 900Mb [19.12.2008 05:45:50] Audio 1 settings: Original [19.12.2008 05:45:50] Started encoding. [19.12.2008 05:45:50] Demuxing and indexing. [19.12.2008 05:46:40] Processing file: F:\Movie bearbeitung\müssen bearbeitet werden\ [C-XC M T-113 S-2 A-DE_IT_EN Q-95]\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB [19.12.2008 05:46:40] Processing file: F:\Movie bearbeitung\müssen bearbeitet werden\[C-XC M T-113 S-2 A-DE_IT_EN Q-95]\VIDEO_TS\VTS_01_2.VOB [19.12.2008 05:46:40] Source resolution: 720x576 [19.12.2008 05:46:40] Found PAL source. [19.12.2008 05:46:40] Source aspect ratio: 16:9 [19.12.2008 05:46:40] Color correction enabled. [19.12.2008 05:46:40] Analyzing source. [19.12.2008 05:52:11] Source has percentage of interlacing in motion areas: 0,00 [19.12.2008 05:52:11] Source is considered to be progressive. [19.12.2008 05:52:11] Output will contain 129200 frames [19.12.2008 05:52:11] Forcing encoding with sharp matrix. [19.12.2008 05:52:11] Picking up autocrop parameters. [19.12.2008 05:52:11] Audio1 size: 144,676,224 bytes (137.97 Mb) [19.12.2008 05:52:11] Overhead: 861,312 bytes (0.82 Mb) [19.12.2008 05:52:11] Video size: 798,180,864 bytes (761.20 Mb) [19.12.2008 05:52:11] Running compressibility test. [19.12.2008 05:52:11] Writing the following script to I:\DVDRIPS\agk_tmp\[C-XC M T-113 S-2 A-DE_IT_EN Q-95]_comptest.avs =========================================================== LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\DGMPGDec\DGDecode.dll") LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\filters\autocrop.dll") LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\filters\ColorMatrix.dll") LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\filters\RemoveGrainSSE3.dll") movie = mpeg2source("I:\DVDRIPS\agk_tmp\ [C-XC M T-113 S-2 A-DE_IT_EN Q-95].d2v") cropclip = autocrop(movie,mode=0,wmultof=4,hmultof=4,samples=10,aspect=0,threshold=34,samplestartframe=0,leftadd=0,rightadd=0,topadd=0,bottomadd=0) fixed_aspect = 1.42222222222222 c_width = width(cropclip) c_height = round(height(cropclip) / fixed_aspect) input_par = float(c_width)/float(c_height) input_par = (input_par > 1.4) || (input_par < 1.25) ? input_par : (4.0/3.0) out_width = 704 out_height = round(float(out_width) / input_par) hmod = out_height - (floor(out_height / 16 ) * 16) out_height = (hmod > 4) ? (out_height + (16 - hmod)) : (out_height - hmod) new_aspect = (float(out_width) / float(out_height)) / fixed_aspect autocrop(movie,mode=0,wmultof=4,hmultof=4,samples=10,aspect=new_aspect,threshold=34,samplestartframe=0,leftadd=0,rightadd=0,topadd=0,bottomadd=0) LanczosResize(out_width,out_height) RemoveGrain(mode=2) ColorMatrix("Rec.709->Rec.601",opt=0,hints=false,threads=0) SelectRangeEvery(300,15) =========================================================== [19.12.2008 05:57:11] Duration was: 5 minutes 0 seconds [19.12.2008 05:57:11] Speed was: 21,50 fps. [19.12.2008 05:57:12] Compressibility percentage is: 66,39 [19.12.2008 05:57:12] Chosen resolution is: 672x384 ( AR: 1,75 ) [19.12.2008 05:57:12] Predicted comptest value is: 72,45% [19.12.2008 05:57:12] Running first pass. [19.12.2008 05:57:12] Writing the following script to I:\DVDRIPS\agk_tmp\ [C-XC M T-113 S-2 A-DE_IT_EN Q-95]_movie.avs =========================================================== LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\DGMPGDec\DGDecode.dll") LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\filters\autocrop.dll") LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\filters\ColorMatrix.dll") LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\filters\RemoveGrainSSE3.dll") movie = mpeg2source("I:\DVDRIPS\agk_tmp\ [C-XC M T-113 S-2 A-DE_IT_EN Q-95].d2v") cropclip = autocrop(movie,mode=0,wmultof=4,hmultof=4,samples=10,aspect=0,threshold=34,samplestartframe=0,leftadd=0,rightadd=0,topadd=0,bottomadd=0) fixed_aspect = 1.42222222222222 c_width = width(cropclip) c_height = round(height(cropclip) / fixed_aspect) input_par = float(c_width)/float(c_height) input_par = (input_par > 1.4) || (input_par < 1.25) ? input_par : (4.0/3.0) out_width = 672 out_height = round(float(out_width) / input_par) hmod = out_height - (floor(out_height / 16 ) * 16) out_height = (hmod > 4) ? (out_height + (16 - hmod)) : (out_height - hmod) new_aspect = (float(out_width) / float(out_height)) / fixed_aspect autocrop(movie,mode=0,wmultof=4,hmultof=4,samples=10,aspect=new_aspect,threshold=34,samplestartframe=0,leftadd=0,rightadd=0,topadd=0,bottomadd=0) LanczosResize(out_width,out_height) RemoveGrain(mode=2) ColorMatrix("Rec.709->Rec.601",opt=0,hints=false,threads=0) =========================================================== [19.12.2008 06:58:47] Duration was: 1 hour, 1 minute, 35 seconds [19.12.2008 06:58:47] Speed was: 34,96 fps. [19.12.2008 06:58:48] Expected quality of first pass size: 71,28% [19.12.2008 06:58:48] Running second pass. [19.12.2008 08:18:48] Duration was: 1 hour, 20 minutes 0 seconds [19.12.2008 08:18:48] Speed was: 26,91 fps. [19.12.2008 08:18:48] Job finished. Total time: 2 hours 32 minutes 58 seconds[/size]
also das einzigste was ich eingestellt habe ist 2 pass in den offenen optionen von agk und in den versteckten optionen habe ich den hacken bei der option: sharpmatrix(xvid only) force sharp mpeg matrix for xvid.
Also ich versuche zurzeit vobs also dvd Dateien in Xvid umzuwandeln mit dem Agk denn das prog gefällt mir sehr gut und reicht mir. jetzt sieht es für mich so aus als ob er das Bild ein ganz klein bisschen blurry macht. Vielleicht fällt es nur mir auf und ist wirklich minimal, aber falls es doch sein könnte , gibt es dann eine möglichkeit im Agk das einzustellen?
Falls nicht welches andere prog wäre denn zu empfehlen? Avidemux oder megui?
