mit fertigen vobs.habe zum testen 2 mpg files
eingefügt nach anleitung u nach dem er die ordner audio unf video
angelget hat ist nur ein file als vob gespeichert, toll
und nu ? kann mir bitte einer weiterhelfen!
gruss ghorqon
gruss ghorqon
das eine ist ne bulk und das andere ne retail version
gruss
alles klar !
gruss
ghoqon
schöne feiertage
ok soweit so gut
hab jetzt das video auf null gelassen und den ton geändert bin jetzt schon bei 400 und es kommt mir vor als ob sich da garnichts ändert
mach ich da noch was anderes falsch ?
hab ich was beim encoden schon falsch gemacht?
gruss ghorqon
hi
wollte heute wieder ma was rippen
ging aber nich weil besweet einen fehler verursachte
hatte das schon mal jemand
vor 4 tagen ging alles noch
mache sonst nichts weiter mit dem computer
gruss ghorqon
gut noch ne frage
die delay angaben worauf beziehen sich die?
um die synchronität zu erreichen! wenn der ton zuerst da ist und dann das video muss ich da denn ton oder das video ändern
gruss ragnar
danke funzt
gruss ragnar
hi
habe eine ts deklickt und nun will ich sie mit bbmpeg
wieder zusammen muxen geht aber nich weil
ich die .m2p und mp2 dateien nicht eintragen kann
bbmpeg stürzt da nähmlich ab
brauche hilfe vielleicht hab ich was über sehen
gruss ghorqon
fast danke
ich schaue über eine matrox graka und einem dvd-rom
laufwerk die filme auf dem fernseher und bei ntscfilmen
ruckelt das ungemein und wenn ich die graka auf ntsc stelle ruckelt es zwar nich mehr aber das bild ist s/w
gruss
ghorqon
Hallo
wie kann ich das umwandeln von in vorhandenen
NTSC SVCD´s in Pal SVCD´s kann mein fernseher nicht
abspielen über computer
gruss
ghorqon
ok!
Habs mit der routine probiert
und es ging danke!
gruss
ghorqon
Ja hab ich den Dvd decrypter
hier die log
- 24.11.2002 00:24:54
- DVD to SVCD Conversion
- DVD2SVCD ver. 1.0.9 build 3
Initializing
Initializing finished.
- 24.11.2002 00:24:57
- DVD2AVI
Creating DVD2AVI INI file:
- C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
Variable settings:
iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
Executing DVD2AVI.
Executing DVD2AVI. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[D:\cd\DVD2AVI_Project_file] -IF=[D:\test\VTS_01_PGC_01_6.VOB,D:\test\VTS_01_PGC_01_1.VOB,D:\test\VTS_01_PGC_01_2.VOB,D:\test\VTS_01_PGC_01_3.VOB,D:\test\VTS_01_PGC_01_4.VOB,D:\test\VTS_01_PGC_01_5.VOB]
Framerate: 25000
DVD2AVI processing done.
- 24.11.2002 00:28:09
- Free on drive C: 82.89 mb
- Free on drive D: 12542.22 mb
- AUDIO Extraction
Found AC3 stream id: 0x80
Filename: D:\cd\Extracted_audio_1.ac3
Audio1 delay: 32 ms
Audio extraction finished.
- 24.11.2002 00:34:37
- Free on drive D: 12208.14 mb
- AUDIO conversion
Converting Audio to MP2. Filename: D:\cd\Extracted_audio_1.ac3
Executing BeSweet. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "D:\cd\Extracted_audio_1.ac3" -output "D:\cd\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "D:\cd\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -c normal -g max ) -ota( -d 32 ) -ssrc( --rate 44100 ) -2lame( -e -b 192 -m s )
Audio conversion of D:\cd\Extracted_audio_1.ac3 finished.
Audio conversion finished.
- 24.11.2002 01:12:40
- Free on drive C: 82.88 mb
- Free on drive D: 12064.92 mb
- Video Encoding using Cinema Craft
Executing Cinema Craft Encoder.
StreamSectors: 1667869728
AudioSectors: 152396300
VideoPAPO: 23475492
ScanOffsetBytes: 187652
SeqAligningBytes: 11926353
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 8
SubtitleSectors: 0
EmptySectors: 238.00
PictureSectors: 1.00
PureMPEGStream: 1479883923.07
Seconds: 6265.08
CalcMPEGStream: 1479883923.07
Frames: 156377
CDSize: 800.00
Cut point 795.00
Variable Settings:
Frames: 156377
Anti Noise Filter: Off
Passes: 2
Image Quality: 17
VAF file creation: On
Video Encoding Mode: Multipass VBR
Min. bitrate: 300
Max. bitrate: 2530
Avg. Bitrate: 1889
Aspect Ratio: 16:9 (borders added, encoded as 4:3)
---AVS Begin---
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\MPEG2Dec\mpeg2dec.dll")
mpeg2source("D:\cd\DVD2AV~1.D2V")
BicubicResize(480,432,0,0.75)
AddBorders(0,72,0,72)
ResampleAudio(44100)
----AVS End----
Closing program
CCE Max Speed: 0.590
Video Encoding finished.
- 24.11.2002 10:24:32
- Free on drive D: 10618.17 mb
- Converting Pictures from ES to PS
Saving bbMPEG settings: C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\default.ini
- 24.11.2002 10:24:34
- Free on drive C: 82.87 mb
- 24.11.2002 10:24:36
- Multiplexing and cutting
Offset in Seconds: 2
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Movie offset: 2 seconds
Cut point: 795 mb
Executing RunbbMPEG. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "D:\cd\bbMPEG_Muxed_File.mpg"
Length of D:\cd\bbMPEG_Muxed_File00.mpg
3048 Seconds
Offset in Seconds: 3050
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Cut point: 795 mb
Multiplexing and cutting finished.
- 24.11.2002 10:38:01
- Free on drive C: 82.79 mb
- Free on drive D: 9029.22 mb
- Creating CD-Images using VCDImager
Executing VCDImager. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\VCDImager\VCDImager.exe" --type=svcd --add-dir=SEGMENT --cue-file="D:\cd\CD_Image_File_CD1.cue" --bin-file="D:\cd\CD_Image_File_CD1.bin" --iso-volume-label=SVCD1 --progress "D:\cd\bbMPEG_Muxed_File00.mpg"
- 24.11.2002 10:40:10
- Free on drive C: 82.75 mb
- Free on drive D: 8223.64 mb
"C:\Programme\DVD2SVCD\VCDImager\VCDImager.exe" --type=svcd --add-dir=SEGMENT --cue-file="D:\cd\CD_Image_File_CD2.cue" --bin-file="D:\cd\CD_Image_File_CD2.bin" --iso-volume-label=SVCD2 --progress "D:\cd\bbMPEG_Muxed_File01.mpg"
CD-Image creation finished.
- 24.11.2002 10:42:21
- Free on drive C: 82.71 mb
- Free on drive D: 7418.41 mb
- SVCD Creation finished!
Hai !
Habe mein ersten film mit dvd2Svcd encodet
habe jetzt 2 image dateien und hab sie mir angesehen
cd1 hat die letzte szene vom film und dann beginnt der anfang vom film auf cd 1 komisch oder
und auf cd2 fehlt der rest
kann mir bitte mal einer helfen!
danke
gruss ghorqon
