es liegt an der maximalen Bitrate, DTS lag auch auf Tonspur 2&3 zum testen und die ac3 auf 1&2, selbes ergebnis.
Mit neu encodierterm Video mit geringere Bitrate funktioniorts...danke an alle für eure Hilfe
Gruss
M.C.
Gruss
M.C.
HCgui mit AviSynth
Danke für den Tip
jo gut jeder fängt mal an das mit der maximalen Bitrate wusst ich in sofern das ich dachte das gilt für Video alleine und nicht für alles zusammen
war nur ne überlegung weil eben diese Fehlermeldung kam, hätt ja sein können das speziell für DTS ein Plugin notwenig ist für DVD-Lab...
ihr seit ja die Profis, deswegn bin ich ja hier um was zu lernen und nochmal Danke für die schnelle Hilfe, jetzt weiß ich ja wo der Hund begraben liegt
Mfg
M.C.
ok das mit der Gesamtbitrate wusst ich nicht wird wohl daran liegen
Video
Format : MPEG Video
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 5,12 GiB
Dauer : 1h 27min
Gesamte Bitrate : 8 406 Kbps
2x AC3 448Kbps + DTS 1536 Kbps is dann wohl zu viel für ne DVD9
daran kanns aber nicht liegen oder?
[Blockierte Grafik: http://picride.org/show/upload/0d3e35878c54c0636e97a100908ebe5e.jpg]
bekomm ich in DVD-Lab wenn ich die dts abspielen will trotz Foobar2000 incl DTS Plugin und DTS Encoder installiert?
wo das problem mit den subs liegt ne idee?
und hie rmal als nachtrag der des kompletten Compile-Logs der vollständigkeit halber
ZitatAlles anzeigen
*** DVD Lab Pro Verification Log ***
2 - 18 - 2009 -- 16:54:12
* VMG Verification *
Number of VTS - 1
Number of Menus: 1
Menu 01 - Type - Dummy
Number of imported VTS: 0
* VTS Verification *
<<< VTS Number 1 >>>
Number of Titles: 6
Title 01 - Type - ES or PES
Segment 1, Video File V:\Movies\Redacted.German.DL.1080p.BluRay.x264-DEFUSED\Redacted.m2v
Frame Size: 720 X 576
Frame Rate 3 [1--23.976, 2--24, 4--29.97, 3--25, 5--30]
Aspect Ratio: 169 [43--4:3, 169--16:9]
MPEG Video Type: 2 [1--MPEG 1, 2--MPEG 2]
Chroma: 1 [1--4:2:0, 2--4:2:2, 3--4:4:4]
GOP 1, size - 76712
GOP 2, size - 97433
GOP 3, size - 95152
Segment 1, Audio File V:\Movies\Redacted.German.DL.1080p.BluRay.x264-DEFUSED\dfd-redacted-1080p_german.dts
Audio type: DTS, Channel: 6, Sampling: 48000, Bitrate: 1536000
Segment 1, Subtitle File : None
Title 02 - Type - ES or PES
Segment 1, Video File V:\HD2DVD\Video\HD2DVD-Trailer.m2v
GOP 1, size - 497860
GOP 2, size - 327674
GOP 3, size - 144651
Segment 1, Audio File V:\HD2DVD\Audio\komplett.ac3
Audio type: AC3_Mot, Channel: 6, Sampling: 48000, Bitrate: 640000
Title 03 - Type - VOB
Segment 1, Video File V:\Movies\Kulissen.VOB
Frame size: 720 X 576
Frame rate: 3 [1--23.976, 2--24, 4--29.97, 3--25, 5--30]
Aspect Ratio: 43 [43--4:3, 169--16:9]
Audio Stream Count: 1
Subtitle Stream Count: 0
Audio type: AC3_Mot, Channel: 1, Sampling: 48000, Bitrate: 192000
Title 04 - Type - VOB
Segment 1, Video File V:\Movies\InterviewB.VOB
Title 05 - Type - VOB
Segment 1, Video File V:\Movies\Trailer_englisch.VOB
Title 06 - Type - VOB
Segment 1, Video File V:\Movies\Trailer_deutsch.VOB
Audio type: AC3_Mot, Channel: 5, Sampling: 48000, Bitrate: 224000
Number of Menus: 7
Menu 02 - Type - Motion
Menu Video File V:\Movies\VIDEO_TS.VOB
Menu type does not match
Frame rate 3 [1--23.976, 2--24, 4--29.97, 3--25, 5--30]
GOP 1, size - 219133
GOP 2, size - 221184
GOP 3, size - 206848
Menu Audio File - None
Menu Sub-Picture File W:\DVDLab\2701832_tmpsub1.bmp
Picture size - 720 x 576
nMenu cell count - 1
Menu 03 - Type - Still
nMenu cell count - 1Menu Image File W:\DVDLab\2829584_tmp1.bmp
Menu Sub-Picture File W:\DVDLab\2829584_tmpsub1.bmp
Menu 04 - Type - Still
nMenu cell count - 1Menu Image File W:\DVDLab\3005368_tmp1.bmp
Menu Sub-Picture File W:\DVDLab\3005368_tmpsub1.bmp
Menu 05 - Type - Still
nMenu cell count - 1Menu Image File W:\DVDLab\2813880_tmp1.bmp
Menu Sub-Picture File W:\DVDLab\2813880_tmpsub1.bmp
Menu 06 - Type - Still
nMenu cell count - 1Menu Image File W:\DVDLab\2904304_tmp1.bmp
Menu Sub-Picture File W:\DVDLab\2904304_tmpsub1.bmp
Menu 07 - Type - Still
nMenu cell count - 1Menu Image File W:\DVDLab\2953856_tmp1.bmp
Menu Sub-Picture File W:\DVDLab\2953856_tmpsub1.bmp
Picture size - 720 x 576************************
* Status Messages *
Pre verification fails. Process abort ! - 1998
hab auch ein Problem mit DVD-Lab:
und zwar die DVD is im Prinzip schon fast fertig gewwesen und lies sich ohne Probleme kompilieren.
Hab dann noch eine DTS-Spur hinzugefügt und jetzt erhalte ich diese Fehlermeldung
hab dann auch versucht mit der Fehlermeldung das Problem zu egründen aber leider is istd ie nicht wirklich aussagekräftig
im Prinzip kann ees nur an der DTS-Spur leigen weil ohen gehts problemlos
hier mal MediaInfo der DTS
ZitatAlles anzeigen
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Dateigröße : 943 MiB
Dauer : 1h 25min
Gesamte Bitrate : 1 536 KbpsAudio
Format : DTS
Bitraten-Modus : konstant
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Auflösung : 24 bits
die komplette DVD is in PAL (25 FPS) , die beiden ac3 haben auch 48,0 KHz
ZitatAlles anzeigen
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
also so weit ich das beurteilen kann haben die Files alle die richtigen Vorraussetzungen aber DVD-Lab will nich weiß jemand rat?
ein weiteres Problem hab ich mit den Untertitel den ich exakt dem timecode angepasst hab, der wird kompeltt verschoben und das bis zu 60 sekunden nach hinten? wär dabei auch über Rat dankbar
Mfg & Thx
M.C.
du hast recht, auch wenn player wie VLC oder auch DVD-Lab ne falsche Zeit anzeigen stimmts, habs nochmal mit foobar getestet (sollte aber im sticky mal der Link für das dts-plugin gefixed werden), ohne das geht nämlich nichts und da passt es und is auch syncron :zunge:
Vielen Dank für die gedulige Hilfe ...kann man nur weiter empfehlen!!
Gruss
M.C.
so muss mich leider nochmal zu wort melden ...
also hat leide rnicht funktioniert, vorgehensweise wie gehabt
Original-DTS, Laufzeit 01:29:16
die spliitte ich dann mit eac3to 3.08 in die 6 WAV-Kanäle mit script
die jeweils 01:27:09 lang sind, das wäre auch genaud ie Laufzeit die ich brauch, eac3to fügt die dann mit SurCode DTS Encoder automatisch zu einer neuen *.dts zusammen, die dann aber nur 01:25:27 lang ist...???
bin leider kein Profi aber kann ist es normal das beim zverteilen und wieder zusammen fügen die Laufzeit zweimal verkürzt wird?
ich werd das mal durchspielen und vorab vielen Dank für deine Hilfe...ich werd das Problem schon Stück für Stück in den Griff kriegen :ja:
Thx
M.C.
kurze rückinfo: bringt leider auch nicht das erhoffte ergnis, jetzt ist die DTS-Spur gut 80 sekunden länger wie gewünscht
supi werd ich gleich mal testen
kurze nachfrage...also der prozess mit eac3to 3.08 läuft jetzt mit den den parametern wie von dir genannt, wenn ich den durchlaufen lass sind ja aber dann die 6-wav-channels am ende des prozess wieder weg
das mit surcode dts encoder wieder ne neu dts erstellen macht eac3to automatisch oder war das so gemeint das ich die 6 Kanäle direkt mit surcode dts encoder zusammenfügen mussl?
moins Leute
jo bin ganz neu hier im Board und hab auch vorher die SuFu benutzt aber leider nichts gefunden wass mein Problem löst...ich hoff ihr könnt mir helfen :ja:
folgendes Problem:
hab ne DTS-Spur von einer 1080p mkv die ich bereits erfolgreich in eine AC3 mittels eac3to2.78 umgewandelt habe
MedInfo der Source
ZitatAlles anzeigen
Format : DTS
Dateigröße : 981 MiB
Dauer : 1h 29min
Format : DTS
Kanäle : 6 Kanäle
Auflösung : 24 bits
bei der DTS funktioniert das leider nicht, also ich krieg shcon eine neue .dts, die ist aber immer (mehrer verusche mit unterschiedlichen script) 80 sekunden zu kurz für das dazu gehörige Video-File
habs auch shcon versucht foobar2000 dafür zunehemn wie in einigen Tuts erwähnt wird, was aber zu keinerlei ergebnis führt da die dts gar nicht unterstützt wird trotz vorhandenen DTS Encoder ...
Wär super wenn mir jemand weiter helfen könnte bzw ob es mit
eac3to2.78 überhaupt möglich ist aus einer dts wieder ein funktionierende dts zu machen.
und ja, wenn ich in irgend einem Thread was übersehen hab..sorry!!
Bin selber s-mod in nem großen Board und weis wie nervig es ist wenn newbies die SuFu nicht benutzen :ja:
Thx & Mfg
M.C.
