Danke für die schnelle Antwort, daran liegt es aber nicht. MediaInfo sagt, das sei Level 3:
General
Complete name : C:\HQ-mp4\HQcut.avi.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 13.0 MiB
Duration : 46s 58ms
Overall bit rate : 2 361 Kbps
Encoded date : UTC 2009-04-08 13:57:05
Tagged date : UTC 2009-04-08 13:57:05
Video
Format : AVC
Format profile : Main@L3.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 46s 40ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 2 195 Kbps
Nominal bit rate : 1 100 Kbps
Maximum bit rate : 4 333 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.212
Stream size : 12.0 MiB (93%)
Writing library : x264 core 59
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=5 / brdo=0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=1 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=2 / wpredb=0 / bime=0 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=abr / bitrate=1100 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=26 / qpstep=4 / ip_ratio=1.41 / pb_ratio=1.25 / aq=2:1.00
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : No
Codec ID : 67
Duration : 46s 58ms
Bit rate : 163 Kbps
Maximum bit rate : 180 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Stream size : 915 KiB (7%)
Alles anzeigen
Das Problem, habe ich jetzt herausgefunden, tritt nicht auf, wenn die Originaldatei vorliegt. Bei Dateien, die das Problem haben, wurden Teile mit vdub und Smart Rendering herausgeschnitten. Kann da der Fehler liegen?
