Leider kenne ich mich mit Videobearbeitung unter Linux nicht aus, daher die Frage. Auf commons (der Medienplattform von Wikipedia) hat ein User verschiedene Videos hochgeladen, die mit Pitivi erstellt wurden und bei denen die AR nicht stimmt z.B. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prot…012_%285%29.ogv. Gibt es in diesem Programm die Möglichkeit, die Ausgabe in theora/ogv direkt anamorph zu kodieren? Gruß aus Marburg, Pristurus
Posts by Pristurus
Da wird ebenfalls (der Videoteil) neukodiert. Dann geht da wohl wirklich nichts, schade. Gruß aus Marburg, Pristurus
Nö, das funktioniert mit Ffmpeg2theora nicht; Parameter --vcodec copy --acodec copy arbeiten nicht (werden auch nicht mit --help als Option angezeigt), es wird dann schlicht neukodiert. Gruß aus Marburg, Pristurus
Hallo, gibt es eine Möglichkeit ohne Neukodierung die Aspekt-Ratio eines Ogv-Videos (Theora/Vorbis) zu ändern? De- und remuxen mit den oggtools bringt nichts, es gibt einfach keine AR-Parameter. FFmpeg (-aspect 16:9 -vcodec copy -acodec copy ) funktioniert zwar, nur die 16:9 Einstellung ist wirkungslos. Gruß aus Marburg, Pristurus
Das hält sich immerhin in vertretbaren Grenzen, jedenfalls kommt im 2-pass Verfahren die durchschnittliche Bitrate nahe an das eingestellte Ziel.
Danke und Gruß aus Marburg -
Selur, danke für deine Antwort. Wechseln auf webm würde ich lieber gestern als heute, nur leider schreibt commons (das ist die gemeinsame Mediensammelstelle der verschiedensprachigen Wikipedia-Ausgaben) dieses Format und die Begrenzung auf 100MB Filegröße (noch) vor. Das ffmpeg2theora nicht exakt die vorgegebene Bitrate trifft, ist mir schon aus der Praxis klar. Mal als Überschlag: wenn ich 5MB für Overhead und Abweichung veranschlage, sollte die restlichen 95MB dividiert durch die Spieldauer doch in etwa die mögliche Bitrate ergeben?
Bitratenrechner gibt es ja nicht wenige; aber gibt es auch einen, der mit theora und vorbis im ogg-Container umgehen kann? Ziel wäre eine vorgegebene Videogröße von 100MB (maximale Fielgröße auf wikimedia.commons) möglichst ganz zu "befüllen".
Gruß aus Marburg, Pristurus -
Na, soweit ich mich erinnere, schrieb das Programm einfach zu einer Mediendatei eine entsprechende avs-Datei nur mit dem Inhalt Directshowsource("Pfad\Mediendatei"), und lies diese dann via Makeavis (CLI) als Pseudoavi auf die Platte schreiben. Damit dies funktioniert, brauchts entsprechende DS-Filter auf dem System, daher damals ffdshow (alles andere war kommerziell und nur wenig verbreitet).
Das war damals (beim Aufkommen der neueren Formate) hilfreich, um diese überhaupt importieren zu können; heute würde ich aber lieber per Hand ein entsprechendes Skript mit den jetzt zur Verfügung stehenden Sourcefiltern erzeugen, daraus dann via Makeavis eine Pseudoavi erstellen und diese dann in VDL importieren.Gruß aus Marburg
Hallo Goldwingfahrer,
stell mal den Updateserver auf Development um, danach sind hier jedenfalls die Tools in der aktuellen Version nachgeladen worden.
Gruß aus Marburg
Oops, da war LigH schneller.....
Selur,
was Windows betrifft, so führt das Laden eines 64bit avs-Skripts sofort zum Ausgrauen aller Schaltflächen, das Programm hängt dann; du liegst also wohl mit deiner Vermutung bezüglich avsInfo richtig, funktioniert so nicht.Gruß aus Marburg
Na, dann scheint es dafür wohl wirklich nichts zu geben.
Wenn ich das richtig sehe, würde es wohl reichen in einer solchen Gui nur die Kommandozeilen zu erstellen und diese dann entsprechend ausführen zu lassen.
Mal schauen, sollte ja eigentlich hinzubekommen sein.Gruß aus Marburg
@ Selur, für Hybrid bin ich leider nicht der Richtige; hier läuft nur Windows und meine Linux-Kenntnisse tendieren gegen Null, sorry.
Probiere gerade etwas mit der neuen 2.5.8 MT herum (TempGaussMC läuft hier tatsächlich um einiges schneller). Bisher habe ich x264_64 immer direkt via Kommandozeile zum codieren benutzt, auf Dauer nicht gerade komfortabel. Gibt es hierfür schon eine funktionierende Gui, die durchgängig 64Bit-Bearbeitung unterstützt?
Gruß aus Marburg
Habe hier unter Win7-64bit die 32bit-Codecs problemlos am laufen.
Anleitung zur Installation: http://support.magix.net/boards/magix/i…showtopic=49277Gruß aus Marburg
Hm, von welcher Kamera stammen den deine HDV-Files? Soweit ich mich erinnere, sind die Daten nicht für alle Modelle gleichartig kodiert.
Kennst du HDV Data Monitor (http://www.videotreffpunkt.com/thread.php?thr…26a02f&page=1)?
Ansonsten erstmal Danke für deine Arbeit; werde dein Programm mal mit Dateien von der XH-A1 testen und dann berichten..Gruß aus Marburg
Wenn dem so ist, müsste das Vorhandensein einer solchen Sequenz also per Hex-Editor überprüfbar sein.
Ok, werde mir das mal näher anschauen und dann berichten; das wird allerdings etwas dauern, da es jetzt erstmal in Urlaub geht...Gruß aus Marburg
Erstmal Danke für die Antwort.
Was die Dokumentation betrifft würde ich sagen: in Teilen brauchbar, vieles fehlt halt.
Der Parameter -h fördert da schon etwas mehr zu Tage, für den Rest an Weisheit muss dann hier zunächst mal Google reichen, gibt aber fast auch nichts her.
Mit -level 8 und -profile x zeigt Mediainfo hier für:
x=0 nichts an
x=1 High@Main
x=2 Spatial@Main
x=3 SNR@Main
x=4 Main@Main
x=5 Simple@Main
x=6 @Main
und mehr finde ich im Moment mit der Probiermethode leider nicht....Gruß aus Marburg
mit ffmpeg versuche ich gerade nach Mpeg-2, I-frame only, 50MBit/s zu transkodieren. FFmpeg soll dabei 4:2:2P@ML für Mediainfo korrekt auslesbar in die Datei schreiben. Leider finde ich keine brauchbaren Angaben, welche Werte hierzu unter level bzw. profile (ich denke mal, das sind die entsprechenden Parameter?) angeben werden sollten. Gibt es irgendwo hierzu eine Übersicht?
Gruß aus Marburg
Hm, und was mach denn der "video bitstream filter" nun eigentlich genau?
Zu der Reihenfolge der Befehle: da bin ich bisher eigentlich davon ausgegangen, dass dies auch unter Windows analog wie von Fabrice Bellard beschrieben funktioniert -> http://linux.die.net/man/1/ffmpeg
Gruß aus Marburg
Avisynth unter Delphi ist zwar bei mir auch schon etwas her, ging damals aber mit entsprechenden API (siehe: http://forum.doom9.org/archive/index.php/t-98327.html) relativ problemlos.
Gruß aus Marburg
