Hallo Selur,
neue Version erstellt jetzt die Datei, aber mp2 wird nicht gelöscht. Bleibt im temp Ordner
Im Anhang DebugOutput.
gruß even
Hallo Selur,
gruß even
Hallo Selur,
Nochmal mit kurzem Ausschnitt probiert. Wird wieder gelöscht.
Deine neue Version teste ich Morgen
Gruß even
Hallo Selur,
Benutze nach langer Zeit mal wieder Hybrid neuste Version vom 7.1.
Wollte eine DVB-C Aufnahme encoden. Nach dem extrahieren der Audio Daten wird aber die zu konvertierende Datei gelöscht.
Habe nochmal alle Leerzeichen im Pfad und Dateinamen mit _ ersetzt. Trotzdem wird es gelöscht.
ZitatAlles anzeigen
Starting Main@20:59:21.759:
"D:\ANWEND~1\Media\Hybrid\mplayer_64.exe" -v -mc 0 -vc dummy -nocorrect-pts -noconsolecontrols -nocorrect-pts -vc null -vo null -nocache -hardframedrop -aid 0 -dumpaudio -dumpfile "F:\Video_\temp\iId_10_aid_0_DELAY_-1375ms_20_59_11_8510_01.mp2" "F:\Video_\GAME_O~1.MPG"
finished after 00:00:08.526
finished...
Created F:\Video_\temp\iId_10_aid_0_DELAY_-1375ms_20_59_11_8510_01.mp2 (71.418 MB)
deleted F:\Video_\GAME_O~1.MPG
NeroAACEnc started...
Starting Main@20:59:30.724:
"D:\ANWEND~1\Media\Hybrid\NEROAA~2.EXE" -br 128000 -ignorelength -if - -of "F:\Video_\temp\iId_10_aid_0_DELAY_-1320ms_20_59_11_8510_03.aac"
finished after 00:02:22.718
finished...
Created F:\Video_\temp\iId_10_aid_0_DELAY_-1320ms_20_59_11_8510_03.aac (48.2077 MB)
deleted F:\Video_\temp\iId_10_aid_0_DELAY_-1375ms_20_59_11_8510_01.mp2
Indexer didn't create: F:\Video_\temp\298903708320_59_11_8510.d2v!
Jetzt mehrmals probiert. Alle Voreinstellungen gelöscht
Was ist denn da los?
Gruß even
Hallo selur,
habe ein paar Probleme eine DVD umzuwandeln.
die DVD hat 3 Audiospuren
1. stereo wave (id 160)
2. 5.1 dolby digital (id 129)
3. 5.1 dts (id 138)
füge ich alle 3 spuren hinzu werden im Audio Tab alle als 6 channel ac3 bezeichnet.
Die Konvertierung der 1. Spur crashed
Die Konvertierung der 2. Spur ist i.O
Die Konvertierung der 3. Spur crashed
Konvertierung jeweils nach aac entweder mit neroaac oder faac beide crashen.
Nach dem crash werden die extrahierten Spuren nicht gelöscht.
Wähle ich jetzt die Spur (dts oder wave) direkt im Tab Audiosource aus, funktioniert die Konvertierung.
2. Frage
es gab mal die Möglichkeit Zwischendateien (extrahierte Audiodateien oder raw h264) nicht zu löschen sondern beizubehalten. Den Menüpunkt finde ich nicht mehr.
3. Frage
wird das delay aus dem Dateinamen übernommen, wenn ich Audioquelle selbst aussuche? Das delay Feld bleibt nämlich auf 0?
Danke
even
Hi Selur,
hab noch was entdeckt.
Bei x264 im Main-Tab fehlen bei Anwahl High-Profil die Level 3.0, 3.1, 3.2. Dadurch komt es auch teilweise beim Umschalten zu einem Error Fenster, daß sich nur durch Beenden von Hybrid über Taskmanger schließen läßt.
even
Hallo Selur,
Habe neueste version 2011.09.24.1 für Window x64 geladen.
crop Funktion geht nicht. Nach Autocrop (schwarze Balken oben/unten) wird beim preview im MPlayer das Bild nur schmaler, die Ränder bleiben allerdings.
Außerdem vermisse ich den cut-support.
gruß
even
hallo selur,
testversion funktioniert. echt super
Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung. Hat der Compiler zuviel weg optimiert? Hab mal das log verglichen.
gruß
even
Unser Antworten haben sich gerade überschnitten.
1.Dachte daran bei Installation auswählbar portabel >dann landen die Einstellungen im Unterordner \settings oder eine settings.ini (xml) im Hybrid Verzeichnis gibt den Speicherort an.
Bei portabel gibt man ja gerade extra einen Speicherort an, auf dem man Schreibrechte hat.
2. Auswahl eines Profils hat auch nichts gebracht. s.o.
even
EDIT: Habe gerade erst auf deiner Seite (http://forum.selur.de/topic33-hidden-hybrid-options.html) die hidden options gefunden.
Bei Installation "portable" könntest du z.B gleich einen link auf dem Desktop mit '-home ./settings' anlegen, oder eine settings.xml im Install-Ordner anlegen ,die sofern vorhanden, beim Start ausgelesen wird - dann spart man sich den link mit Parameterübergabe.
Viel Erfolg
even
Hallo selur,
die Antwort kam ja fix. Im vfw-Interface vom xvid Encoder lassen sich nach meiner Kenntnis die Profile einzeln einstellen. Gibts das hier auch?. Habe nichts gefunden!
Gibt es die Möglickeit Hybrid portabler zu gestalten? Bei Path Setings (Hybrid) läßt sich zwar was Einstellen, aber nach Klicken auf reset default werden diese im Standard Verzeichnis AppData wieder angelegt. Zumindest nach "save A"ll habe ich erwartet das die Einstellung dann im selbst definierten Hybrid Pfad gespeichert werden.
danke
even
:ani_lol: Ich Knallkopf! Einstellung für profile gibts doch auf der <i>main</i> Seite der xvid Einstellungen.
Jetzt mal Profil auf ASP Level5 gestellt; ansonsten alles gleich geblieben.
Ergebnis:
<code>
mencoder/mplayer started...
Starting Main@13:25:50.936:
"C:\Program Files\Media\Hybrid\mencoder.exe" "K:\SevenPoundsTrailer[DivX7].mkv" -noskip -vf scale=720:342,format=i420 -sws 10 -forcedsubsonly -nosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -ofps 24000/1001 -ovc xvid -xvidencopts pass=1:bitrate=1500:turbo:profile=asp5:me_quality=6:min_iquant=1:max_iquant=31:min_pquant=1:max_pquant=31:min_bquant=1:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=h263:max_bframes=0:vhq=2:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:trellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:reads= -passlogfile "K:\HQ\Test\Trailer_13_25_42_951_01.stats" -o NUL
finished after 00:00:00.70 with exitCode 1
finished...
K:\HQ\Test\Trailer_13_25_42_951_01.stats was not created!
</code>
danke für Änderung bei :ani_lol:
even
hallo,
ich habe ein Problem mit dem Erstellen von xvid codierten Videos.
Habe das Profil Verzeichnis gelöscht und neu erstellen lassen. Außer Auswahl Verzeichnis Ein-Ausgabe keine Änderungen.
Das ganze läuft unter Win7 32bit.
Report<code>
Starting Main@12:26:18.085:
"C:\Program Files\Media\Hybrid\mencoder.exe" "K:\SevenPoundsTrailer[DivX7].mkv" -noskip -vf scale,format=i420 -forcedsubsonly -nosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -ofps 24000/1001 -ovc xvid -xvidencopts pass=1:bitrate=1500:turbo:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=1:max_iquant=31:min_pquant=1:max_pquant=31:min_bquant=1:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=h263:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=2:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:trellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:reads= -passlogfile "K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats" -o NUL
finished after 00:00:00.57 with exitCode 1
finished...
K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats was not created!
</code>
und Debug <code>
2011.08.18 - 12:25:45_windows32_2011.08.05.2 - on_clearQueuePushButton_clicked
2011.08.18 - 12:25:45_windows32_2011.08.05.2 - abortJobs: 12_25_14_521
2011.08.18 - 12:25:45_windows32_2011.08.05.2 - removeJobs called: 12_25_14_521
2011.08.18 - 12:25:45_windows32_2011.08.05.2 - removing: 12_25_14_521
2011.08.18 - 12:25:45_windows32_2011.08.05.2 - filtered count: 5
2011.08.18 - 12:25:45_windows32_2011.08.05.2 - remove 12_25_14_521 position: 0
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Add job to queue,...
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - checkAndCreateJobs,...
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - checking subtitle settings,...
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - subtitles look okay.
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - video settings look okay.
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Sending infos to job creator ...
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - generating VideoCalls...
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - SourceCount: 1
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Generating video calls for: K:\HQ\Test\Trailer.mp4
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Video handling: Xvid
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - generateDecoderCall,...
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - get decoder name....
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - *****dedSubtitle: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - denoise: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - cutting: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - interlacedOutput: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - needsFFmpeg: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - preferFFmpeg: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - needsMencoder: true
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - useInternalDecode&&x264: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - -> choosen decoder: mencoder
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Cutting: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - generateMencoderVideoDecoderCall called...
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - videoInput: K:\SevenPoundsTrailer[DivX7].mkv
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - sourceWidth: 1920
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - sourceHeight: 912
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - resizeWidth: 1920
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - resizeHeight: 912
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - deinterlacing: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - using deinterlacer: Yadif - fast
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - resizing: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - cropping: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - cropWidth: 1920
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - cropHeight: 912
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - sharpen: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - postprocessing: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - gradFun: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - chapterUsed: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - cut: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Typ: CUSTOM
Par: 1:1
FPS: 23.976
SourceNumber: Source_1
VideoID: 0
Width: 1920
Height: 912
FrameRate(2): 23.976
FrameRate(3): 23.976
currentInput: K:\SevenPoundsTrailer[DivX7].mkv
container: mp4
adjust bit rate for 2pass: false
BFrames: false
targetSize: 26.2965784072876
mkvStyleTimeCodes: -
Chapter selection: 0-0
currentOutput: K:\HQ\Test\Trailer.mp4
mkvHeadCompression: true
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - adding Xvid calls for source: 1.
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - createJobs called...
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - createJobs for K:\HQ\Test\Trailer.mp4
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - called with empty tag list
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - called with empty chapter queue
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - createJob video...
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - create video job for 12_26_01_021
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - createVideoEncodeJob
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - newVideoJob called... 12_26_01_021_01
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - newVideoJob called... 12_26_01_021_02
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - newCleanUpJob called
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - createJob muxing...
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - generateMuxingCall.. for K:\HQ\Test\Trailer.mp4
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - generate mp4 mux call called,...
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - videoStreamsToMux:
INFOS ### 1:1 ### 23.976 ### Source_1 ### 0 ### 1920 ### 912 ### 3524/23.976 ### K:\SevenPoundsTrailer[DivX7].mkv ### mp4 ### false ### true ### 26.2965784072876 ### ### 0-0 ### K:\HQ\Test\Trailer.mp4 ### true
K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_02.m4v
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - audioLangPassthrough: false
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - output: K:\HQ\Test\Trailer.mp4
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - videoTags:
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - audioTags:
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - subtitleTags:
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - containerTags:
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - mp4 video part ...
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - -> INFOS:
: INFOS
1:1
23.976
Source_1
0
1920
912
3524/23.976
mp4
false
true
26.2965784072876
0-0
true
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - -> par: 1:1
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - -> fps: 23.976
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - No chapters: true
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - CALLS: MP4Box -fps 23.976 -add "K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_02.m4v"#video:par=1/1 -tmp "K:\HQ\Test" -new "K:\HQ\Test\Trailer.mp4" ### K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_02.m4v
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - createMuxerAndCleanUpJobs....
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - newMuxingJob called
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Job init with: 12_26_01_021_01_video :*: 0 :*: 3524/23.976 :*: WAITING :*: mencoder "K:\SevenPoundsTrailer[DivX7].mkv" -noskip -vf scale,format=i420 -forcedsubsonly -nosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -ofps 24000/1001 -ovc xvid -xvidencopts pass=1:bitrate=1500:turbo:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=1:max_iquant=31:min_pquant=1:max_pquant=31:min_bquant=1:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=h263:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=2:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:trellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:reads= -passlogfile "K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats" -o NUL :*: K:\HQ\Test :*: K:\HQ\Test :*: K:\HQ\Test\Trailer.mp4
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - creating new TopLevelItem,..
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Added new sub-job with id: 12_26_01_021_01_video
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Added new job with id 12_26_01_021
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Job init with: 12_26_01_021_02_video :*: 0 :*: 3524/23.976 :*: WAITING :*: mencoder "K:\SevenPoundsTrailer[DivX7].mkv" -noskip -vf scale,format=i420 -forcedsubsonly -nosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -ofps 24000/1001 -ovc xvid -xvidencopts pass=2:bitrate=1500:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=1:max_iquant=31:min_pquant=1:max_pquant=31:min_bquant=1:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=h263:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=2:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:trellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:reads= -passlogfile "K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats" -of rawvideo -o "K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_02.m4v" :*: K:\HQ\Test :*: K:\HQ\Test :*: K:\HQ\Test\Trailer.mp4
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Added new sub-job with id: 12_26_01_021_02_video
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Job init with: 12_26_01_021_03_cleanUp :*: 0 :*: :*: WAITING :*: "K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats" :*: K:\HQ\Test :*: K:\HQ\Test :*: K:\HQ\Test\Trailer.mp4
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Added new sub-job with id: 12_26_01_021_03_cleanUp
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Job init with: 12_26_01_021_04_muxing :*: 0 :*: :*: WAITING :*: MP4Box -fps 23.976 -add "K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_02.m4v"#video:par=1/1 -tmp "K:\HQ\Test" -new "K:\HQ\Test\Trailer.mp4" :*: K:\HQ\Test :*: K:\HQ\Test :*: K:\HQ\Test\Trailer.mp4
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Added new sub-job with id: 12_26_01_021_04_muxing
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Job init with: 12_26_01_021_05_cleanUp :*: 0 :*: :*: WAITING :*: "K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_02.m4v" :*: K:\HQ\Test :*: K:\HQ\Test :*: K:\HQ\Test\Trailer.mp4
2011.08.18 - 12:26:01_windows32_2011.08.05.2 - Added new sub-job with id: 12_26_01_021_05_cleanUp
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - on_startJobPushButton_clicked
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - getSelectedParentIDs
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - abortJobs: 12_26_01_021
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - resetJobs: 12_26_01_021, restart: false
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - startJobs: 12_26_01_021
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - parallelJobCount: 1
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - m_jobHandler.count(): 0
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - FE800004CBB7D6C3DA22AC1 free count 1
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - FE800004CBB7D6C3DA22AC1 parallel count: 1
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - Processing:
12_26_01_021_01_video :*: 0% :*: 3524/23.976 :*: WAITING :*: mencoder "K:\SevenPoundsTrailer[DivX7].mkv" -noskip -vf scale,format=i420 -forcedsubsonly -nosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -ofps 24000/1001 -ovc xvid -xvidencopts pass=1:bitrate=1500:turbo:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=1:max_iquant=31:min_pquant=1:max_pquant=31:min_bquant=1:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=h263:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=2:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:trellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:reads= -passlogfile "K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats" -o NUL :*: K:\HQ\Test :*: K:\HQ\Test :*: K:\HQ\Test\Trailer.mp4 :*:
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - connecting main to handleMencoderOutput
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - 12_26_01_021_01_video: mencoder extraction processing started
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - 12_26_01_021_01_video ### K:\HQ\Test\Trailer.mp4 ### mencoder/mplayer started...
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - setTempFile(1) for: mencoder "K:\SevenPoundsTrailer[DivX7].mkv" -noskip -vf scale,format=i420 -forcedsubsonly -nosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -ofps 24000/1001 -ovc xvid -xvidencopts pass=1:bitrate=1500:turbo:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=1:max_iquant=31:min_pquant=1:max_pquant=31:min_bquant=1:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=h263:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=2:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:trellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:reads= -passlogfile "K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats" -o NUL
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - -> should be there after processing: K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - Adjusting calls to absolute paths,..
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - -> "C:\Program Files\Media\Hybrid\mencoder.exe" "K:\SevenPoundsTrailer[DivX7].mkv" -noskip -vf scale,format=i420 -forcedsubsonly -nosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -ofps 24000/1001 -ovc xvid -xvidencopts pass=1:bitrate=1500:turbo:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=1:max_iquant=31:min_pquant=1:max_pquant=31:min_bquant=1:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=h263:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=2:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:trellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:reads= -passlogfile "K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats" -o NUL
mainCall: "C:\Program Files\Media\Hybrid\mencoder.exe" "K:\SevenPoundsTrailer[DivX7].mkv" -noskip -vf scale,format=i420 -forcedsubsonly -nosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -ofps 24000/1001 -ovc xvid -xvidencopts pass=1:bitrate=1500:turbo:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=1:max_iquant=31:min_pquant=1:max_pquant=31:min_bquant=1:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=h263:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=2:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:trellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:reads= -passlogfile "K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats" -o NUL
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - 12_26_01_021_01_video ### K:\HQ\Test\Trailer.mp4 ### Starting Main@12:26:18.085:
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - 12_26_01_021_01_video ### K:\HQ\Test\Trailer.mp4 ### finished after 00:00:00.57 with exitCode 1
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - Killing process,...
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - 12_26_01_021_01_video ### K:\HQ\Test\Trailer.mp4 ### finished...
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - Checking for: K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - 12_26_01_021_01_video ### K:\HQ\Test\Trailer.mp4 ### K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats was not created!
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - aborting,..
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - 12_26_01_021_01_video: ABORTED ERROR: K:\HQ\Test\Trailer_12_26_01_021_01.stats was not created!
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - Client parent: 12_26_01_021
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - m_jobHandler.count(): 1
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - Client free count: 0
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - Client free count: 1
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - finishedJob: 12_26_01_021
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - Job 12_26_01_021 finished!
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - Client FE800004CBB7D6C3DA22AC1 free job count: 1
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - startJobs,...
2011.08.18 - 12:26:18_windows32_2011.08.05.2 - No parentjobs -> nothing to do
</code>
Was mache ich verkehrt. Habe auch schon verschidene Eingangsformate versucht. mpg, vob, mkv.
Auch Einstellung mit ein Pass funktioniert nicht. Lese und Schreibrechte sind auf Ausgabeverzeichnis vorhanden. Wähle ich Audio an wird auch einAudio estellt.
Erstellen im h264 Format ist kein Problem. Hybrid ist frisch installiert im Standard-Progrmmverzeichnis. Keine codecs instaliert.
Hi Selur,
danke für deine Anfrage im eng. doom9 forum.
Mir ist bewuss dass der Farbraum von ITU 601 und 709 beides mal im Bereich von, auf RGB bezogen, 16-235 liegt. Laut wikipedia werden aber die Koeffizienten anders gebildet. Dass hiesse wohl eigentlich erst ein Umrechnen in RGB und dann in den neuen Farbraum z.B 709. Das heißt wohl Avisynth macht dies mittels Coolrmatrix() dann korrekt.
Wünsche dir viel Erfolg mit "MLT".http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1468065#post1468065
even
PS Gibt es die Normen 607 und 701 auch noch, oder is da nur ein Dreher drin?
Hi
Also in HDConvertToX gibt es ne Option für avisynth Colormatrix. Laut Avisynth Doku
"ColorMatrix(clip, mode="Rec.601->Rec.709")" als default Einstellung.
Zur Überprüfung nutze ich den MPC-HC mit EVR Custom Renderer (unter Render Einstellung>EVR Farbraum > 16-235 oder 0-255 möglich) und MPC Decoder bzw. MPEG2-Video Decoder ohne TV->PC Scale. BS ist Win7X64.
Bei Selurs Hybrid läßt sich bei X264 option fullrange anwählen. (Hab gerade gesehen das dies wohl nur ein Flag für die Wiedergabe ist.).
Die TV->PC Einstellung ist das gleiche wie 16-235 > 0-255?
Selur dein Programm ist wirklich klasse
@??? danke für Korrektur der Rechtschreibung im Thementitel
@all nachträglich noch guten rutsch an alle.
Habe hier etwas über DVB-C aufgenommen. (3sat - Rory Gallagher Irish Tour-echt geil) Beim Umwandeln nach H264 sind die Farben nicht wie im Original. Wenn ich das richtig verstehe werden DVB in ITU 601 gesendet?
Schaue ich mir die Aufnahme im MPC-HC an sind die Farben anders als beim in H264 gewandelten Format. Stelle ich beim Rendering MPG auf cust EVR 16-235 ein ist das schwarz trotzdem nicht so wie bei H264 mittels Hybrid((c)selur) gewandelten aufnahmen. Beim Konvertieren mittels HDCoverttoX und Avisynth ((c)buzzw eng doom9) sind die Farben wiederum anders auch beim aktivieren von colormatrix.
Was ist denn jetzt richtig Parameter "fullrange on" doch wohl auch nicht?
lg
even
Hallo Selur,
auf http://bluesky23.hp.infoseek.co.jp/en/index.html#AsVideoConv findet man zumindest ein Frontend für den AMD AVIVO Converter.
Zu einem gewissen Teil scheint dieser auch Befehle über Kommandozeile zu verstehen und läßt vielleicht über dein Programm einbauen. Leider ist die Hilfe nur auf japanisch. Über google translator geht's dann
Auf der gleichen Seite gibt's dann auch noch den DXVA Checker, der einem sagt welche Formate hardwareunterstützt laufen.;D
gruß
even
Hallo Selur,
danke für deine testversion. Kam leider erst heute zum Testen da ich außer Landes zur Fortbildung weg war. Mit den "global options" ist das klasse gelöst und vielleicht auch für mp4box nützlich.
mit anderer matrix als H263 klappt es auch, allerdings erst seit ich das profiles verzeichnis gelöscht habe.
Beim aufruf der matrix werden aber ein paar Anführungszeichen zuviel angegeben.
08.08 - 18:05:50_testing - update for: 18_03_10_071
2010.08.08 - 18:05:50_testing - processFinished: 0
2010.08.08 - 18:05:50_testing - update for: 18_03_10_071
2010.08.08 - 18:05:50_testing - Checking: E:\test_1280_18_03_10_071_07.stats
2010.08.08 - 18:05:50_testing - Processing: 18_03_10_071_08_video
2010.08.08 - 18:05:50_testing - Processing 18_03_10_071_08_video: mencoder "E:\ANIXEHD-Spiderman3-h.264.ts" -noskip -vid 1023 -vf scale=1280:720,format=i420 -sws 10 -forcedsubsonly -noautosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -fps 25 -aspect 1.75173:1 -ovc xvid -xvidencopts pass=2:bitrate=1864:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=2:max_iquant=31:min_pquant=2:max_pquant=31:min_bquant=2:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=mpeg:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=1:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:notrellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:lumi_mask:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:threads=0:quant_intra_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""":quant_inter_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""" -passlogfile "E:\test_1280_18_03_10_071_07.stats" -of lavf -lavfopts format=mkv -o "E:\test_1280_18_03_10_071_08.mkv"
2010.08.08 - 18:05:50_testing - Command size 1, with: mencoder "E:\ANIXEHD-Spiderman3-h.264.ts" -noskip -vid 1023 -vf scale=1280:720,format=i420 -sws 10 -forcedsubsonly -noautosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -fps 25 -aspect 1.75173:1 -ovc xvid -xvidencopts pass=2:bitrate=1864:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=2:max_iquant=31:min_pquant=2:max_pquant=31:min_bquant=2:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=mpeg:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=1:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:notrellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:lumi_mask:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:threads=0:quant_intra_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""":quant_inter_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""" -passlogfile "E:\test_1280_18_03_10_071_07.stats" -of lavf -lavfopts format=mkv -o "E:\test_1280_18_03_10_071_08.mkv"
2010.08.08 - 18:05:50_testing - 18_03_10_071_08_video: mencoder/mplayer started...
2010.08.08 - 18:05:50_testing - setTempFile: mencoder "E:\ANIXEHD-Spiderman3-h.264.ts" -noskip -vid 1023 -vf scale=1280:720,format=i420 -sws 10 -forcedsubsonly -noautosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -fps 25 -aspect 1.75173:1 -ovc xvid -xvidencopts pass=2:bitrate=1864:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=2:max_iquant=31:min_pquant=2:max_pquant=31:min_bquant=2:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=mpeg:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=1:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:notrellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:lumi_mask:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:threads=0:quant_intra_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""":quant_inter_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""" -passlogfile "E:\test_1280_18_03_10_071_07.stats" -of lavf -lavfopts format=mkv -o "E:\test_1280_18_03_10_071_08.mkv"
2010.08.08 - 18:05:50_testing - count: 1
2010.08.08 - 18:05:50_testing - Looking at(1): mencoder "E:\ANIXEHD-Spiderman3-h.264.ts" -noskip -vid 1023 -vf scale=1280:720,format=i420 -sws 10 -forcedsubsonly -noautosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -fps 25 -aspect 1.75173:1 -ovc xvid -xvidencopts pass=2:bitrate=1864:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=2:max_iquant=31:min_pquant=2:max_pquant=31:min_bquant=2:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=mpeg:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=1:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:notrellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:lumi_mask:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:threads=0:quant_intra_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""":quant_inter_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""" -passlogfile "E:\test_1280_18_03_10_071_07.stats" -of lavf -lavfopts format=mkv -o "E:\test_1280_18_03_10_071_08.mkv"
2010.08.08 - 18:05:50_testing - -> should be there after processing: E:\test_1280_18_03_10_071_08.mkv
2010.08.08 - 18:05:50_testing - 18_03_10_071_08_video ### E:\test_1280.mkv ### CALL: mencoder "E:\ANIXEHD-Spiderman3-h.264.ts" -noskip -vid 1023 -vf scale=1280:720,format=i420 -sws 10 -forcedsubsonly -noautosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -fps 25 -aspect 1.75173:1 -ovc xvid -xvidencopts pass=2:bitrate=1864:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=2:max_iquant=31:min_pquant=2:max_pquant=31:min_bquant=2:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=mpeg:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=1:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:notrellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:lumi_mask:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:threads=0:quant_intra_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""":quant_inter_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""" -passlogfile "E:\test_1280_18_03_10_071_07.stats" -of lavf -lavfopts format=mkv -o "E:\test_1280_18_03_10_071_08.mkv"
2010.08.08 - 18:05:50_testing - setAbsolutPath for mencoder "E:\ANIXEHD-Spiderman3-h.264.ts" -noskip -vid 1023 -vf scale=1280:720,format=i420 -sws 10 -forcedsubsonly -noautosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -fps 25 -aspect 1.75173:1 -ovc xvid -xvidencopts pass=2:bitrate=1864:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=2:max_iquant=31:min_pquant=2:max_pquant=31:min_bquant=2:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=mpeg:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=1:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:notrellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:lumi_mask:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:threads=0:quant_intra_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""":quant_inter_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""" -passlogfile "E:\test_1280_18_03_10_071_07.stats" -of lavf -lavfopts format=mkv -o "E:\test_1280_18_03_10_071_08.mkv"
2010.08.08 - 18:05:50_testing - name: mencoder
2010.08.08 - 18:05:50_testing - ret: J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\mencoder.exe
2010.08.08 - 18:05:50_testing - New Call: "J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\mencoder.exe" "E:\ANIXEHD-Spiderman3-h.264.ts" -noskip -vid 1023 -vf scale=1280:720,format=i420 -sws 10 -forcedsubsonly -noautosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -fps 25 -aspect 1.75173:1 -ovc xvid -xvidencopts pass=2:bitrate=1864:profile=unrestricted:me_quality=6:min_iquant=2:max_iquant=31:min_pquant=2:max_pquant=31:min_bquant=2:max_bquant=31:max_key_interval=250:quant_type=mpeg:max_bframes=2:bquant_ratio=150:bquant_offset=100:bf_threshold=0:vhq=1:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:notrellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:lumi_mask:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:threads=0:quant_intra_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""":quant_inter_matrix=""""J:\Anwendung\Media\Hybrid32bit\eqm_v3hr.cm"""" -passlogfile "E:\test_1280_18_03_10_071_07.stats" -of lavf -lavfopts format=mkv -o "E:\test_1280_18_03_10_071_08.mkv"
2010.08.08 - 18:05:50_testing - Starting Main:
Alles anzeigen
Einige ungereimheiten gibt es noch bei xvid profilen mit bitrate und auflösung. Diese sind ja abhängig voneinander und werden nicht immer richtig zurückgestzt. so kommt es vor dass trotz unrestricted keine auflösung über 720 w gesetzt werden kann und als bitrate nur noch 0 akzeptiert wird. Nach Neuladen Inputfile geht's dann meist wieder.
danke nochmal
weiterhin viel erfolg.
even
was dieses --engaged no_simplblocks macht -keine Ahnung jedenfalls laufen mit dieser option die mkv bei tcpmp.
Hier nochmal die Fehlerausgabe bei Anwahl einer anderen matrix als H263.
Auch bei 1 pass gibt es eine Fehlermeldung
Report
mencoder/mplayer started...CALL: mencoder "E:\Planet_Earth_From_Pole_to_Pole_1080p_sample.mkv" -noskip -vid 0 -vf scale=720:416,format=i420 -sws 10 -forcedsubsonly -noautosub -nosound -mc 0 -lavdopts threads=2 -fps 24000/1001 -aspect 1.82606:1 -ovc xvid -xvidencopts pass=1:bitrate=2086:turbo:profile=asp5:me_quality=6:min_iquant=2:max_iquant=31:min_pquant=2:max_pquant=31:min_bquant=2:max_bquant=31:max_key_interval=250:mpeg_quant:max_bframes=3:bquant_ratio=162:bquant_offset=0:bf_threshold=0:vhq=1:bvhq=1:curve_compression_high=0:curve_compression_low=0:overflow_control_strength=10:max_overflow_improvement=10:max_overflow_degradation=10:trellis:noqpel:nogmc:nocartoon:chroma_opt:chroma_me:nointerlacing:lumi_mask:keyframe_boost=10:kfthreshold=1:kfreduction=20:par=ext:par_width=1:par_height=1:closed_gop:nopacked:threads=0 -passlogfile "E:\Planet_Earth_From_Pole_to_Pole_1080p_sample_new_new_13_11_05_311_01.stats" -o NULfinished...
und Log
Generating video calls for: E:\Planet_Earth_From_Pole_to_Pole_1080p_sample_new_new.mkv
createJobs for E:\Planet_Earth_From_Pole_to_Pole_1080p_sample_new_new.mkv
createJob video...
create video job for 13_11_05_311
Added new job with id 13_11_05_311
13_11_05_311_01_video: mencoder/mplayer started...
E:\Planet_Earth_From_Pole_to_Pole_1080p_sample_new_new_13_11_05_311_01.stats does not exist!
13_11_05_311_01_video: Processing aborted,...ERROR: E:\Planet_Earth_From_Pole_to_Pole_1080p_sample_new_new_13_11_05_311_01.stats was not created!
Job 13_11_05_311 finished!
Alles anzeigen
even
Hallo
habe mir gestern die Version 100721 gezogen
1. Leider funktioniert bei xvid weder die MPG noch custom matrix.. Habe die matrizen mit endung xcm, worauf Brother John in seinem Encoding Wissen verlinkt, probiert.
Problem besteht weiterhin mit der neuen Version von heute.
2. Ich habe eine Thomson maxdome Box auf der TCPMP 0.72RC1 in der Windows CE X86 Version läuft. Bekomme dafür aber kein passendes x264 Profil hin. Es gibt eine DIVX 2.0 Test CD mit verschieden Files, auch mit H264 codierte, von denen läuft einiges. (Main Profile, High Profile, Bframes, Multi-Reference Frame, weigthed Prediction, Bitrate bis 3000kps) Cabac und custom matrix gehen nicht. HAt da jemand 'nen Tipp für mich?
3. wie wäre es mit zusätzliche muxing Optionen? Brauche nämlich immer die Option --engage no_simpleblocks für mkv
gruß even
Hallo db666
vielleicht hier: ttp://http://forum.rpc1.org/portal.php
ansonsten probiers mal mit dem tool MediaCodeSpeedEdit. einfach mal googeln. damit lassen sich die Informationen zu den Rohlingen in der firmware ändern.
@ LigH
also gut, weil du es bist hab nich nochmal rangesetzt. ;D
Ein Mako gibt es mit dem Index. Er zeigt nicht an wo die entsprechende Stelle ist. Ist ja alles in einem file gespeichert. Ein Wort taucht zB 3x auf, aber keine Auskunft in welchem Bezug.
Sonst noch irgendwelche Vorschläge / Verbesserungen?
:eek: Das klingt ja, als hält man mich bereits für "Dicktator Dünnschiss"...
neeneee, bloß nicht, im Gegenteil. Ich finde es gut wenn hier jemand auf Rechtschreibung (was in anderen foren manchmal wirklich ein grauss ist) achtet und wirklich brauchbare Verbesserungsvorschläge macht.
Ich hab für den CQME ja auch mal eine CHM gebastelt. Mal sehen, ob ich die Quellen dafür irgendwo noch rumliegen habe...
CQME? Sollte man das kennen?
Du hast leider noch einige externe Links in deinen HTML-Dateien. Beispielsweise sorgt ein Klick auf die Links "Conditional Filter" und "Laufzeit Funktionen" auf der Seite "Laufzeit Funktionen" dafür, dass ein Webbrowser geöffnet wird, der diese Seite aus der CHM-Datei heraus anzeigt. Wahrscheinlich sind Framesets ungeeignet für CHM, oder müssen auch als Frameset vom Anfang an geladen werden. Ich vermute, die Ursache liegt in den "target"-Attributen der Links, die den Verweis in einem benannten Frame öffnen wollen, das nicht existiert - also wird ein Browserfenster dafür geöffnet.
Ich habe an den einzelnen htm(l) Dateien noch gar nichts geändert, alles noch original. Weiß ja nicht, wie die Leute es mit Ihren copyrights nehmen. Insofern sind es ja nicht meine. (Habe sowieso nicht die große Ahnung davon)
Ich habe mich schon gewundert warum sich viele Fenster extern öffnen, bis ich dann, ohne besonderen Grund, das Fenster in "main" umbenannt habe. Jetzt sehe ich auch warum es geht. In der overview.htm sind diese links mit
hinterlegt. In den anderen *.htm dürfen dann keine target= mehr vorkommem, Außnahme eben externe links für ein neues Browserfenster
Die deutsche Hilfe stammt wohl von Wilbert und Gleitz, die sich aber gar nicht mehr im forum blicken lassen? Kann ich die dann ändern?
In den Kopfdaten der html müssen meta keywords eingetragen werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei rund 250 Dateien keine schnelle Arbeit.
Es gibt von mawi2006 eine html-Datei "Übersicht über ein paar grundlegende Avisynthfunktionen" http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=389365&postcount=1würde das mit darein passen? Vielleicht als topic "Tipps und Tricks"
LigH Ich lese hier ja schon seit einigen Jahren immer wieder mal mit. Habe mal kurz gerechnet, du hast durschnittlich mehr als 13 posts pro Tag geschrieben
Sommer wie Winter, Feier-, Sonn- oder Wochentags, Urlaub oder Arbeit. Das sind pro Tag mehr als ich bisher geschrieben habe. :-O :O
