Beiträge von koH
Ich bin jetzt mal anders an die Sache rangegangen.
Ich habe die Originaldatei mit PvaStrumento demuxed und anschließend mit Mplex wieder zusammengefügt.
Anschließend habe ich die Datei mit avidemux codiert.
Die Asynchronität ist nun auch endlich weg, aber jetzt habe ich ein anderes Problem.
Wenn ich die Output Datei mit dem VLC Player abspiele funktioniert alles wunderbar, aber wenn ich sie mit dem WMP abspiele, dann ruckelt es wie Sau und die Bilder ziehen extrem nach.
Sieht sogar fast so aus, als würden die Bilder doppelt und dreifach angezeigt werden...
Kann es schlecht beschreiben, aber man kann es so nicht anschauen.Woran liegt das? habe übrigens bei avidemux beim Seitenverhältnis "Wie Eingang" eingestellt, wie auch in diesem Tutorial empfohlen. Die Datei wird nun auch in 16:9 ausgegeben. Wenn ich in den Eigenschaften nachschaue, dann zeigt er mir an:
Videogröße: 720x576
Seitenverhältnis: 5:4 tatsächlich, ausgegeben 16:9Liegt es evtl. daran, dass der WMP deshalb die Datei nicht ordentlich abspielen kann?
Danke erstmal für eure Tipps.
Werde heute Abend nochmal bissl dran basteln.mawi2006
Ich hatte vorher die Version 2.5.0 - da kam ich mit den Einstellungen nicht ganz zurecht, zumal das Prog nur auf englisch zu installieren ging.
Hab mir nun nochmal Version 2.4.1 installiert. Habe da auch ein ganz gutes Tutorial gefunden.
Ob die MPEG2 Datei nun in Xvid oder DivX encodiert wird, ist mir eigentlich egal...
Am liebsten wäre es mir sogar, wenn ich die Orginalaufnahme schneiden könnte und per DirectStreamCopy (wie bei VDub) wieder abspeichern kann.Goldwingfahrer - Habe die DVB-T Aufnahme nicht "gereinigt". Wollte mir so einen Aufwand eigentlich auch ersparen. Wie bereits erwähnt, wollte ich lediglich die nervige Werbung entfernen.
Zitat von Zitat von koH
Dazu habe ich gleich die erste Frage. Ein Freund sagte mir, dass ich beim encoden immer auf 25FPS progressive stellen soll. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass wenn die Input Datei als Interlace angezeigt wird, dass auch die Output Datei im Interlace Modus erzeugt werden muss.
Was ist nun korrekt?ZitatWenn dein Input Interlace ist, macht ein Output als Progressive absolut keinen Sinn - das wirkt sich höchstens negativ auf die Qualität oder Dateigröße aus.
Diese Antwort habe ich übrigens in einem anderen Forum bekommen.
Jetzt bin ich echt ein bisschen confused -
1) Wenn man bei Bewegungen Streifen im Bild sieht (wenn man es sich Bild für Bild in voller Auflösung anschaut), dann ist das Material wohl interlaced (bzw. "combed"). Fernsehübertragungen sind es oft. Es ist jedoch nicht zu empfehlen, das Video auch interlaced als DivX zu speichern. Leider haben TMPGEnc und der DivX-Codec jeweils wahrscheinlich keine qualitativ hochwertigen Deinterlacer (DivX: "Zeilensprungverfahren"). Würdest du AviSynth als Frameserver einsetzen, könntest du TDeint oder Yadif verwenden.Erstmal danke für die ausführliche Erklärung!
Das Originalmaterial ist definitiv interlaced, da man bei Bewegungen Streifen im Bild sieht (und nicht zu knapp...).
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte die DivX doch mit 25FPS progressive abgespeichert werden, richtig?
Mit AviSynth habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt. Avidemux habe ich zusätzlich aufm Rechner, dort ist ebenfalls Yadif als Deinterlacer vorhanden. Jedoch kam ich mit den restlichen Einstellungen nicht ganz so zurecht. Muss mich da vielleicht heute nochmal probieren.
_2) Bei DVB-T die Bildfläche zu vergrößern wird die Kompressionsartefakte der Quelle sicher noch deutlicher hervorbringen (das AviSynth-Plugin "DGMPGDec" hätte dagegen einen guten Deblocking-Filter). Auch mag es Player geben, die eventuell kein Video abspielen können, das breiter als 720 Pixel ist - käme auf einen Versuch an.
Achte auf die Seitenränder: Sieht man links und rechts einen leichten Rand, sollte man nicht alle 720 Pixel auf 1024 bringen, sondern nur die mittleren 704.
Eventuell ist auch ein gestauchtes (anamorphes) Speichern in DivX möglich (also keine "Quadratischen Pixel"), wenn der Player dann beim Abspielen das Video selber auf 1024 Pixel Breite entzerrt. Am PC geht das sicherlich recht zuverlässig, bei DivX-Playern weiß man das eventuell nicht von vorn herein...
Und wenn doch eine Verkleinerung der Bildfläche sinnvoll wäre, dann beachte, dies erst nach einem Deinterlacing zu tun, sonst werden aus feinen Streifen bei der Bewegung dicke "Walzen", weil beim Ändern der Höhe Mittelwerte zwischen den Bildzeilen gebildet werden.
Also wie bereits erwähnt, wird das Originalmaterial in 16:9 mit dem Seitenverhältnis 720x576 wiedergegeben. Aus diesem Grund wollte ich die DivX ebenfalls so belassen und habe das Seitenverhältnis dementsprechend angepasst.
Wenn ich das Seitenverhältnis auf 720x576 lasse, dann bekomme ich die Output Datei im Format 5:4 ausgegeben.
Ist das deiner Meinung nach sinnvoller? Ich dachte eher, dass dadurch das Bild gestaucht wird und dies am Ende nicht besonders gut aussieht...
An den Seitenrändern konnte ich übrigens keinen leichten Rand feststellen...2 Fragen habe ich hierzu noch:
ZitatEventuell ist auch ein gestauchtes (anamorphes) Speichern in DivX möglich (also keine "Quadratischen Pixel"), wenn der Player dann beim Abspielen das Video selber auf 1024 Pixel Breite entzerrt.
Muss ich hierfür irgendwelche Einstellungen in den Settings vornehmen?
Und wenn doch eine Verkleinerung der Bildfläche sinnvoll wäre, dann beachte, dies erst nach einem Deinterlacing zu tun, sonst werden aus feinen Streifen bei der Bewegung dicke "Walzen", weil beim Ändern der Höhe Mittelwerte zwischen den Bildzeilen gebildet werdenDas erschließt sich mir gerade irgendwie nicht? Was soll ich nun zuerst machen? Ich dachte, dass dies TMPGenc sowieso in einem Rutsch macht...
Sorry, für meine Unwissenheit
__"Kein Interleaving" würde bedeuten, dass das ganze Video an einem Stück und das ganze Audio an einem Stück nacheinander in der Datei gespeichert werden. Um Video und Audio gleichzeitig abzuspielen, müsste der Lesekopf andauernd vorn ein Stück Video lesen, hinten ein Stück Audio lesen, nach deren Wiedergabe wieder nach vorn zum Video und wieder nach hinten zum Audio... Gerade für CD-/DVD-Laufwerke eine Tortur.
"Interleaving" sorgt dafür, dass kleine Stückchen Video und Audio so gemischt werden, dass zu jeder Zeit von beidem etwas vorhanden ist, das gleichzeitig abgespielt werden kann. Je kleiner die Stückchen, umso leichter ist es auch für Player mit einem kleinen Zwischenspeicher, beides synchron abzuspielen, aber dafür wächst die Datei auch, weil sehr viele Wechsel zwischen Video und Audio gespeichert werden müssen. Das Optimum hängt teilweise von den Eigenschaften der Tonspur ab. MP3 ist ziemlich flexibel und wird meist auch mit unterschiedlichen Interleaving-Werten gut unterstützt.
Interleaving ist also notwendig, wenn ich das richtig verstanden habe.
Deine Erklärung ist auch recht eindeutig. Ist es dann aber überhaupt möglich, diese Asynchronität (wenn auch nur gering) wegzubekommen? Weniger als 1 Frame kann ich ja nicht einstellen. Oder sollte man diesen Wert höher setzen?
__Wenn man einen möglichst geringen Qualitätsverlust haben will, sollte man sich keine Gedanken um die Bitrate machen, sondern die Quantisierung festlegen; ob sich die sinnvolle Mindest-Quantisierung von 2 bei DVB-T jedoch lohnt, kann bezweifelt werden, da reicht eventuell schon Quantisierungsfaktor 3. Besser wird's sowieso nicht.
Wo stell ich in den Settings denn die Quantisierung anstatt der Bitrate ein?
Bedanke mich schon mal vorab für deine Hilfe.
Ansonsten würde ich dich heute Abend evtl. nochmal über ICQ kontaktieren, wenn es für dich in Ordnung ist.
koH -
Moin,
nach langem rumprobieren, benötige ich nun doch Hilfe.
Ich möchte noch dazu sagen, dass ich "Anfänger" beim Videobearbeiten bin.Nun zu meinem Problem:
Ich habe hier eine DVB-T Aufnahme aufm Rechner die im MPEG2 Format vorliegt.
Videogröße: 720x576
Seitenverhältnis: 16:9
Größe: 3,69 GBIch habe nun mittels TMPEGenc die Werbung rausgeschnitten und möchte die Datei in DivX encodieren.
Das klappt eigentlich auch, aber leider ist der Ton am Ende immer ein kleines bisschen asynchron und ich weiß einfach nicht, wie ich das weg bekomme und was ich eventuell falsch mache.Vielleicht noch zur Info:
Wenn ich die Datei mit TMPGenc öffne, dann zeigt er mir folgende Clip-Settings an:
http://img403.imageshack.us/img403/7415/31257735.jpgDazu habe ich gleich die erste Frage. Ein Freund sagte mir, dass ich beim encoden immer auf 25FPS progressive stellen soll. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass wenn die Input Datei als Interlace angezeigt wird, dass auch die Output Datei im Interlace Modus erzeugt werden muss.
Ich muss dazu sagen, egal ob ich 25FPS interlace oder 25fps progressive einstelle, die Asynchronität bleibt bestehen.Weitere Einstellungen:
http://img380.imageshack.us/img380/8159/47954522.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/869/35359324.jpgSize habe ich bewusst auf 1024x576 gesetzt, damit die Output Datei auch im 16:9 Format ausgegeben wird (denn 720x576 wie bei der Input Datei ist ja eigentlich kein 16:9 Format, sondern 5:4). Eine andere Möglichkeit, dass 16:9 Format zu erhalten, gibt es nicht oder?
Eine andere Frage:
Wofür ist eigentlich die Option "Interleave Settings".
Wenn ich "no interleave" auswähle und dann encodiere, dann hat die Output Datei keinen Ton ?!Einstellungen bei DivX:
http://img403.imageshack.us/img403/6238/48346574.jpgDie Bitrate habe ich auch bewusst so hoch gewählt. Die Output Datei wird dann in etwa 2,2 GB groß. Wollte den Qualitätsverlust so gering wie möglich halten.
http://img403.imageshack.us/img403/8258/70602217.jpg
Bei diesen Einstellungen habe ich nichts verändert, weil ich damit ehrlich gesagt nichts anfangen konnte. Ist das so in Ordnung?Ich weiß, es ist viel Text, aber ich wollte es so ausführlich wie möglich beschreiben. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen!
Danke im voraus!
