Ok, war eine dumme Frage von mir!
Ich habe jetzt nur an Keyframes ein Film geschnitten. Der Film war nicht verschoben.
Vielen Dank für eure Tips!!
Ich verwende VirtualDub als Schneideprogramm. Wie kann ich bei VirtualDub sehen, ob ich an Keyframes schneide?
Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Asynchronisation an meinem Pc liegt (Windows XP Pro.; Intel Centrino Duo mit je 1,6 GHz; 1GB Arbeitsspeicher)!!
Morgen werde ich mal ProjectX und danach Cuttermaran verwenden.
Ich habe die nicht funktionierende Datei gelöscht, sodass ich keinen Vergleich mehr machen kann!
Ich habe aber noch eine Frage: Teilweise habe ich nachdem ich die Werbung herausgeschnitten habe, eine leichte Asynchronität von Bild und Ton (von gefühlten 0,3s bis 1,5s). Wie kann ich die Asynchronität vermeiden??
Nein, ich hatte wieder xvid!
Ich habe es heute noch geschafft ein Video mit Xvid zu konvertieren. Diesmal lief der Film ohne Probleme auf der Ps3!
Die Einstellungen waren genauso, wie bei ffdshow.
Ich glaube, ich probiere wieder als Matrix H.263
Das Kuriose ist ja, dass die vorherigen Videos, die auch in Xvid waren, problemlos auf der Ps3 liefen.
Ich habe jetzt die Datei umbenannt und wieder in die Ps3 geschoben.
Wieder bekomme ich die Fehlermeldung: Das Dateiformat wird nicht unterstützt (8002BBF)
Vorher habe ich ohne Quantizer und B-Frames gearbeitet. Außerdem habe ich vorher H.263 als Matrix benutzt. Ich habe jedoch immer Simple Streaming Video@L1 gehabt, sodass es daran nicht liegen kann.
Ich habe nachdem ich mit Avisynth nicht klar kam,habe ich wieder mit ffdshow experimentiert und habe heute folgendes Video erstellt:
General Complete name : C:\Dokumente und Einstellungen\ICH\Desktop\Smokin? Aces.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 955 MiB
Duration : 1h 38mn
Overall bit rate : 1 362 Kbps
Writing library : VirtualDub-MPEG2 build 24560/release
Video Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple Streaming Video@L1
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Custom
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 38mn
Bit rate : 1 192 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 5/4
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.115
Stream size : 836 MiB (88%)
Writing library : Lavc52.6.3
Audio Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 38mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 160 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Stream size : 112 MiB (12%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
Quantizer: 4
B-Frames: 1 (dynamisch, verfeinert)
Durchgänge: 1
Ich wollte die Datei danach mit meiner Playstation 3 abspielen, was nicht funktionierte.
Könntest du eventuell sagen, woran es liegen könnte?
Tobi
Und wie genau geht man mit Avisynth um??
Ich persönlich habe den libavcodec. Mit dem kann man auch sehr viele Einstellungen vornehmen.
Ich persönlich habe die Ps3 als DVD Player. Die spielt sehr viel ab. Ich will unbedingt den Xvid - Codec benutzen.
Um ehrlich zu sein, habe ich schon vorher DVB-T Aufnahmen mit dem Video Codec erfolgreich in .avi umgewandelt. Ich habe dabei aber nur die Bitrate verändert (auf 1,5Mbps). Den Rest habe ich gleichgelassen, weil ich mich damit nicht auskannte. Das Ergebnis war, dass die Farben blass waren und das Bild teilweise pixelig wurde. Deswegen möchte ich gerne Tips zu den anderen Einstellungen haben.
Außerdem finde ich VirtualDub in Sachen Schneiden erstklassig!!
Hi
Ich habe erst vor kurzen das Interesse gefunden, DVB-T Aufnahmen in vernünftige .avi Dateien umzuwandeln. Nach einer Recherche im Internet habe ich das Programm VirtualDub Mpeg2 gefunden. Als Codecs habe ich mir nach Empfehlung den "ffdshow Video Codec" und "Lama mp3" gedownloadet.
Nun komme ich aber mit dem Video Codec überhaupt nicht klar. Wenn ich oben auf "Encoder" gehe, habe ich 1000 Möglichkeiten, irgendwelche Einstellungen zu machen.
Kann mir jemand Tips geben, welche Einstellungen ich vornehmen soll?
Tobi
