Es funktioniert nun alles, das Geruckel ist weg. Danke für die Hilfe, werde wie wahrscheinlich erwartet trotzdem mit dem Script kram herumspielen um Erfahrung zu bekommen.
Beiträge von Denaturare
Ne, hab blödsinn gemacht...... es hatte nicht funktioniert weil ich vergas den den anderen resizer aus zu schalten.....
Was bedeutet es eigentlich wenn auf schwarzen Linien immer wieder kleine weiße punkte auftauchen und wieder verschwinden?
Danke, jedoch kann das encodierte material nach wie vor nicht wiedergegeben werden. FPS liegt bei 23,976. Was ist falsch?
Also dürfte das nun das richtige sein?
sestore v2.7e - modified version by Gavino to fix memory leak problem
- derived from srestore 2.7c by MOmonster---------------
Basis
Lade die Funktion mit import("srestore.avs") in dein Skript und nutze sie wie in den folgenden Beispielen.Srestore ist eine AviSynth Skriptfunktion, die geschrieben wurde um Normwandlungen (mit Blends) rückgängig
zu machen. Die neuste Version kann aber auch für viele andere Restoring-Aufgaben herhalten.
notwendige Plugins: - mt_masktools v2.0 (immer)
- TIVTC v1.04 or higher (nur bei cache>0)
- RemoveGrain (nur für Doppel-Blend-Entfernung)
- Average (nur für Doppel-Blend-Entfernung)----------------
srestore
Gebrauch
Code Beispiele:bobbed (or progressive) source
srestore()
oder:ord = last.getparity() ? 1 : 0
leakkernelbob(ord,4,true,true)
srestore(dclip=last.crop(8,16,-8,-24))
oder:d = last.bob(-0.2,0.6).reduceflicker(strength=1)
tdeint(mode=1) #or for example yadif(mode=1)
srestore(mode=4,dclip=d)
Parameter:
srestore(clip source, float "frate", "omode", float "speed", int "mode", float "thresh", int "cache", clip "dclip")
frate
Bei Normwandlungen wird die Angabe der Ausgabeframerate nicht benötigt. Für andere seltene
Blendwandlungen sowie andere Dezimierungsaufgaben muss die Ausgabeframerate jedoch gesetzt werden.
Dafür muss man die gewollte Ausgabeframerate einfach mit 'frate' angeben.
Ist der Dezimierungsfaktor (Eingabeframerate/frate) größer als fünf oder kleiner eins, wird die
Framerate der Quelle nicht geändert. Das kann sinnvoll sein, falls man nur die Dup-Funktionalität
von srestore nutzen möchte.omode
Srestore kann als Blend-Dezimierungs-Funktion, als einfache Deblend-Funktion oder auch zum entfernen von
Doppelblends genutzt werden.
1 - deblend-mode 1 -> Blends werden mit den vorherigen Frame ersetzt
2 - deblend-mode 2 -> das nächste Frame ersetzt die erkannten Blends
3 - deblend-mode 3 -> das ähnlichste Nachbarframe wird statt dessen ausgegeben
4 - deblend-mode 4 -> gibt den Nachbar mit der geringsten Blendwahrscheinlichkeit aus
5 - deblend-special -> von fünf untersuchten Frames werden nur die mit der geringsten
Blendwahrscheinlichkeit ausgegeben
>5 - Blend-Dezimierung -> für alle Dezimierungsaufgaben (Standard)
Die Ausgabemodi 1-5 entsprechen einfachen Deblendern, die Framerate der Source wird also nicht verändert.
Für die Doppelblend-Entfernung muss man für omode einen String (Zeichenkette) setzen. Dieser String
entscheidet zugleich über die verwendete Nachbearbeitungsmethode:
pp0 -> die schnellste Methode, keine Nachbearbeitung
pp1 -> nutzt Differenz-Masking, höhere Qualität aber etwas langsamer
pp2 -> reduziert effektiv Artefakte mit Hilfe einer Blurring-Maske
pp3 -> kombiniert Nachbearbeitung 1 und 2 -> am langsamsten
Man kann auch noch seine eigenen Filter zu den obigen Methoden hinzufügen. Füge die Funktion einfach
auf diese Weise hinzu:
omode="pp3.blur(1)" -> pp3 + Weichzeichner (Radius=1)
Falls man eine Funktion mit eigenen Stringparametern verwenden möchte, müssen drei Gänsefüße gesetzt werden:
omode="""pp2.deen("a2d")"""Wichtig: Dieser Modus ändert ebenfalls nicht die Eingangsframerate. Er wurde nur zum Rückwandeln von
Doppelblends, welche aufgrund von Blenddeinterlacing von Telecined Quellen entstanden sind, entwickelt.
Zur Vollständigen Rückwandlung muss noch ein Dezimierer hinzugefügt werden:
Source #progressive
srestore(omode="pp0")
decimate(cycle=5,quality=0) #empfohlene Dezimierung
Standard - 6speed
Dieser Parameter kann dazu genutzt werden die Erkennung von srestore zu beschleunigen. Im Gegenzug wird
allerdings die Möglichkeit kleine Details in die Erkennung mit einfließen zu lassen verringert.
Wird zum Beipel speed=16 gesetzt, dann wird nur ein Pixel von 16 (4*4 Matrix) zur Erkennung
herangezogen.
Es ist auch moeglich negative Werte zu setzen. Das kann bei Quellen mit hoher Qualitaet oder Aufloesung
nuetzlich sein um auch kleinere Details mit in die Erkennung einzubeziehen.
Standard - 9 (empfohlene Werte: 1-25, und natuerlich die entsprechenden negativen Werte)mode
Mit dem mode Parameter kann man festlegen, ob der Farbkanal fuer die Erkennung verwendet werden soll und ob
srestore die Duplikate zusammenrechnen soll oder einfach nur versucht das Duplikat mit der besseren Qualitaet auszugeben.
1 - einfache Ausgabe ohne die Dezimierung zu veraendern
2 - Dup-Moeglichkeit von srestore, versucht die Duplikate mit der besseren Qualitaet auszugeben
3 - die Duplikate werden miteinander gemischt, um die Qualitaet zu erhoehen
>3 - kombiniert mode 2 und 3
Mit den passenden negative Werten ist es moeglich srestore anzuweisen auch die beiden Farbkanaele fuer die
Erkennung zu verwenden.
Fuer die Doppel-Blend-Erkennung hat dieser Parameter allerdings keine Bedeutung. Dieser Ausgabemodus kennt
nur mode 1 und -1.
Standard - 2thresh
Die Erkennung von srestore ist ziemlich stabil, jedoch ist der Threshold immer noch wichtig um den
Einfluss der Erkennung zu gewichten.
Setze kleinere Werte bei Quellen mit weniger zeitlichen Artefakten (Bobbing Effekt, Aliasing, Blöcke, Rauschen, ...)
und höhere Werte für den gegenteiligen Fall.
Standard - 16 (empfohlen: 10-24)
cache
Mit cache>=0 nutzt srestore die RequestLinear Funktion (TIVTC) um bei nicht-linearen Frameabruf trotzdem
alle notwendigen Werte für die Erkennung parat zu haben.
Am besten macht man einen verlustlosen ersten Encoding Durchgang gleich nach den Aufruf von srestore
Die restliche Filterung kann denn in folgenden Durchgängen vorgenommen werden.
Hat man dafür nicht genug Speicherplatz zu Verfügung und kann den anschließenden nicht-linearen Frameabruf
nicht vermeiden, sollte man einen cache Wert zwischen 5 und 10 setzen. Beachte jedoch, dass dies den
Ramverbrauch erhöhen kann.
Standard - -1
dclip
Der Erkennungsclip kann separat gesetzt werden, um zum Beispiel die Erkennung zu verbessern (Deblock, Smooth, ...)
oder zu beschleunigen.
Die hier gesetzte Videoquelle hat keinen Einfluss auf auf den ausgegebenen Clip, außer dass die Erkennung
beeinflusst wird. Grundsätzlich ist es immer ratsam die Quelle für die Erkennung vorher zu beschneiden
um den Einfluss der schwarzen Ränder zu minimieren. -
Mode=4 entfernt, selbes ergebnis. In der Log steht:
--[NoImage] Standard error stream
---[NoImage] x264 [info]: 716x570 @ 100.00 fps
---[NoImage] x264 [info]: using SAR=12443/8572
---[NoImage] x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast FastShuffle SSEMisalign LZCNT
---[NoImage] x264 [info]: profile High, level 3.2
---[NoImage]
---[NoImage] x264 [info]: frame I:684 Avg QP:21.37 size: 17344
---[NoImage] x264 [info]: frame P:35069 Avg QP:22.55 size: 2606
---[NoImage] x264 [info]: frame B:72111 Avg QP:27.04 size: 436
---[NoImage] x264 [info]: consecutive B-frames: 10.8% 13.7% 4.5% 13.0% 20.9% 36.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
---[NoImage] x264 [info]: mb I I16..4: 30.7% 45.3% 24.0%
---[NoImage] x264 [info]: mb P I16..4: 3.1% 4.1% 0.5% P16..4: 21.0% 4.1% 1.0% 0.1% 0.1% skip:66.0%
---[NoImage] x264 [info]: mb B I16..4: 0.3% 0.6% 0.0% B16..8: 4.4% 0.2% 0.1% direct: 1.3% skip:93.0% L0:55.6% L1:38.9% BI: 5.6%
---[NoImage] x264 [info]: 8x8 transform intra:52.9% inter:49.0%
---[NoImage] x264 [info]: direct mvs spatial:80.2% temporal:19.8%
---[NoImage] x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 36.2% 24.8% 5.8% inter: 3.5% 3.4% 0.1%
---[NoImage] x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 47% 30% 9% 14%
---[NoImage] x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 26% 20% 29% 4% 4% 6% 3% 5% 3%
---[NoImage] x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 34% 15% 10% 5% 7% 10% 5% 9% 4%
---[NoImage] x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:5.0%
---[NoImage] x264 [info]: ref P L0: 49.7% 16.4% 13.6% 7.1% 6.7% 5.8% 0.8%
---[NoImage] x264 [info]: ref B L0: 52.9% 17.2% 16.6% 13.2%
---[NoImage] x264 [info]: kb/s:998.95
---[NoImage] encoded 107864 frames, 20.75 fps, 998.95 kb/sOrder war mit Dokumentation etwas anderes gemeint?
Also das Skript sieht folgendermaßen aus:
LoadPlugin("C:\Program Files (x86)\AviSynth 2.5\plugins\DGDecode.dll")
LoadPlugin("C:\...\...\...\...\...\mt_masktools-26.dll")
Import("C:\Program Files (x86)\AviSynth 2.5\plugins\srestore.avs")
mpeg2source("C:\...\...\...\...\...\...\D001.d2v")
bob(tdeint(mode=1))
srestore(mode=4,omode="pp3.blur(1)")
crop(2, 4, -2, -2)
return(last)Ergebnis war ein .264 File mit 100FPS, dieses konnte geöffnet aber nicht abgespielt werden, nach dem öffnen stieg die Auslastung von mindestens einem Rechenkern auf 100%, das Bild blieb schwarz und der Player gab keine Reaktion mehr. Tdeint war das einzige das geklappt hat. Die FPS soll man mit "Frate" ändern, klappt aber nicht. Was mache ich falsch? Wie soll ich frate einbinden?
Verstehe, ich habe nun den Inhalt in das Plugin Verzeichnis kopiert, das readme von srestore habe ich auch gelesen, dort wird angebeben:
es wird aber mit keinem Wort erwähnt wo man das einfügen soll, mir ordnern oder nur die files oder wie man das verwendet. Im readme von mt_masktools selbst wird auch kein wort darüber verloren wo es hin gehört und wie es verwendet wird. Und Avisynth gibt nun ein Error aus mit der begründung:
I don´t know what "srestore" means. Vermutlich weil ich es nicht schaffe mt_masktool einzubinden.Mal so nebenbei, wie findet man herraus welche Form von interlace das wirklich ist und welchen deinterlacer man benötigt? In MediaInfo steht z.b. nur dass es interlace ist, nicht aber welches genau. Oder Doch? . . . Jedenfalls, ich hatte bis jetzt immer überall nur interlace stehen.
Nun suche ich weiter nach Lösungen, wenn ich sie finde bevor ihr mir antworten könnt werde ich das schreiben.
Hier ein stück aus dem original File.
http://rapidshare.com/files/356647337/VTS_02_1-002.vobEs wurde mit MKVmerge geschnitten, falls es eine andere bessere Methode für solches gibt dann ist diese mir nicht bekannt. Falls ihr Tipps habt könnt ihr mir diese gerne, sehr gerne mitteilen. Das heißt, wenn euch irgendwo mal Auffällt dass ich irgendetwas vollkommen umständlich oder seltsam mache obwohl es besser oder einfacher geht dann könnt ihr mir ruhig sagen wie. Oder wenn ihr merkt dass ich von irgendetwas überhaupt keine Ahnung zu haben scheine, dann lasst mir euer wissen zu teil werden. [Bin Anfänger, weiß noch nicht so viel und freue mich über jegliche Information]
Das importieren funktioniert nicht, wenn ich bei Megui auf File/ Import Presets gehe und dann R_pack.zip auswähle öffnet er zwar das fenster aber darin ist nichts enthalten.
Kein Problem, aber das wird dauern wegen der Größe.
Wo finde ich dieses mrestore und restore24?
Hier Eine Demonstration.
http://rapidshare.com/files/356216702/F001EM.mkvIch Merke An Dass Ich Keinesfalls Ein Raubkopierer, Uploder Noch Sonstiges Bin.
Bestimmt Denkt Ihr Nun Dass Dies Eine Außrede Währe. Ist Es Aber Nicht, Die Raubkopierer Konzentrieren Sich Darauf Einen Film Oder Drei Episonden Auf Eine 700 - 750 Megabyte Kleine CD Zu Bekommen, Für Mich Ist Das Irrelevant, Ich Mache Das Für Mich, Zur Sicherheit Und Bequemlichkeit.
Klar Könnte Es Dennoch Eine Lüge Sein, Was Es Weiterhin, Nach Wie Vor, Früher Sowie Heute Und Auch In Zukunft Nicht Ist bzw Sein Wird. -
Ich habe einen 1080p Bildschirm der bis 75 Hz betrieben werden kann, er arbeitet derzeit mit 60 Hz. Ich habe gerade 50 Hz getestet, keine änderung.
Morgen werde ich ein beispeil-sample verlinken, dann wird bekannt wie das aussieht und was genau ich meine [springt sofort in´s Auge]. Dort sind dann Langsame als auch schnelle Fahrten durch den Raum, wobei mir aufgefallen ist dass vertikale genau wie horizontale betroffen sind.Könnte es sein dass es an den FPS liegt? Ob es mit 23.976 FPS besser funktioniert? Eigentlich will ich die 25 ja beibehalten...
Guten Tag
Ich habe folgendes Problem, bei kammerafahrten horizontal durch den Raum hat das Bild in regelmäßigen abständen kleine "ruckler".
Ein Leistungsproblem meines Computers ist das sicher nicht und es passiert auf jedem Computer.
Es ist allgegenwärtig, ganz gleich welche avisynth script einstellungen ich vornehme, welches encoding setting profil ich verwende und was ich in diesem profilen eistelle. Quelle: DVD [PAL 576i50]. Ziel: x264.
Hat jemand einmal das selbe problem gehabt? Eventuell begehe ich irgendwo einen oder mehrere fatale fehler, wie encodet ihr, was macht ihr alles vom ersten mausklick bis zum letzten?
Meine vorgehensweise: DVD als TS Ordner auf die festplatte ablegen, über DG Creator ein d2v file erstellen, im AviSynth Script Creator alles einstellen [Dabei wird das vom DG Creator eingelesene und von mir so gewollte Bildformat beibehalten, so gut wie immer ITU 16:9 PAL, wie auch oben als quelle angegeben]. Dann ein passendes encoder profil wählen wie z.b. x264: Unrestricted 2pass Anime_Toons Balanced [wobei wie schon geschrieben es komplett egal ist welches profil ich verwende, das ruckeln bleibt], rechnen lassen, mit mkvmerge muxen, abgeschlossen.Sobald ihr mehr Informationen wollt sagt mir bescheid, ich werde mein möglichstes tun. Seid aber bitte präzise [auch wenn ich es eventuell nicht bin].
Falls ich das Thema im falschen abteil eröffnet habe tut mir dies leid und wenn dieses Thema schon existiert oder zu den abgeschlossenen fällen gehört so habe ich es nicht gefunden, ich habe mich lange durch diese seiten bewegt und fand nichts ähnliches.
Ich währe dankbar für hilfen.
Eigentlich ist es völlig egal wieviel zeit das kostet, aber den Rat eines profis sollte ich wohl besser nicht abschlagen
(Rechtsklick in das Video, oder Menü "Wiedergabe" - dort jeweils das Untermenü "Filter")
Wenn ich dann auf filter gegangen bin kommen weitere Möglichkeiten zum auswählen, nämlich "Video Renderer", "Overlay Mixer" und "ffdshow Video Decoder". Ja und unten im tray sind "ffdshow Video Decoder" und der "Haali Media Splitter" geöffnet wenn ich mir ein video ansehe. -
Vielen dank dass ihr einem anfänger wie mir helft
Das verlustlos komprimierte Video ist deshalb so riesig, weil das Original mit (meist recht unauffälligen) Verlusten komprimiert war, und deshalb viel kleiner werden konnte als ein unkomprimiertes Video mit dem gleichen Inhalt.
Heißt das, dass MeGui kann diese unauffälligen verluste wiederherstellen? [Also zum uhrsprung ohne die verluste meine ich] Hab ich es missverstanden?
Welchen Decoder hast du zur Zeit aktiv?
Falls du damit meinst wie ich es wiedergebe, ich habe das K-Lite Mega Codec Pack 4.1.4 und benutze dazu immer den media player classic.
MeGui hab ich in der neusten version, also 0.3.1.1051Dann währen das folgende einstellungen die ich bis jetzt treffe, Number of B-frames 4, Adaptive B-frames 2-Optimal, Trellis 2-Always, Mixed Reference frames an [keine ahnugn was das bringt, aber das ist überall an], Number of Reference Frames 16 weil MeGui dann dort welche macht wo es geht weil es wie gesagt ja wahrscheinlich sowieso nicht auf 16 hintereinander kommt?
Ja, ich bin ein absoluter Amateur und Anfänger, aber um viel zu erfahren muss ich viel fragen und Lesen.
Den Lossless Modus hab ich auch schonmal ausprobiert, da hatte ich Vista 64bit drauf, als MeGui dann fertig war, war das Video von uhrsprünglich 3Gigabyte auf 7Gigabyte gewachsen aber das bild war unglaublich kaputt. Viele seltsame Kästen die mit farben ausgefüllt wahren wie Z.B. trürkis. Ich hab es natürlich öfter versucht aber es war immer das selbe. Jetzt hab ich wieder XP aber dort klappt es, es sind zwar wieder 7Gigabyte aber das bild ist nicht kaputt. Es hieß dass das video so groß wird weil die schon vorhandene Komprimierung aufgehoben wird. Stimmt das?
Noch was anderes, Trellis wurde als eine art 2ter Quantizer beschrieben der die Entscheidung des ersten nocheinmal überdenkt, was sagt ihr dazu? Einschalten oder nicht?
