Ja, funktioniert einwandfrei. Das andere Problem konnte ich nun auch selbst lösen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Button 1 - Englisch
Button 2 - Deutsch
Button 3 - Französisch
Button 4 - Italienisch
Button 5 - Spanisch
Button 6 - Zurück ins Hauptmenü
Button 7 - Zurück ins letzte Menü
Button 8 - Film fortsetzten
Alles klar. Hab jetzt alle Ifo's/Bup's der DVD mit reingepackt und die Buttons als Text...
Würde ich gerne machen, aber die Menü VOB ist relativ groß... 414mb, gepackt 328mb. Wo soll ich die Datei denn hochladen? Rapidshare?
Vielen Dank für die Tipps
Mit Vobblanker/Pgcedit konnte ich das Problem lösen, d.h. Titel 2-6 hab ich geblankt, und Titel 1 mit den neuen Videodateien ersetzt und schon konnte ich die DVD fehlerfrei brennen.
Allerdings bleibt mein Problem die Sprachumstellung im Menü, ohne die Tonspuren beim Authorn zu vertauschen. Mit Pgcedit habe ich den Buttons im Sprachmenü (VTSM 1, LU 1 (en), 15) einen neuen Befehl zugewiesen -> Also z.B. SetSTN + Stream 0 (Deutsch) für den Deutsch-Button, doch trotzdem stellt sich Englisch ein, wenn ich dann im Sprachmenü auf Deutsch umstellen will...
Ausserdem würde ich gerne wissen wie man einstellt, das automatisch die deutsche Tonspur beim ersten Filmstart gewählt wird, laut FAQ's mit Infoedit hatte es bei mir nicht geklappt.
Hab die neuen .ifo Dateien mal mit angehängt:
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe oft im Internet gelesen das ImgBurn besser sein soll, allerdings würde ich dieses Problem dennoch gerne lösen, da ich in Zukunft noch weitere dieser DVD's erstellen will. Ich finde es halt nur merkwürdig, das bei der gleichen Vorgehensweise wie bei meiner ersten HD2DVD, diese neue DVD beim brennen Fehler verursacht. Eigentlich kann es sich doch nur um einen kleinen Fehler handeln, oder seh ich das falsch? Wenn es allerdings total kompliziert wäre diese DVD zu Nero kompatibel zu machen, kann ich natürlich auch darauf verzichten, wenn auch nur ungern...
Zudem habe ich jetzt noch eine Frage. Der gebrannte Film startet immer mit der Tonspur 2 (englisch) und ich würde gerne einstellen das er mit Tonspur 1 startet... In den FAQ's habe ich bereits geschaut. Dort steht, man solle einen PreCommand in den PGC des Hauptfilms einbauen, was ich auch genau befolgt hatte, leider ohne Erfolg. Habe einmal den Command auf Stream 0 eingestellt (da dieser ja Stream 1 der DVD darstellen soll) und dann noch mal Stream 1. Gibt es da noch weitere Möglichkeiten, ohne die Tonspuren beim Authorn wieder zu vertauschen, da ich gerne Stream 1 als deutsche Tonspur behalten will.
Hinzu kommt noch, wenn ich im Menü unter den Audioeinstellungen die Deutsche Tonspur wähle, stellt sich die Englische Tonspur ein, wenn ich die Englische wähle, kommt wieder die Deutsche Tonspur. Ich gehe davon aus, das auf der Orginalen DVD Stream 1 Englisch und Stream 2 Deutsch war und ich deswegen jetzt diese Fehler habe. Wie kann ich diese Probleme lösen?
EDIT: bigotti5 oh sry, da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen, hab den Anhang jetzt nochmal aktualisiert. In jedem Ordner befinden sich jetzt 4 Dateien: VIDEO_TS / VTS_01_0 .ifo und .bup ... die dazugehörigen .vob's sind relativ groß, deshalb habe ich die weggelassen, oder müssen die auch dabei?
Hallo zusammen,
ersteinmal wollte ich mich für dieses großartige Forum bedanken. Ich konnte viele Probleme bezüglich Encoding, Authoring so selbst lösen. Allerdings komm ich jetzt nicht mehr weiter.
Es handelt sich um den allgemein bekannten Fehler bei Nero "Die Neuzuordnung der DVD Dateien ist fehlgeschlagen...." Über Google habe ich dazu schon viele Informationen gefunden, aber keine die mir geholfen hat.
Ich habe eine Orginal DVD mit Menü und den gleichen Film als hochauflösende Version ohne Menü und versuche nun Orginal Menü mit den neuen hochauflösenden Videodateien auf eine DVD zu brennen, eine sogenannte HD2DVD (Nebenbei: Es ist bereits schonmal gelungen, eine HD2DVD selbst zu erstellen, ohne Fehler oder sonstiges). Ich werde meine Vorangehensweise mal näher erklären
- Audio, Video enkodiert (eac3to, HCenc 0.23)
- Subtitles von Orginal DVD extrahiert (VobSub)
- Celltimes von Orginal DVD extrahiert (IfoEdit)
- Alles zusammen mit IfoEdit zu einer DVD geauthort
- Die Videodateien zusammen mit den Orginal Ifo's in einen Ordner gelegt
- Mit IfoUpdate die Informationen der neuen Videodateien in die Orginal Ifo's importiert
- Danach mit Ifoedit VTS Sektoren korrigiert (Get VTS Sectors)
- Mit Menuedit Links von Button (z.b. Specials) entfernt
Beim brennen hab ich dann diesen bekannten Nerofehler, den ich natürlich auch bereits ignoriert habe und danach feststellen konnte, das die DVD mit einigen kleinen Ausnahmen perfekt funktioniert. Genauso habe ich übrigens auch meine erste HD2DVD bearbeitet, welche ohne diesen Fehler funktioniert.
Nichtsdestotrotz möchte ich unbedingt meine HD2DVD's ohne Fehler brennen können, da ich in Zunkunft auch noch weitere dieser DVD's erstellen will. Ich hab schon so ziemlich alles ausprobiert um den Fehler zu beheben, oder wenigstens einzugrenzen. Z.b. habe ich mit IfoEdit alle nich vorhanden Titel deaktiviert und ca. 10 Tonspuren entfernt, welche sich nicht mehr auf meiner DVD befinden - alles ohne Erfolg. Um den Fehler einzugrenzen habe ich einfach nochmal die Orginal DVD auf Platte gezogen, nichts verändert, nur die Videodateien ausgetauscht... klappte nicht. Was z.b. funktioniert, wenn ich VTS_01_3 (letzte Videodatei des Orginalfilms) so belasse wie sie ist und nur VTS_01_1 und VTS_01_2 gegen neue Videodateien tausche, dann funktioniert das brennen einwandfrei... Keine Ahnung woran das liegt...
Übrigens besitzt die OrginalDVD insgesamt 6 Titel, wovon ich Titel 2-6 löschen will, da es sich nur um Specials etc. handelt (VTS_02 - .....) Bei meiner ersten HD2DVD habe ich die Titel auch gelöscht und konnte die DVD trotztdem fehlerfrei brennen...
Ich hoffe mir kann da irgendwer bei helfen, sitzt da jetzt schon einige Tage verzweifelt dran und finde einfach keine Lösung. Hab mal direkt die Film-Ifo's hier angehängt.. (Orginale Ifo's / Mit Ifoedit erstellte Ifo's der neuen Videodateien / überarbeitete fertige Ifo's von mir)
