also ist das Upscaling nicht empfehlenswert? Dann lass ich das ganze weiterhin von meiner CPU berechen
Beiträge von LeeO
Hallo zusammen,
bekomme seit kurzem bei version 1.1.1.4 eine fehlermedlung mit folgendem Textblablabla........................und ganz am Schluss
Error
------------------------------------------------------------MKV output file is missing.
hab dann auf 1.1.1.6 ge-updated, aber es hat sich nichts geändert, film wurde aber fertig in .mkv gemuxed und ist auch abspielbar, nur werden die jobs nicht weiter abgearbeitet -> voll nervig.
könnt ihr mir sagen wie ich das problem lösen kann?Hier nochmal den ganzen Text der am schluss ausgspuckt wird:
Opening source files
------------------------------------------------------------G:\Filme\Kirschblüten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\VTS_01_1.d2v
General
Complete name : G:\Filme\Kirschblüten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\VTS_01_1.d2v
File size : 1.27 MiB------------------------------------------------------------
Filters
------------------------------------------------------------MPEG2Source("G:\Filme\Kirschblüten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\VTS_01_1.d2v")
Crop(8,16,-8,-16)------------------------------------------------------------
x264
------------------------------------------------------------"C:\StaxRip_1.1.1.6_beta\Applications\x264\x264.exe" --qp 0 --preset fast --no-mbtree --subme 9 --sar 16:11 --output "G:\Filme\Kirschblüten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\Kirschblüten Hanami_EncoderOutput.h264" "G:\Filme\Kirschblüten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\Kirschblüten Hanami.avs"
avis [info]: 704x544 @ 25.00 fps (183719 frames)
x264 [info]: using SAR=16/11
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 FastShuffle SSE4.1 Cache64
x264 [info]: profile High 4:4:4 Predictive, level 3.0x264 [info]: frame I:1357 Avg QP: 0.00 size:187926
x264 [info]: frame P:182362 Avg QP: 0.00 size:150928
x264 [info]: mb I I16..4..PCM: 31.3% 20.3% 48.3% 0.0%
x264 [info]: mb P I16..4..PCM: 13.3% 15.4% 8.4% 0.0% P16..4: 20.9% 25.7% 14.0% 0.0% 0.0% skip: 2.3%
x264 [info]: 8x8 transform intra:41.2% inter:68.6%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra:96.7% 98.6% 98.5% inter:88.3% 93.0% 92.9%
x264 [info]: ref P L0 75.4% 24.6%
x264 [info]: kb/s:30240.3
encoded 183719 frames, 13.28 fps, 30246.41 kb/s------------------------------------------------------------
x264 Statistics
------------------------------------------------------------Start: 07:01:26
End: 10:51:57
Duration: 03:50:31
Size: 26497,1 MB------------------------------------------------------------
Muxing
------------------------------------------------------------"C:\StaxRip_1.1.1.6_beta\Applications\MKVtoolnix\mkvmerge.exe" -o "G:\Filme\Kirschblüten Hanami\Kirschblüten Hanami.mkv" --noaudio --nosubs --default-duration 0:25.000fps "G:\Filme\Kirschblüten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\Kirschblüten Hanami_EncoderOutput.h264" --language 0:ger "G:\Filme\Kirschblüten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\VTS_01_1 T80 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.ac3" --language 0:eng "G:\Filme\Kirschblüten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\VTS_01_1 T81 2_0ch 192Kbps DELAY 0ms.ac3" --engage keep_bitstream_ar_info --ui-language en
mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06
'G:\Filme\Kirschblten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\Kirschblten Hanami_EncoderOutput.h264': Using the AVC/h.264 ES demultiplexer.
'G:\Filme\Kirschblten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\VTS_01_1 T80 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.ac3': Using the AC3 demultiplexer.
'G:\Filme\Kirschblten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\VTS_01_1 T81 2_0ch 192Kbps DELAY 0ms.ac3': Using the AC3 demultiplexer.
'G:\Filme\Kirschblten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\Kirschblten Hanami_EncoderOutput.h264' track 0: Extracted the aspect ratio information from the MPEG-4 layer 10 (AVC) video data and set the display dimensions to 1024/544.
'G:\Filme\Kirschblten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\Kirschblten Hanami_EncoderOutput.h264' track 0: Using the MPEG-4 part 10 ES video output module.
'G:\Filme\Kirschblten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\VTS_01_1 T80 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.ac3' track 0: Using the AC3 output module.
'G:\Filme\Kirschblten Hanami\VIDEO_TS\VTS_01_1 temp files\VTS_01_1 T81 2_0ch 192Kbps DELAY 0ms.ac3' track 0: Using the AC3 output module.
The file 'G:\Filme\Kirschblten Hanami\Kirschblten Hanami.mkv' has been opened for writing.
The cue entries (the index) are being written...
Muxing took 2277 seconds.------------------------------------------------------------
Error
Nun meine 2. Frage: Hab mittlerweile ne recht große DVD-Sammlung und würde diese gerne digitalisieren mit StaxRip (Encodereinstellungen H.264 loosless und mkv-Container)
Nun wäre ja ganz nett wenn ich schon beim encoden meine DVD in 1920x1080 upscalen kann, dann müsste das mein PC nicht später mit FFDshow machen. Wie kann ich sowas bei StaxRip einstellen und sieht es dann auch so gut wie bei FFDshow aus?Gruß an alle Helfer im Forum
Hallo zusammen, bekomme seit kurzem bei version 1.1.1.4 eine fehlermedlung mit folgendem Text
Error
General
Filters
x264
x264 Statistics
End: 10:51:57
Duration: 03:50:31
Muxing
Error
