Oh ok, wieder was neues gelernt. Danke
edit: aber LigH schrieb doch: als neue VOBs (mit neuer IFO) extrahiert
Hab ich dass dann falsch verstanden oder wie?
werds auf jedenfall mit neuen VOBs+alter IFO probieren
Mfg
Mfg
Wie schon im oberen Beitrag geschrieben, kommt da so nur ne VOB ohne IFO raus.
Sieht dann so aus:
VTS_01_1.VOB
VTS_01_2.VOB
Wär nett wenn mir wer sagen könnte wie dass mit dme VOB extrahieren mit PGCDemux funktionieren soll. Hab per google und hier gesucht. Zumindest mit meinen suchbegriffen kamen aber nur Foren wo jemand darauf hinweist Ton/Bild/Untertitel mit PGCDemux zu demuxen. Darüber wie man aus ner VOB neue VOBs mit neuer IFO extrahiert fand ich nix.
Mfg
also nur by pgc und dabei create a pgc vob? oder auch dass one file per VID?
und bei customize file alles so lassen wies is?
edit: PGCDemux erstellt bei mir nur eine VOB. ohne IFO. Auch seh ich da jetzt keine einstellung die ändern könnte
Einmal mit (by PGC, x Create a PGC VOB) und einmal mit (by PGC, x Create a PGC VOB, x One file per VID) probiert.
in beiden fällen kommen nur VOB ohne IFO raus
Mfg
Was soll ich jetzt machen? Soll ichs ma mit PGCDemux versuchen? wenn ja was soll ich da einstellen?
edit: Hab den Teil mim wegschneiden per DvDShrink überlesen. Werd mir dass auch mal anschauen.
edit:
Versuch mit durch DvD Shrink geschnittener Vob.
Stax Rip verhält sich jetzt genau wie bei 2) beschrieben.
Sprich Ton soweit ich beurteilen kann synchron, dafür Untertitel asynchron
Vllt hat ja wer noch nen Tip.
edit 3:
puh dass is ne Schwere Geburt. Habs jetzt einmal geschafft. Morgen schau ich dann obs mit den anderen Folgen auch so funzt.
Vorgang:
Mit Dvd Shrink laden und schneiden und per Re-Author als Vob abspeichern.
Mit PgcDemux Ifo laden und dann die Untertitel abspeichern (by PGC, und nur hacken bei demux all subpic streams)
Mit Subtitle Creator die .sup datein laden und als VobSub abspeichern.
Mit StaxRip die Vob Indexieren sowie den Ton demuxen lassen sowie Video bearbeiten.
Anschließend alls mit Mkvtoolnix alles zusammen muxen.
Den einzigen Unterschied den ich feststellen kann dass die Untertitel, stand ner weißen umrandung eine orangene haben.
Falls wer noch tips hat, wie ich mir z.b. dass Schneiden per DvD-Shrink oder sonst was sparen kann wüsst ich die natührlich gern.
Für heut hab ich erstmal genug.
Danke an alle die mir bisher geholfen haben
Mfg
bei dem video kommen wieder vobs raus. die muss ich dann ja trotzdem wie davor wieder mit vsrip, dgindex, chapterextractor bearbeiten. ich erkenn da jetzt nicht wo der unterschied liegen soll.
Edit: Ich glaub jetzt dreh ich langsam durch damit..
Erstmal ich benutz jetzt die Vobs wie DvD Shrink sie rausgibt. Also nach der Anleitung vom Video.
1) Ich benutz StaxRip zum Muxen und Indexieren, und lad die per VSRip erstellten Untertitel in STaxRip dazu.
Ton asynchron (72 ms), Untertitel soweit ich beurteilen kann richtig.
2) Ich Indexiere und hol den Ton nach Bitspyers Tip mit DGIndex heraus, und Muxe die mit StaxRip encodierte Videodatei, den Ton und die Untertitel mit MKVtoolnix
Ton synchron -288ms, Untertitel asynchron
Ich benutz immer dieselben Idx/Sub Untertitel Dateien. Was mach ich mit MKVtoolnix falsch was StaxRip von alleine richtig macht? Also warum sind die Untertitel mit MKVtoolnix asynchron?
Mfg
Ehrlich gesagt hab ich kaum nen Wort verstanden von dem. Es hanbelt sich hier aber um ne Serie und keinen Film. DIe folgen sind jeweils einzeln in der ner Vob. Z.b. VTS_02_1.VOB, VTS_05_1.VOB ect.
Mfg
Danke die neue Datei hatte -288 ms drinnen stehen und ist soweit ich dass nach Augenmaß beurteilen kann synchron. Dabei ist aber jetzt ein neues Problem aufgetaucht. Die Subs die ich mit VSRip aus der IFO habe sind total unsynchron. Wunder mich aber wieso da die Zeitangaben ja eigentlich richtig sein müssen da se wenn ich die Vobs abspiel nicht asynchron sind.
Kennt vllt wer nen Trick wie ich dass auch noch hinkrieg? Jedesmal wenn ich nen Problem wegbekomm taucht nen neues auf...
Kann mir keiner sagen was ich dagegen tun könnte? Hab selber keine Ahnung.
Mfg
edit: das mit den Untertiteln hat sich erledigt. Viel wichtiger >>
Weils so schön ist, ist auch gleich nen Problem mim Ton aufgetaucht.
Hab denn Ton per DgIndex Demuxt, und Original in StaxRip eingefügt. DgIndex hat den Ton mit 72ms Delay benannt.
StaxRip hat dass auch automatisch eingefügt. Wenn ich aber jetzt dann Die Video Dateien mit mkvtoolnix zusammenfüge wird es immer asynchron. Und zwar egal ob ich bei den Audiodateien den delay auf 0 oder 72 ms stelle. Hat DgIndex mir da falsche Delay werte ausgegeben? Wenn ja wie find ich den richtigen heraus?
so hats DGIndex ausgespuckt 01-02 T80 2_0ch 448Kbps DELAY 72ms.ac3
edit: Keiner ne Ahnung?
Mfg
Oha, stimmt mit ffdshow gibts da keine Artefakte. Danke vielmals.
Mfg
Keine Ahnung bin laie in dem Gebiet. Wüsste auch nicht an welchen einstellungen ich da rumspielen sollte, um vllt nen besseres Ergebniss zu bekommen.
Hoffe auch dass sich noch jemand meldet
Mfg
Sorry dass so lange gedauert hat, hatte es nochmal mit leicht veränderten Settings encodet. Aber wieder gleiches Ergebniss, nen par Szenen haben teilweise starke Block bildung.
x264
"H:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\StaxRip_1.1.2.2_beta\Applications\x264\x264.exe" --tune animation --pass 1 --bitrate 1505 --stats "H:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\Vob4\Index.stats" --output NUL "H:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\Vob4\Index.avs"
avs [info]: 688x496 @ 25.00 fps (34159 frames)
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 Cache64
x264 [info]: profile Main, level 3.0
x264 [info]: frame I:372 Avg QP:16.15 size: 49767
x264 [info]: frame P:12464 Avg QP:18.93 size: 15822
x264 [info]: frame B:21323 Avg QP:20.89 size: 1999
x264 [info]: consecutive B-frames: 10.2% 23.0% 9.6% 13.4% 41.0% 2.9%
x264 [info]: mb I I16..4: 26.2% 0.0% 73.8%
x264 [info]: mb P I16..4: 18.8% 0.0% 0.0% P16..4: 66.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:15.2%
x264 [info]: mb B I16..4: 2.2% 0.0% 0.0% B16..8: 13.5% 0.0% 0.0% direct:18.8% skip:65.4% L0:37.8% L1:51.2% BI:11.0%
x264 [info]: final ratefactor: 17.29
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 46.9% 73.1% 36.9% inter: 19.5% 27.0% 3.7%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 34% 30% 21% 14%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 22% 18% 14% 8% 8% 8% 8% 8% 7%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:5.9%
x264 [info]: kb/s:1512.50
encoded 34159 frames, 69.03 fps, 1512.50 kb/s
x264 Statistics
Start: 21:53:30
End: 22:01:45
Duration: 00:08:15
x264 Second Pass
"H:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\StaxRip_1.1.2.2_beta\Applications\x264\x264.exe" --tune animation --pass 2 --bitrate 1505 --stats "H:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\Vob4\Index.stats" --output "H:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\Vob4\Index_EncoderOutput.h264" "H:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\Vob4\Index.avs"
x264 [info]: profile High, level 3.0
x264 [info]: frame I:372 Avg QP:16.64 size: 46913
x264 [info]: frame P:12464 Avg QP:18.86 size: 16090
x264 [info]: frame B:21323 Avg QP:21.50 size: 1833
x264 [info]: mb I I16..4: 13.2% 59.0% 27.8%
x264 [info]: mb P I16..4: 3.1% 8.1% 2.6% P16..4: 41.0% 19.1% 14.6% 0.0% 0.0% skip:11.5%
x264 [info]: mb B I16..4: 0.2% 0.2% 0.1% B16..8: 26.6% 0.5% 0.7% direct: 3.6% skip:68.2% L0:46.1% L1:48.6% BI: 5.3%
x264 [info]: 8x8 transform intra:58.1% inter:68.4%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 68.4% 86.8% 64.2% inter: 20.6% 28.8% 5.7%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 39% 26% 12% 23%
x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 16% 18% 23% 7% 7% 7% 7% 7% 8%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 20% 16% 14% 7% 10% 10% 9% 8% 7%
x264 [info]: ref P L0: 52.9% 15.1% 10.0% 6.9% 5.9% 4.8% 4.4% 0.1%
x264 [info]: ref B L0: 60.5% 15.8% 12.0% 6.0% 5.6%
x264 [info]: kb/s:1505.22
encoded 34159 frames, 21.92 fps, 1505.21 kb/s
x264 Second Pass Statistics
Start: 22:01:45
End: 22:27:48
Duration: 00:26:02
edit: Dass mit den Medieninformationen überlesen.
Media Info Target File
General
Complete name : H:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\Vob4\Index.mkv
Format : Matroska
File size : 350 MiB
Duration : 22mn 46s
Overall bit rate : 2 150 Kbps
Movie name : Test
Encoded date : UTC 2009-12-03 21:27:53
Writing application : mkvmerge v2.9.9 ('Tutu') built on Nov 25 2009 21:13:32
Writing library : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format profile : High@L3.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 6 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@3.0
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 22mn 46s
Bit rate : 1 467 Kbps
Nominal bit rate : 1 505 Kbps
Width : 688 pixels
Height : 496 pixels
Display aspect ratio : 1.387
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.172
Stream size : 239 MiB (68%)
Title : x264 Pal DvD-Rip
Writing library : x264 core 79 r1354 636f98f
Encoding settings : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=0.4:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1505 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.60
Language : German
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Duration : 22mn 46s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 73.0 MiB (21%)
Title : %language_german%
Language : German
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 22mn 46s
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : L R
Stream size : 31.3 MiB (9%)
Title : %language_japanese%
Language : Japanese
Text
Format : VobSub
Codec ID : S_VOBSUB
Codec ID/Info : The same subtitle format used on DVDs
Title : Komplette Untertitel
Language : German
Sollten noch Infos fehlen bitte bescheid geben.
Bin echt am verzweifeln langsam, da geht eine Sache nach der anderen Schief.
edit: Hier ein Bild ums zu verdeutlichen:
[Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/091203/zucfryd5.jpg]
Mfg
weiß nicht ob ich dafür jetzt nen neuen thread machen soll, wenn ja bitte sagen dann mach ich einen neuen auf.
eigentlich hat alles so geklappt wie es sollte. die fertige mkv hat aber teilweise sehr starke blöckchenbildug. da die original vobs keine blöckchen bildung haben, schein ich da irgendwas falsch gemacht zu haben.
Weiß jetzt auch nicht welche infos ich dazu schreiben soll, damit man mir sagen könnte was ich falsch gemacht hab.
Mfg
ne dass is StaxRip 1.1.1.9 beta
werds mal die neue Probieren und dann reineditieren, was bei rauskommt.
edit:
Ok fehlermeldung kommt erstmal keine. Lass den jetzt mal fertig encoden und schau ob es so bleibt.
Mfg
Hi wollte auch etwas encodieren. Hab mich dabei so ziemlich an Brother Johns Anleitung gehalten.
Das Problem fängt schon bei Run Compressibility Check an. (x264 2pass)
Sobald ich das anklick kommt die Fehlermeldung "x264 Encoder failed with exit Code - 1073741819
Hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hab keine Ahnung was da jetzt nicht stimmt.
Hier noch die Log:
Opening source files
D:\Downloads\test\test\VTS_04_0.d2v
General
Complete name : D:\Downloads\test\test\VTS_04_0.d2v
File size : 176 KiB
"H:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\Neuer Ordner (3)\Applications\x264\x264.exe" --crf 18 --output "D:\Downloads\test\test\Episode 01_CompCheck.h264" "D:\Downloads\test\test\Episode 01_CompCheck.avs"
Filters
MPEG2Source("D:\Downloads\test\test\VTS_04_0.d2v")
LoadCplugin("H:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\Neuer Ordner (3)\Applications\AviSynth plugins\Yadif\yadif.dll") Yadif()
Crop(8,6,-12,-10)
LanczosResize(720,528)
x264
"H:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\Neuer Ordner (3)\Applications\x264\x264.exe" --pass 1 --bitrate 1504 --stats "D:\Downloads\test\test\Episode 01.stats" --output NUL "D:\Downloads\test\test\Episode 01.avs"
Error
x264 Encoder failed with exit code -1073741819
