Posts by Grimreaper666
vielen Dank für die Hilfsbereitschaft! Dass ich der MKV-Datei ein extra Seitenverhältnis gegeben hätte, wüsste ich nicht. Auf jeden Fall ist das Seitenverhältnis des h264-Files korrekt und wird auch von DGAVCIndex korrekt angezeigt. Nach dem Cropping und der Erstellung des AVS-Skripts ist die Darstellung über MeGUI aber verzerrt. Ich habs auch schon ohne Cropping versucht (dann wird die Datei durch die schwarzen Balken ja nur größer) und das Ergebnis war dasselbe.
hier die Mediainfo-Analyse:
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem. Ich wollte eine mkv-Datei erstellen, was bisher auch immer sehr gut funktioniert hat, und als die mkv-Datei fertig war, habe festgestellt, dass das Bild verzerrt ist, obwohl ich mir 100%ig sicher bin, dass ich die richtigen Cropping-Parameter verwendet habe. Hat jemand irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Ich hatte bereits 1920*800 und auch 1280*532 (720p-cropping) probiert, da ich dachte, dass es daran liegen könnte...
Ich freue mich über jede Hilfe!
Grim
Hi musicmann.
seit dem Megui das letzte mal upgedated wurde stimmen deine Blu-Ray_Presets irgendwie nicht mehr. Die Qualität der Rips sind deutlich schlechter geworden brauche nun z. B für ein Rip 5 Std der vorher 10 Std gedauert hat. Außerdem ist die Datei deutlich kleiner geworden. Wäre nett von dir wenn du die Blu-Ray_Presets auf das neue update von Megui abstimmen würdest.
mir ergeht es ähnlich. Die Rips sind nun deutlich kleiner und es geht schneller. Hat irgendjemand hierfür eine Erklärung??
Grim -
Gut, ich habe mir sowieso schon überlegt, mir eine Lizenz für DGDecNV zu besorgen, um auch VC1-Filme encodieren zu können. Von daher werde ich das mal ausprobieren. Aber prinzipiell benötigt die Projekterstellung ja nur einen Bruchteil der Zeit, die das wirklich Encodieren des Films benötigt. Und da bräuchte man halt CUDA-Unterstützung...
Grimreaper666
Du könntest ausprobieren, was sich mit der Grafikkarte noch herausholen könnte, indem du eine NVIDIA einsetzt, die Cuda-Decoding unterstützt. Grundsätzlich kannst du mit 4 Kernen nicht doppelt so viel Power erwarten, weil die Verteilung der Prozesse selten auf das optimiert sind. Also vielleicht +30% ?Gruss musicman
Hi Musicman,
ich habe eine GTX 260, aber wie soll ich CUDA einsetzen? MeGui unterstützt es ja nicht, oder? Badaboom habe ich mal ausprobiert, aber damit kann ich nur mp4-Dateien erstellen in 1920*1080 (für PS3), was aber bei mir bisher aufgrund von Badaboom-Abstürzen nicht funktioniert hat. Wie soll ich CUDA also nutzen können??
Gruß,
Grim -
zunächst möchte ich mich für die wirklich gelungene Anleitung herzlich bedanken! Ich konnte bereits einige sehr hochqualitative MKVs erstellen! Vielen Dank!
Was mich aber noch interessieren würde, ist, ob man bei 4 statt 2 Kernen davon ausgehen kann, dass sich die Encodierdauer in etwa halbiert. Mit meinem E6850@3,6 GHz dauerts nämlich noch ganz schöne lange! Bringt es außerdem viel, wenn ich in MeGUI bei der Priorität "High" statt "Above Normal" einstelle? Der Nachteil von High ist ja, dass das System danach kaum mehr bedienbar ist...
Ich freue mich auf Eure Antworten!
Grim
