Ich habe gerade XMedia Recode installiert und da sieht es auch nicht besser aus, wenn ich nach H.264 konvertiere. Habe dann mal nach Xvid exportiert und da sieht es schon bei 2000 kbps wie eine 1:1 Kopie aus. Auf den Standbildern kann ich nicht den kleinsten Unterschied entdecken. Auch das Rauschen wird pixelgenau übernommen. Ich lege zu Sicherheit aber nochmal 200 kbps drauf.
Würdet ihr das in Hinblick auf "Zukunftssicherheit" nach .avi mit Xvid/MP3 konvertieren, oder lieber doch nicht? Es geht mir darum, dass ich die Filme auch in 10 Jahren noch ohne Probleme abspielen kann.
Wenn ich die Dateien mit Virtualdub öffne, kommt eine Fehlermeldung, dass die Audiospur VBR ist und das nicht standardkonform sei. In XMedia Recode habe ich aber konstante Bitrate eingestellt. Media Info zeigt auch eine konstante Bitrate an. Kann dieser Fehler in Zukunft Probleme bereiten?
Bei XMedia Recode ist als Profil "unrestricted" voreingestellt. Soll ich das lassen oder etwas anderes nehmen?
Hier ist der Ausdruck von Media Info:
General
Complete name : E:\Neuer Ordner\03DSCN0732.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 22.8 MiB
Duration : 1mn 27s
Overall bit rate : 2 177 Kbps
Writing application : Lavf52.40.0
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L3
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1mn 27s
Bit rate : 2 039 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 15.000 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.443
Stream size : 21.3 MiB (94%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1mn 27s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 1.34 MiB (6%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 26 ms (0.39 video frame)
Writing library : LAME3.98
Alles anzeigen
Seht ihr da irgendetwas, das Probleme bereiten oder besser eingestellt werden könnte? Ich kenne mich bei den Sachen gar nicht aus.
Danke nochmal!
