Danke für das Sample. Schau ich mir die Tage mal an.
HI Hawk,
hast du dir das Sample schon mal angeschaut?
Reicht das oder brauchst du nen größeren Mitschnitt?
Danke
HI Hawk,
Danke
@ skey
Gesetzt den Fall es handelt sich um eine BluRay-Struktur auf deiner Pladde, kannst du mit ClownBD die Streams demuxen (Movie only).
Danach mit TSmuxeR wieder muxen, entweder BluRip kommt jetzt damit klar (dann war das Authoring shit), oder du kannst mittels split&cut
einen kurzen Auszug der Datei erstellen (so ~ fünf Minuten) und _hawk_ zukommen lassen.
Soo, hab dies nun mal ausprobiert...., es funktioniert auch nach wie vor nicht.
Habe mal ein Sample erstellt.
ca. 300 MB
Hawk via PN zugestellt.
skey
Kannst du mir vielleicht sagen, wie ich das genau anstelle???
Gibts da nen entsp. Tool für?Danke
Habs glaub ich selber rausgefunden, TSmuxeR hat wohl so ne Funktion....
Hm. mal schauen
oder du kannst mittels split&cut einen kurzen Auszug der Datei erstellen (so ~ fünf Minuten) und _hawk_ zukommen lassen.
Danke
@ skey
Hmm... okay, werd das mal ausprobieren und berichten.
Wieso läuft FFDSHOW bei dir nicht?
Also damit ist gemeint, wie in den vorherigen Posts geschrieben, dass ich Probleme mit VC-1 Streams habe.
Bekomme dann jeweils ne Fehlermeldung.
Mit einem normalen AVC war das hingegen kein Problem.
In beiden Fällen habe ich ffdshow genutzt.
Bei den beiden VC-1 Bluerays habe ich auch schon Direct Show ausprobiert, ebenfalls ohne Erfolg.
Werde nun dann wie gesagt mal versuchen ein Sample zu erstellen, damit Hawk mal prüfen kann, was da schief läuft.
skey
Ach ja, mit einem AVC Video war das Coden mit 0.5.1 kein Problem
@ skey
Na ja, die "fehlenden" Streams kannst du ja einfach anklicken, dann nimmt er die auch mit (werden dann auch so grün).
PCM und TrueHD (wie in deinem Post #467) werden per default nicht ausgewählt.
Das hatte ich auch schon mal.Das Indexierungsproblem wird im Falle von FFmpeg nicht der _hawk_ lösen können, würd ich meinen.
Mal Direct Show Source ausprobiert?
Mal ein bischen in ffdshow rumspielen?
HI,
also das mit der Tonspur ist mir klar, habe ich auch schon gemerkt
Direct Show läuft bei mir leider ebensowenig wie FFDSHOW.
Würde euch ja gern ein Sample anfertigen, leider weiß ich aber nicht wirklich,
wie ich diesen erstellen könnte. Jemand ne Idee?
Stefan
Hmm..., gerade nochmal probiert und nun hat sich die Anwendung aufgehangen....
Gibts irgendwo im Root Verz. noch ein Log, welches dir behilflich sein könnte?
[Blockierte Grafik: http://www3.pic-upload.de/05.08.10/lo74ltwwmbz5.jpg]
Mach am besten mal unter "Erweiterte Einstellungen/Allgemeine Einstellungen" den Haken bei "Index Datei immer löschen" an
Hab ich jetzt mal angeklickt und nochmal gestartet.
Das Video ist VC-1 interlaced - da muss ich selber nochmal schaun wie man damit umgeht. Könntest Du ev. ein Sample erstellen?
Gerne, wenn du mir sagst wie ich diesen am besten erstelle!?
Habe nur die ganze Bluray mitsamt der m2ts Dateien....
Oder reicht auch eine davon? Da sind ja zumeist mehrere Dateien von enthalten, u.a auch kürzere und kleinere.
Skey
Die jüngste Beta ist die svn??
Jepp
Nunja, das Einlesen funktioniert fehlerfrei, wenn du das meinst.
Allerdings sind danach nur die beiden oberen markiert, also Chapters und Video.
Hey Hawk,
ich weiß nicht was hier falsch läuft, aber es tut es nach wie vor auch mit 0.5.1 nicht.
Nun kommt folgende Meldung :
[05.08.2010 10:13:03] Delay : 00:00:00.000
[05.08.2010 10:13:03] Stream size : 27275181871
[05.08.2010 10:13:03] Stream size : 25.4 GiB (98%)
[05.08.2010 10:13:03] Stream size : 25 GiB
[05.08.2010 10:13:03] Stream size : 25.40 GiB
[05.08.2010 10:13:03] Proportion of this stream : 0.98010
[05.08.2010 10:13:03] BufferSize : 3749952
[05.08.2010 10:13:03] Starte AutoCrop...
[05.08.2010 10:13:04] Ausnahmefehler: FFVideoSource: The index does not match the source file
(C:\Users\Stefan\Desktop\BLURIP\TEMP\Test_cropTemp.avs, line 2)
Anbei für dich Mediainfo :
[Blockierte Grafik: http://www3.pic-upload.de/05.08.10/jktefogg4efz.jpg]
Brauchst du noch was?
Den Fehler habe ich bei 3 unterschiedlichen Quellen...
Danke,
werds mal mit 0.5.1 probieren
Hey Hawk,
nachdem ich nun einmal auf die neue Version 0.4.9 geupdated habe, bekomme ich nun keinerlei Film mehr konvertiert.
Im Log kommt nach dem AutoCROP immer folgende Fehlermeldung :
[03.08.2010 10:08:32] Indexing, please wait... 98%
[03.08.2010 10:08:36] Indexing, please wait... 99%
[03.08.2010 10:08:36] Indexing, please wait... 100%
[03.08.2010 10:08:41] Writing index... done.
[03.08.2010 10:08:41] Return code: 0
[03.08.2010 10:08:41] Done.
[03.08.2010 10:08:41] Starting AutoCrop...
[03.08.2010 10:19:55] Exception: Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt ist.
Hast du einen Tipp für mich, was das sein könnte?
Vielen Dank!
Alles anzeigenNeue Testversion:
http://blurip.googlecode.com/files/blurip048_test.zip
- Advanced options für Audio & Video
Autocrop ausschalten/fps und Auflösung manuell setzen
Ausgabeformat für jeden Audiotrack wählbar + zusätzlicher Ac3 Track möglich- Neue MediaInfo.dll
Benötigt nur noch .net 2.0
Bitte testen
Danke, werde es mal ausprobieren
ich hätte da auch noch einen Wunsch. Wie schon auf ein paar Seiten vorher vermerkt, wäre es schön, wenn man die DTS Tonspuren nicht nur nach AC3 umwandeln, sondern in der finalen MKV auch noch behalten könnte. D.h in der finalen MKV die DTS+AC3 Tonspur zu erhalten.
Derzeit wird beim Punkt "In AC3 umwandeln" ja die DTS Spur gelöscht.
Wäre schön wenn man diese auch nach einer Umwandlung "behalten" könnte
Danke!
Willst du den DTS Stream + den AC3 Stream muxen?
Jepp
Wenn das möglich wäre!?
Habe übrigens womöglich ein Programm gefunden, welches fetige MKVs mit DTS Stream in MKVs mit DTS & AC3 Streams umwandeln kann. Dieses setzt auch auf MKVtoolnix :
Hier gibt es u.a. einen Punkt "Preserve DTS Track" siehe Screenshot.
Genau solch ein Punkt fänd ich auch für BluRip ganz interessant.
In diesem Zusammenhang die Frage: Sollte ich auch die 64bit Version von x264 benutzen können oder gibt das Probleme? Als ich es einmal getestet habe, hat es nicht funktioniert.
HI,
darüber bin ich auch soeben gestolpert, die x264-x64 Version scheint nicht zu funktionieren.
Nochmal zu dem AC3, es wäre toll wenn es noch einen Punkt geben würde, der besagt, den original DTS Stream beizubehalten und nicht zu löschen.
Skey
HI Hawk,
erstmal vielen Dank für solch ein klasse Tool!
Läuft wirklich klasse und ohne Probleme.
Eine Frage habe ich aber zu dem neuen Punkt "Convert DTS to AC3".
Was passiert, wenn ich dieses Häkchen nutze!? Konvertiert er den DTS Stream in einen DD5.1 AC3 Stream und löscht den DTS Stream, oder konvertiert er ihn und behält den Ursprungsstream bei !? Letzteres wäre eine klasse Sache!
Noch eine andere Sache, gibt es eine einfache und gute Möglichkeit,
eine bereits vorhande MKV mit DTS Stream in eine MKV mit AC3 (DD5.1) und ggfls DTS zu wandeln!?
Gruß Skey
btw: Vielleicht sollte im Programm bei den erforderlichen Tools noch hinzugefügt werden, dass die ffms2.dll -> AviSynth plugins Ordner kopiert werden muss
