Beiträge von knubbels
    LoadCPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\both\ffms2\ffms2.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\RgTools\RgTools.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\AVS\TDeint\TDeint.dll")
    FFVideoSource("X:\testtest.mkv", colorspace = "YUV420P8", \
    cachefile = "X:\testtest.ffindex")
    TDeint()
    RemoveGrain()
    BicubicResize(1920, 1080, 0, 0.5)
    Y, X, testtest wurden kaschiert.
    Hab jetzt was daran geändert und das ganze sieht nun so aus:
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\AddGrainC\AddGrainC.dll")
    Import("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\AnimeIVTC\AnimeIVTC.avsi")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\Average\Average.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\Decomb\Decomb.dll")
    Import("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\AVS\Dither\dither.avsi")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\AVS\Dither\dither.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\EEDI2\EEDI2.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\EEDI3\EEDI3.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\FFT3DFilter\fft3dfilter.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\JPSDR\Plugins_JPSDR.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\both\KNLMeansCL\KNLMeansCL.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\masktools2\masktools2.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\modPlus\modPlus.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\MPEG2DecPlus\MPEG2DecPlus.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\mvtools2\mvtools2.dll")
    Import("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\SMDegrain\SMDegrain.avsi")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\yadifmod2\yadifmod2.dll")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\DFTTest\dfttest.dll")
    Import("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\avs\QTGMC\QTGMC.avsi")
    LoadPlugin("Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\Plugins\both\VSFilterMod\VSFilterMod.dll")
    FFVideoSource("X:\testtest.mkv", colorspace = "YV12", \
    QTGMC(Preset = "Medium")
    DFTTest(sigma=6, tbsize=1)
    Spline64Resize(1920, 1080)
    Wenn ich mit der Eingabe fertig bin, hängt Staxrip 2.0.0.0 immer noch.
    Ich gehe auf Next (Keine Rückmeldung) und nach etwa 5 Sekunden erst bin ich bei "Jobs"
    und jetzt starte ich den nächsten Versuch
    Dann frage ich nochmal, wo finde ich avisynth, wo stelle ich es ein?
    Unter Apps -> Manage -> AviSynth sind alle Verbindungenmit der Version in dem 2.0.0.0 gespeichert ist verknüpft.
    Ausser DGDecodeNV, DGDecodeIM, die sind Shareware und nicht im dementsprechenden Ordner oder woanders zu finden
    avisynth oder vapoursynth? Wo ist das denn einzustellen?
    Als Klappmenü sehe ich das bei "X265, Options, Other" als AviSynth/VapourSynth aber nicht bei X264.
    Also, geändert hat sich an der Situation nichts, Beim starten hängt 2.0.0.0 immer noch und an der Encodingzeit auch nichts.
    ps, das Script erstelle ich immer mit Staxrip, die Apps sind gecheckt und ok
    Als Beispiel Folgendes File als X265.
    2.0.0.0
    ------------------- Video encoding using x265 2.9+2 -------------------
    Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\avs2pipemod\avs2pipemod64.exe -y4mp X:\OOO\OOO\OOO\OOOOOO.avs | Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-2.0.0.0\Apps\x265\x265.exe --crf 22 --profile main10 --level-idc 4.1 --output-depth 10 --aq-mode 3 --vbv-bufsize 12000 --vbv-maxrate 12000 --bframes 3 --deblock 1:1 --frames 69578 --y4m --output X:\OOO\OOO\OOO\OOOOOO_out.hevc -
    avs2pipemod[info]: writing 69578 frames of 48000/1001 fps, 1920x1080,
    sar 0:0, YUV-420-planar-8bit progressive video.
    y4m [info]: 1920x1080 fps 48000/1001 i420p8 unknown frame count
    raw [info]: output file: X:\OOO\OOO\OOO\OOOOOO_out.hevc
    x265 [info]: HEVC encoder version 2.9+2-7e978ed93d60
    x265 [info]: build info [Windows][GCC 8.2.0][64 bit] 10bit
    x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast LZCNT SSSE3 SSE4.2 AVX FMA3 BMI2 AVX2
    x265 [info]: Main 10 profile, Level-4.1 (Main tier)
    x265 [info]: Thread pool created using 4 threads
    x265 [info]: Slices : 1
    x265 [info]: frame threads / pool features : 2 / wpp(17 rows)
    x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8
    x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 1 inter / 1 intra
    x265 [info]: ME / range / subpel / merge : hex / 57 / 2 / 2
    x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut / bias: 25 / 250 / 40 / 5.00
    x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt : 20 / 3 / 2
    x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb : 1 / 1 / 0
    x265 [info]: References / ref-limit cu / depth : 3 / on / on
    x265 [info]: AQ: mode / str / qg-size / cu-tree : 3 / 1.0 / 32 / 1
    x265 [info]: Rate Control / qCompress : CRF-22.0 / 0.60
    x265 [info]: VBV/HRD buffer / max-rate / init : 12000 / 12000 / 0.900
    x265 [info]: tools: rd=3 psy-rd=2.00 rskip signhide tmvp strong-intra-smoothing
    x265 [info]: tools: lslices=6 deblock(tC=1:B=1) sao
    6% und noch 11 Std Dauer
    1.7.0.6
    ------------------- Video encoding using x265 2.6+31 -------------------
    Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-1.7.0.6-test\Apps\avs2pipemod\avs2pipemod64.exe -y4mp X:\OOO\OOO\OOO\OOOOOO.avs | Y:\XXX\XXX\StaxRip-x64-1.7.0.6-test\Apps\x265\x265.exe --crf 22 --profile main10 --level-idc 4.1 --output-depth 10 --aq-mode 3 --vbv-bufsize 12000 --vbv-maxrate 12000 --bframes 3 --deblock 1:1 --frames 34789 --y4m --output X:\OOO\OOO\OOO\OOOOOO_out.hevc -
    avs2pipemod[info]: writing 34789 frames of 24000/1001 fps, 1920x1080,
    y4m [info]: 1920x1080 fps 24000/1001 i420p8 unknown frame count
    x265 [info]: HEVC encoder version 2.6+31-3712d13c09bf
    x265 [info]: build info [Windows][GCC 7.2.0][64 bit] 10bit
    x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut / bias: 23 / 250 / 40 / 5.00
    8.2% und 1:50 Std restliche Encoding Zeit, wohlgemerkt als X265
    Schön, dass es bei dir läuft. Bei mir ist leider der Wurm drinnen
    Die Einstellungen sind 1:1 übernommen worden.
    Was mir aber spanisch vorkam: nach der Eingabe des Scripts und den Namen des fertigen Files drücke ich auf Start und 2.0.0.0 reagierte etwa 5 Sekunden nicht. Anwendung reagiert nicht. Danach kam "Jobs" und ich konnte dann erst starten aber im Gegensatz zu 1.7.0.6 auch mit Verzögerung. Davon war aber nirgends zu lesen oder so.
    Dass es da irgendwo hängt ist mir auch klar^^.
    Dennoch war auch in der Log im Vergleich nichts zu sehen und die Encoding Zeit erspare ich mir, da ich nicht das Bauernopfer spielen werde.
    Ich sags mal so, bei Stax hätte es das so nicht gegeben und wenn, dann mit Vermerk. Ist meine Meinung.
    Mal kurz als Anmerkung, ich hab mal mit 2.0.0.0 - x64 und dem exakt gleichen Script wie bei der 1.7.0.6 ein 24 Minuten FIle im AVS Modus encoded. Zu einem Endergebnis kam ich leider nicht, denn nach 1 Stunde war immer noch 13 Stunden!!! "encodingzeit" zu sehen und ich brach ab.
    Trotz einiger Updates ist mir das einfach zu lange. Im Vergleich (selbe Datei) liegt die Encodingzeit mit Staxrip 1.7.0.6 bei 62 Minuten.
    https://github.com/Revan654/staxrip/releases
    Hmmm, das heisst...
    ... 3 Encodes auf 3 verschiedenen HDDs mit für jeden Encode gestarteten StaxRip (hier 3x) gleichzeitig gestartet und synchronisierten Encodes, zB!?
    12 GB RAM
    Das bedeutet, mit einmal gestartetem StaxRip (single also) funktioniert das nicht!?
    lG
    knubbels
    Guten Morgen, stax76,
    hab eben StaxRip x64 1.6.0.4 geladen und beim starten des ersten Encode kam folgende Meldung:
    Please note that the job list can be processed by multiple StaxRip instances in parallel.
    Multiple instances work most efficiently when the files are located on different HDDs.
    Wie ist das zu deuten und wie kann ich das am besten zu meinen Vorteil nutzen?
    lG
    knubbels
    Hi nochmal,
    muss zu dem Post noch ne Anmerkung machen, denn vorher habe ich stax76 mit folgendem Laut angeschrieben:
    Naja, halt kein Experte :redface:
    Guten Morgen,
    gute Nachricht, das Tool funktioniert wieder. Habs nochmal probiert mit dem umbenennen der Textdatei und diesesmal startete SupRip tatsächlich.
    Yuhuuu, da bin ich echt erleichtert und freue mich riesig darüber.
    Gut, man muss halt wieder ganz von vorne anfangen, leider. Die alte Text-Datei war an die 50 MB und nach dem ersten Versuch hat die neue 384 KB, aber damit kann ich leben.
    Danke, dass ich euch damit ein klein wenig nerven durfte^^
    Hi nochmal,
    ich hab noch folgende Meldung gefunden, aus der ich nicht richtig schlau werde:
    Version=1
    EventType=CLR20r3
    EventTime=131251257285129697
    ReportType=2
    Consent=1
    UploadTime=131251257297786842
    ReportIdentifier=f4671e32-b845-11e6-b992-74c63b1203ea
    AppSessionGuid=00001e8c-0001-0011-458e-446a514cd201
    TargetAppId=W:000665ce099a8e5c65bc73ad8fbfe981768100000000!0000f28bd337b1e3cf768ba6fb5ec6ddf88e620c714c!SupRip.exe
    TargetAppVer=2009//06//11:16:42:21!0!SupRip.exe
    BootId=4294967295
    Response.type=4
    Sig[0].Name=Problemsignatur 01
    Sig[0].Value=suprip.exe
    Sig[1].Name=Problemsignatur 02
    Sig[1].Value=1.0.0.0
    Sig[2].Name=Problemsignatur 03
    Sig[2].Value=4a3133ed
    Sig[3].Name=Problemsignatur 04
    Sig[3].Value=SupRip
    Sig[4].Name=Problemsignatur 05
    Sig[4].Value=1.0.0.0
    Sig[5].Name=Problemsignatur 06
    Sig[5].Value=4a3133ed
    Sig[6].Name=Problemsignatur 07
    Sig[6].Value=3f
    Sig[7].Name=Problemsignatur 08
    Sig[7].Value=1d0
    Sig[8].Name=Problemsignatur 09
    Sig[8].Value=System.Exception
    DynamicSig[1].Name=Betriebsystemversion
    DynamicSig[1].Value=10.0.14393.2.0.0.256.48
    DynamicSig[2].Name=Gebietsschema-ID
    DynamicSig[2].Value=1031
    UI[2]=H:\.\.\suprip-1.16\SupRip.exe
    UI[3]=SupRip funktioniert nicht mehr
    UI[4]=Windows kann online nach einer Lösung für das Problem suchen.
    UI[5]=Online nach einer Lösung suchen und das Programm schließen
    UI[6]=Später online nach einer Lösung suchen und das Programm schließen
    UI[7]=Programm schließen
    LoadedModule[0]=H:\.\.\suprip-1.16\SupRip.exe
    LoadedModule[1]=C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
    LoadedModule[118]=C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\2.0.0.0_de_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll
    State[0].Key=Transport.DoneStage1
    State[0].Value=1
    FriendlyEventName=Nicht mehr funktionsfähig
    ConsentKey=CLR20r3
    AppName=SupRip
    AppPath=H:\.\.\suprip-1.16\SupRip.exe
    ReportDescription=Stopped working
    ApplicationIdentity=00000000000000000000000000000000
    MetadataHash=-1193130719
    Weiß jemand von euch was mit der Meldung anzufangen?
    Kann doch nicht sein, dass SupRip auf einmal nicht mehr funktionsfähig ist.
    lG
    knubbels
    Auch das deaktivieren bringt nichts.
    Da SupRip portable ist habe ich die App auch auf verschiedene HDD´s (leider) ohne Erfolg getestet.
    Meine Hoffnung sinkt gen 0.
    Danke für den Versuch :)
    Btw, SupRip lief einige Zeit und dann startete ich es neu, denn ich hatte das Gefühl es mag nicht mehr so recht. Von da an begann ja das Trauerspiel.
    Gelöscht und weiterhin keinen Erfolg.
    Dein Vorschlag bringt mein Antivirus zu starten.
    Mein Antivirus sagt:
    Als Seite mit unerwünschter Software gemeldet! "Als Seite mit Downloads unerwünschter Software bekannt"
    Sagt ESET 10.0.369.1
    Kann ich denn deinem Programm und vor allem, der Quelle vertrauen?
    Also, ich finde das Tool als das beste das ich kenne, aber seit gestern mag es auch bei mir nicht mehr. Es kommt folgende Meldung:
    Der Prozess kann nicht auf die Datei "C:\Users\User\AppData\Roaming\SupRip\temp.font.txt" zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
    Void WinIOError(Int32, System.String)
    bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
    bei System.IO.File.Delete(String path)
    bei SupRip.SubtitleFonts..ctor()
    bei SupRip.MainForm..ctor()
    bei SupRip.Program.Main(String[] args)
    temp.font.txt.habe ich gefunden, aber die von Badman20 genannte default.font nicht.
    Das Programm lässt sich also nicht mehr starten und die genannte Suche bringt kein Ergebnis. Hab alle Programme geschlossen, die ich konnte, mehrere Neustarts gefahren, aber es bringt nichts.
    Hat vielleicht jemand von euch ne Ahnung an was das liegen kann?
    knubbels
