Ich habe mich nunmehr auch mit RatDVD beschäftigt, allerdings nur hinsichtlich der Qualität, zumal man annähernd 50% des Platzbedarfes spart. Da das entpacken eine gewisse Zeit und ggf. den Rechner blockiert kann man halt abwägen was man möchte. Vielleicht hat der ein oder andere einen Zweitrechner ...
Ich habe hier noch keine Probleme hinsichtlich RatDVD gefunden, obwohl mir nun eines zugetragen worden ist, mit dem ich selbst derzeit noch wenig anfangen kann.
Eine RatDVD fängt an zu entpacken und schließt sich nach 2% mit der Fehlersignatur:
App: XEBENCODER.EXE AppVer:0.7.5.300
Der Rechner ist ein 2,4 G mit XP SP2 mit allen aktuellen Updates.
Die erforderlichen Programme sind alle installiert und wurden von mir nachgeprüft.
Die Voransicht unter dem Media-Player lässt sich darstellen nur das entpacken lässt sich nicht fortführen.
Vielleicht hat ein anderer schon ähnliche Erfahrungen machen können bzw. wie kann man hier Abhilfe schaffen, da es auf meinem Rechner ohne Probleme geht.
Denke das das Forum hier eine Anlaufstelle für viele Interessierte ist, um gemeinsame Erfahrungen austauschen.
Vielleicht kann mir hier jemand Anhaltspunkte geben, da beim googeln keine Ergebnisse zu erzoelen ist.
C U
Cybergnom
Beiträge von Cybergnom
Habe soeben mal das Titelbild und das Change CD Bild herrausgenommen und anschließend über Recover und muxen starten lassen.
Es erscheint keine Fehlermeldung mehr und läuft bis zum Ende durch und erstellt dann die Image-Dateien.
Vielen Dank erstmal !
Werde heute Nachmittag mal weiter rumexperimentieren, da ich bisher immer die DVD-Cover als Titelbild verwendete.
Zumindest ist das Ausgangsmaterial da, und Lesestoff gibt es hier alle mal ! -
stimmt ich wollte ein Titelbild (normales .jpg) am Anfang einbinden.
Hier mein gesamtes Log-File, den Filmnamen habe ich durch XXX XXX abgeändert:
WNASPI32.DLL 1.0.0.1
- 01.11.03 13:58:53
- DVD to SVCD Conversion
- DVD2SVCD ver. 1.2.1 build 2
Initializing
- G:\XXX XXX\Vts_01_0.ifo
- G:\XXX XXX\Vts_01_1.vob
- G:\XXX XXX\Vts_01_2.vob
- G:\XXX XXX\Vts_01_3.vob
- G:\XXX XXX\Vts_01_4.vob
- G:\XXX XXX\Vts_01_5.vob
Initializing finished.
- 01.11.03 13:58:56
- DVD2AVI
Creating DVD2AVI INI file:
- C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
Variable settings:
iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
Executing DVD2AVI.
Executing DVD2AVI. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=
[E:\XXX XXX\Audio\DVD2AVI_Project_file] -IF=
[G:\XXX XXX\Vts_01_1.vob,G:\XXX XXX\Vts_01_2.vob,
G:\XXX XXX\Vts_01_3.vob,G:\XXX XXX\Vts_01_4.vob,
G:\XXX XXX\Vts_01_5.vob]
Framerate: 25000
DVD2AVI processing done.
- 01.11.03 14:02:07
- Free on drive E: 26319.61 mb
- Frameselection
Frameselection 1: 338 - 132943
- 01.11.03 14:07:35
- Free on drive E: 26319.59 mb
- AUDIO Extraction
Found AC3 stream id: 0x80
Filename: E:\XXX XXX\Audio\Extracted_audio_1.ac3
Audio1 delay: 0 ms
Framerate: 25000
Audio extraction finished.
- 01.11.03 14:11:26
- Free on drive E: 26018.13 mb
- AUDIO conversion
Encoding Audio. Filename: E:\Final Destination\Audio\Extracted_audio_1.ac3
Executing BeSweet. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "E:\XXX XXX\Audio\Extracted_audio_1.ac3" -output "
E:\FINALD~1\AUDIO\Encoded_audio_1_FS1.aif" -6chaiff -logfile "E:\FINALD~1\AUDIO\Encoded_audio_1_FS1.log" ) -azid
( -L -3db -C 0db -S 0db -c normal -s surround2 -f on -g max ) -split( -start 13.52 -end 5317.72 )
Audio conversion of E:\XXX XXX\Audio\Extracted_audio_1.ac3 finished.
Executing MPEG51 Encoding. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\MPEG5.1\pub_enc.exe" -l 2 -m s -n d -r 48.0 -b 224 -L -p 3 -e -v 0 "
E:\FINALD~1\AUDIO\Encoded_audio_1_FS1.aif" "E:\FINALD~1\AUDIO\Encoded_audio_1_FS1"
MPEG 5.1 encoding of E:\XXX XXX\Audio\Encoded_audio_1.aif finished.
Audio conversion finished.
- 01.11.03 14:41:17
- Free on drive E: 22962.77 mb
- Converting Pictures
Converting: G:\XXX XXX\Final.jpg
Converting: C:\Programme\DVD2SVCD\DefaultChangeCD.bmp
Finished converting pictures
- 01.11.03 14:41:28
- Free on drive E: 22961.11 mb
- Video Encoding using Cinema Craft
Executing Cinema Craft Encoder.
StreamSectors: 1539589576
AudioSectors: 150783444
VideoPAPO: 21513348
ScanOffsetBytes: 0
SeqAligningBytes: 0
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 8
SubtitleSectors: 0
EmptySectors: 238.00
PictureSectors: 600.00
PureMPEGStream: 1367292776.00
Seconds: 5313.24
CalcMPEGStream: 1367292776.00
Frames: 132606
CDSize: 740.00
Number of CDs: 2
Cut point 735.00
VideoPAPO: 21513348
ScanOffsetBytes: 0
SeqAligningBytes: 0
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 8
SubtitleSectors: 0
Seconds: 5313.24
Frames: 132606
CDSize: 740.00
Number of CDs: 2
Cut point 735.00
Variable Settings:
Frames: 132606
Anti Noise Filter: Off
Passes: 4
Image Quality: 17
VAF file creation: On
Video Encoding Mode: Multipass VBR
Min. bitrate: 300
Max. bitrate: 2530
Avg. Bitrate: 2058
Aspect Ratio: 16:9 (borders added, encoded as 4:3)
---AVS Begin---
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\MPEG2DEC\MPEG2D~1.DLL")
mpeg2source("E:\FINALD~1\AUDIO\DVD2AV~1.D2V")
# -= AviSynth script by FitCD v1.1.2 =-
BicubicResize(432,384,0,0.6,14,14,696,550)
AddBorders(24,96,24,96)
ConvertToYUY2()
----AVS End----
Closing program
CCE Max Speed: 0.970
Video Encoding finished.
- 01.11.03 22:21:28
- Free on drive E: 21629.86 mb
- Converting Pictures from ES to PS
Saving bbMPEG settings: C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\default.ini
Executing RunbbMPEG. Commandline:
"C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "E:\XXX XXX\entcodet\TitlePicture.bmp.mpg"
bbMPEG failed. Exitcode: 3221225614
Unter Win98Se hatte ich bisher nie Probleme.
Klar das Besweet die .ac3 erstellt, hatte ich vertauscht mit BBMPEG.
Was meintest Du mit Pfade auf der RK ?
Cybergnom -
Schade, das bisher keiner eine Lösung hatte.
Habe es weiter probiert und andere Versionen von D2S benutzt aber immer das gleiche.
Habe mal einen Teil vom Log-File eingesetzt:
- 01.11.03 22:21:28
"C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "E:\XXXXX XXXXXX\entcodet\TitlePicture.bmp.mpg"
* die XXXX entsprechen den Filmtitel, den ich aus rechtlichen gründen entfernt hatte.
Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen ?! -
bisher konnte ich meine (kleinen) Probleme mit Hilfe dieses Forums selbst lösen.
Nun benötige ich doch Eure Hilfe und Erfahrungen.
Nun bin ich von WIN98 SE auf Win 2000 Prof. (SP 4 installiert) umgestiegen.
Beim konvertieren einer DVD in SVCD ereignen sich folgende Probleme:
DVD2SVCD (neuste Version) beginnt zu arbeiten,
BBMPEG wird gestartet und erstellt auch die .ac3 Datei.
Dann erscheint eine Fehlermeldung, das BBMPEG einen Fehler verursacht hat,
und geschlossen wird.
Mit okay bestätigt und DVD2SVCD arbeitet weiter ....
anschließend noch encodiert mit CCE 2.66 alles bestens.
Als es ans muxen und cutten geht, "Runbbmpeg...." geht gar nichts mehr.
Es erscheint eine Meldung "bei Exitpoint .....(eine Zahlenreihe)"
und Feierabend.
Habe andere 3-4 ältere Versionen von DVD2SVCD ausprobiert,
aber der Fehler entsteht immer wieder, so das die Vermutung nahe liegt,
das WIn 2000 Prof. ein Problem mit BBMPEG hat, zumindest mit der
Commandozeile?!
Würde mich interessieren, wo die Probleme liegen oder zumindest
wie man diese analysieren könnte.
Wer hat noch bei Win 2000 gleiche Probleme gehabt?
Vielen Dank an Euch !
Cybergnom -
das ging aber schnell ....Der ganze Film ist in schlechter Qualität auf einer CD.
In der Log-Datei im ersten Lauf 3 CD`s
Im zweiten Lauf eine CD, habe schon versucht das Problem zu lösen, komme aber nicht mehr alleine weiter.
Hatte vorher nie Probleme damit.
Habe auch das Original-Setting noch einmal inplemtiert, konnte ja sein, das das alte abgeändert wurde. -
wie anders auch sonst, eine neuer Thread ....Ich habe einen lägeren Film 2:55 min.
Der Ablauf und Verarbeitung mit DVD2SVCD neuste Version läuft ohne Mängel.
Beim Encoden durch den CCE 2.5 im ersten Lauf 3 CD`s laut -Log Datei, beim zweiten Lauf nur noch eine CD, seltsam ...... habe es schon mehrmals encoden lassen über Nacht, erhalte aber letztlich immer nur eine CD.
Erstellt Image etc., alles so wie es sein sollte.Ich benutze das Roba-Setting und Einstellungen sind alle okay, deshalb meine Vermutung, irgendwo beim encoden entsteht der Fehler.
Würde mich interessieren, ob jemand das gleiche Problem hatte, und wie man diesen Mangel beseitigen kann.
Seid alle gegrüsst
Cybergnom
kann mich nur eDealer anschließen ..... ist nicht zu toppen !
Dafür *** ins KlassenbuchEine sehr präzise Erläuterung, was sollte man ohne Erfahrungsautausch machen?!
Vielen Dank !
Werde mich nu ma ans Werk machen .....
Cybergnom
Hallo Frank,
ein Interessanter Gedankengang ....
Über VCDEASY ....... demnach könnte man eine frei skalierbare Größe für ein Logo erstellen, und anschließend umwandeln lassen.Habe mal VCDEASY gestartet und hatte bereits .mpg Datei meines Wallpaper 1024 x 768, meine Gedanken können Dir nicht ganz folgen hinsichtlich des Umwandelns. Kann ich diese nicht direkt bei DVD2SVCD als Quelle hinterlegen?
Dann habe ich schon das nächste Problem habe die Sicherungskopie von Titanic bereits als .cue und .bin vorliegen (viel Rechenzeit) wie kann ich diese nun entsprechend so umarbeiten, das ich noch die Logos reinbekomme?
"Man strebt nach immer mehr, und ist nicht zufrieden, mit dem was man schon hat !"
Cybergnom
Danke für die Mitteilung !
Werde es mal ausprobieren, werde mal die Bilder entsprechend anpassen und neu konvertieren lassen.
Cybergnom
habe über die Feiertage mal DVD2SVCD v.1.1.0 build 1c ausprobiert, prima Sache.
Hatte voher Flashmpeg etc. benutzt.Nun wollte ich Sicherungskopien z.B. Titanic machen und hatte die Wallpapers im Format 1024 x 768 benutzt, um eigene Startbilder etc. zu verwenden.
Die Sicherungskopien laufen sehr gut auch die Filmqualität ist sehr gut.
Nur leider statt den eingefügten Bildern am Anfang und Ende erhalte ich ein Bild mit Text "unrecognized exception" und schön rot dazu
Kann mir einer mitteilen, warum diese Bilder nicht richtig angezeigt werden?
Dachte das Format wäre Falsch, bin aber wieder nach überlegen davon abgekommen.Wollte zukünftig eigene Logos erstellen.
Cybergnom
