Posts by Kaukase
    Hallo!
    Ich möchte auch gern mal ne Frage los werden, die mich schon seit längerem bedrückt. Letztes Jahr wurde von Stax76 geschrieben, das es eine längere Winterpause gibt. Wird es von Staxrip noch weitere Updates geben oder bleibt es auf dem jetzigen Stand.
    Hoffe ja ganz still, das es weitere Updates gibt.
    Kaukase
    stax76
    Erstmal großen Dank für deine Mühe. Läuft mit der 1.1.7.0-Version (Besweet) wieder super!!;D
    Sorry auch dafür, das ich dir so auf`n Senkel gegangen bin. Nur für den Fall, das evt. noch andere dieses Problam mit EAC3TO haben; habe ich mal alles durchgetestet (Besweet und EAC).
    Version 1.1.7.0
    Ac3 5.1 to AAC 5.1: Besweet und EAC3TO: ja
    Mp2 Stereo to AAc Stereo: Besweet: ja, EAC3TO: nein
    Austausch EAC3TO aus 1.1.6.4: Mp2 stereo: ja, AC3 5.1: ja
    stax76
    Habe jetzt auch einmal, wie Menedas, den Eac3to-Ordner ausgetauscht. Jetzt wurde komischerweise auch eine Mp4-Datei erstellt. Wie das mit einem 5.1-Kanalton verhält kann ich heute Abend nicht mehr sagen.
    Mit Besweet musste ich eine Qualität von 0,7 einstellen (Bitrate 224) um auf eine Bitrate so um 160 zu kommen.
    Nun habe ich auch noch den Besweet-Ordner ausgetauscht und den Staxrip-Setting-Ordner gelöscht. Nun ist es wieder so gelaufen, wie gewohnt. Hattest Du bei Besweet gegenüber der 1.1.6.-Version auch etwas geändert? Wenn nicht, dann hat es bestimmt an dem Setting-Ordner gelegen, den ich gelöscht habe. 5.1-Kanalton habe ich auch noch nicht getestet.
    Aber ich denke mal, das ganze Problem liegt garantiert an irgendeinem Update von Vista-64.
    Xvid mußte ich auch gegen eine 64-Bit Version austauschen.
    stax76
    Derzeit benutze ich wieder die 1.1.6-Version. Aber über dieses Problem habe ich auch nichts im Forum lesen können, ausser das Menedas auch so in etwa dieses Problem hat. Sind wir denn da nun die einzigen???
    Was ich nicht verstehe, warum erst komplett ins Wave-Format encodiert wird, danach eine MP4-Datei erzeugt wird (noch 0 kb), nach dem zweiten Durchlauf ein Error kommt und dann alles gelöscht wird. Könnte es vieleicht irgendein Konflikt sein oder liegt es tatsächlich an EAC3TO?
    Habe vor etwa einer Woche mein System neu aufgesetzt und habe dann meine Filmaufnahmen problemlos ins AAC 5.1 mit EAC3TO encodieren können. Nun habe ich einen Filmschnitt mit einer Mp2 Audiodatei, was ja nichts ungewöhnliches ist, nicht ins AAC-Format mit EAC3TO encodieren können. Liegt es denn nun an EAC3TO oder an meinem System? Habe mal einen Log mit eingefügt. Eac gibt zwei Warnungen aus!!
    Es wird zwar ins Wave umgewandelt aber danach verschwinden die Dateien aus dem Temp-Ordner.
    eac3to v3.24
    command line: "C:\StaxRip_1.1.6.9_beta\Applications\eac3to\eac3to.exe" "F:\Neuer Ordner\Hydrotoxin\16.09.2010 22_09_57 Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir.mp2" "F:\Neuer Ordner\Hydrotoxin\16.09.2010 22_09_57 Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir temp files\16.09.2010 22_09_57 Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir_Output.m4a" -quality=0.3 -normalize -down2 -progressnumbers -log="F:\Neuer Ordner\Hydrotoxin\16.09.2010 22_09_57 Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir temp files\16.09.2010 22_09_57 Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir_Output_eac3to.txt"
    MP2, 2.0 channels, 1:17:36, 192kbps, 48kHz
    Decoding with libav/ffmpeg...
    Writing WAV...
    Creating file "F:\Neuer Ordner\Hydrotoxin\16.09.2010 22_09_57 Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir temp files\16.09.2010 22_09_57 Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir_Output.m4a.pass1.wav"...
    Caution: The WAV file is bigger than 2GB. <WARNING>
    Some WAV readers might not be able to handle this file correctly. <WARNING>
    Starting 2nd pass...
    Reading WAV...
    Reducing depth from 64 to 32 bits...
    Encoding AAC <0.30> with NeroAacEnc...
    Applying 7,2dB gain...
    Original audio track: max 32 bits, average 29 bits, most common 28 bits.
    The processed audio track has a constant bit depth of 32 bits.
    The Nero AAC encoder seems to be stuck... <ERROR>
    [NeroAacEnc] Processed 0 seconds...
    [NeroAacEnc] Processed 1 seconds...
    [NeroAacEnc] Processed 2 seconds...
    [NeroAacEnc] Processed 1992 seconds...
    [NeroAacEnc] Processed 4582 se
    Aborted at file position 3575531588. <ERROR>
    Egal was ich für Einstellungen nehme, es kommt keine mp4-Datei heraus. :mad:
    eac3to v3.24
    command line: "C:\StaxRip_1.1.6.9_beta\Applications\eac3to\eac3to.exe" "F:\Neuer Ordner\Hydrotoxin\16.09.2010 22_09_57 Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir.mp2" "F:\Neuer Ordner\Hydrotoxin\16.09.2010 22_09_57 Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir_Output.m4a" -quality=0.5 -normalize -down16 -down2 -progressnumbers -log="F:\Neuer Ordner\Hydrotoxin\16.09.2010 22_09_57 Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir_Output_eac3to.txt"
    Reducing depth from 64 to 16 bits...
    Writing WAV...
    Creating file "F:\Neuer Ordner\Hydrotoxin\16.09.2010 22_09_57 Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir_Output.m4a.pass1.wav"...
    Reading WAV...
    Encoding AAC <0.50> with NeroAacEnc...
    The original audio track has a constant bit depth of 16 bits.
    The processed audio track has a constant bit depth of 16 bits.
    [NeroAacEnc] Processed 4580 seconds...
    [NeroAacEnc] Processed 4581 seconds...
    Aborted at file position 893882948. <ERROR>
    Ich hatte so in etwa das gleiche Problem wie Menedas. Mit der 1.1.6.6-Version konnte ich noch ohne Probleme meine AC3 5.1 in AAC 5.1 encodieren lassen. Ab der 1.1.6.8-Version wurden einige AC3 5.1 nur in Stereo ausgegeben obwohl ich AAC-5.1 ausgewählt habe. Bei einer Aufnahme (Spiel mit der Angst -ZDFHD-) wurde der Ton überhaupt nicht in den MKV-Container gemuxt und im Tempverzeichnis lag auch keine M4a-Datei. Wie müssen dann jetzt, in der 1.1.6.9-Version, die Einstellungen bei Besweet angepasst werden, damit wieder so encodiert wird wie in der 1.1.6.6-Version. Ich habe keinen Plan, was "simple, Dolby Surround 1 o. Dolby Surround 2"; "Downmix to 16bit" bedeutet. Wäre dankbar über einige Antworten.
    Habe mein System vorgestern noch einmal neu aufgesetzt und siehe da...... Staxrip 1.1.6.9 encodiert mit eac3to ohne Probleme. Keine Ahnung woran es gelegen haben könnte, vieleicht sind zu viel andere Versionen vorher gelaufen. Werd den Fehler bei mir aber bestimmt nach und nach finden.
    Vielleicht hilft dir Help > BeSweet > Kommandozeilenreferenz
    Mit der Kommandozeile hab ich es nicht so, bin ja bisher auch ohne ausgekommen. Habe auch noch einmal eine Audiodatei mit Besweet ins AAC 5.1 konvertiert.
    Audio encoding using BeSweet
    "C:\StaxRip_1.1.6.9_beta\Applications\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "C:\multiAVCHD\AVCHD-20100912-104806\[FILE]\11 09 2010 20 22 21 Cop Land (Edited) temp files\11 09 2010 20 22 21 Cop Land (Edited) TN 2 - iv-Undetermined.ac3" -output "C:\multiAVCHD\AVCHD-20100912-104806\[FILE]\11 09 2010 20 22 21 Cop Land (Edited) temp files\11 09 2010 20 22 21 Cop Land (Edited) TN 2 - iv-Undetermined_Output.m4a" ) -azid( -s surround2 ) -ota( -d -500 -norm 0.97 ) -bsn( -vbr 0.3 -aacprofile_he -6chnew )
    Entstanden ist aber eine Qualität von 93,8 kb/s
    General
    Complete name : C:\multiAVCHD\AVCHD-20100912-104806\[FILE]\11 09 2010 20 22 21 Cop Land (Edited) temp files\11 09 2010 20 22 21 Cop Land (Edited) TN 2 - iv-Undetermined_Output.m4a
    Format : MPEG-4
    Format profile : Base Media / Version 2
    Codec ID : mp42
    File size : 64.3 MiB
    Duration : 1h 35mn
    Overall bit rate : 93.8 Kbps
    Encoded date : UTC 2010-09-12 14:47:27
    Tagged date : UTC 2010-09-12 15:00:37
    Writing application : Nero AAC codec / 1.5.3.0
    cdec : ndaudio 1.5.3.0 / -q 0.30 -he
    Audio
    Format : AAC
    Format/Info : Advanced Audio Codec
    Format version : Version 4
    Format profile : LC
    Format settings, SBR : Yes
    Format settings, PS : No
    Codec ID : 40
    Duration : 1h 35mn
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 93.0 Kbps
    Maximum bit rate : 126 Kbps
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Stream size : 63.8 MiB (99%)
    Mir scheint, das die Bitrateneinstellung o. Qualitätseinstellung bei Besweet nicht ganz funktioniert.
    Ja, darum geht es mir ja. Die 1.1.6.6-Version hat ja noch ,so glaube ich, noch mit Besweet konvertiert. Aber du brauchst ja nicht gleich wieder die Standardmethode zu ändern. Wäre nett, wenn du mir Einstellungen für Besweet in der 1.1.6.9-Version angeben könntest, damit wieder so encodiert wird, wie in der 1.1.6.6-Version. D.h. Encoding nach AAC 5.1. Habe auch keinen Plan, was was "simple, Dolby Surround 1 o. Dolby Surround 2"; "Downmix to 16bit" bedeutet.
