Hallo zusammen
Ich hätte hier einen kleinen Tipp für euch mit dem Nero möglicherweise das ganze "besser" brennt.
Es gibt da einen versteckten Menupunkt den man aktiviert haben sollte und noch 2 weitere Feinheiten.
Also zum einen in Nero -- Recorder -- Recorderauswahl -- Optionen ( natürlich vom DVD Brenner) - DVD Hochkompatibilitätsmodus einschalten !
Zum anderen ist die Voreinstellung bei DVD Video Multisession Daten Disk beginnen . Auf Kein Multisessen umstellen -- sonst läuft die DVD nur am Compi und auf den allerneusten SAP´s !!
Weiterhin hatte ich mit Nero 5.5.10.0 Probleme (DVD´s liefen auf SAP´s nicht die vorher einwandfrei gingen -- mit Daten die noch auf dem Rechner waren als ich Nero upgedatet hatte!! Hab 5.5.9.17 wieder aufgespielt und siehe da die immer noch auf dem Rechner liegende DVD lief neu gebrannt wieder auf allen SAP´s.
Hallo Morpheus :
Zum abspielen von DVD +R mit dem Mustek sieh dir doch bitte die Beiträge von Frank und mir unter: (HARDWARE » Standalone DVD-Player » Frage Ist der Cat DVA 2002 der richtige? ) an.
Ich benutze für die Erstellung von DVD "Sicherheitskopien" erst mal Smart Ripper 2.41 ,
Im File Modus ! alles auswählen.
Ewtl. muss die DVD erst mal mit dem DVD Player angespielt werden (der Hauptfilm!). Bei der Gelegenheit sehe ich mir an wie lang der Film ist.
Dann wird Ifoedit Version 0,95 benutzt. Unter Tools Bitratecalculator nutzen -- zahl merken -- Programm schließen. Dann benutze ich rempeg 2 1.52 , erst die sample.cffl mit einem Editor bearbeiten ( einträge wie z.b.
f:\hländer\VTS_03_1.VOB
f:\hländer\VTS_03_2.VOB
f:\hländer\VTS_03_3.VOB
f:\hländer\VTS_03_4.VOB
f:\hländer\VTS_03_5.VOB
f:\hländer\VTS_03_6.VOB
Bei diesem Beispiel sieht man das der Hauptfilm nicht umbedingt in dem ersten Vob Satz liegen muss.
Dann wird rempeg 2 gestartet , mit Open das grade erstellte File öffnen -- dauert jetzt einen Moment, dann unter options- resulting average bitrate den mit Ifoedit errechneten Wert eintragen(leicht drunter bleiben) Limit max. Bitrate aktivieren (sonst wird’s zu groß) etwas unter dem errechneten Wert wie gehabt. Falls die Menüs mit draufbleiben sollen muss der wert weiter runter (oder die Minuten davon Großzügig!!! mitrechnen. Output normalerweise auf 720 * 576 einstellen , Frame Mode auf Match source und half Pen aus !
Jetzt eine Kanne Kaffee kochen........
Dann wieder ifoedit starten, open das ifo file auf der HD , dann VOB Extras , Re-Mux -- ewtl. Strip Stream , Correct Vob-Unit , Correct original Ifo , Create new Ifo --nur wenn das original menu nicht drauf soll -- , falls ja AutoCopy Menu.files..... ein, unter Vob die ersten zwei und die letzen zwei einschalten, Vob Size nicht ändern (1 GB) Dann bei bedarf die Tonspuren und falls das einer wirklich will untertitle aussuchen und Kaffee trinken.
Wenn das ding dann fertig ist das Prog. beenden, falls man das Menü behalten hat die andern Vob Files manuell ins neue Verzeichnisse kopieren (oder verschieben - Wenn alles ok war braucht man das original nicht mehr. Die Vob Files vom Hauptfilm aber nicht, auch wenn’s mit Sicherheit mehr als im neuen Verzeichnis sind.
Wieder ifoedit starten , ein beliebiges IFo File der Sicherheitskopie öffnen -- WICHTIG-- Get VTS sectors , sonst läufst höchstens auf dem PC !
Jetzt kann das ganze mit Nero gebrannt werden.
Falls eine DVD nur Stereo Ton und 4:3 Format habe sollte nehme ich ein anders Verfahren. ( nur Hauptfilm)
1. Mit Power DVD anspielen (Hauptfilm)
1. SmartRipper aber im Movie Modus, Stream Processing nutzen (Tonspuren + Untertitel raus.
Stream Processing einschalten, nicht vergessen map to. einzustellen, Settings Key Check -- jedes Vob File, File Splitting - max Filesize -- unter max filesize irgendwas über 8000.
2. Berechnung der Bitrate siehe oben
3. Das Vob File von . VOB in .mpg umbenennen
4. Mit TMPGEnc eindampfen
5. Mit Ulead Power Toys weiter bearbeiten
-- Falls der Film keine Überlänge hat gehen auch 2 Filme in recht guter Q. auf einen Rohling
Ewtl. halt ohne vor und abspann. Nicht mit Ulead schneiden -- gibt mit etwas Pech einen Zeitversetzten Ton! Fall man das ganze 2 oder mehrfach braucht nicht die Exemplare in Power Toys Hochsetzen, das zweite Exemplar ist wohl ein schöner Bierdeckel aber?? Ist mir zweimal passiert. Das erste mal hatte ich erst einen RW Rohling drin, lief überall wunderbar, dann hab ich eine +R Rohling reingetan und musste sehen das Power Toys die andere Rohlingsart (wie ich erst dachte) nicht erkannte und ihn formatierte und sich dann beschwerte das er nicht mehr beschreibbar ist. Das ist mir später so ähnlich mit 2 +R Rohlingen ohne wechseln der Rohlingsart passiert. Seitdem: eine 2. mit Nero brennen a. über das VIDEO_TS verzeichniss oder Diskcopy über ein Image.
Ich hoffe das war nicht zu ausführlich und hilft euch weiter.
Ach ja im ersten Fall nehme ich rempg weil TMPGEnc und ifoedit sich nicht so sehr mögen. Außerdem wird die Struktur des Originals beibehalten. (I , P und B Picture und so weiter).
An Ulead Power Toys gefällt mir überhaupt nicht das es 16:9 automatisch in 4:3 umwandelt
Gruß Rainer
