Ohne Smartcard geht es nicht, oder?
Beiträge von Pathor
Danke für die Vorschläge!
Ich versuche mal ein paar Sachen und werde die Ergebnisse hier posten (auch wenn ich kein Interlacing-Experte bin ;)). Falls ich es nicht schaffe, könnte ich ja einen heiklen Teil aus der TS-Datei schneiden und hier zur Verfügung stellen. Vllt. könnte sich das dann mal ein Profi anschauen.
BTW: Bisher hat nur Sat.1 HD so problematisches Material. Wandle gerade Madagaskar 2 um und da kann ich es nach meiner altbewährten Methode machen. Schon komisch dieser Sender...
EDIT: Verstehe nicht, warum so viele Leute lieber 1080i statt 720p wollen.
Sorry für die späte Antwort. Musste die letzten Tage schwer arbeiten (Gastronomie).
Indem man einfach alle anderen verfügbaren Deinterlacer durchprobiert.
Habe natürlich andere Deinterlacer versucht aber die Aufnahmen waren dann nur am ruckeln und zuckeln. Da ich die Versuche nicht dokumentiert habe, fand ich es nicht wichtig zu erwähnen.Es lässt sich anhand des Screenshots weder belegen noch widerlegen, aber es riecht nach Fieldblended Normconversion ....
Hört sich kompliziert an. Gibt es für den Fall ein bereits vorhandenes AviSynth-Script?Ich tippe ja eher auf eine defekte Aufnahme. Da kann er soviel deinterlacen wie er möchte.Das wird nichts.
Habe mit der Dreambox 800HDse aufgenommen (im TS-Format). eac3to zeigt keine Fehler beim demulitplexen an. -
In deinem Fall einfach nur den längsten Film in der Streamlist auswählen. BluRip schafft schon den Rest.
Kommt auf den Film an. Beim Film der gelben Familie komme ich nur auf 1,78GB mit zwei AAC LC 256kBit/s Tonspuren (CRF20, Animation, slow).
EDIT: McLach
Ist kein Schutz, sondern ein Film, der aus mehreren Teilen zusammengesetzt wird, damit auch deutscher Text direkt fest im Bild ist anstatt Forced Subtitles zu verwenden.
Habe mich auch schon ein paar mal gefragt, warum die Tonspur beim Schneiden neu encodiert werden muss. Habe vor kurzem eine Anleitung gelesen, die eine solche Vorgehensweise hat.
Über Tools -> Audio Cutter geht es einfacher und außerdem habe ich jetzt meine geschnittene 5.1 Tonspur.Danke für den Denkanstoß!
Am einfachsten ist es vermutlich einfach mit DelayCut die betroffnen Frames am Anfang (falls es nur wenige sind) zu entfernen und anschließend dies mit einem Delay zu kompensieren.
Hatte auch noch im Kopf, dass es im englischen Forum dazu mal einen Beitrag gab und Google sei Dank, fand ich ihn auch: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=138348
Werde das ausprobieren, wenn...
Am einfachsten ist es die AC3 in ProjectX nochmal verarbeiten zu lassen, in den pre-settings bei Audio schaltet man dann "Replace all stereo by silent 3/2lfe" an und "adapt bitrates".
ProjectX wirft dann alle 2.0 Frames raus und ersetzt sie durch stille 5.1 Frames.
...das nicht funktioniert.Ich danke euch beiden.
EDIT: Habe die ProjectX Methode versucht.
HeadAC3he sagt:
- Vor dem Umwandeln mit ProjectX - 2.0 ch 384 kbps
- Nach dem Umwandeln mit ProjectX - 5.1 ch 448 kbps
- Nach dem Schnitt in Aften AC-3 - 2.0 ch x kbps (habe alle Bitraten größer 384 kbps versucht immer 2.0)
Schon komisch... -
Habe gerade ein Problem mit MeGUI und Aften AC-3.
Ich habe vor kurzem ein Film per Timer aufgenommen bei dem am Anfang Werbung in AC-3 2.0 gezeigt wird. Nun habe ich den TS-Container demuxt, den Hauptfilm framegenau geschnitten, gecroppt und deinterlaced und die Audiospur entsprechend den AVS Cutter zurechtgeschnitten.
Dummerweise encodiert Aften AC-3 nun auch den Hauptfilm auf 2.0 obwohl er in 5.1 vorliegt.
Bei Output Channels ist 'Keep Original Channels' ausgwählt.Gibt es nun eine Möglichkeit Aften AC-3 zu sagen, dass die geschnittene Tonspur in 5.1 vorliegt und nicht in 2.0?
Falls nicht, kann man die ungeschnittene Tonspur komplett in 5.1 umwandeln dabei aber die Hauptfilm-Abschnitte unberührt lassen? -
Zusätzlich zum Log hier mal ein Screen von der Streamauswahl:
Kann ich machen. Encode aber gerade etwas anderes, so dass es ein wenig dauern könnte. Vermutlich wird es um ca. 21 Uhr was.
Zur Not kann ich das immer testen mit dem Kochfilm. Liegt noch bei mir auf der Platte.
Cool! Verwende ich dann auch, bis _hawk_ das evtl. standardmäßig in BluRip einbaut.
Mit ProcessFreezer scheint das zu klappen - ich hab eben mal ganz mutig (bei 79,2 % eines gerade laufenden Encodings) die x264_64.exe für eine Minute angehalten und dann wieder fortgesetzt. Funzt
Man kann dann nur noch hoffen, dass der Film auch fehlerfrei läuft. -
Wäre super, wenn das klappt. Man könnte dann den PC arbeiten lassen wenn man nicht dran sitzt und auf Pause stellen, wenn man ruhig (wenig Lüftergeräusche) im I-Net surfen will.
Mit dem ProcessController sollte es doch möglich sein einzelne Prozesse anzuhalten.
k!
Ein weiterer Verbesserungsvorschlag: Eine Pause-Funktion für´s encodieren wäre toll (falls es technisch machbar ist). Möchte nicht immer meine Lüfter auf 100% laufen lassen.
Gute Frage - auf Anhieb hab ich nix gefunden. Ev. reicht es die Sounddateien zu löschen, die eac3to abspielt.
Thanks!Gibt es denn schon was neues zum "Eine Ratte als Koch"-Problem (Post 583)?
Kann man eigentlich irgendwo den Demux-Sound abschalten?
