Danke für die Tipps, werde ich mal austesten. Mal sehen an was es liegt.
Gruss
Andreas
Beiträge von AnGo76
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem ein komisches Problem, wenn ich mit Shrink oder clone DVD einen Film sichern will. Die Programme laufen 1a durch und das Brennen wird erfolgreich abgeschlossen, laut Programm.
Schaue ich mir dann die Rückseite der DVD an, ist nur ca. 1,5 cm beschrieben und die DVD ist natürlich auch nicht lesbar.
Ich habs jetzt schon mit verschieden Filmen ausprobiert und immer das Selbe.
Habt Ihr eine Idee, was das sein kann?
Das Laufwerk funktioniert soweit OK. Filme anschauen kein Problem.
Würde mich über Eure Hilfe freuen.
verwirrte Grüße
Andreas -
Hallo zusammen,
hab es gestern noch mal mit der recover Funktion probiert. Und auf einmal hat es geklappt.
Keine Ahnung warum es auf einmal funzt.
Aber trotzdem Danke für die Hilfe.
Andreas -
keine Ahnung ob das der Fehler ist, aber bis jetzt hat es ja immer funktioniert. Und es funktioniert ja auch bei anderen Filmen.
Jetzt habe ich noch eine Frage, da ich ja gerade den CCE manuell laufen habe.
Ich habe den CCE heute morgen manuell gestartet. Da ich keine Ahnung habe, ob ich es richtig gemacht habe, würde ich mich freuen wenn Ihr mir kurz sagen könntet obs so passt oder nicht.
Habe einfach unter File, Open Project, das File CCE_Project_file.ecl aufgerufen und dann auf Encode gedrückt.
CCE hat die beiden AVS Files ChangeCDPicture.bmp.avs und AviSynth_Script_file.avs ins Fenster geholt und encoded seitdem.
Falls ich hier was falsch gemacht habe, da ich Einstellungen nicht gemacht habe, die normaler weise DVD2SVCD macht, sagt es mir bitte. Dann kann ich mir nähmlich die Zeit sparen die CCE noch braucht.
Ich hab mir das nämlich so vorgestellt.
Ich schalte den CCE selber ein (so wie ich es gemacht habe) und lasse ihn den Film encoden. Gehe nach Beendigung wieder zu DVD2SVCD zurück und benutze die Recover Funktion in dem ich D2S mit muxing and cutting weiter machen lasse und hoffe das das Endprodukt 3 mpeg und 3 Images Files sind mit der gewohnten Qualität.
Andreas -
Hallo nochmal,
das mit dem Aufsplitten ist kein Problem, ich hab schon öfters 3 CD Filme encoded und der Platz ist ausreichend.
Probleme macht CCE (Version 2.67).
CCE schließt sich gleich nachdem das Change CD Picture encoded wurde.
D2S macht dann gleich mit bbMPEG weiter.
Wenn zuwenig Platz auf der Platte wäre, würde CCE oder bbMPEG erst dann abbrechen wenn der Speicherplatz aufgebraucht ist.
Andreas -
Hallo Chrille und Raschi,
ich habe in DVD2SVCD verschiedene Speicher Orte angegeben, da ich nicht genug Speicherplatz auf einer Festplatte habe.
Das hat aber bis jetzt auch immer einwandfrei hingehauen.
Die Datei die er nicht findet, ist aber auch nicht vorhanden.
Ich habe die Sache mal beobachtet. CCE encoded zuerst das Change CD Picture, dauert ja nicht lange und hört dann auf. Dann startet sich gleich bbMPEG ohne das der Film selber encoded wird und die Fehler Meldung erscheint. CCE fängt nicht an den Film zu encoden.
Keine Ahnung was da falsch läuft.
Das Problem ist aber nur bei diesem Film, woanders läuft D2S normal durch.
Ich habe momentan den CCE manuell gestartet. Keine Ahnung ob ich es richtig gemacht habe.
Falls ich hier was falsch gemacht habe, sagt es mir bitte. Dann kann ich mir nähmlich die Zeit sparen die CCE noch braucht.
Für Vorschläge und Lösungen warum CCE nicht anfängt den Film zu encoden und diesen Punkt einfach überspringt würde ich mich freuen.
Andreas -
Hallo zusammen,
ich versuche nun schon seit geraumer Zeit einen Film zu encoden und bekomme immer einen bbMPEG error an der selben stelle.
bbMPEG error
Input file C:\Film Dateien Temp\Encoded_Video_CCE_PAL.mpv was not found.
kann mir jemand einen Tip geben, was hier falsch läuft oder was ich vielleicht falsch mache.
Andreas
Hier noch mein LOG File:
WNASPI32.DLL 0.0.0.0
- 09.03.2004 18:14:56
- DVD to SVCD Conversion
- DVD2SVCD ver. 1.2.1 build 3
Initializing
- E:\Filme\DVD RIP\VTS_01_0.IFO
- E:\Filme\DVD RIP\VTS_01_1.vob
Initializing finished.
- 09.03.2004 18:14:59
- DVD2AVI
Creating DVD2AVI INI file:
- d:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
Variable settings:
iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
Executing DVD2AVI.
Executing DVD2AVI. Commandline:
"d:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[C:\Film Dateien TEMP\DVD2AVI_Project_file] -IF=[E:\Filme\DVD RIP\VTS_01_1.vob]
Framerate: 25000
DVD2AVI processing done.
- 09.03.2004 18:29:13
- Free on drive C: 5134.42 mb
- Free on drive d: 1371.51 mb
- Free on drive E: 3894.00 mb
- AUDIO Extraction
Found AC3 stream id: 0x81
Filename: E:\Filme\Audio\Extracted_audio_1.ac3
Audio1 delay: 0 ms
Framerate: 25000
Audio extraction finished.
- 09.03.2004 18:39:29
- Free on drive C: 5133.81 mb
- Free on drive E: 3516.87 mb
- AUDIO conversion
Encoding Audio. Filename: E:\Filme\Audio\Extracted_audio_1.ac3
Executing BeSweet. Commandline:
"d:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "E:\Filme\Audio\Extracted_audio_1.ac3" -output "E:\Filme\Audio\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "E:\Filme\Audio\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -C 0db -S 0db -c normal -s surround2 -f on -g max ) -2lame( -e -b 192 -m s )
Audio conversion of E:\Filme\Audio\Extracted_audio_1.ac3 finished.
Audio conversion finished.
- 09.03.2004 19:03:10
- Free on drive C: 5133.80 mb
- Free on drive E: 3328.38 mb
- Converting Pictures
Converting: d:\Programme\DVD2SVCD\DefaultChangeCD.bmp
Finished converting pictures
- 09.03.2004 19:03:20
- Free on drive C: 5133.00 mb
- Free on drive E: 3328.44 mb
- Video Encoding using Cinema Craft
Executing Cinema Craft Encoder.
StreamSectors: 2497628364
AudioSectors: 200781980
VideoPAPO: 35579376
ScanOffsetBytes: 0
SeqAligningBytes: 0
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 12
SubtitleSectors: 0
EmptySectors: 238.00
PictureSectors: 600.00
PureMPEGStream: 2261266996.00
Seconds: 8254.28
CalcMPEGStream: 2261266996.00
Frames: 205982
CDSize: 800.00
Number of CDs: 3
Cut point 795.00
Variable Settings:
Frames: 205982
Anti Noise Filter: Off
Passes: 4
Image Quality: 20
VAF file creation: On
Video Encoding Mode: Multipass VBR
Min. bitrate: 1181
Max. bitrate: 2553
Avg. Bitrate: 2191
Aspect Ratio: 16:9 (borders added, encoded as 4:3)
---AVS Begin---
LoadPlugin("d:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D~1.DLL")
mpeg2source("C:\FILMDA~1\DVD2AV~1.D2V")
LoadPlugin("C:\Winnt\System32\VSFilter.dll")
BicubicResize(448,320,1/3,1/3,20,72,680,432)
VobSub("D:\Film Subs\VTS_01_0")
AddBorders(16,128,16,128)
Import("C:\Film Dateien TEMP\ResampleAudio.avs")
ResampleAudio(44100)
ConvertToYUY2()
----AVS End----
Closing program
CCE Max Speed: 0.010
Video Encoding finished.
- 09.03.2004 19:04:39
- Free on drive C: 5132.27 mb
- Converting Pictures from ES to PS
Saving bbMPEG settings: d:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\default.ini
- 09.03.2004 19:04:42
- Free on drive d: 1371.50 mb
Executing RunbbMPEG. Commandline:
"d:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "C:\Film Dateien TEMP\ChangeCDPicture.bmp.mpg"
- 09.03.2004 19:04:52
- Free on drive C: 5132.22 mb
- Free on drive E: 3328.43 mb
- 09.03.2004 19:04:55
- Multiplexing and cutting
Offset in Seconds: 2
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Movie offset: 2 seconds
Cut point: 795 mb
"d:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "E:\Filme\Mpeg2\bbMPEG_Muxed_File.mpg"
- 10.03.2004 08:38:22
Initializing
- 10.03.2004 08:38:28
- Free on drive C: 5082.21 mb
- Crash Recovery
- Restarting from: Muxing and Cutting
- 10.03.2004 08:38:30
- Free on drive C: 5082.20 mb
- 10.03.2004 08:38:33
- 10.03.2004 08:38:37
- Free on drive C: 5082.19 mb
- 10.03.2004 08:38:40
- Free on drive C: 5082.18 mb
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Cut point: 795 mb
bbMPEG failed. Exitcode: 3221225786
- 10.03.2004 09:13:59
- Free on drive C: 5080.76 mb
- Free on drive d: 1231.54 mb
- Crash Recovery
- Restarting from: Video encoding
- 10.03.2004 09:14:00
- Free on drive C: 5080.75 mb
VideoPAPO: 35579376
ScanOffsetBytes: 0
SeqAligningBytes: 0
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 12
SubtitleSectors: 0
Seconds: 8254.28
Frames: 205982
CDSize: 800.00
Number of CDs: 3
Cut point 795.00
Variable Settings:
Frames: 205982
Passes: 4
Image Quality: 20
Min. bitrate: 1181
Max. bitrate: 2553
Avg. Bitrate: 2191
---AVS Begin---
ConvertToYUY2()
----AVS End----
Closing program
- 10.03.2004 09:15:24
- Free on drive C: 5131.00 mb
- 10.03.2004 09:15:27
- Free on drive C: 5130.99 mb
- 10.03.2004 09:15:44
- Free on drive C: 5130.98 mb
- 10.03.2004 09:15:48
- Free on drive C: 5130.97 mb
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Cut point: 795 mb
- 10.03.2004 09:16:18
- Crash Recovery
- Restarting from: Picture conversion
- 10.03.2004 09:16:28
- Free on drive C: 5130.96 mb
VideoPAPO: 35579376
ScanOffsetBytes: 0
SeqAligningBytes: 0
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 12
SubtitleSectors: 0
Seconds: 8254.28
Frames: 205982
CDSize: 800.00
Number of CDs: 3
Cut point 795.00
Variable Settings:
Frames: 205982
Passes: 4
Image Quality: 20
Min. bitrate: 1181
Max. bitrate: 2553
Avg. Bitrate: 2191
---AVS Begin---
ConvertToYUY2()
----AVS End----
Closing program
- 10.03.2004 09:17:34
- Free on drive C: 5130.94 mb
- 10.03.2004 09:17:37
- Free on drive C: 5130.93 mb
- 10.03.2004 09:17:44
- 10.03.2004 09:17:46
- Free on drive C: 5130.92 mb
Executing bbMPEG.
Variable Settings:
Cut point: 795 mb
"d:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "E:\Filme\Mpeg2\bbMPEG_Muxed_File.mpg" -
also, ich habs jetzt mit der Permanent Einstellung ausprobiert.
Die Untertitiel waren da.
Nur nicht da wo ich sie gerne hätte.
Und zwar wurden sie in die schwarzen Balken integriert. Dort kann man sie zwar gut lesen, aber falls ich mal auf einen 16/9 Fernseher umstelle, stören Sie dort bzw. werden weggeschnitten.
Welche Einstellung muss ich den ändern, damit die Untertilel im Bild erscheinen?
Andreas -
ich habe neulich das erste mal D2Sroba ausprobiert. Was ich bis jetzt gelesen habe, soll es sehr schnell sein, da nur 1 pass VBR, bei vergleichbarer Qualität bei 3-4 Multipass VBR.
Ich habe gestern nur ein Stück von einem Film Encodet und die Qualität war gut.
Nun würde mich eure Meinung interessieren.
Nehmt Ihr D2sroba her oder encodet Ihr weiter mit Multpass?
Und welche Einstellungen nehmt Ihr bei D2Sroba vor um die beste Qualität zu erhalten?
Ich habe die meisten Einstellungen belassen.
CD size: 800
Num. CDs: auto
Sample %:1.0
Auto Q:30
Max Q:40
Adjust Q:1.0
Conditional sizing pass: aktiviert
Undersz%: 0.0
Oversize %: 0.0
Audio encoding: deaktiviert
Batch prepare: deaktiviert
Delet old Temporary files: aktiviert
Adjust max video bitrates: deaktiviert
Andreas -
Hallo seeigel,
du hast recht, ich hab bei SVCD Subtiles ein Häckchen drin. Jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein. Mit dieser Option sind die Untertitel zuschaltbar.
Ich werde es gleich nochmal ausprobieren.
Danke für den Tipp.
gruß
Andreas -
Hallo zusammen,
so, ich habs jetzt ausprobiert.
1. mit der 1/3 Frage habt Ihr recht gehabt, funzt 1a.
2. die Frage mit FACAR und den Forced Subs.
Als erstes hab ich es mit den internen Routinen von DVD2SVCD probiert. Also im Reiter Subtitles, Rip Suptitles aktiviert, Sprache Deutsch ausgewält und das Häckchen bei forced rein gemacht.
Das ergebnis hab ich mir dann mit Daemon Tool angeschaut.
Keine Untertitel.
Den nächsten Versuch habe ich mit dem umgeschrieben Avisynth Skript für FACAR probiert. Das Skript habe ich unten hin kopiert.
Als erstes bin ich nach der Anleitung von Neutross "Forced Subs in DVD2SVCD" vorgegangen, um die gewünschten Subs zu bekommen.
Dann habe nach der Anleitung von sPeziFish DVD2SVCD eingestellt und los gings.
Und dieses mal hat es geklappt. Die Forced Untertiel sind da.
Hier mein abgeändertes (ergänztes Skript): Die Zeilen die ich hinzugefügt habe, sind rot markiert.
FACAR mit Untertitel:
0=LoadPlugin(!VSFilter.dll)
1=ResizeTo=^ResizeTo. global ResizeMethod=^ResizeMethod. DebugMode=^DebugMode
2=VobSub("D:\Film Subs\VTS_01_0")
3=GammaCorrection=^GammaCorrection. Hue=^Hue. Saturation=^Saturation. Brightness=^Brightness. Contrast=^Contrast
4=DetectedTop=^DetectedTop. DetectedHeight=^DetectedHeight
5=OverscanH=^OverscanH. OverscanV=^OverscanV. BlockOptimization=^BlockOptimization. AsoTV=^AsoTV
6=global Bicubic_b_Value=^b_value. global Bicubic_c_Value=^c_value
7=DestinationWidth=^TargetWidth
8=DestinationHeight=^TargetHeight
9=LoadPlugin(!SimpleResize.dll)
10=# Import(!qmf15b1.avs)
11=# Import(!QMF_functions.avs)
12=# Import(!PreResize.avs)
13=Import(!FACAR.avs)
14=# Import(!PostResize.avs)
!VSFilter.dll=C:\Winnt\System32\VSFilter.dll
^ResizeTo.=0
^ResizeMethod.=2
^DebugMode=0
^GammaCorrection.=1.0
^Hue.=0
^Saturation.=1.0
^Brightness.=0
^Contrast=1.0
^DetectedTop.=0
^DetectedHeight=576
^OverscanH.=0.04
^OverscanV.=0.04
^BlockOptimization.=0
^AsoTV=1
^b_value.=1/3
^c_value=1/3
!SimpleResize.dll=d:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\SimpleResize\SimpleResize.dll
!qmf15b1.avs=d:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\qmf15b1.avs
!QMF_functions.avs=d:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\QMF_functions.avs
!PreResize.avs=d:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\PreResize.avs
!FACAR.avs=d:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\FACAR.avs
!PostResize.avs=d:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\PostResize.avs
Also, wenn ich nun mit FACAR DetectBorders die schwarzen Balken erkannt habe, kann ich, wenn ich Untertitel will oder nicht nun einfach das entsprechende Skript auswählen. FACAR oder FACAR mit Untertitel.
gruß
Andreas -
Hallo beisammen,
ich habe gesehen das es ein paar neue Plugins für DVD2SVD gibt, unteranderem FACAR.
Bis jetzt habe ich immer mit FitCD und Tmpgenc gearbeitet, um die schwarzen Balken wegzuschneiden, damit sie nicht mitencodet werden.
Wenn der Film Forced Untertitel gehabt hat, bin ich nach der Anleitung von Neutross "Forced Subs in DVD2SVCD" vorgegangen.
Ich will/brauche nämlich nur die forced Subs wenn welche da sind.
Hat alles funktioniert.
Jetzt habe ich mir die neue Anleitung von sPiziFish DVD2SVCD Guide mit CCE 2.66/2.67 durchgelesen. Dort arbeitet er mit FACAR.
Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit, Forced Subs gleich im Skript von Avisynth zu integieren?
Hier wie ich es bis jetzt gemacht habe:
BicubicResize ohne Untertitel:
0=BicubicResize(^TargetWidth,^TargetHeight,^b_value,^c_value)
1=AddBorders(0,^BorderTop,0,^BorderBottom)
^b_value=0.0
^c_value=0.6
BicubicResize mit Untertiteln:
1=BicubicResize(^TargetWidth,^TargetHeight,^b_value,^c_value)
3=AddBorders(0,^BorderTop,0,^BorderBottom)
^b_value=0.0
^c_value=0.6
Die beiden Skripte habe ich so in der AVISYNTH.INI hinterlegt und je nach dem was ich brauche, kann ich es auswählen.
Kann ich das selbe auch mit FACAR machen? Das ich z.B. ein FACAR mit Untertitel zur Auswahl habe und eines ohne.
Und nun noch eine kleine Frage anbei.:cool:
in dem Guide von sPeziFish schreibt er, dass wenn man mit BicubicResize arbeitet, die Werte für den b_value und c_value auf 1/3 und 1/3 abändern soll.
Kann ich die Werte im Skipt so eintragen oder muss ich 0,3333 und 0.3333 schreiben?
Oder ist es besser gleich mit BilinearResize zu arbeiten?
So das wars, vielen Dank schon mal im Voraus. Ich hoffe das es nicht zu viel Fragen in einem Thread sind.
Andreas -
ich extrahierte, wenn man das so nennt, Untertitel mit VobSub Configure und schau mir später dann mit SubResync das Ergebnis an. Klappt auch wunderbar.
Jetzt habe ich aber 2 Fragen.
1. Wenn ich mit SubResync die .idx Datei öffne und mir die soeben extrahierten Untertitel anschaue, steht ja vor jeder Zeile vor der Zeit ein Kreis.
Wenn ich nun mit der rechten Maustaste auf diesen weißen Kreis klicke, wird der Weise Kreis zu einem grünen Punkt, beim nächsten mal zu einem roten Dreieck mit Spitze nach unten und wieder beim nächsten Klick zu einem roten Dreieck mit Spitze nach oben. Wenn man weiter auf das Symbol klickt wiederholt sich die Reihenfolge.
Was bedeuten die Symbole?
2. Kann man einzelne Untertitel Zeilen löschen?
Ich wollte bei einem Film mit Forced Untertiteln einige Untertitel weg löschen, da nur normal gesprochen wurde und so kein Untertitel nötig war. Ich weiß nur nicht wie. Ich habe erst gedacht das es vieleicht mit diesen Symbolen was zu tun hat, funktioniert hat es aber nicht.
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Andreas -
Hallo seeigel,
ich benutze schon die neueste Version von D2S. Aber da ist anscheinend etwas an mir vorbeigelaufen.:zz:
Hab mir die neuen Anleitungen durchgelesen und siehe da, da hat sich anscheinend mehr geändert als ich gewust habe.:D
Werde es beim nächsten mal so ausprobieren wie es da steht.
Mal sehe was raus kommt.
Vielen dank für die Hilfe.
Andreas -
War ein paar Tage nicht da, darum antworte ich erst jetzt.
Nun zu Dir seeigel, danke für die Antwort.
Du hast recht, so kann man es auch machen. Ich gehe bis jetzt immer nach der Anleitung von Rudi Ratlos vor. Und es funktioniert auch immer wunderbar. Die CDs werden bis auf ein paar MB immer komplett voll geschreiben.
Aber das mit der Bitrate ist ja auch nicht mein Problem, mein Problem ist, das FitCD nicht die korrekte Filmlänge übernimmt wenn ich frame selection mache. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand da weiterhelfen könnte.
Andreas -
da hast du recht, aber die Max. avg Bitrate muss ich doch manuell eingeben und die übernehme ich aus FitCD. Je nachdem wie lange der Film ist, variiert die ja.
Andreas -
Hallo besammen,
ich habe gestern zum erstenmal die "Use frame selection" Funktion bei DVD2SVCD ausprobiert. Hat auch geklappt.
Wenn ich z.B. den letzten Teil vom Abspann (Schrift) "wegschneiden" will, kann ich das ja mit Use frame selction tun. Mir wir dann auch angezeigt, noch im use frame selection Menü, wie lange der Film noch ist. In meinem Fall z.B. 01:39:00 .
Wenn ich nun FitCD ausführe und das DVD2AVI_PROJECT_FILE.d2v File geladen habe, zeigt mir FitCD aber die komplette Länge des Films an:hm: . Da der Film aber in wirklichkeit kürzer ist, könnte ich ja mit einer höheren Bitrate Encoden.
Was ich jetzt wissen will, muss ich nun immer wenn ich frame selection benutze mir die Länge des Films merken und dann die korrekte Länge in FitCD eingeben, oder gibt es eine Möglichkeit, das FitCD die korrekte Länge übernimmt?
Andreas -
Hallo zusammen,
vielen Dank an alle,:) habt mir super geholfen. Werde es so bald wie möglich ausprobieren.gruß
Andreas
