habe schon zig BR konvertiert und bin weitestgehend begeistert von dem Tool. Habe hier jetzt eine BR von den Toten Hosen (Konzertmitschnitt), bei der ich aber immer nur einen Absturz des Tools als Resultat erhalte :=(
Anbei die Logausgabe aus dem BR eigenen Logfenster:
[22.12.2011 09:54:47] Getting playlist info...
[22.12.2011 09:54:47] Command: C:\Program Files (x86)\Blurip\EAC3To\eac3to.exe "Z:\DTH_MACHMALAUTER"
[22.12.2011 09:54:52] 1) 00602.mpls, 00003.m2ts, 2:03:00
[22.12.2011 09:54:52] - Chapters, 32 chapters
[22.12.2011 09:54:52] - VC-1, 1080i50 (16:9)
[22.12.2011 09:54:52] - RAW/PCM, German, stereo, 48kHz
[22.12.2011 09:54:52] - TrueHD, German, multi-channel, 48kHz
[22.12.2011 09:54:52] - DTS Master Audio, German, multi-channel, 48kHz
[22.12.2011 09:54:52] 2) 00603.mpls, 00005.m2ts, 0:18:52
[22.12.2011 09:54:52] - Chapters, 5 chapters
[22.12.2011 09:54:52] - DTS, German, stereo, 48kHz
[22.12.2011 09:54:52] Return code: 0
[22.12.2011 09:54:52] Done.
[22.12.2011 09:54:52] Getting title info...
[22.12.2011 09:54:52] Command: C:\Program Files (x86)\Blurip\EAC3To\eac3to.exe "Z:\DTH_MACHMALAUTER" 1)
[22.12.2011 09:55:03] ------------------------------------------------------------------------------- M2TS, 1 video track, 3 audio tracks, 2:03:00, 50i
[22.12.2011 09:55:03] 1: Chapters, 32 chapters
[22.12.2011 09:55:03] 2: VC-1, 1080i50 (16:9)
[22.12.2011 09:55:03] 3: RAW/PCM, German, 2.0 channels, 16 bits, 48kHz
[22.12.2011 09:55:03] 4: TrueHD/AC3, German, 5.1 channels, 48kHz
[22.12.2011 09:55:03] (*****ded: AC3, 5.1 channels, 448kbps, 48kHz)
[22.12.2011 09:55:03] 5: DTS Master Audio, German, 5.1 channels, 16 bits, 48kHz
[22.12.2011 09:55:03] (core: DTS, 5.1 channels, 16 bits, 1509kbps, 48kHz)
[22.12.2011 09:55:03] Return code: 0
[22.12.2011 09:55:03] Done.
[22.12.2011 09:55:04] Getting title info...
[22.12.2011 09:55:04] Command: C:\Program Files (x86)\Blurip\EAC3To\eac3to.exe "Z:\DTH_MACHMALAUTER" 2)
[22.12.2011 09:55:15] ------------------------------------------------------------------------------- M2TS, 1 video track, 1 audio track, 0:18:52, 50i
[22.12.2011 09:55:15] 1: Chapters, 5 chapters
[22.12.2011 09:55:15] 2: VC-1, 1080i50 (16:9)
[22.12.2011 09:55:15] 3: DTS, German, 2.0 channels, 24 bits, 318kbps, 48kHz
[22.12.2011 09:55:15] Return code: 0
[22.12.2011 09:55:15] Done.
[22.12.2011 09:55:57] Starting to demux
[22.12.2011 09:55:57] Processing M2TS, 1 video track, 3 audio tracks, 2:03:00, 50i
[22.12.2011 09:55:57] Command: C:\Program Files (x86)\Blurip\EAC3To\eac3to.exe "Z:\DTH_MACHMALAUTER" 1) 1: "J:\work_001_chapter.txt" 2: "J:\work_002_video.mkv" 5: "J:\work_005_audio_dts_51_German.dts" -core
[22.12.2011 09:56:09] ------------------------------------------------------------------------------- M2TS, 1 video track, 3 audio tracks, 2:03:00, 50i
[22.12.2011 09:56:09] 1: Chapters, 32 chapters
[22.12.2011 09:56:09] 2: VC-1, 1080i50 (16:9)
[22.12.2011 09:56:09] 3: RAW/PCM, German, 2.0 channels, 16 bits, 48kHz
[22.12.2011 09:56:09] 4: TrueHD/AC3, German, 5.1 channels, 48kHz
[22.12.2011 09:56:09] (*****ded: AC3, 5.1 channels, 448kbps, 48kHz)
[22.12.2011 09:56:09] 5: DTS Master Audio, German, 5.1 channels, 16 bits, 48kHz
[22.12.2011 09:56:09] (core: DTS, 5.1 channels, 16 bits, 1509kbps, 48kHz)
[22.12.2011 09:56:10] Creating file "J:\work_001_chapter.txt"...
[22.12.2011 09:56:16] v02 Extracting video track number 2...
[22.12.2011 09:56:16] v02 Muxing video to Matroska...
[22.12.2011 09:56:16] a05 Extracting audio track number 5...
[22.12.2011 09:56:16] a05 Extracting DTS core...
[22.12.2011 09:56:16] a05 Patching bitdepth to 24 bits...
[22.12.2011 09:56:16] a05 Creating file "J:\work_005_audio_dts_51_German.dts"...
[22.12.2011 10:09:45] ------------------------------------------------------------------------------- Added fps value (25) to MKV header.
[22.12.2011 10:09:45] Video track 2 contains 184501 frames.
[22.12.2011 10:09:45] eac3to processing took 13 minutes, 36 seconds.
[22.12.2011 10:09:45] Done.
[22.12.2011 10:09:46]
[22.12.2011 10:09:46] Return code: 0
[22.12.2011 10:09:46] Done.
[22.12.2011 10:09:47] General
[22.12.2011 10:09:47] Count : 270
[22.12.2011 10:09:47] Count of stream of this kind : 1
[22.12.2011 10:09:47] Kind of stream : General
[22.12.2011 10:09:47] Stream identifier : 0
[22.12.2011 10:09:47] Unique ID : 64538153927067651245492882842206114544
[22.12.2011 10:09:47] Unique ID : 64538153927067651245492882842206114544 (0x308D98A87381688847061933342892F0)
[22.12.2011 10:09:47] Count of video streams : 1
[22.12.2011 10:09:47] Video_Format_List : VC-1
[22.12.2011 10:09:47] Video_Format_WithHint_List : VC-1 (Microsoft)
[22.12.2011 10:09:47] Codecs Video : VC-1
[22.12.2011 10:09:47] Complete name : J:\work_002_video.mkv
[22.12.2011 10:09:47] Folder name : J:\
[22.12.2011 10:09:47] File name : work_002_video
[22.12.2011 10:09:47] File extension : mkv
[22.12.2011 10:09:47] Format : Matroska
[22.12.2011 10:09:47] Format/Url : http://packs.matroska.org/
[22.12.2011 10:09:47] Format/Extensions usually used : mkv mka mks
[22.12.2011 10:09:47] Commercial name : Matroska
[22.12.2011 10:09:47] Codec : Matroska
[22.12.2011 10:09:47] Codec/Url : http://packs.matroska.org/
[22.12.2011 10:09:47] Codec/Extensions usually used : mkv mka mks
[22.12.2011 10:09:47] File size : 25625409186
[22.12.2011 10:09:47] File size : 23.9 GiB
[22.12.2011 10:09:47] File size : 24 GiB
[22.12.2011 10:09:47] File size : 23.87 GiB
[22.12.2011 10:09:47] Duration : 7380000
[22.12.2011 10:09:47] Duration : 2h 3mn
[22.12.2011 10:09:47] Duration : 2h 3mn 0s 0ms
[22.12.2011 10:09:47] Duration : 02:03:00.000
[22.12.2011 10:09:47] Overall bit rate : 27778221
[22.12.2011 10:09:47] Overall bit rate : 27.8 Mbps
[22.12.2011 10:09:47] Stream size : 509945950
[22.12.2011 10:09:47] Stream size : 486 MiB (2%)
[22.12.2011 10:09:47] Stream size : 486.3 MiB
[22.12.2011 10:09:47] Proportion of this stream : 0.01990
[22.12.2011 10:09:47] Encoded date : UTC 2011-12-22 08:56:16
[22.12.2011 10:09:47] File creation date : UTC 2011-12-22 08:56:16.707
[22.12.2011 10:09:47] File creation date (local) : 2011-12-22 09:56:16.707
[22.12.2011 10:09:48] File last modification date : UTC 2011-12-22 09:09:45.610
[22.12.2011 10:09:48] File last modification date (loc : 2011-12-22 10:09:45.610
[22.12.2011 10:09:48] Writing application : eac3to
[22.12.2011 10:09:48] Writing library : Haali DirectShow Matroska Muxer 1.10.348.15
[22.12.2011 10:09:48] Video
[22.12.2011 10:09:48] Count : 188
[22.12.2011 10:09:48] Count of stream of this kind : 1
[22.12.2011 10:09:48] Kind of stream : Video
[22.12.2011 10:09:48] Stream identifier : 0
[22.12.2011 10:09:48] ID : 1
[22.12.2011 10:09:48] Unique ID : 1
[22.12.2011 10:09:48] Format : VC-1
[22.12.2011 10:09:48] Commercial name : VC-1
[22.12.2011 10:09:48] Format profile : AP@L3
[22.12.2011 10:09:48] InternetMediaType : video/vc1
[22.12.2011 10:09:48] Codec ID : WVC1
[22.12.2011 10:09:48] Codec ID/Hint : Microsoft
[22.12.2011 10:09:48] Codec : WVC1
[22.12.2011 10:09:48] Codec : VC-1
[22.12.2011 10:09:48] Codec/Family : VC-1
[22.12.2011 10:09:48] Codec/Info : Microsoft
[22.12.2011 10:09:48] Codec/CC : WVC1
[22.12.2011 10:09:48] Codec profile : AP@L3
[22.12.2011 10:09:48] Duration : 7380000
[22.12.2011 10:09:48] Duration : 2h 3mn
[22.12.2011 10:09:48] Duration : 2h 3mn 0s 0ms
[22.12.2011 10:09:48] Duration : 02:03:00.000
[22.12.2011 10:09:48] Bit rate : 27225434
[22.12.2011 10:09:48] Bit rate : 27.2 Mbps
[22.12.2011 10:09:48] Width : 1920
[22.12.2011 10:09:48] Width : 1 920 pixels
[22.12.2011 10:09:48] Height : 1080
[22.12.2011 10:09:48] Height : 1 080 pixels
[22.12.2011 10:09:48] Pixel aspect ratio : 1.000
[22.12.2011 10:09:48] Display aspect ratio : 1.778
[22.12.2011 10:09:48] Display aspect ratio : 16:9
[22.12.2011 10:09:48] Frame rate : 25.000
[22.12.2011 10:09:48] Frame rate : 25.000 fps
[22.12.2011 10:09:48] Frame count : 184500
[22.12.2011 10:09:48] Resolution : 8
[22.12.2011 10:09:48] Resolution : 8 bits
[22.12.2011 10:09:48] Colorimetry : 4:2:0
[22.12.2011 10:09:48] Chroma subsampling : 4:2:0
[22.12.2011 10:09:48] Bit depth : 8
[22.12.2011 10:09:48] Bit depth : 8 bits
[22.12.2011 10:09:48] Scan type : Interlaced
[22.12.2011 10:09:48] Scan order : TFF
[22.12.2011 10:09:48] Scan order : Top Field First
[22.12.2011 10:09:48] Interlacement : Interlaced
[22.12.2011 10:09:48] Compression mode : Lossy
[22.12.2011 10:09:48] Bits/(Pixel*Frame) : 0.525
[22.12.2011 10:09:48] Delay : 0
[22.12.2011 10:09:48] Delay : 00:00:00.000
[22.12.2011 10:09:48] Delay, origin : Container
[22.12.2011 10:09:48] Stream size : 25115463236
[22.12.2011 10:09:48] Stream size : 23.4 GiB (98%)
[22.12.2011 10:09:48] Stream size : 23 GiB
[22.12.2011 10:09:48] Stream size : 23.39 GiB
[22.12.2011 10:09:48] Proportion of this stream : 0.98010
[22.12.2011 10:09:48] Buffer size : 3749952
[22.12.2011 10:09:48] Starting to index
[22.12.2011 10:09:48] Command: C:\Program Files (x86)\Blurip\ffms2-mt-r375\ffmsindex.exe "J:\work_002_video.mkv"
[22.12.2011 10:09:53] Indexing, please wait... 0%
Das geht dann bis 100% in 1% Schritten
Alles anzeigen
Frohes Fest und Danke für jede Hilfe.
