Hallo!
Für divx und xvid kann ich die xbox empfehlen. Läuft super.
http://www.xboxmediaplayer.de
gruss
pepe
Hallo!
gruss
pepe
Ja das einzige Problem waren echt die Rohlinge!
Mit diesen sog. Datasafe Rohlingen klappt das Brennen jetzt super. AUch aus Nero. Nur der oberste von der Spindel war wohl nicht gut. Daher hatte ich echt nicht nit an die Rohlinge als Fehlerquelle gedacht. Bin wohl zu verwöhnt von den CDRs.
Ich danke euch vielmals für eure Unterstützung, und werde mir die genannten Marken an Rohlingen kaufen.
Werde dann mal berichten.
pepe
Ja, hatte ich auch gedacht. Habe jetzt 5.5.10.20.
Daran lags nicht.
Habe die Probleme auch in der MOvie Factory, Winoncd ...
Mit DVDdecrypter habe ich mittlerweile die 2. dvd gebrannt. In der Movie Factory Image erzeugt, und dann dvddcrypter gebrannt.
pepe
Hab gerade meine erste DVD gebrannt!!!!
Hat geklappt mit einem von den lidl rohlingen. Hab sie mit dem DVDdrecrypter gebrannt, nachdem ich mit dem IMGTOOL ein image erstellt habe. Tip von der Chip war: Burn Proof aus! Glaube aber nicht dass das was damit zu tun hatte.
Ich dachte schon der Brenner hat was beim Transport abbekommen. Konnte mir echt nicht vorstellen, dass das mit den Rohlingen zu tun hat. Weil die Oktron cdrs sind ja nicht schlecht.
Die RW ist eine FUJIFILM. Vielleicht muss ich die mal komplett formatieren, weil da noch reste von Brennversuchen drauf sind.
Vielen Dank!!!
pepe
So sieht das zb in Nero aus:
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 26.06.2002 15:06:32
Nero Version: 5.5.9.6
Recorder: <TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002>Version: 1031 - HA 1 TA 1 - 5.5.9.6
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <_NEC DV-5500A> Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.6
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 32049H2 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DV-5500A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : MAXTOR 4K080H4 A08. hpt3xx Port 2 ID 0 DMA: ?
DiskPeripheral : MAXTOR 4K080H4 A08. hpt3xx Port 2 ID 1 DMA: ?
OtherPeripheral : HPT RCM DEVICE hpt3xx Port 2 ID 0 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523756kB)
Free physical memory: 340MB (348248kB)
Memory in use : 33 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
5.4.2003
ISO compilation
12:28:37 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6003
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
12:28:37 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Buffer Underrun Protection activated
12:28:38 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
12:28:38 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4430
First writeable address = 0 (0x00000000)
12:28:38 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3553
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
12:28:38 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 775808 (775808) = #775808/172:24.8
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
12:28:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
Last possible write address on media: 2298495 (510:48.45)
Last address to be written: 775807 (172:26.07)
12:28:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 204
Write in overburning mode: FALSE
12:28:39 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1403
Recorder: TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002;
CDRW code: 00 00 00 00; CD manufacturer unknown
ATIP Data: ?
12:28:39 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 815
Prepare recorder TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002 for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 1589161984
12:28:39 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 775808 blocks [TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002]
12:28:39 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Caching of files started
12:28:47 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Caching of files completed
12:28:47 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Burn process started at 1x (1.380 KB/s)
12:28:47 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1947
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:28:47 #16 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 258
Perform 'Quick Format' (type 15h) to set disc in 'Restricted Overwrite Mode'.
12:29:38 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16666
Set BUFE: supported -> ON
12:29:38 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7392
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: 2
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
12:29:38 #19 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1208
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B 0xD6 0x80 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x00
12:29:38 #20 DVDR -1023 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1395
Command sequence error
12:29:38 #21 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1395
Could not perform start of Disc-At-Once
12:29:38 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
Burn process failed at 1x (1.380 KB/s)
12:29:38 #23 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 384
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Vielleich sagt einen das "Command sequence error" was. Mir jedenfalls nicht...
pepe
Hi!
Danke für die schnelle Antwort!!
Bierdeckel habe ich schon einige, weil der mit der -rw genau so nicht klargekommen ist. Rohlinge habe ich welche von lidl und noch datasave media-90-ceht-dinger. MAcht keinen Unterschied.
Firmware habe die 1031 drauf, was auch die neuste ist, die ich im Netz gefunden habe.
DVD liest er auch, daher ist ein HW defekt ja eher auzuschliessen.
Bin ratlos!!!???
pepe
Hi!
Habe seit gestern den Toshiba brenner, aber der funktioniert nicht richtig. CDs brennt er, aber keine DVDs. Nero bleibt meistens einfach stehen. Einmal habe ich ihn dazu bekommen, dass er schreibt, hing sich dann bei dem finalisieren auf. Es waren auch daten auf der DVD. Genauso steigen aber alle anderen Brennprogramme aus, zb DVD Movie FAct, Instant DC.
MOvie FAct. hat auch mal bis 80% gebrannt, ist dann aber mit unknown Error ausgestiegen.
In einem anderen Rechner gleiches Phenomen. W2K,XP,ME alles probiert, überall das gleiche.
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt, oder kann sich was drunter vorstellen???
Danke schonaml
pepe
