Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Mit der neuesten Version von TsmuXer gibt es anscheinend die Probleme beim erkennen der MKV Streams. Die alte Version 1.9.9 funktioniert jetzt wieder.
Beiträge von liecherman
Hallo Willenstark, ich habe alles genauso gemacht wie Du es beschrieben hast. Alle Programme installiert und dann einen Film ausgewählt. Hat nur 12 Stunden gedauert bis das endlich fertig war. Ätzend. Dann hab ich den TsMuxxer gestartet und die MKV ausgewählt, dann öffnet der Muxxer vortlaufend irgendwelche Fenster, wenn ich das nicht abbrechen würde mit Alt+F4 dann würde der heute noch neue Fenster öffnen. Da steht was von: cant open Stream of the file!
So geht das nicht mit dem TsMuxxer. Was läuft da falsch?
Ausserdem kann man ja MKV Container von zahlreichen Seiten(Hostern) downloaden. Die sind ja schon im MKV Format und somit spart man sich dann die nervige ripperei mit Ripbot und kann sofort mit TsMuxxer weitermachen, wenn dann der Stream erkannt wird und TxMuxxer nicht wieder rumspinnt.
Wer eine Lösung hat, bitte hier posten. Danke.
PS: Habe Roxio Creator 2011 Pro und damit wollte ich auch eine BluRay brennen. Das hat 3 Stunden gedauert und am Ende war kein Ton mit dabei. Wieder ein Fehlschlag. Das nervt einfach nur.
Hier die Log-Datei von Ripbot für den Film:
Alles anzeigenD:\>"C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\RipBot264v1.16.4\tools\avs2yuv\pipebuf.exe" "C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\RipBot264v1.16.4\tools\avs2yuv\avs2yuv.exe" "D:\temp\RipBot264temp\job1\job1.avs" - : "C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\RipBot264v1.16.4\tools\x264\x264_x64.exe" --pass 1 --bitrate 22246 --stats "D:\temp\RipBot264temp\job1\job1.stats" --fps 24000/1001 --force-cfr --min-keyint 24 --keyint 240 --frames 208296 --sar 1:1 --level 4.0 --aud --nal-hrd vbr --vbv-bufsize 25000 --vbv-maxrate 25000 --filter 0,0 --ref 3 --bframes 3 --b-adapt 1 --b-pyramid none --subme 7 --aq-mode 1 --trellis 1 --partitions all --me umh --stdin y4m --output "D:\temp\RipBot264temp\video.264" - : 2 y4m [info]: 1920x1080p 1:1 @ 10000000/417083 fps (cfr) x264 [info]: using SAR=1/1 x264 [warning]: VBV bitrate (25000) > level limit (20000) x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast FastShuffle SSEMisalign LZCNT x264 [info]: profile Main, level 4.0 D:\temp\RipBot264temp\job1\job1.avs: 1920x1080, 10000000/417083 fps, 208296 frames x264 [info]: frame I:3161 Avg QP: 5.68 size:281890 x264 [info]: frame P:124960 Avg QP: 9.04 size:138797 x264 [info]: frame B:80175 Avg QP: 9.87 size: 70826 x264 [info]: consecutive B-frames: 35.3% 38.4% 4.7% 21.5% x264 [info]: mb I I16..4: 48.7% 0.0% 51.3% x264 [info]: mb P I16..4: 42.1% 0.0% 0.0% P16..4: 40.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:17.9% x264 [info]: mb B I16..4: 9.6% 0.0% 0.0% B16..8: 30.4% 0.0% 0.0% direct:26.0% skip:34.0% L0:26.9% L1:33.0% BI:40.1% x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 73.8% 81.0% 77.4% inter: 48.5% 37.6% 20.1% x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 41% 17% 31% 11% x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 21% 20% 19% 3% 9% 6% 6% 6% 8% x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 64% 13% 19% 4% x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:3.4% UV:1.4% x264 [info]: kb/s:22020.74 encoded 208296 frames, 22.65 fps, 22020.74 kb/s D:\>"C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\RipBot264v1.16.4\tools\avs2yuv\pipebuf.exe" "C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\RipBot264v1.16.4\tools\avs2yuv\avs2yuv.exe" "D:\temp\RipBot264temp\job1\job1.avs" - : "C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\RipBot264v1.16.4\tools\x264\x264_x64.exe" --pass 2 --bitrate 22246 --stats "D:\temp\RipBot264temp\job1\job1.stats" --fps 24000/1001 --force-cfr --min-keyint 24 --keyint 240 --frames 208296 --sar 1:1 --level 4.0 --aud --nal-hrd vbr --vbv-bufsize 25000 --vbv-maxrate 25000 --filter 0,0 --ref 3 --bframes 3 --b-adapt 1 --b-pyramid none --subme 7 --aq-mode 1 --trellis 1 --partitions all --me umh --stdin y4m --output "D:\temp\RipBot264temp\video.264" - : 2 y4m [info]: 1920x1080p 1:1 @ 10000000/417083 fps (cfr) x264 [info]: using SAR=1/1 x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast FastShuffle SSEMisalign LZCNT x264 [info]: profile High, level 4.0 D:\temp\RipBot264temp\job1\job1.avs: 1920x1080, 10000000/417083 fps, 208296 frames x264 [info]: frame I:3161 Avg QP: 6.95 size:233383 x264 [info]: frame P:124960 Avg QP: 9.07 size:145830 x264 [info]: frame B:80175 Avg QP:11.17 size: 64427 x264 [info]: consecutive B-frames: 35.3% 38.4% 4.7% 21.5% x264 [info]: mb I I16..4: 29.4% 60.0% 10.6% x264 [info]: mb P I16..4: 5.5% 33.8% 2.8% P16..4: 16.6% 13.7% 4.3% 0.3% 0.7% skip:22.2% x264 [info]: mb B I16..4: 0.4% 7.3% 0.5% B16..8: 21.0% 11.5% 4.2% direct:15.4% skip:39.7% L0:36.3% L1:34.0% BI:29.7% x264 [info]: 8x8 transform intra:80.2% inter:51.3% x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 87.4% 93.7% 90.8% inter: 40.5% 40.7% 26.0% x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 69% 8% 3% 19% x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 16% 13% 40% 4% 5% 5% 5% 5% 6% x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 17% 18% 20% 6% 11% 9% 8% 6% 6% x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 60% 13% 22% 6% x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:3.6% UV:1.4% x264 [info]: ref P L0: 60.7% 9.8% 18.7% 10.4% 0.3% x264 [info]: ref B L0: 85.9% 14.1% x264 [info]: kb/s:22216.34 encoded 208296 frames, 6.27 fps, 22216.34 kb/s D:\>"C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\RipBot264v1.16.4\tools\mkvtoolnix\mkvmerge.exe" -o "C:\Users\Administrator\.mkv" --compression 0:none --title "" --default-duration 0:24000/1001fps -d 0 -A -S "D:\temp\RipBot264temp\video.264" --compression 0:none --language 0:ger --sync 0:0 -a 0 -D -S "C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\RipBot264v1.16.4\Temp\RipBot264temp\job1\2_audio_German.dts" mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') built on Oct 31 2010 21:52:48 'D:\temp\RipBot264temp\video.264': Using the AVC/h.264 ES demultiplexer. 'C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\RipBot264v1.16.4\Temp\RipBot264temp\job1\2_audio_German.dts': Using the DTS demultiplexer. 'D:\temp\RipBot264temp\video.264' track 0: Using the MPEG-4 part 10 ES video output module. 'C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\RipBot264v1.16.4\Temp\RipBot264temp\job1\2_audio_German.dts' track 0: Using the DTS output module. The file 'C:\Users\Administrator\.mkv' has been opened for writing. 'D:\temp\RipBot264temp\video.264' track 0: Extracted the aspect ratio information from the MPEG-4 layer 10 (AVC) video data and set the display dimensions to 1920/1080. The cue entries (the index) are being written... Muxing took 850 seconds. Der Befehl "D:\temp\RipBot264temp\Job1\Job1_RemoveEmptyFolders.cmd" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. ------------------------- Elapsed Time: 12h:01m:17s
