Okay, hat geklappt!
Dankeschön dafür!
Okay, hat geklappt!
Dankeschön dafür!
Okay...kannst du mir kurz sagen, wie ich das mit IFO-Edit mache?
Einfach alle VOB-Dateien öffnen und dann auf Vob-Extras->Create new IFOS ??
Was muss ich denn da in dem Fenster noch alles auswählen?
Hallo...
ich habe gestern von einer DVD nur die VOB-Dateien (und die IFO) vom Hauptfilm gerippt. Die haben die Bezeichnung VTS_03_0.VOB bis ...03_8.VOB. Wenn ich jetzt die Dateien mit DVD-Shrink (zum runterechnen) öffnen will, sagt er mir, dass er die Datei VTS_01_0.VOB nicht finden kann - was ja auch richtig ist, die gibt es nicht.
Gibt es ne Möglichkeit, dateien doch noch irgendwie zu öffnen? Will ja nur den Hauptfilm haben, ohne Extras etc. Muss ich dazu irgendwie die VIDEO_TS.IFO bearbeiten? Wenn ja, wie?? Hat jemand da ein Tutorial??
Danke und Gruß
Philipp
hmm, also ich hab jetzt mal mit vcdimager das image erstellt, ist aber auch 763 mb Groß...gibts denn irgendeine Möglichkeit das zu brennen auf nen 700MB rohling??
GRuß
Philipp
Hallo...
ich habe ein seltsames Problem beim Brennen von SVCDs:
Und zwar habe ich einen Film, der aus drei Mpgs besteht.
die Erste ist 789, die zweite 759 und die dritte 749 MB groß.
Die erste (die größte!) kann ich ohne Probleme zu nem SVCD-Projekt in Nero hinzufügen, die Größe des Projekts ist dann auch unter 700 MB.
Bei der 2. und der 3. Mpg klappt das aber nicht, die Projekte sind dann immer über 750 MB groß und so sehr kann ich keinen Rohling überbrennen
Aber wie kann das sein, immerhin sind die Files doch kleiner als das erste!
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Danke und Gruß
Philipp
ok, hab das bild hochgeladen...Gruß Philipp
Hallo...
ich will eine DVD mit DVD2SVCD (1.1.3 b2) und dem CCE 2.5 umwandeln, der CCE stürzt allerdings immer sofort am Anfang mit ner Speicher-Fehlermeldung ab (s. u.).
Kann mir jemand sagen, was ich tun kann, hab schon CCE neu installiert, hat allerdings nix gebracht.
Im Forum hab ich auch keinen Beitrag gefunden, der zu meinem Prob passt
Danke und Gruß
Philipp[Blockierte Grafik: http://members.tripod.de/philbo/cce.jpg]
Hallo!
Also ich werd das gleich, wenn ich feierabend hab, mal ausprobieren - wenn das klappt, dann wär das ja super!
Danke und Gruß
Philipp
Hallo zusammen!
Ich habe eine DVD gerippt und mit DVD2SVCD umgewandelt.
Es ist eine 2-Seitige DVD, also man muss sie während des Films umdrehen. Habe also die beiden Seiten nacheinander gerippt und dann die vobs von der zweiten seiten fortlaufend benannt, so dass sie zu den Vobs der 1. seiten passen und dann ins verzeichnis, wo die vobs der 1. seiten liegen kopiert.
Jetzt nach dem Umwandeln ist es so, dass der Ton anfangs synchron zum Bild läuft, aber irgendwann, ca mitte des Films wirds asynchron !
Kann mir da jemand weiterhelfen, was ich da machen kann??
Danke schonmal und Gruß
Philipp
P.S.: Habe anleitungen gefunden, was ich machen kann, wenn der ganze Film asynchron läuft, aber nichts zu meinem Problem, daher ein neuer Thread.
ok...danke, werd das mal ausprobieren!
Philipp
Hallo...
habe das jetzt mal geändert, von automatic auf field B, hat aber leider nix geändert, hast du vielleicht noch eine andere Idee?
Philipp
ok...danke, und wo stelle ich das ein??
Philipp
Hallo...
Ich habe eine meiner DVDs mit DVD2SVCD (1.1.3 build 2) und CCE 2.5 umgewandelt, wenn ich den Film allerdings auf meinem Standalone-DVD-Player abspiele, wackelt das Bild störend doll waagerecht. Mit meinem Software-DVD-Player auf dem Rechner bemerkt man das wackeln nicht so sehr, es ist aber auch da!
Was könnte ich falsch gemacht haben, welche Einstellung muss ich verändern, oder könnte das an der DVD liegen, dass dort ein anderer Kopierschutz oder so verwendet wurde???
Habe diese Anleitung für DVD2SVCD verwendet: Anleitung auf Doom9
Philipp
