oh leck wie soll das ein Normal Sterblicher alles wissen...
vielen Dank für die Antworten. Leider fangen da die Probleme nochmal an.
Ich habe eine Graphikkarte, die folgende Ausgänge:
S-Video
den neuen (auf alle Fälle für mich neu) digitalen Ausgang und
VGA
Auf dem Rechner läuft Ubuntu. Muss ich mal cheken, ob das Signal da rausgeht aus dem S-Video Ausgang.
@ Goldwingfahrer... schickes Motorrad da auf dem Bild und der Tipp mit dem Adapter ist gut. Ich hatte schon mal ein schwarz weiß Bild aber mit diesen Angaben komm ich glaub ich ein Stück weiter.
Beiträge von algol1958
hi,
ich weiß nicht, ob ich hier im richtigen Forum bin trotzdem die Frage:
wie kann ich eine *.mkv Datei auf einem analogen Fernseher ausgeben. Eine "nur" Kabel Lösung mit einem Scart-Video-S Adapter funktioniert nicht:-(
Was brauche ich für eine Hardware (andere Graphikkarte, einen Zauberkasten, der digital auf analog macht...)
jm -
Hi Selur,
ok, war mein Fehler. Ich hab paar Sachen bei den Einstellungen bei den Default Werte belassen. Auch die Pixel Aspect Ratio Einstellungen. Jetzt hab ich 16:9 und 720x576 so wie das Original. Ich denke der Rest ist eine Sache des Fernsehers..
Vielen Dank nochmal
jm -
hi guten abend,
jepp da werd ich mal gucken. morgen...
auch das mit dem mediatomb. aber es sollte doch so sein, dass die filme den ganzen bildschirm ausfüllen nicht?
schönen abend noch
jm -
hi,
ich habe ein ubuntu 10.04 und mediatomb laufen. jetzt wollte ich Filme, mit kaffeine aufgenommen, *.m2t, streamen. Ich bearbeite die Filme mit projectx, mpeg und avidemux. der encoder ist MPEG-4-AVC, audio ist eine Kopie und der Container ist Matroska. Als video renderer nehm ich am notebook totem. hier muss ich immer 16:9 einstellen. default kommen die Filme vom mediatomb im Format 4:3 an. Nun war ich echt erstaunt, dass die Filme am LG LCD 42" vom mediatomb in der Auflösung 720x576 angeboten werden. Testweise habe ich in avidemux level number auf 4.1 gesetzt. Ohne Erfolg. Wo liegt das Problem? An avidemux, an H.264, mediatomb???
jm -
hi,
ich habe verschiedene *.ts und *.m2t files. Die *.ts files werden von einem Sat Receiver erzeugt an dem eine USB-HD angeschlossen ist. Die *.m2t files werden von kaffeine erzeugt.
Ich wollte den Weg über project-x undgehen um dann das mpg file synchronisiert nach avidemux zu importieren.
Dorten will ich das file schneiden um dann, möglichst mit optimalen Einstellungen der Parameter, ein *.mkv file zu erzeugen.
Gibt es eine Anleitunmg ähnlich wie hier http://%20http//blog.brockha.…ren-Teil-1.html und http://blog.brockha.us/archives/369-D…ren-Teil-2.html?
jm -
hi
erstmal vielen Dank für die echt guten Antworten.
@Cu Selur: das ganze Thema mit dem Drehen von iphone Dateien kommt von videos, welche mit dem iphone gemacht wurden und dann in openshot mit anderen clips bearbeitet werden sollen. Im manual zu openshot steht beschrieben, wie das mit dem Drehen geht. Nur der entsprechende Menue Eintrag fehlt in den Versionen, welche die repositories bereitstellen. Sowohl in Ubuntu 10.04 als auch in Debian. So habe ich das openshot paket direkt von der openshot seite installiert. Siehe da. Da war der Menueeintrag und somit ist dieses Problem erledigt.
Was bleibt ist das Problem der Videos an sich. Fragen über Fragen. Upnp Container ... and so onLigH: Das video, welches ich mit mediainfo untersucht hab, ist ein Original aus so ner Panasonic Kamera, Panasonic DMC-TZ8. Bei dieser Datei hat das Drehen mit avidemux funktioniert. ich hab als vidoe MPEC 4 AVC, als Audoi Mp3 und als Container MKV genommen. Ohne allerdings genau zu wissen was MPEC 4 AVC eigentlich bedeuted. Mit dem mov file von dem iphone hat das so nicht funktioniert. Da war das problem mit den "... extrem übersteuerte und rauschende Tonspuren."
Okay, nochmals vielen Dank, das Weitere versuch ich auch noch rauszubekommen. Euch einen schönen Sonntag
jm -
hi LigH,
ok mediaininfo hab ich installiert. Das Programm liefert eine Menge Informationen. z.B
General
Complete name : /home/papa/Videos/band/P1000815.MOV
Format : MPEG-4
Format profile : QuickTime
Codec ID : qt
File size : 855 MiB
Duration : 3mn 47s
Overall bit rate : 31.6 Mbps
Encoded date : UTC 2011-01-17 17:00:40
Tagged date : UTC 2011-01-17 17:00:40
Writing library : panaVideo
Format : JPEG
Codec ID : jpeg
Duration : 3mn 47s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 31.3 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 30.000 fps
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 1.132
Stream size : 847 MiB (99%)
Language : English
Tagged date : UTC 2011-01-17 17:00:40Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Big
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : twos
Duration : 3mn 47s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 16.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 6.93 MiB (1%)
Language : English
Tagged date : UTC 2011-01-17 17:00:40Wenn ich jetzt diese Information habe, wie mache ich dann mit ffmpeg oder mencoder weiter?
Ich muss dazu sagen, dass ich wirklich wenig über Video Daten weiß.
Kann man jetzt das video und audio da aus dem mov-Container rausholen, drehen, umwandeln und dann in einen, nicht proprietären Container wie mkv reinstecken? Um es dann mit openshot zu bearbeiten?
jm
hi,ich habe folgendes problem:
ich erhalte mov files von einem iphone aufgenommen. diese sind hochkant so dass ich diese drehen will. eigentlich wollte ich das file dann in openshot bearbeiten. ich arbeite mit debian oder ubuntu.
ein mov file von einer panasonic camera, habe ich mit avidemux gedreht, als mpeg4, mp3 und mkv abgespeichert. das geht.
ein apple video, welches gedreht wurde hat einen (vielleicht gedrhten) ton, welcher sich fürchterlich anhört.
wie stelle ich das mit linux programmen an?
jm
