Danke, hat aber leider immer noch nicht funktioniert:
[a03] Extracting audio track number 3... [a03] Reading RAW/PCM... [a03] Reducing depth from 24 to 16 bits... [a03] Writing WAVs... Anschliessend wie vorher: nach der Meldung: Encoding DTS <1536kbps> with Surcode... Found Surcode DTS Encoder version 1.0.29.0. kommt ein Hupton und er bricht ab; die WAV Dateien sind weg. Ich habe mal eine nicht fertige WAV Datei VOR dem Ende kopiert und mit Mediainfo ausgelesen:
Allgemein Vollständiger Name : P:\Musik\audio.SL.wav Format : Wave Dateigröße : 16,0 MiB Dauer : 2min 54s
Gesamte Bitrate : 768 Kbps Audio ID : 0
Format : PCM
Format-Einstellungen für Endiane : Little Codec-ID : 1
Codec-ID/Hinweis : Microsoft
Dauer : 2min 54s
Bitrate : 768 Kbps Kanäle : 1 Kanal Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 16,0 MiB (100%)
Kann man daran erkennen, warum Surcode die Datei nicht verarbeitet? Hängt das mit dem Codec zusammen? Kann man das trotzdem noch ans laufen bringen? Danke und freundliche Grüsse Kasti
Beiträge von Kasti
ich verwende EAC3TO und SurCode DTS-DVD v1.0.29.0.
Ich will bei einer MKV Datei aus einer PCM Audio Spur eine DTS erstellen:
Audio #3
Format : PCM
Codec-ID : 00001000-0000-0100-8000-00AA00389B71
Dauer : 1h 58min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 6 912 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
BitDepth/String : 24 bits
Stream-Größe : 5,70 GiB (17%)
Titel : 3/2+1
Sprache : Englisch
=====================================================0Im ersten Schritt starte ich EAC3TO mit Ausgabedatei P:\Test1\audio.dts -1536.
EAC3TO startet; prüft die Datei und erstellt 6 WAV Dateien:[a03] Extracting audio track number 3...
[a03] Creating file "P:\Test1\audio.L.wav"...
[a03] Creating file "P:\Test1\audio.R.wav"...
[a03] Creating file "P:\Test1\audio.SL.wav"...
[a03] Creating file "P:\Test1\audio.LFE.wav"...
[a03] Creating file "P:\Test1\audio.C.wav"...
[a03] Creating file "P:\Test1\audio.SR.wav"...
[a03] The original audio track has a constant bit depth of 24 bits.
Found Surcode DTS Encoder version 1.0.29.0.Anschliessend jedoch bricht er mit einem Tröt-Ton ab; die WAV-Dateien sind gelöscht. Starte ich Surcode erscheint je WAV-File die Meldung: "Invalid Wave file P:\Test1\audio.L.wav"
Wäre nett, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte? Muss ich noch was nachinstallieren?
Grüsse
Kasti
