Ich habe es schon mal gemacht, aber meint ihr, ich komme drauf wie?
Also mein Problem: Ich möchte ein schwarzes Video erstellen mit Laufschrift. Wie setze ich das um? So dass ich es hinterher an eine andere Videodatei anhängen kann oder davor?
den habe ich aber das will irgendwie nicht......... gibt es darfür ein TuT?
ok..habs... die GUI ist was fürn... mit einen Batch-File *.cmd oder *.bat funtzt das
Hallo womit wandel ich am besten eine mka(DTS) in eine AC3 um?
Also soviel Ahnung habe ich ja davon auch nicht aber....Format-Profil : High@L5.1....Format-Einstellungen für ReFrames : 6 frames.....Bildwiederholungsrate : 15,000 FPS.
Irgendwie stimmt garnichts so richtig.
Ansonsten solltest Du mal genau Deine Einstellungen überprüfen.
Danke das war es! Es ist mir nicht aufgefallen. Bis du es jetzt gepostet hast. Sorry Leute ich bin ein Depp.
Jetzt läuft auch wieder alles. Ab und an sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Jetzt habe ich mich aber zum Hock gemacht. Danke für eure Gedult.
reff
Sorry LigH aber bei deiner discussion über... mit Der_Lurchi werde ich das wohl überlesen haben.
Diesen Spielt er:
ZitatAlles anzeigen
Format : Matroska
Format-Version : Version 1
Dateigröße : 174 MiB
Dauer : 3min 23s
Gesamte Bitrate : 7 165 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2012-01-31 22:37:00
Kodierendes Programm : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml-0.7.5 & libmatroska-0.7.7Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 3 frames
Codec-ID : H264
Dauer : 3min 23s
Bitrate : 6 798 Kbps
nominale Bitrate : 13,0 Mbps
Breite : 720 Pixel
Höhe : 400 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.944
Stream-Größe : 165 MiB (95%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 120 r2146kMod bcd41db
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x13 / me=umh / subme=7 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=2 / sliced_threads=1 / slices=2 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=13000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : NeinAudio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 3min 23s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 224 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 5,43 MiB (3%)
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
diesen spielt er nicht:
ZitatAlles anzeigen
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 34,6 MiB
Dauer : 4min 56s
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 979 Kbps
Filmname : Frei
Kodierungs-Datum : UTC 2012-01-26 10:21:44
Kodierendes Programm : mkvmerge v5.2.0 ('I can't explain') built on Dec 29 2011 19:29:57
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0Video
Format : AVC
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 4min 56s
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 736 Kbps
maximale Bitrate : 300 Mbps
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Standard : PAL
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.118
Stream-Größe : 26,0 MiB (75%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 120 r2120 0c7dab9
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=0.40:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=150 / keyint_min=15 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=26.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=300000 / vbv_bufsize=300000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.60
Default : Ja
Forced : NeinAudio
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 4min 56s
Bitrate : 224 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 7,91 MiB (23%)
Default : Ja
Forced : Nein
Ich hoffe das war es was ihr haben wolltet?
So ich habe jetzt einige kurze Videos encodet und immer das gleiche VfW-Codec spielt er den anderen nicht. Ob gleiche Einstellungen oder nicht egal. Danke für eure Hilfe. Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die richtigen Einstellungen finde.
Noch eine Frage, kann es sein das beim VfW-Codec nicht sooft ein update erfolgt? Ich finde weder für die Mod version die ich zZt. nutze noch für diese einen Cangelog. Obwohl am 2012-01-19
ein update gewesen sein soll.
Diesen nimmt er:
ZitatAlles anzeigen
Format : Matroska
Dateigröße : 170 MiB
Dauer : 3min 23s
Gesamte Bitrate : 7 035 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2012-01-31 00:18:12
Diesen nicht:
ZitatAlles anzeigen
Format : Matroska
Dauer : 4min 56s
Filmname : Frei
Beide wurden im MKV Container gespeichert. Deswegen verstehe ich es ja nicht. Den
x264VFW schluckt er ohne Probleme. Player LG BD650
Guten Abend,
leider stehe ich vor einen Problem und zwar hat mein HD Player das Zeitliche gesegnet:( Der neue Spielt zwar MKV aber er spielt keine x264 sondern x264VfW. Diese habe ich bis jetzt nicht genutzt bis heute. Jetzt zu meinen Fragen wie stelle ich den codec richtig ein? Wie kann ich hier 2pass encoden?
Wo kann ich die Bitrate einstellen? Oh man ist das .... Gibt es ein TuT dazu? Oder ist hier jemand so freundlich und erlert es mir?
Ich habe mir diese Version "x264VfW - H.264/MPEG-4 AVC codec 35.2120" des Codec gezogen (von 17.01.012) ich denke das ist die neuste oder gibt es schon was neueres? Und wo ist der Unterschied zwieschen H264 und h264?
Für eure Antworten möchte ich euch schon jetzt danken! Lasst einen Unwiessenden nicht im regen stehen.
hm... wo kann man diese Version den Downloaden? Hier http://sourceforge.net/projects/megui/ ist immernoch die 2050er
So habe mir das 15fps Video ausgesucht:) Ist sehr gut geworden wenn man die Quelle bedenkt.
Danke. Da wäre ich nie drauf gekommen das da nur oo/o bzw. smoothe mit in den unteren Teil geschreiben werden muss, proc ist ja vorhanden. Das meintest du gestern also mit das dass am ende steckt.
Wie bekomme ich den jetzt die Videos getrent? Wenn ich jetzt z.B nur das 15fps Video encoden möchte oder das 60fps Video? Du hast mir dazu zwar was geschrieben aber so richtig verstanden habe ich es nicht, egal was ich versuche ich bekomme sofort eine Error Meldung von AvsP
WoW... blitz Antwort. Ja was eine Klammer an der Falschenstelle doch ausmachen kann! Jetzt ist die Farbe wieder da, in der Vorschau von AvsPM sieht es sehr gut aus. Werde es mal encoden. Danke Didée
Didée habe das was du mir gestern Nacht noch geschrieben hast ausprobiert.
Habe in der 3fach-Kette in der Mitte die Zeile:
Zitatlast.mt_adddiff(mt_makediff(x,x.removegrain(4)),U=2,V=2)
Gegen diese ersetzt:
Zitatlast.mt_adddiff(mt_makediff(x,x.repair(x.removegrain(4)),12,0),U=2,V=2)
x=removegrain(11)
x=removegrain(11)
awarpsharp2(depth=8,thresh=192,blur=2)
Kann mir aber nicht vorstellen das dass von dir so gedacht war oder? Das Video ist jetzt fast ohne Farbe und sehr Hell. Hier das Resultat
Etwas mehr Farbe wäre schön, kann man da eventuell was machen?
So jetzt hats auch der reff24 geschnallt warum er keine aWarpSharp2.dll gefunden hat. Und ich dachte schon ich bin wirklich zu ..... in dieser aWarpSharp_20090619.rar ist die .dll als aWarpSharp.dll angegeben und nicht als aWarpSharp2.dll. Man sollte sich auch immer den ganzen Text durchlesen.
So jetzt aber ersteinmal Danke sagen für deine Arbeit, Zeit und Gedult mit einen Unwissenden.
Klar das weiß doch jeder Sorry das mir das nicht gleich klar war. Nein scherz beiseite. Danke für deine Hilfe. Wenn du mir jetzt noch sagst wo du die aWarpSharp2.dll her hast? Auf http://avisynth.org/warpenterprises/ ist sie nicht zu finden.
Hallo Didee
würdest du so freundlich sein und erklären wie du das gemacht hast?
Danke reff24
Schade so schlecht war das Program nicht. Aber wen es für ihn nicht mehr interessant ist muss man sich damit abfinden.
ZitatWenn ich mal ein paar "Bedenken" äußern dürfte ...
Immer gerne. Deswegen frage ich ja.
Zitat3) Für einen ernsthaften Versuch müsste man erst mal 'runtergehen auf die mickrige Originalauflösung, und von dort aus mit NNEDI hochskalieren. Ob's deswegen aber auch wirklich besser wird, das ist ne andere Frage...
O.K keine HD-Größe aber eventuell ein ordentliches Bild in 720er bereich? Wie setze ich das am besten um? Oder doch lieber lassen und das Video in die Tonne und Deckel drauf?
