ES LÄUFT OHNE PROBLEME
ohne rückeln
nur eine frage noch wo kann ich einstellen das er mir 2 dvd 9 draus macht
splitten auf gut deutsch
ohne rückeln
wenn könntet ihr mir nen player empfehlen der die avchds abspielt ?
also die mkv spielt er genauso ab.
hab sie mal nur auf dvd gebrannt
[23:34:02] Processing one title...
[23:34:02] Strict AVCHD folder mode is enabled...
[23:34:02] Processing (E:\Rapunzel.mkv)...
[23:34:02] This title is marked for reencoding / uncropping...
[23:34:02] Encoding process may take 10 min to 10 hours, so be patient...
[23:34:02] *** Initiating video encoding:
[23:34:02] *** Original : 1920x1080
[23:34:02] *** Crop : 0
[23:34:02] *** Resize : 1920x1080 (No change)
[23:34:02] *** Uncrop to : 1920x1080
[23:34:02] *** Sharpen : 0.4
[23:34:02] *** Bitrate : 6912 kbps
[23:34:02] *** Frame rate: Original (23.976)
[23:34:02] *** Level : 4
[23:34:02] *** B-frames : 3
[23:34:02] *** Ref-frames: 3
[23:34:02] *** GOP size : 48 (keyframe min. each 4 frames)
[23:34:02] *** Quality : One pass (turbo)
[23:34:02] *** SAR : 1:1
[23:34:02] *** DAR : 1920x1080
könnte das diesmal klappen.
ich hab den transcoder gesagt für dvd 9
zu den codec problem hab ich so gemacht.
zuerst haali installiert
danach ffdshow
zuletzt divx player.
dann wollte er wieder mit mir, aber wieso weshalb ???
der player macht leider nur fat32
ich weiß könnte man teilen.
wollte es mit kapiteln also wie bei ner dvd oder b.r.
is noch ein wenig neuland was hd format angeht.
aber wenn der player dies unterstütz warum sollte ichs dann nicht nutzen.
beim ersten mal hatts gefunzt nur das ich bei der av dvd klötzchen bildung hatte
UniqueID/String : |
Vollständiger Name : |
Format : |
Format-Version : |
Dateigröße : |
Dauer : |
Gesamte Bitrate : |
Kodierungs-Datum : |
Kodierendes Programm : |
verwendete Encoder-Bibliothek : |
Format : |
Format/Info : |
Format-Profil : |
Format-Einstellungen für CABAC : |
Format-Einstellungen für ReFrames : |
Codec-ID : |
Dauer : |
Bitrate : |
Breite : |
Höhe : |
Bildseitenverhältnis : |
Bildwiederholungsrate : |
ColorSpace : |
ChromaSubsampling : |
BitDepth/String : |
Scantyp : |
Bits/(Pixel*Frame) : |
Stream-Größe : |
Kodierungseinstellungen : |
Sprache : |
Default : |
Forced : |
Format : |
Format/Info : |
Codec-ID : |
Dauer : |
Bitraten-Modus : |
Bitrate : |
Kanäle : |
Kanal-Positionen : |
Samplingrate : |
BitDepth/String : |
Stream-Größe : |
Sprache : |
Default : |
Forced : |
Format : |
Format/Info : |
Codec-ID : |
Dauer : |
Bitraten-Modus : |
Bitrate : |
Kanäle : |
Samplingrate : |
BitDepth/String : |
Stream-Größe : |
Sprache : |
Default : |
Forced : |
also ich hab bis jetzt immer nur mit mpeg2 zu tun gehabt
dvd authoring
aber das is ne andre liga hab mir vor kurzem meinen ersten br player gekauft.
von daher würde ich den film gern als avchd haben wollen
aso und multi sagt auch ref frames 5 also zu hoch
ja stop commando zurück
avisynth ist die 2.58
also virtual dub ist 2.58
nee win xp die mce 2005
bin von 7 nich so begeistert
aso wmp11 is auch drauf
die progs sind installiert schon mehrere male und auch verschiedene versionen deinstalliert und installiert. am anfang war bei mir unter xp kein sp installiert jetzt ist sp3 drauf.
sowie divx player
vlc habe ich gleich mitgemacht
langsam bin ich da mit meiner weisheit am ende
die vorschau fenster von transcode von multi sagt the transcoder may not work if you see this message
und unter ffdshow reiter direct show-optionen.
sind alle optionen an und ist
nur eine- alle filter im graphen überprüfen
von daher hab ich langsam nen fragezeichen übern kopf
ja genau das sind sie wo er nicht weiter machen will.
wegen den 3
-transcoding failed -check ffdshow/avisynth/haali (reinstall) tsmuxeR failed to process
hi @all
ich habe das problem das multi die codecs nicht findet hab sie mehrmals inst. und deinstalliert
ich habe winxp mce 2005
und die progs installiert die das tool haben will
also fehler wegen den rucklern hab ich glaub ich gefunden.
multi sagt ref frames sind 5
daraufhin habe ich den encoder 4 gesagt .
beim start sagt er ich soll die codecs media splitter ffdshow usw. installieren
und bricht dann ab
obwohl sie drauf sind
ich hab ma die mkv mir als avchd erstellen lassen mit multi avchd
nur habe beim abspielen klötzchen bildung.
wie wären da die einstellungen für das programm auf pal habe ich umgestellt.
er soll den ton so wie er in der datein drin ist mit übernehmen
und sind 2 ton spuren enthalten ich der mkv
ok danke jetzt hatts hingehauen.
waren diese kopfdaten.
danke soweit
ist das das hier ?
Allgemein
UniqueID/String : 227407173051701215194023869700450925657 (0xAB15074632729438814B74E7DF6DBC59)
Vollständiger Name : -!!- .mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 10,3 GiB
Dauer : 1h 28min
Gesamte Bitrate : 16,7 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2011-08-18 00:53:15
Kodierendes Programm : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') gebaut am May 15 2010 09:38:20
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 28min
Bitrate : 14,7 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.295
Stream-Größe : 8,87 GiB (86%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 98 r1649 20cbe10
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=2 / weightb=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=14684 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 28min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 283 MiB (3%)
Titel : AC3 5.1 @ 448 Kbps
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 28min
Bitrate : 1 510 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
BitDepth/String : 24 bits
Video Verzögerung : 11ms
Stream-Größe : 955 MiB (9%)
Titel : DTS 5.1 @ 1,5 Mbps
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
diese hier.
ist meine erstes mal das ich mit hd material arbeite
Allgemein
Format : Matroska
Dauer : 1h 28min
Video
Format : AVC
Dauer : 1h 28min
Bitrate : 14,7 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Audio #1
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 28min
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #2
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 28min
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text
Format : UTF-8
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
hi @all.
ich bin seit kurzem auf den b.r. zug aufgesprungen und hab mir den oben genannten gekauft.
spielt dvd und b.rs ab ohne zu murren
nu hab ich aber folgendes prob.
MKV.
ich hab die mkv in avchd mit mkv2vob in verschiedene format ungewandelt jeweils in 4gb größen
ist erstma ne 20gb in fat32 formatierte hdd zum testen.
in avchd zeigt er mir nur die ordner an jedoch nicht die dateien zum abspielen
und als mpeg4 sagt er nur datei kann nicht abgespielt werden.
und nach knapp 8 stunden versuch hab ichs jetzt langsam aufgegben.
die orginal mkv liegt als 1920x1080 vor
