Beiträge von cytera
    Na das ist doch mal eine tolle verständliche Erklärung.:)
    Vielen Dank.
    Und natürlich ist Verarbeitung von AC3 deutlich einfacher als DTS.
    Das macht mir das Leben wirklich einfacher, insbesondere wegen
    der Lizensierung bei DTS. Naja möchte mir nicht unbedingt für ein
    paar hundert Euro einen DTS Encoder privat kaufen :zunge:
    So war gerade Probehören mit Kopfhörer und auch auf meiner Home-Cinema Anlage.
    Mein Verstärker beherrscht leider nicht die Decodierung von 5.1 FLAC.
    Zwei Tonspuren:
    1. FLAC 5.1 -> DTS 5.1 1500kbs ffdcaenc
    2. FLAC 5.1 -> AC3 5.1 640kbs eac3to (Aften)
    Ich höre keinen Unterschied subjektiv
    ....dass er subjektiv bessere Ergebnisse als dts Core liefern kann.
    Ich war der Meinung DTS ist das qualitativ hochwertigere Kompessionsverfahren.
    Ich habe noch Ricoh 5120a usw. bei mir im Einsatz. D.h alle gängigen Brenner, vorzugsweise NEC, LG, Pioneer, seitdem es DVD-Brenner gibt. Und die funktionieren auch noch fast alle.
    blackwolff
    Um nochmal das Thema aufzugreifen. Weiß jemand wo die Animation von katjarella zum entfernen des LB mit pgcedit zu finden ist.
    Die Animation war doch mal vor ein paar Jahren hier im Forum.
    Wahrscheinlich schon archiviert.
    Mich wundert immer noch das Nero einfach drauflos brennt, und dann den Rohling schrottet. Auch wenn keine Zelle für den LB vorhanden ist.
    Ist das wirklich so?
    So woher beziehst du diese Info
    Z.B. daher:
    http://www3.ndr.de/ndrtv_pages…ID3984430_REF2436,00.html
    Tipp 3: Brenngeschwindigkeit
    Brenngeschwindigkeit drosseln. Dreht sich der Silberling im Laufwerk beim Beschreiben zu schnell, steigt die Fehlerrate erheblich an und die Haltbarkeit verringert sich. Als Faustregel gilt: Brennen Sie immer mit der halben maximal möglichen Geschwindigkeit. Also DVDs mit maximal 8x und CDs mit 16x bis 24x.
    Und aus den eigenen Erfahrungen, die ich bis heute gemacht habe.
    Aber vielleicht stimmen die ja nicht.
    Anscheinend verfügst Du über andere Erkenntnisse. Ich bin auf jeden Fall
    interessiert.
    Ich glaube jetzt wird dein Problem etwas schwieriger.
    Soweit ich das Einschätzen kann müßtest Du eine Zelle in deiner
    DVD-Struktur teilen damit der LB korrekt gesetzt werden kann.
    Mußt Du mal mit der Fehlermeldung googlen.
    D.h. trotz deiner 7,9GB kann das Brennprogramm die Daten bzw. den Film nicht auf zwei Layer aufteilen.
    Anscheinend hat die Geschichte ja nichts mit deinen Rohlingen zu tun!
    Artikel über Brennen mit ImgBurn:
    http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=108709
    Ansonsten den festgelegten LB in den IFO-Dateien erst einmal mit pgcedit löschen.
    Und ansonsten mal mit ImgBurn versuchen, z.Zt. das angesagte Brennprogramm.
    versuch doch mal mit ImgBurn die DVD im Test Mode zu brennen.
    Das Progamm ist ja kostenlos.
    Wenn Du die Zusammenstellung bzw. den Video_TS-Ordner per Drag+Drop in ImgBurn reinziehst wird Dir der aktuelle Layerbreak (LB) angezeigt und Du kannst ihn manuell korrigieren.
    Das Brennprogramm selber setzt, glaube ich, den Layerbreak automatisch.
    Auch wenn der Layerbreak falsch bzw. zweimal gesetzt wurde, müßten sich die Dateien trotzdem brennen lassen.
    Den falschen Layer Break bemerkt man durch einen leichten Aussetzer, beim Anschauen auf SAP, im Film.
    Meine DL-Rohlinge von Platinium laut ImgBurn:
    Physical Format Information (ADIP):
    Disc ID: RICOHJPN-D01-67
    Book Type: DVD+R DL
    Schau auch nochmal hier:
    http://www.mediachance.com/dvdlab/Helppro/layerbreak.htm
    http://www.movie2digital.de/pr…d9e985f5c171ca166f8877312
    ich habe schon mehrere Platinium DVD+R DL mit Pioneer und NEC-Brenner gebrannt und keine Probleme.
    DL steht für Dual Layer bzw Zweischichtig. Beim Layerbreak wird dem DVD-Laufwerk mitgeteilt den Layer zu wechseln. Jeder Layer hat etwas über 4GB.
    Normalerweise legt das Brennprogramm selber den Layerbreak fest.
    Bei Film-DVDs kann man z.B. mit dem Programm pgcedit nachschauen,
    an welcher Stelle der Layerbreak stattfindet.
    Vielleicht stimmt dort ja irgend etwas nicht.
    Ich brenne immer mit der Hälfte der maximalen Brenngeschwindigkeit, oder weniger.
    Im Forum suchen: Layerbreak pgcedit
    Gruss,
    cytera
    In solchen Fällen lasse ich einen vollständigen Checkdisk laufen.
    Unter Windows>Laufwerkseigenschaften>Jetzt Prüfen>beide Häckchen setzten.
    Danach Rechner neu starten,Festplatte und Dateisystem wird während des Startvorgangs komplett überprüft.
    Du könntest ja die Menügraphiken mit PGC-Edit in jpeg extrahieren.
    Dann brauchst Du die nicht neu machen.
    Das habe ich schon öfters gemacht. Ist relativ einfach.
    Es sei den Du hast eine komplexe Menüstruktur.
    Ich denke die Authoring-Experten im Forum kriegen das auch mit PGC-Edit ohne ein Reauthoring hin. Würde mich auch interessieren.
    Mit pgcedit kann man eine vorhandene Menüstruktur erweitern und Buttons in den Menüs löschen bzw. hinzufügen.
    Ich glaube man kann auch komplette Titel hinzufügen.
    PGCEdit ist aber relativ schwer zu bedienen (für mich).
    Aber Du möchtest ja deine Projektdateien wiederherstellen.
    Stelle ich mir schwierig vor. Du müßte ja irgendwie die DVD importieren.
    PGCedit kann das.
    Einzelne Titel kannst Du auch nach DVDlab importieren. Dann müßtest Du
    aber die Menüs neu erzeugen.
    Habe jetzt Audio+Videospur separat im DVDStyler hinzugefügt
    und authort.
    File läßt sich einwandfrei abspielen, aber sobald ich im
    Film hin- und herspringe ist der Ton weg!
    Dann habe ich den VOB-File durch projectx gejagt und
    da sieht es nicht gut aus:
    Ich denke deswegen ist die erzeugt Datei Schrott!
    Und synchron ist es danach auch nicht mehr.
    Wenn ich mit meinem mplex das Zeug zusammenpacke und authore
    gibt es keine Fehler im Log-File von projectx.
    Auch wenn die o.g. Warnungen beim kompilieren
    kommen, läuft das Video.
    hab mir gerade DVD-Styler mal installiert. Nettes Programm.
    Dann habe ich mein Testvideo (siehe vorne) mit
    96kbit AC3 mit meinem mplex zusammengestaucht in einen MPEG-File.
    Dann mit DVD-Styler authort und kompiliert:
    DVD mit VLC geöffnet ohne Fehlermeldung.
