Erstmal vielen Dank für die Antworten an Goldwingfahrer und LigH!
Aus den Antworten ergeben sich noch ein paar Folgefragen:
Hallo
Wenn das das damalige Aufnahmegerät war,dann kannst und solltest es auch zum wieder Abspielen einsetzen.
Ansonsten sooltest schauen welcher Zuspieler Deine VHS am Besten wiedergibt und dann Diesen einsetzen.Nicht umsonst haben prof.Capturer im Gerätepark eine Menge an Zuspielern und dazu passende Geräte.
Selber bekomme ich sehr viele DVDs die mit diesem EX95V,wie auch vom Vorgänger ...80V aufgenommen wurden.
Auf allen DVDs ist die Störung,nämlich der Kopfumschaltbereich auch mit aufgezeichnet worden,diese Störzeilen sah man früher an einem Röhren-TV nicht,weil er versteckt im Overscan,also im abgeschnittenen Bildteil war.
Am PC wie auch per Beamer ausgegeben sieht man diese flirrenden Streifen,an vielen Flach-TVs auch.
Also bei unseren Beständen handelt es sich um VHS die teilweise über 20 Jahre alt sind, und von denen das ursprüngliche Aufnahmegerät schon seit Jahren nicht mehr existiert.
Leider habe ich auch nur 2 Möglichkeiten:
Entweder ich nutze den EX95V oder ich kaufe ein "neues" Gerät als Abspieler. Hier wäre dann die Frage was soll ich kaufen, und wie teuer wird das?
Der EX95V soll übrigens wenn nur als Abspieler genutzt werden, nicht mehr zum kopieren auf DVD!
Hier hatten wir erst kürzlich das Thema
http://www.videotreffpunkt.com/thread.php?thr…ilightuser=2782
Selber habe ich diese Karte wieder rausgenommen und ersetzt mit einer BM Intensity Shuttle USB3.
Gecapturt wird mit entweder mit Edius,dem Blackmagic eigenen Tool aber auch je nach PC mit Virtual Dub.
Ich habe mir den Thread durchgelesen, aber mir wird nicht klar warum die "BM Intensity Shuttle USB3" besser geeignet ist, als die "Blackmagic Design Intensity Pro".
Ich dachte mir das ein intern verbautes Gerät wahrscheinlich weniger Probleme macht als ein über USB angeschlossenens.
Ist das falsch? Da sich beide preislich nicht viel nehmen, würde ich sonst auch die Shuttle kaufen...
Zu Punkt 1.
Ja,funktioniert leider nicht bei Allen.Selber ausprobieren ist angesagt.
Ja,hab selber an mehreren Kisten nur 8 GB Ram,nur am grossen test-PC mit Edius 6 und Adobe CS 5.5 testhalber statt 8 GB nun mal 16 drin.
Da ich den Rechner selbst zusammenstelle, und nicht unnötig mehr ausgeben will, würde ich zu einem i5 (statt einem i7) und 8 GB RAM tendieren.
Die Grafikkarte sollte doch keine Rolle spielen, oder? Da würde ich dann nämlich ein durchschnittliches Modell verbauen.
Zu Punkt 2.
Für VHS brauchst Du ganz sicher kein RAID oder ein Stripeset,da reicht eine Sata HDD vollkommen aus.
Capturst Du uncomprimiert in YUV so kommen gut 20 MB pro Sek. über die Leitung,das schaffe ich sogar mit der alten USB Box 500 von Pinnacle,die ich hier auch ab und zu einsetze.
Raid brauchst Du wenn Du HD in uncompr per SDI also in YUV auf den PC schaufeln willst.
reicht absolut nicht.
1.HDD = Betriebssystem
2.HDD = Captureplatte
3.HDD = wenn Du nach dem Capturen diese File bearbeitest und dann codierst solltest dies dann auf eben diese 3.HDD schieben/abspeichern.
Alles anzeigen
Ich habe mir überlegt eine SSD als Systemplatte einzubauen, und eine SATA-Platte (SATA 600) als Captureplatte.
Aufgrund der schnellen Lesezeit, macht es dann nicht Sinn direkt auf die SSD zu capturen, es auf die SATA zu verschieben, und dann da weiterzuverarbeiten?
Oder sollte ich besser auf die SATA direkt capturen?
Zu Punkt 3 + 4
Probiers aus,aber setze unbedingt einen Elro in die Zuspielkette um den oberen und unteren Rand abzudecken.
Vergessen darfst auch nicht,wenn Du mit diesem EX95V auf DVD aufnimmst,da nimmst Du auch das Bildrauschen mit wie auch die ursprünglich auf allen Bändern gespeicherte Farbverschiebung.Ausser Du hättest mit diesem EX95V damals auch die Bänder bespielt.
Ob Dein Pana ein sauberes Bild ausgibt über den Kommponenntenausgang kann ich nicht beurteilen.
Meiner hats nicht gebracht,genausowenig wie der hier im Test stehende Pana DMR ES35V.
Wie gesagt, wenn soll der EX95V nur als Abspieler genutzt werden, nicht zum Aufzeichnen.
Was ist denn die qualitativ Beste Anschlussmöglichkeit (allgemein gefragt): YUV, FBAS oder Y/C?
Zu Punkt 5
VirtualDub = Ja
Statt Huffyuv nimm den UtVideocodec,da hast auch bei längeren Captures fehlerfreie Streams.
HCEnc gehört in Bezug auf die AusgabeQuali unter die ersten 4 Codierer.
Wenn ichs aber noch recht in Erinnerung habe nimmt der aber nur Streams die in YV12 vorliegen.
Aber das kann Dir User LigH besser erklären.
"auf DVD"...wenns sein muss,ansonsten kannst auch in mp4 erstellen mit Selurs Hybrid.
Ah fast vergessen......Der Elro kanns nur mit Y/C und FBAS aber nicht mit YUV.
Stichwort: Kopfumschaltbereich abdecken.
Das Thema hatten wir hier
http://www.videoforum.de/cgi-bin/yabb/Y…1295865599&SID=
Probiers mit dem Pana.......ists Bild sauber,ists Okay,ansonsten stelle in den Settings auf "Edit" um und setze in die Zuspielkette einen gemieteten Canopus ADVC300 rein,Dann gehts Material etwas gefiltert direkt in DV-AVI per Firewire auf die HDD im PC...oder an einen 2.DVD Recorder und von da direkt to DVD.
Alles anzeigen
Wenn ich einen Elro einsetzte (und ich besitze nur den VL 200), dann habe ich ja wie du geschrieben hast nur FBAS zur Verfügung.
Ist das nicht die schlechteste Übertragungsmöglichkeit?
Wäre es nicht besser das Signal per YUV zu übertragen, und dann den Rest über Software zu regeln?
Kann man den Kopfumschaltbereich denn nicht auch nach dem Capturen abdecken?
Oder wäre das zuviel Aufwand?
Und nur damit ich es jetzt mal vollkommen klar aufliste:
Panasonic EX95V gibt das Signal über YUV an eine Black Magic Karte (Shuttle oder Intensity wird noch entschieden),
mit VirtualDubMod (oder Edius oder dem hauseigenen Tool) capture ich das dann über den UT-Codec in ein avi,
welches ich dann anschliessend zu einer DVD authore.
Welchen Encoder würdest du denn benutzen?
Was den gesamten Aspekt ab dem Punkt wo ich die VHS fertig gecaptured auf der HDD habe, werde ich bestimmt nochmal fragen müssen, wie ich was mache.
Vorerst geht es mir darum die Hardware kaufen zu können, um das fertig zu haben.
Und nochmals, vielen Dank.
