hm
ich denke ich hol mir dann direkt diese MAGIX software, die alle so loben.
Werde sie bei einem Freund mal testen!
Beiträge von Filmfreak
ok.. aber ich hab jetzt diese Mp4s mit overlay vor dem filmbeginn.
wie bekomm ich die weg?
ok dann probier ich erstmal mkvcutter aus.
hast du einen typ für ein gratis-tool für mp4 in x264?
was ich auch schon in erwägung gezogen habe ist erst mit DGindex zu demuxen und dann zu schneiden... aber mit der synchronizität gibts dann wohl probleme..
was kann mkvcutter alles?
avidemux taugt bei HD-material leider nichts.
mp4 - x264 möchte ich auch schneiden können.
ich habe hier nämlich jede menge aufnahmen von (teilweise online-recorder, teilweise von bekannten), die ich framegenau schneiden möchte.
wie schaffe ich das?
framegenaues schneiden, egal in welchem container?
mp4, avi, oder mkv? -
lassen sich auch FLV-files als >Input verwenden?
Schon länger suche ich ein Tool, mit dem man mkv und avis schneiden kann, die x264 codiert sind.
Solveig soll das können. Ein Freund hat es mir empfohlen.
Ist das Programm sein Geld wert oder gibt es Alternativen mit besserem Preis-Leistungsverhältnis? -
Mein Videorecorder nimmt Fernsehen auf und speichert alles als AVR und AVF.
Aber was ist das?
Wie kann ich das schneiden und bearbeiten?
Ich bin überfordert! -
ok... wo finde ich denn allgemein Tipps, wie ich am besten meine Konzert-DVDs encodiere?
Besondern bei den Tonspuren habe ich oft Probleme!
Hilfreich wäre eine Übersicht, welche Quellenformate es gibt, in welchem Fall eine Komprimierung nötig ist/ Sinn macht, wie stark der Qualitätsverlust ist etc...
Ein kleines HowTo wäre super!
okok. ich will ja alles in einen mkv-container packen und mkvmerge frisst wav nicht.
wie also bekomm ich die wav in den mkv-container? -
so und was war jetzt an meiner methode falsch bitte?
habe einen 1a - rIP Hinbekommen...
danke schonmal
also EACto..
AC3
nur welche bitrate?
welcher force filter?
downmix-options?wie bekomme ich eine vernünftige kompression bei kaum hörbarem quali-minderung hin?
da es sich um eine Konzert - DVD handelt und ich zurzeit nur ein 2.1. System habe...
wie kann ich die unkomprimierte "lineare" Tonspur (24 bit PCM mit 2304 kbps) so konvertieren, dass ich sie mit mkvmerge in den mkv-container mit reinbekomme?
hier ein kurzes Tutorial, wie man bei dem von mir geschilderten Problem vorgeht:
1. Software DGINDEX starten (im Staxrip-Paket enthalten)
2. VOBs öffnen
3. mit Pos1 und Ende den gewünschten Ausschnitt markieren
4. File > Save Project and Demux Video
nach dem Demuxen meiner gerippten DVD habe ich 2 Audiospurem:
- VTS_01_1 02 en-English 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.ac3
~200MB- VTS_01_1 Ta0 48K 24bit 2ch.wav
~ 1 GBwarum ist denn die 2. Tonspur fünfmal größer als die erste, die mehr kanäle enthält??
staxrip konvertiert die .wav - tonspur
in VTS_01_1 Ta0 48K 24bit 2ch_Output
allerdings tritt dabei ein fehler auf... es ist nur rauschen zu hören!
was mache ich mit der .wav-tonspur, um sie in meine mkv einzubinden, ohne dass sie 1GB groß ist.
welche komprimierung ist geeignet? -
dvdshrink verwende ich garnicht.
habe jetzt herausgefunden, dass man mit DGINdex auch manuell ausschnitte verwenden kann!
damit funktioniert es super! -
ich habe hier eine selbsterstellte DVD...
die aus acht vob-dateien besteht.der film geht beginnt mitte der vob2 und endet mitten in der 7. vob.datei.
wie schaffe ich es, die dvd mit staxrip zu einer mkv zu machen???
mit VobSub (VSRip.exe) kann man IFO-Dateien öffnen und dann aus den VOB-Dateien Subtitles extrahieren.
Dabei gibt es auch eine Option, die nur forced subtitles extrahiert.
Ausgegeben werden die Subtitels als idx+sub-Datei.
Ich lasse das Tool zweimal durchlaufen und erhalte 2 verschiedene Spuren aus idx + sub.
Wie kann ich dieses Format öffnen und prüfen, bevor ich mit mkvmerge die finale Datei erstelle?
Welches Tool kann idx + sub öffnen?
-> Subtitlecreater kann grafische Subtitles anzeigen... Damit lässt sich die .idx - .sub-Datei anschauen und ggf bearbeiten, bevor man sie mit mkvMerge weiterverarbeitet.
ok danke schonmal.
mit VobSub ist es mir gelungen, nur die Forced Subs aus den VOB-Dateien zu extrahieren.Wo finde ich denn die von dir angesprochene SubResync - Version?
GIbts dazu hier eine Anleitung?
