Posts by Bogilein
    Es gibt aber beim Durchschleifen einen deutlich wahrnehmbaren delay, der nicht allein durch die Digitalisierung analog auf HDMI erklärbar ist und eher einem Encoder-Puffer ähnelt. Deshalb ist meine Vermutung, dass beim Durchschleifen der Encoder automatisch in der höchsten Qualitätsstufe aktiv ist. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist - das Bild im XP-Modus ist so gut, dass der Qualitätsgewinn einer unkomprimierten Aufnahme m.E. zumindest bei Normal-VHS vernachlässigbar ist. Das mag bei sehr hochwertigem Quellmaterial (u-matic o.ä.) anders aussehen.
    Wenn man das Bild durch einen Panasonic DMR durchschleift und Audio direkt anschliesst gibt es einen Versatz von 121ms. Gemessen von Goldwingfahrer in dem grossen Beitrag woraus das Tutorial entstanden ist. Die Eingangsfilter an den analogen Anschlüssen gehen in einen Videospeicher und von da an die entsprechenden Ausgänge. Nenn es Eingangsfilter, TBC, Frame Synconizer oder sonstwas, darüber streiten sich die Videoexperten. Das Prinzip ist genauso wie bei den teuren externen TBC's. Es erfolgt keine Wandlung zu MPG. Bei schnellen Bewegungen würdest du bei VHS trotz XP Modus noch Klötzchen von der XP Wandlung sehen. Die MPG Encoder verschwenden viel Bitrate für Rauschen und davon gibt es genug bei VHS. Wenn das ganze dann mittels Filtern noch aufgehübscht werden soll ist es sehr zu empfehlen das ganze lossless komprimiert im 4:2:2 Farbraum aufzunehmen und nicht komprimiert mittels MPG Encoder.
    Wenn man schon digitalisiert sollte man zumindest den Kopfumschaltbereich, den Versatz von Helligkeit und Farbe, Farbschlieren und einiges Rauschen (aber nicht zu Tode filtern) entfernen und wenn gewünscht deinterlacen. Dann das ganze Umwandeln in eine mp4/mkv Datei mittels h264/h265 Codec.
    Wenn VHS die Quelle ist und Zielformat MPG gewünscht sein sollte, dann wäre eher ein JVC DVD-Recorder empfehlenswert wegen dessen LSI Chipsatz (gegen Farbschlieren) oder einer der DVD-Recorder aus der Kollaboration zwischen Sony und Pioneer. Die können im HQ+ Modus aufnehmen. Die Aufnahmen müssen dann aber am PC ausgelesen werden da diese nicht mehr den DVD Spezifikation entsprechen. Um den Kopfumschaltbereich abzudecken kann man einen Elro 300 verwenden, den Farbversatz kann ein TBC-Enhancer in X und Y Richtung entfernen oder ein Profiko 2099 in X-Richtung. Der TBC Enhancer kann auch die Farbe noch anpassen oder vielleicht einen Hama oder Vivanco Video Processor verwenden (gibt 2-3 gute und viele schlechte davon...). Dann müsste man die MPG Datei nur noch schneiden. Es gibt viele Möglichkeiten und Hilfsmittel. Habe aber als Tennismatch Sammler zuviele schlechte Tennismatch-Aufnahmen mit einem DVD-Recorder gesehen um das empfehlen zu können. Lossless aufnehmen und dann mittels Virtual Dub/Avisynth filtern ist auf alle Fälle dem Vorzug zu geben. Aber jeder muss selber wissen was er will oder nicht. Solange man nichts zu vergleichen hat ist halt alles super oder gut genug. Nur haben halt auch viele das ganze nochmal neu aufgenommen nachdem sie gesehen haben was möglich ist. Trotzdem sollte der eine oder andere auch mal die alten Beiträge zum Digitalisieren hier im Gleitz-Forum (von Goldwingfahrer,Gubel) lesen oder auch die Beiträge im DigitalFaq oder Videohelp Forum.
    Die HDMI-Methode wie im Tutorial beschrieben würde ich nicht jedem empfehlen, wegen des notwendigen Splitters. Aber dazu gibt es auch genügend Beiträge hier im Forum.
    Wenn du den DMR nur zur Wandlung auf HDMI benutzt und um vom eingebauten Time Base Corrector zu profitieren, kannst Du das Signal über die Black Magic Shuttle theoretisch auf dem PC zur Weiterbearbeitung zunächst in einem unkomprimierten Format abspeichern. Ich glaube aber nicht, dass das einen großen Vorteil bringt, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass auch beim Durchschleifen das Signal intern schon durch den mpeg2-Encoder des DMR läuft.
    Wen man die Beiträge hier im Forum lesen würde oder auch in englischsprachigen Foren würde man eine solche Behauptung nicht aufstellen. Das würde bedeuten, wenn man das Signal durch den DMR durchschleift und den Modus mit der niedrigsten MPG Datenrate einstellt würde man vor lauter Klötzchen den Bildschirm nicht mehr sehen. Am besten selber ausprobieren für die Ungläubigen. Hier im Gleitz Forum wurde die Methode ausführlich beschrieben und ein umfassendes Tutorial verfasst.
    Die ET (Expansion Technology) Funktion spielt fürs Capturen keine Rolle ausser man hat eine Kassette die so aufgenommen wurde. Da ich glaub mich zu erinnern nicht jeder Videorecorder diese wiedergeben konnte. Damit sollte es möglich sein auf normale VHS-Bänder in "fast" S-VHS Qualität aufzunehmen.
    2001 kostete ein VHS Band im Durchschnitt 5-6 DM, ein S-VHS-Band 15-16 DM. Mit einer der Gründe warum sich SVHS Videorecorder in der breiten Masse nicht durchsetzen konnte.
    PAL60/NTSC bezieht sich auf die Wiedergabe von NTSC Videokassetten. Es ist keine echte NTSC Wiedergabe. Dafür bräuchtest Du einen NTSC Videorecorder aus Amerika oder Japan oder einen Multinorm Videorecorder. Da gab es welche von Samsung und noch ein paar von anderen Herstellern.
    Such dir einen aus:
    Bogilein
    January 15, 2023 at 5:30 PM
    Selur: "note that Hybrid doesn't work on Windows XP anymore and after 2019.12.23 all versions are 64bit only and 2020.12.13.1 was the last version which supported Windows 7"
    Was sprich dagegen die letzte Version von Hybrid für Win7 zu verwenden?
    Download Hybrid_2020.12.13.1_SETUP.exe - VideoHelp
    Da kannst dir auch mal das Avisynth Script anzeigen lassen um zu sehen welche Plugins gebraucht werden und noch vieles mehr.....
    Da ich mich auch gerade mit einem Avisynth Super8 Script rumschlage, der Befehl Prefetch wird in einem Avisynth Script gebraucht. Aber am besten mal bei der Avisynth Wiki nachlesen und auch bei den Experten bei Doom 9 reinschauen.
    Ich kann mir unter deinem Stärsignal nichts vorstellen, gib es davon ein Bild oder ein kurzes Videofile? Dein Setup wäre halt auch interessant. So ist das ganze nur Kaffeesatzlesen.
    Huffyuf installieren habe ich hier beschrieben und gerade auch nochmal selber gemacht unter Win11 mit dieser Methode:
    Bogilein
    May 25, 2024 at 10:06 AM
    Zum TBC-Enhancer gibt es nicht mehr viele Informationen zu finden. Im Videoforum waren ein paar Beiträge, leider ist das nicht mehr online und auf archive.org sind nur ein paar Seiten archiviert. Der Enhancer ist aber ein Frame-TBC. Funktioniert am besten in Verbindung mit einem Line-TBC eines Viderecorders. Die DVD-Recorder sind oft Line-TBCs mit Frame Sync. Wer einen DVD-Recorder als Passthrough Gerät benutzt braucht in den seltesten Fällen einen TBC-Enhancer. Sollte aber in einem guten Capturehaushalt nicht fehlen.
    Hier stehen ein paar Informationen wenn man zwischen den Zeilen liest ohne aber ins Detail zu gehen.
    Bogilein
    November 12, 2024 at 7:49 PM
    Welchen TBC benutzt Du? TBC im Videorecorder, DVD-Recorder als Passthrough Gerät, externer TBC. Y/&C über Scart funktioniert aber nur mit S-VHS Recorder von einem normalen Videorecorder sollte nur ein Schwarz/Weiss Bild kommen.
    Wer sich nicht mit Avisynth rumschlagen will, soll sich mal Selurs Hybrid ansehen. Muss sich zwar ein wenig einarbeiten aber dann läufts.
    Du wirst in keiner Bedienungsanleitung von einem Panasonic DMR etwas über einen TBC finden auch nicht bei dem ES10.
    Der 495er hat genauso die Jitterkorrektur wie Geräte ab dem ES15, es gibt keinen Schalter mit TBC ON/OFF.
    Meine Übersicht kennst Du? Da steht alles dabei:
    Bogilein
    January 13, 2023 at 11:58 AM
    Im Grunde ist das ein Line-TBC mit Frame Syncronizer.
    Bei der Definition was ein TBC ist und machen soll, darüber streiten sich die Experten. Grob gesagt gibt es einen Line-TBC der bereinigt das Bild und einen Frame TBC der bereinigt das Signal. Im Grunde braucht man alle beide.
    Ich habe hier keinen SVHS-Recorder empfohlen (da muß Jo sich verlesen haben), bei den JVC Geräten wie dem 9600 solltes Du aber bedenken, das diese die Dynamic Drum haben (auch eine tickende Zeitbombe). Meine Überischt mit den Panasonic/JVC Videorecordern kennst Du, da sollte auch alles Wissenswerte dabeistehen:
    Bogilein
    Danke für das Feeback. Müsste dann Baujahr 1995 sein. Die ersten Geräte waren Ende 1994 erhältlich. Habe selber einen mit der gleichen Kennung und Firmware (ich kenne Geräte bis Firmware V017). Was mich wundert ist das deiner den YUV Ausgang haben soll. Hast du ein Bild von den rückseitigen Anschlüssen? Da muß YUV-Ausgang darauf stehen ansonsten ist nur RGB über den 23poligen Stecker möglich. Die ersten Geräte hatten YUV Ausgang (aus meiner Sicht nicht zu gebrauchen, zumindest bei meinem nicht), dann Mitte 1995 fehlte der YUV Ausgang wieder und laut ihrer Homepage gab es die Geräte später wieder mit YUV Ausgang. Ich hoffe du hast nicht einen überteuerten Preis für das Gerät bezahlt, sowie diese aktuell auf den diversen Verkaufsportalen angeboten werden.
    ich habe das ganze mit einem Sony DVD-Recorder schon einmal ausprobiert. Einmal mit Freeware Tools (viel Aufwand) und auch mit der Payware ISO-Buster (viel komfortabler). Ich glaub bei videohelp gibt es sogar eine kleine Anleitung dafür. Bei geeignetem Adapter kann es sogar sein, das man nicht einmal die Festplatte ausbauen muß, sondern nur an den Adapter umstecken. Vorteil ISO-Buster, man kann auch die Aufnahmen mit HQ+ ohne Verlust auf den PC kopieren. Man sollte nur Obacht geben das man nicht aus versehen auf die Festplatte schreibt vom DVD Recorder.
    Überspielen per DVD geht auch. Nur passt nur eine Stunde in höchster Qualität auf die DVD. Das reicht nicht mal für einen Film. Umso mehr Du auf eine DVD kopieren möchtest umso schlechter wird die Qualität und der Zeitaufwand ist viel höher. Dann lieber die Festplatte voll machen und alles in einem Rutsch auf den PC kopieren. Man kann die Aufnahmen einzeln auswählen. Sollte man danach die Files noch nachbearbeiten wollen mittels diverser Filter würde ich sowieso nur im HQ+ Modus aufnehmen oder am besten gleich die Files auf den PC capturen. Eine Anleitung wie das gemacht wird findest Du ja hier ausführlich beschrieben.
    Hier nochmals eine neue Version mit ein wenig mehr Schärfe.
    workupload - Are you a human?
    Ich mach in der Nachbearbeitung relativ wenig und bin da kein Experte. Nur Color Shift, Farbflecken, Entrauschen mit Neat und dann Levels/Farbe anpassen mit Edius und zum Schluss noch eine Deinterlaced Version mit Hybrid.
    Falls Du noch bessere Ergebnisse erzielen möchtest beim Nachbearbeiten, müßtest Du den Ausschnitt bei Videohelp hochladen. Da sind ein paar Experten unterwegs. Vor allem unserer italienischen Videokollege "Lollo" kann mittels Avisynth noch einiges verbessern.
    Hier mal sein YouTube Channel mit einigen Beispielen und auch Avisynth Skripts.
    lollo
    Support videos for topics covered in: https://forum.videohelp.com/forums/2-Video https://forum.doom9.org/forumdisplay.php?f=67 Not a collection of "nice"…
    www.youtube.com
    Es gibt genügend schlechte Musikvideos auf YouTube, die es immer noch nicht auf DVD,BluRay gibt, wo man sich wünscht hätte der Uploader doch nur ein bißchen mehr Ahnung vom Digitalisieren gehabt. Da ist super wenn es Leute gibt die bessere Versionen hochladen können bzw wollen.
    Hier mal meine Version:
    Das ganze mit Virtual Dub (CCD & Neat) gefiltertert, dann in Edius die Levels angepasst und einen schwarzen Rand um das Video gelegt und anschliessend mit Hybrid im Farbraum 4:2:2 mit QTGMC auf 50FPS Deinterlaced und als MP4 abgespeichert. Ich benutz das Preset Slow und unter Tune: grain, war eine Empfehlung von "LigH" hier im Forum und ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Den Ton habe ich nicht mitencodiert.
    Ist halt immer Geschmacksache was jedem besser gefällt. Wenn das Rauschen komplett entfernt wird, ist das Bild irgendwie tot. Ein bißchen Restrauschen gefällt mir da besser.
    Mich würde es mal interessieren ob es noch User hier gibt die einen TBC Enhancer oder TBC Light von Electronic Design haben und diesen auch noch verwenden zum Digitalisieren?
    (Nur zur Info, ich besitze 5 Stück davon)
    Wer sich mal die Mühe gemacht hat und auch ältere Beiträge hier im Forum liest, vor allem welche vor dem Tutorial von Gubel verfasst wurden, stolpert eigentlich immer wieder über diesen TBC.
    In den deutschsprachigen Videoforen war das bis ca 2013/2014 das Must-Have Gerät im Amateurbereich wenn man vernünftig analoges nach digital capturen wollte.
    In den englischsprachigen Foren werden immer der Datavideo TBC-1000 und CYpress/AVT-8710 empfohlen und haben die 2000,- Euro Marke für Gebrauchtgeräte vor Jahren schon übersprungen.
    Der Oberschlumpf hatte für den TBC-Enhancer den Daumen gesenkt, weil das veraltete Amiga Hardware sein sollte ohne je selber einen getestet zu haben. Preislich war das Electronic Design Gerät wesentlich teurer als die beiden oben genannten.
    Gibt es hier noch User im Forum die...:
    - einen TBC Enhancer besitzen,
    - diesen zum Capturen noch benutzen oder auch nicht
    - Erfahrungswerte, Einstellungen teilen können ob positiv oder negativ (z.B. Hitzeprobleme bei längerem Betrieb.......)
    - ob das verwendete Gerät über den YUV Ausgang verfügt
    - über den YUV Ausgang aufgenommen wurde
    - welche Firmware Version das Gerät hat (bei eingeschaltetem Gerät die Freeze & T-Code Taste gleichzeitig drücken, dann erscheint im Display eine V.... Nummer)
    - welches Baujahr das Gerät hat (die ersten 4 Zahlen auf dem weissen Aufkleber auf der Rückseite sollten darüber Auskunft geben)
    - wieviele Seiten die deutsche Anleitung in der Bedienungsanleitung hat (der deutsche Teil meiner 3 Anleitungen geht jeweils bis Seite 54), Gerüchteweise sollte es 2 Anleitungen geben wo sich die Seitenanzahl unterscheidet
    - kennt oder hat jemand noch Quellen wo man mehr über diese Geräte erfahren kann (bekannt sind mir die Electronic Design Webseite, die Tests in der Zeitschrift Video, diverse Flyer und Zeitungsannoncen, die Saga 8MM Webseite und Beiträge aus diversen deutschsprachigen Videoforen wie z.B. Slashcam, Videoforum, Videofreunde....)
