Hab dir eine PM geschickt.
Beiträge von Enorefe
Es hat geklappt mit dem Zusatz, den Selur vorgeschlagen hat (,fpsnum=24000,fpsden=1001) funktioniert alles ganz normal, auch Trim und Audio-Cut. Alles synchron und so, wie ich's will!
Zum neuen File sagt MediaInfo:
Frame rate mode : CFR
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976
Frame rate : 23.976 fpsDauer und alles stimmt auch!
Ich werd's mal mit und ohne Trim testen.
Oh, tatsächlich. 1sek, ich ladt's neu hoch.
Irgendwie hatte sich der Link geändert: https://mega.co.nz/#!YRoUWJwC!-NX…Avrs4wDsseatC9k
Jo, die Abweichung der Tonspur scheint in dem Bereich der paar hundert Frames zu sein, die zu viel erkannt werden.
Das mit de 24,* FPS bezog sich auf den neuen Encode, hab mich da ungünstig ausgedrückt.
Hier sind die Daten von der extrahierten .h264-Datei, aac-Datei und der .h264-Datei gemuxed in einen .mkv-Container.MediaInfo: .h264-Datei:
CodeVideoCount : 272Count of stream of this kind : 1Kind of stream : VideoKind of stream : VideoStream identifier : 0Format : AVCFormat/Info : Advanced Video CodecFormat/Url : [URL]http://developers.videolan.org/x264.html[/URL]Commercial name : AVCFormat profile : High@L5.1Format settings : CABAC / 8 Ref FramesFormat settings, CABAC : YesFormat settings, CABAC : YesFormat settings, ReFrames : 8Format settings, ReFrames : 8 framesInternet media type : video/H264Codec : AVCCodec : AVCCodec/Family : AVCCodec/Info : Advanced Video CodecCodec/Url : [URL]http://developers.videolan.org/x264.html[/URL]Codec profile : High@L5.1Codec settings : CABAC / 8 Ref FramesCodec settings, CABAC : YesCodec_Settings_RefFrames : 8Bit rate : 1511000Bit rate : 1 511 KbpsWidth : 720Width : 720 pixelsHeight : 480Height : 480 pixelsPixel aspect ratio : 1.000Display aspect ratio : 1.500Display aspect ratio : 3:2Frame rate : 29.970Frame rate : 29.970 fpsStandard : NTSCResolution : 8Resolution : 8 bitsColorimetry : 4:2:0Color space : YUVChroma subsampling : 4:2:0Bit depth : 8Bit depth : 8 bitsScan type : ProgressiveScan type : ProgressiveInterlacement : PPFInterlacement : ProgressiveBits/(Pixel*Frame) : 0.146Writing library : x264 - core 54 svn-620MWriting library : x264 core 54 svn-620MWriting library/Name : x264Writing library/Version : core 54 svn-620MEncoding settings : cabac=1...
MediaInfo: .aac-Datei:
CodeAudioCount : 222Count of stream of this kind : 1Kind of stream : AudioKind of stream : AudioStream identifier : 0Inform : 48.0 KHz, 2 channels, AAC (Version 4) (LC)Format : AACFormat/Info : Advanced Audio CodecCommercial name : AACFormat version : Version 4Format profile : LCCodec : AAC LCCodec : AAC LCBit rate mode : VBRBit rate mode : VariableChannel(s) : 2Channel(s) : 2 channelsChannel positions : Front: L RChannel positions : 2/0/0ChannelLayout : L RSampling rate : 48000Sampling rate : 48.0 KHzCompression mode : LossyCompression mode : LossyStream size : 17171202Stream size : 16.4 MiB (100%)Stream size : 16 MiBStream size : 16 MiBStream size : 16.4 MiBStream size : 16.38 MiBStream size : 16.4 MiB (100%)Proportion of this stream : 1.00000
MediaInfo: .h264- und .aac-Datei in neuen mkv-Container mit FPS set: 24000/1001 gemuxed:
Alles anzeigenVideo Count : 272 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : Video Kind of stream : Video Stream identifier : 0 StreamOrder : 0 Inform : 720*480 (3:2), at 23.976 fps, AVC (NTSC) (High@L5.1) (CABAC / 8 Ref Frames) ID : 1 ID : 1 Unique ID : 8616251896615993002 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format/Url : [URL]http://developers.videolan.org/x264.html[/URL] Commercial name : AVC Format profile : High@L5.1 Format settings : CABAC / 8 Ref Frames Format settings, CABAC : Yes Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 8 Format settings, ReFrames : 8 frames Internet media type : video/H264 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Codec ID/Url : [URL]http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/[/URL] Codec : V_MPEG4/ISO/AVC Codec : AVC Codec/Family : AVC Codec/Info : Advanced Video Codec Codec/Url : [URL]http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/[/URL] Codec profile : High@L5.1 Codec settings : CABAC / 8 Ref Frames Codec settings, CABAC : Yes Codec_Settings_RefFrames : 8 Duration : 1402611 Duration : 23mn 22s Duration : 23mn 22s 611ms Duration : 23mn 22s Duration : 00:23:22.611 Nominal bit rate : 1511000 Nominal bit rate : 1 511 Kbps Width : 720 Width : 720 pixels Height : 480 Height : 480 pixels Pixel aspect ratio : 1.000 Display aspect ratio : 1.500 Display aspect ratio : 3:2 Frame rate mode : CFR Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 Frame rate : 23.976 fps Original frame rate : 29.970 Original frame rate : 29.970 fps Frame count : 33629 Standard : NTSC Resolution : 8 Resolution : 8 bits Colorimetry : 4:2:0 Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Scan type : Progressive Interlacement : PPF Interlacement : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.182 Delay : 0 Delay : 00:00:00.000 Delay, origin : Container Delay, origin : Container Writing library : x264 - core 54 svn-620M Writing library : x264 core 54 svn-620M Writing library/Name : x264 Writing library/Version : core 54 svn-620M Encoding settings : cabac=1... Default : Yes Default : Yes Forced : No Forced : No Audio Count : 222 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : Audio Kind of stream : Audio Stream identifier : 0 StreamOrder : 1 Inform : English, 48.0 KHz, 2 channels, AAC (LC) ID : 2 ID : 2 Unique ID : 15646388029785954727 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Commercial name : AAC Format profile : LC Codec ID : A_AAC Codec : AAC LC Codec : AAC LC Codec/Family : AAC Duration : 1402610 Duration : 23mn 22s Duration : 23mn 22s 610ms Duration : 23mn 22s Duration : 00:23:22.610 Channel(s) : 2 Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Channel positions : 2/0/0 ChannelLayout : L R Sampling rate : 48000 Sampling rate : 48.0 KHz Samples count : 67325280 Compression mode : Lossy Compression mode : Lossy Delay : 0 Delay : 00:00:00.000 Delay, origin : Container Delay, origin : Container Delay relative to video : 0 Video0 delay : 0 Language : en Language : English Language : English Language : en Language : eng Language : en Default : Yes Default : Yes Forced : No Forced : No
Um auf die glatten 23 Minuten Laufzeit zu kommen, müsste ich die krumme FPS Zahl als Vorgabe eingeben, aber selbst dann ist die Audio-Spur nicht mehr synchron. (Obwohl sie synchron beginnt und endet, in der Mitte ist aber alles verzehrt.)
Na ja, in der Quelldatei tauchen ja nur die "normalen" Werte auf:
MediaInfo:
Frame rate : 23.976Frame rate : 23.976 fps
Original frame rate : 29.970 fpsUnd wenn ich die .h264-Datei mit MediaInfo öffne:
Frame rate : 29.970
Frame rate : 29.970 fpsDie krummen FPS scheinen also nicht "in der Source" zu sein.
Wenn ich die Frame rate mit 24000/1001 angebe, ändert sich nichts an dem Problem, das einzige, was sich ändert, ist die "Original Frame rate" Zeile, die dann auf den krummen ~24,3 FPS steht.
Wenn ich Video- und Audio-Stream extrahiere und neu muxe, bekomme ich ein File, das im Mediaplayer 18:42min lang ist, in der MediaInfo hat sich allerdings nicht viel geändert, sogar die Duration wird noch mit "22mn 59s" angegeben. Audio ist asynchron, Video hört bei 18:42 auf, Audio dauert 22:59.
Das habe ich schon gemacht, habe die Datei mit 6.7 neu gemuxed. Der Ausschnitt stammt von dieser neu gemuxten Datei.
Hier ist ein Auschnitt: https://mega.co.nz/#!oIwBEY6R!-NX…Avrs4wDsseatC9k
Habe genau 60sek eingegeben, aber er hat 1:04min daraus gemacht. Die Probleme sind auch bei dem Teil die gleichen.
Die Datei ist von 2007, einen aktuellen Download-Link finde ich nicht. Ich werde mal einen Teil rausschneiden.
Und lässt sich das irgendwie "fixen"? DirectShowSource sagt: 41359 Frames, FFVideoSource und LWLibavVideoSource: 33629 Frames. Die "richtigen" 33081 Frames bekomme ich nur über die MediaInfo angezeigt.
Also bei der Wiedergabe im Mediaplayer bekomme ich angezeigt: 41359 Frames bei 29,970 FPS = 23min. Wenn ich die Datei nur über LWLibavVideoSource öffne: 33629 Frames bei 24,373 FPS = 23min.
Mit (30000, 1001) ist der Clip fast 5 Minuten kürzer.
Also mit:
LoadPlugin("C:\Program Files (x86)\MeGUI\tools\lsmash\LSMASHSource.dll")
LWLibavVideoSource("D:\FTP\FRTC.mkv")
AssumeFPS(24000, 1001)bekomme ich einen Clip, der rund 30 Sekunden länger läuft als der Source-Clip. Audio und Video sind daher wieder asynchron.
Ich werde es mal testen, und mich dann mit den Ergebnisse melden
MediaInfo (advanced):
Alles anzeigenGeneral Count : 284 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : General Kind of stream : General Stream identifier : 0 Inform : Matroska: 219 MiB, 22mn 59s Unique ID : 172928705437309032373858519136716853523 Unique ID : 172928705437309032373858519136716853523 (0x8218DB71C2735F7798CE56FF86961113) Count of video streams : 1 Count of audio streams : 1 Video_Format_List : AVC Video_Format_WithHint_List : AVC Codecs Video : AVC Video_Language_List : English Audio_Format_List : AAC Audio_Format_WithHint_List : AAC Audio codecs : AAC LC Audio_Language_List : English Complete name : D:\FTP\FRTC.mkv Folder name : D:\FTP File name : FRTC File extension : mkv Format : Matroska Format : Matroska Format/Url : [url]http://packs.matroska.org/[/url] Format/Extensions usually used : mkv mk3d mka mks Commercial name : Matroska Format version : Version 4 / Version 2 Codec : Matroska Codec : Matroska Codec/Url : [url]http://packs.matroska.org/[/url] Codec/Extensions usually used : mkv mk3d mka mks File size : 229354215 File size : 219 MiB File size : 219 MiB File size : 219 MiB File size : 219 MiB File size : 218.7 MiB Duration : 1379754 Duration : 22mn 59s Duration : 22mn 59s 754ms Duration : 22mn 59s Duration : 00:22:59.754 Overall bit rate : 1329827 Overall bit rate : 1 330 Kbps Encoded date : UTC 2014-02-25 07:44:38 File creation date : UTC 2014-02-25 07:44:38.889 File creation date (local) : 2014-02-25 08:44:38.889 File last modification date : UTC 2014-02-25 07:44:40.675 File last modification date (local) : 2014-02-25 08:44:40.675 Writing application : mkvmerge v6.7.0 ('Back to the Ground') 64bit built on Jan 8 2014 15:10:52 Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1 Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1 Video Count : 272 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : Video Kind of stream : Video Stream identifier : 0 StreamOrder : 0 Inform : English, 720*480 (4:3), at 23.976 fps, AVC (NTSC) (High@L5.1) (CABAC / 8 Ref Frames) ID : 1 ID : 1 Unique ID : 2737053613 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format/Url : [url]http://developers.videolan.org/x264.html[/url] Commercial name : AVC Format profile : High@L5.1 Format settings : CABAC / 8 Ref Frames Format settings, CABAC : Yes Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 8 Format settings, ReFrames : 8 frames Internet media type : video/H264 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Codec ID/Url : [url]http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/[/url] Codec : V_MPEG4/ISO/AVC Codec : AVC Codec/Family : AVC Codec/Info : Advanced Video Codec Codec/Url : [url]http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/[/url] Codec profile : High@L5.1 Codec settings : CABAC / 8 Ref Frames Codec settings, CABAC : Yes Codec_Settings_RefFrames : 8 Duration : 1379755 Duration : 22mn 59s Duration : 22mn 59s 755ms Duration : 22mn 59s Duration : 00:22:59.755 Nominal bit rate : 1511000 Nominal bit rate : 1 511 Kbps Width : 720 Width : 720 pixels Height : 480 Height : 480 pixels Pixel aspect ratio : 0.889 Original pixel aspect ratio : 1.000 Display aspect ratio : 1.333 Display aspect ratio : 4:3 Original display aspect ratio : 1.500 Original display aspect ratio : 3:2 Frame rate mode : CFR Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 Frame rate : 23.976 fps Original frame rate : 29.970 Original frame rate : 29.970 fps Frame count : 33081 Standard : NTSC Resolution : 8 Resolution : 8 bits Colorimetry : 4:2:0 Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Scan type : Progressive Interlacement : PPF Interlacement : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.182 Delay : 0 Delay : 00:00:00.000 Delay, origin : Container Delay, origin : Container Writing library : x264 - core 54 svn-620M Writing library : x264 core 54 svn-620M Writing library/Name : x264 Writing library/Version : core 54 svn-620M Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=esa / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=1 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=2 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=50 / rc=2pass / bitrate=1511 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 Language : en Language : English Language : English Language : en Language : eng Language : en Default : Yes Default : Yes Forced : No Forced : No Audio Count : 222 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : Audio Kind of stream : Audio Stream identifier : 0 StreamOrder : 1 Inform : English, 48.0 KHz, 2 channels, AAC (LC) ID : 2 ID : 2 Unique ID : 3005427097 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Commercial name : AAC Format profile : LC Format settings, SBR : No (Explicit) Format settings, SBR : No (Explicit) Codec ID : A_AAC Codec : AAC LC Codec : AAC LC Codec/Family : AAC Duration : 1379754 Duration : 22mn 59s Duration : 22mn 59s 754ms Duration : 22mn 59s Duration : 00:22:59.754 Channel(s) : 2 Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Channel positions : 2/0/0 ChannelLayout : L R Sampling rate : 48000 Sampling rate : 48.0 KHz Samples count : 66228192 Compression mode : Lossy Compression mode : Lossy Delay : 0 Delay : 00:00:00.000 Delay, origin : Container Delay, origin : Container Delay relative to video : 0 Video0 delay : 0 Language : en Language : English Language : English Language : en Language : eng Language : en Default : Yes Default : Yes Forced : No Forced : No
Ich hoffe, dass das die richtigen Daten sind:
Edit: Das sind jetzt die Daten der Datei, die ich auf Anraten von Tom neu gemuxed habe. Da hier genau dasselbe Problem auftritt, habe ich diese Datei genommen.
MediaInfo:
General
Format : Matroska
File size : 219 MiB
Duration : 22mn 59s
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1Video
Format : AVC
Duration : 22mn 59s
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Standard : NTSC
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Language : English
Default : Yes
Forced : NoAudio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : A_AAC
Duration : 22mn 59s
Language : English
Default : Yes
Forced : NoMKVInfo:
(MKVInfo) + EBML head
(MKVInfo) |+ EBML version: 1
(MKVInfo) |+ EBML read version: 1
(MKVInfo) |+ EBML maximum ID length: 4
(MKVInfo) |+ EBML maximum size length: 8
(MKVInfo) |+ Doc type: matroska
(MKVInfo) |+ Doc type version: 4
(MKVInfo) |+ Doc type read version: 2
(MKVInfo) + Segment, size 229354163
(MKVInfo) |+ Seek head
(MKVInfo) | + Seek entry
(MKVInfo) | + Seek ID: 0x15 0x49 0xa9 0x66 (KaxInfo)
(MKVInfo) | + Seek position: 4099
(MKVInfo) | + Seek ID: 0x16 0x54 0xae 0x6b (KaxTracks)
(MKVInfo) | + Seek position: 4264
(MKVInfo) | + Seek ID: 0x1c 0x53 0xbb 0x6b (KaxCues)
(MKVInfo) | + Seek position: 229347932
(MKVInfo) |+ EbmlVoid (size: 4044)
(MKVInfo) |+ Segment information
(MKVInfo) | + Timecode scale: 1000000
(MKVInfo) | + Muxing application: libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
(MKVInfo) | + Writing application: mkvmerge v6.7.0 ('Back to the Ground') 64bit built on Jan 8 2014 15:10:52
(MKVInfo) | + Duration: 1379.754s (00:22:59.754)
(MKVInfo) | + Date: Tue Feb 25 07:44:38 2014 UTC
(MKVInfo) | + Segment UID: 0x82 0x18 0xdb 0x71 0xc2 0x73 0x5f 0x77 0x98 0xce 0x56 0xff 0x86 0x96 0x11 0x13
(MKVInfo) |+ Segment tracks
(MKVInfo) | + A track
(MKVInfo) | + Track number: 1 (track ID for mkvmerge & mkvextract: 0)
(MKVInfo) | + Track UID: 2737053613
(MKVInfo) | + Track type: video
(MKVInfo) | + Lacing flag: 0
(MKVInfo) | + MinCache: 1
(MKVInfo) | + Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
(MKVInfo) | + CodecPrivate, length 131 (h.264 profile: High @L5.1)
(MKVInfo) | + Default duration: 33.367ms (29.970 frames/fields per second for a video track)
(MKVInfo) | + Video track
(MKVInfo) | + Pixel width: 720
(MKVInfo) | + Pixel height: 480
(MKVInfo) | + Display width: 720
(MKVInfo) | + Display height: 540
(MKVInfo) | + Track number: 2 (track ID for mkvmerge & mkvextract: 1)
(MKVInfo) | + Track UID: 3005427097
(MKVInfo) | + Track type: audio
(MKVInfo) | + Codec ID: A_AAC
(MKVInfo) | + CodecPrivate, length 5
(MKVInfo) | + Default duration: 21.333ms (46.875 frames/fields per second for a video track)
(MKVInfo) | + Audio track
(MKVInfo) | + Sampling frequency: 48000
(MKVInfo) | + Channels: 2
(MKVInfo) |+ EbmlVoid (size: 1106)
(MKVInfo) |+ Cluster -
Ich werde mal einen Probe-Encode mit DirectShowSource machen, und morgen Bescheid geben, ob es geklappt hat. Danke auf jeden Fall schonmal für die schnelle Hilfe
