Ich hab ein paar xvids erstellt (25mb), ich hoffe, das ist kein Problem und man erkennt die streifen, wenn gewünscht, kann ich die vobs auch mit project x schneiden, dann ist die Datenmenge etwas größer.
Beiträge von Madisson2
Also ist es gar nicht so einfach den richtigen Filter dafür zu finden. Soll ich Screenshots von den Bildern machen oder einen kleinen Abschnitt davon? Wie krieg ich ein geschultes Auge dafür, das ich weiß welches ich anwenden muss? Wenn ich alle Möglichkeiten kenne, würde ich ausprobieren, bis ich den passenden hab. 4:3 der Anime bezieht auf auf etwas ältere die zwischen 1980 und 1990 liefen. Was hältst du von diesen Filter ? http://forum.doom9.org/showthread.php?t=138305 1 : Hard telecined 2 : Field blended 3 : Double hard telecine 4 : Hybrid Gibt 4 Optionen, jedoch, weiß ich nicht welche von ihnen meine Source darstellt.
Hallo, und zwar besteht die DvD aus einer framerate von 29,97 und hat interlace streifen. Meine Frage, als Neuling, welche Filter muss ich bei dem Avisynth script als interlace einstellen, bei megui, wird es bei Animes leider nicht automatisch erkannt. Wie verhällt es sich mit dem Pulldown. Ich habe mir schon einiges durchgelesen, jedoch verwirrt es mich sehr. Ich möchte eine x264 erzeugen die 23,987fps besitzt bzw nicht die üblichen 25fps wo ein ghosting entstehen bzw ein Bild dazu berechnet wird, wo eigentlich keins mehr ist. Muss ich bei den interlace auf etwas achten? Wozu ist pull down gut? und muss ich es wieder 640x480 reduzieren? Die DvD liegt bei 720x480p Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Alles klar, hab mich dann für crf 17 entschieden und xvid nehm ich dann 2.
Hab nun auch ein wenig mit den Filtern experimentiert. Diese werden ja nacheinander drübergezogen.
PHPconvertToYV12()#Levels(0,1,255,0,255)Tweak(sat=1.1, cont=0.98)#Dehalo_Alpha()FastLineDarken()aWarpSharp(depth=25, blurlevel=1, thresh=0.15, cm=1)maa()daa()#deen("a3d",4,8,9)
Viele Filter werden empfohlen, es gab per google und doom9 im englischen auch so ein threat bei dem youtube videos in einer sehr guten qualy wiederhergestellt wurden.
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=134078
PHP
Alles anzeigenDeblock() dfttest() FastLineDarken() deen("a3d",4,8,9) Spline36Resize(last.width*2,last.height*2) AddBorders(4, 0, 4, 0) aWarpSharp(depth=12,blurlevel=4,thresh=0.2,cm=1) FastLineDarken() aWarpSharp(depth=6,blurlevel=4,thresh=0.7,cm=1) Crop(4,0,-4,0) FastLineDarken() DeHalo_Alpha() fft3dgpu(bt=3,sigma=8,sharpen=1.3) Spline36Resize(last.width/2,last.height/2)
Viele dieser Filter sind eigentlich bekannt. Zumindest lese ich hier und da das sie oft verwendet werden.
Manche verstehe ich jetzt schon wie fastlinedarken das man die kannten optisch verstärken kann sodas es edler wirkt. Maa und Daa sind Antialising filter. den unterschied von den beiden kenn ich jedoch nicht. Awarpsharp macht denke ich alles ein wenig schärfer, sicher benutzt man diesen filter nachdem man zuvor etwas gefiltert hat um es nachzukorrigieren. Mit tweak merk ich muss man ganz vorsicht sein. Dehalo_alpha weiß ich auch nicht sorecht was das bedeutet. Und was hälst du von Animedither bringt das etwas sollte ich das noch mit draufspielen?
Das Problem bei den filter, ist das es zu wenig Vergleichsbilder gibt, wo man effektiv die unterschiede sehen kann was sie bewirken. Falle es doch eine Seite gibt, last es mich bitte wissen.
Danke dir!
Vielen Dank, bei dem cccp war das ffdshow video encoder configurator mit dabei und unter dem Menüpunkt "Codecs" habe ich nur wmv3/9 von "disabled" auf libavcodec gestellt dann ging es bereits ohne fehlermeldung einlesen mit dem fileindexer. Worüber ich mich noch freuen würde, wären megui profile für x264 und xvid. Um die beste Qualy zu erzielen. Was wird empfholen bzw wo kann ich mich da ein wenig schlau lesen?
Dankeschön. Eine Frage hätte ich noch. Ich bräuchte noch ein gutes Profil. Und ich hab mich mal ein wenig umgesehn. http://forum.doom9.org/showthread.php?t=116266 Wo finde ich dieses "HQ insane" Profil, das es wirklich wert ist, das es solange dauert? Und für die xvid variante, würde ich ein identisches suchen.
Ok, also das einzigste was ich momentan mach ist die software starten und das video per drag and drop reinziehn. Dadurch entsteht die erste Zeile. AVISource("C:\Eigene Dateien\Video1).avi") Und auch der erste Fehler. AVISource: couldn't locate a decompressor for fourcc WMV3 (New File, line 1) Also das ist eine wmv in einem avi container. Diese wollte ich in eine x264 verwandeln. Diesen Fehler konnte ich glücklicherweise lösen, indem ich anstelle von AVISource DirectshowSource ersetzt habe. --- Nun wollte ich die Filter ins spiel bringen. Nehm wir mal als erstes das empfohlene "LimitedSharpenfaster" Ich suche danach per google und benutze rechts oben den download link. da kommt schon die erste Meldung "you are not logged in." Der download beinhaltet eine avs datei und keine .dll ich weiß nicht ob es was bringt, diese in den plugin ordner mit reinzupacken und dann stehn unten noch eine Menge Sachen die anscheinend noch benötigt werden damit es läuft. Eines davon ist durchgestrichen. Das ganze verwirrt mich ein wenig. Muss ich all diese Dinge laden und in den plugin ordner verschieben?
Also ich würde dann diesen Filter nur bedingt stark einsetzen. Ich möchte das Bild aufbessern, ohne viele Details zu verliern. Nur leider, ist es schwierig, diese Filter zum laufen zu bekommen. Was ich derzeit verwende, ist das AvsPMod und das AVSPluginPack. Dessen Inhalt, hatte ich in den Plugin ordner von Avisynth kopiert. Dadurch laufen auch die gängigsten Filter, wenn ich sie in der Befehlszeile eingeb. Leider bin ich kein Experte, sondern eher Anfänger bis Fortgeschrittener. Mit einfachen Befehlen kann ich umgehn und mit megui kann ich wunderbare encodierungen erstellen. Eine kleine Anleitung zu den neuen Filtern bzw wo ich sie am beste beziehe und welche Befehle ich dazu benöte, um sie anzuwenden, wäre sehr hilfreich. Im Avisynth wiki, steht zwar eine menge, jedoch versteht ein laie, nicht so richtig, sondern sucht eher nach dem Befehl den man eingibt und hofft nach dem drücken der F5 taste, das es einen Schieberegler gibt, den man hin und her rückt und eine veränderung sieht
Vielen Dank, für die Antwort. Also ich avspmod für die vorschau und das avsplugin pack hab ich mir geladen avisynth intstalliert und die plugins in den ordner kopiert. Nun zieh ich das video rein. Ich glaub bei dem Standardpaket, ist das LimitedSharpenFaster nicht dabei. zumindest krieg ich es nicht richtig reingeladen. Auf dieser Seite http://avisynth.nl/index.php/WarpSharp hab ich mir diese filter die du erwähnt hattest geladen und auch in den ordner kopiert, nur krieg ich sie nicht zum laufen. Möglicherweise fehlen mir die befehle. Irgendwas mach ich falsch
vorher:
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150518/temp/96hmwwxv.png]nachher:
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150518/temp/9oq6fjzo.png]Mich würde interessieren, wie das Ergebnis angefertigt wurde.
die Farben das helle und die schärfe ohne das details verloren gehen.
Welche Filter wurden vermutlich verwendet?
Würde mich über einen Ratschlag freuen.
