Wobei ich feststellen muss, dass viele aktuelle DVDs so eine Qualität haben. Ältere DVDs sehen meist irgendwie besser aus und auch das Ergebnis nach der Handbrake-Behandlung ist besser.
Beiträge von Smoothi
Danke erstmal
Ich hab mit dem Deblocken mal etwas experimentiert, allerdings verschwimmen die Kanten ziemlich je höher ich gehe.
Ich dachte mir schon, dass die Quelle das Problem ist. Bei den meisten Filmen kommen ja auch recht gute Ergebnisse raus nur eben in diesem Fall ist es recht schwierig -
Das Angebot nehm ich gerne an.
http://www5.zippyshare.com/v/ERtblSE7/file.html
Das Sample geht direkt mit der besagten Szene los und wurde mit MKVToolNix herausgelöst.
Also ich hatte hier nur entnommen, dass es wohl einen gibt:
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=166808Allerdings habe ich vorhin noch iwo gelesen, dass aus 4, der neue 2 wurde. Also hat er wahrscheinlich irgend ein default genommen.
Ich denke ein Sample ist nicht nötig. Ich hab mal Original in Rip parallel ablaufen lassen und es sieht eigentlich identisch aus. Alles andere ist meckern auf hohem Niveau. Insofern bin ich zufrieden
Von daher würde ich sagen, dass das Problem somit gelöst wurde.
RF konnte ich auf 18 stellen. Bei 20 habe ich bereits Unterschiede gesehen. Die Dateigröße ist nun 1,7GB, was für einen 2h-Film echt in Ordnung ist. Wenn ich überlege, dass ich vorher auf 4,5GB kam als ich noch DVD5 daraus gemacht hatte.
In diesem Sinne, vielen Dank für deinen Tipp -
Also ich hab inzwischen etwas mit der AQ herumexperimentiert. Je weiter ich mit der Strength runter geh, desto gröber wird die Körnung an dunklen Stellen.
Modus 2, 3 und 4 ebenfalls Flächen gebildet.Tatsächlich kommt folgende Einstellung dem Original am nächsten:
aq-mode=1:aq-strength=2.0Kanten sind jedoch noch nicht optimal. (siehe Bildmitte oder die Waage links)
Allerdings kann ich mit diesen Einstellungen den RF-Wert sogar etwas senken, ohne dass es sichtbar ist. -
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Die Links hatte ich aus einem anderen Beitrag von mir (im Bearbeiten-Modus) kopiert. In der Vorschau waren sie noch klickbar. Ich hab den Beitrag angepasst.
Die Bilder sind nun verlinkt.Aber wie du exakt vermutet hast. Die dunklen Stellen sind das Problem. In dieser Szene entfernt sich die Kamera vom Symbol. Da ist der entstehende Brei schon ziemlich sichtbar.
Ich kann deinen Tipp mal versuchen. Da muss ich sicher etwas experimentieren. Gibt es dafür eine Faustformel, wie hoch man da am besten geht?Ich hab in Zwischenzeit noch ein paar andere Programme versucht (MediaCoder, Freemake). Handbrake scheint mir aber dennoch am besten konfigurierbar zu sein.
Hallo ihr Lieben
ich bin schon seit langem an einem Problem mit Handbrake und dessen resultierender Qualität. Ich wurde inzwischen auf dieses Forum hier verwiesen.
Nun zum Problem:
Der Film geht ca. 2h (1:55h). Zunächst ein Screenshot der originalen DVD:
http://anonymz.com/?http://fs5.di…10/ffjxdhft.png
Ich habe mir sämtliche Tutorials angeschaut. Die Angaben unter Handbrake sind immer zwischen RF 18 und RF 20 angegeben, womit man angeblich keinen Qualitätsunterschied erkennen würde.
Zunächst habe ich folgendes Tutorial ausprobiert:
Klick michAllerdings ist das Ergebnis alles andere als Zufriedenstellend (Größe 750MB):
http://anonymz.com/?http://fs5.di…10/fczuahi2.pngIch hab schließlich noch etwas rumexperimentiert und bin auf folgende Eigenschaften gekommen (Größe 1,6GB):
http://anonymz.com/?http://fs5.di…10/odyypjua.pngDie Dateigröße ist in Ordnung, allerdings wirkt es immernoch sehr verwaschen:
http://anonymz.com/?http://fs5.di…10/y9houkyz.png
In einem anderen Forum wurde mir geraten die letzten Einstellungen mit Decomb auf Bob und die Framerate auf 50fps (für PAL) zu stellen. Dabei wurde das Ergebnis allerdings noch schlimmer:
http://anonymz.com/?http://fs5.di…10/v4rd7j55.pngHier die Mediainfo der DVD:
Alles anzeigen[COLOR=#141414][FONT=Consolas]Allgemein[/FONT][/COLOR] Vollständiger Name : I:\VIDEO_TS\VTS_01_0.IFO Format : DVD Video Format-Profil : Program Dateigröße : 72,0 KiB Dauer : 1h 54min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 86 bps Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format-Version : Version 2 Dauer : 1h 54min Bitraten-Modus : variabel Breite : 720 Pixel Höhe : 576 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : PAL Audio ID : 128 (0x80) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Dauer : 1h 54min Kanäle : 6 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Sprache : Deutsch Text #1 ID : 34 (0x22) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding BitDepth/String : 2 bits Sprache : Deutsch Text #2 ID : 32 (0x20) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding BitDepth/String : 2 bits Sprache : Deutsch Text #3 ID : 36 (0x24) Format : RLE Format/Info : Run-length encoding BitDepth/String : 2 bits Sprache : Deutsch Menü Dauer : 1h 54min 00:00:00.000 : Chapter 1 00:06:16.840 : Chapter 2 00:13:22.760 : Chapter 3 00:21:34.440 : Chapter 4 00:33:19.320 : Chapter 5 00:39:53.280 : Chapter 6 00:45:37.880 : Chapter 7 00:53:31.440 : Chapter 8 01:03:36.520 : Chapter 9 01:09:22.520 : Chapter 10 01:17:00.000 : Chapter 11 01:23:38.960 : Chapter 12 01:28:39.400 : Chapter 13 01:32:14.240 : Chapter 14 01:38:30.520 : Chapter 15 01:43:44.520 : Chapter 16 01:54:26.440 : Chapter 17 List (Audio) : 0 List (Subtitles 4/3) : 0 / 0 / 0 List (Subtitles Wide) : 2 / 0 / 4 List (Subtitles Letterbox) : 3 / 1 / 5 [COLOR=#141414][FONT=Consolas]List (Subtitles Pan&Scan) : 0 / 0 / 0[/FONT][/COLOR]
Wenn es erlaubt ist, kann ich auch gern noch ein kurzes Sample mit der Szene aus den Screenshots bereitstellen.
Wie bekomm ich den Film auf eine humane Größe, ohne derartigen Qualitätsverlust? Es muss auch nicht unbedingt mit Handbrake sein.
Vielen Dank schonmal
