Wollte X265 UHD Material in x264 FULLHD wandeln, damit es auch von BD Playern gelesen werden kann. Muss ich wohl mal in einem anderen Bereich ansprechen.
Beiträge von marban
Hast du denn 'nen SAP der HEVC BD abspielt ?
(Die PS4 kann das glaub ich ... oder ?)
BD ist ja AVC oder VC1, also wird dann mit x264 gearbeitet.ZitatZu optimieren gibt's da bestimmt noch 'ne Menge [Blockierte Grafik: http://forum.gleitz.info/images/smilies/biggrin_.gif]
mhm... wenn ich mir deine Settings ansehen, das sind meine um einiges besser, was würdest du denn da noch optimieren. -
Danke für die Rückmeldung, ist bei mir noch alles neu in x265 zu encoden.
Wird Level 4.1 dann was ändern? Und wie sehen allgemein meine Encoding Settings aus? Kann man da noch was optimieren?bzw. würde ich gerne 4k Material, BD kompatibel encoden. Was müsste ich denn da alles vornehmen? Bzw. muss ich da auf irgendwas achten? Die mkv würde ich dann mit tsmuxer zu einer BD muxen.
:welcome:
Entschuldige das späte Freischalten, bekomme darüber leider keine Nachricht; wieso hat hier unser Anti-Spam-Plugin überhaupt zugeschlagen? Weder Links noch Bilder zu sehen...
Wenn du was testest, dann brauchen wir möglichst die komplette generierte Kommandozeile mit allen Parametern. Anscheinend hat StaxRip hier sowohl Profile@Level als auch CRF eingebaut, aber nicht gleichzeitig die dazu passenden VBV-Parameter übergeben. Nun ja, das ist nur eine "Warnung". Am PC wird das Ergebnis schon abspielbar sein. Nur Consumer-Player könnten da empfindlicher reagieren.
__^ davon unabhängig:
Sie haben es getan. Sie reiten tote Pferde. Und wundern sich, dass sie liegenbleiben.
Tut mir leid fürs späte melden, hatte das testen erstmal auf Eis gelegt und jetzt versuche ich den nächsten Start, das selbe wieder. Hoffe, das ist es was Sie brauchen.Code
Alles anzeigen------------------------------------------------------------ Environment ------------------------------------------------------------ StaxRip x64 : 1.3.2.0 OS : Windows 7 Professional N Language : German (Germany) CPU : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz GPU : NVIDIA GeForce GTX 670 ------------------------------------------------------------ Source file MediaInfo ------------------------------------------------------------ G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv General Unique ID : 191186367655796946840844858556044533942 (0x8FD527B0E0BE79E8B95B60CB45DBE0B6) Complete name : G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv Format : Matroska Format version : Version 4 / Version 2 File size : 297 MiB Duration : 5mn 0s Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 8 304 Kbps Encoded date : UTC 2016-04-05 20:54:18 Writing application : mkvmerge v8.9.0 ('Father Daughter') 64bit Writing library : libebml v1.3.3 + libmatroska v1.4.4 Video ID : 1 Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, BVOP : Yes Format settings, Matrix : Custom Format settings, GOP : M=3, N=12 Format settings, picture structure : Frame Codec ID : V_MPEG2 Codec ID/Info : MPEG 1 or 2 Video Duration : 4mn 59s Bit rate mode : Variable Bit rate : 7 854 Kbps Maximum bit rate : 9 000 Kbps Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.758 Time code of first frame : 00:02:00:00 Time code source : Group of pictures header GOP, Open/Closed : Open Stream size : 281 MiB (95%) Language : English Default : No Forced : No Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : A_AC3 Duration : 5mn 0s Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Frame rate : 31.250 fps (1536 spf) Compression mode : Lossy Stream size : 16.0 MiB (5%) Title : Surround 5.1 Language : German Default : Yes Forced : No Text ID : 3 Format : VobSub Muxing mode : zlib Codec ID : S_VOBSUB Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on DVDs Duration : 4mn 44s Bit rate : 1 185 bps Count of elements : 40 Stream size : 41.2 KiB (0%) Language : German Default : Yes Forced : No Menu 00 : 00:00.000 : en:Chapter 01 00 : 03:40.840 : en:Chapter 02 ------------------------------------------------------------ Demux audio using mkvextract ------------------------------------------------------------ "C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\MKVToolNix\mkvextract.exe" tracks "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv" 1:"G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID2 German.ac3" --ui-language en Extracting track 1 with the CodecID 'A_AC3' to the file 'G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID2 German.ac3'. Container format: Dolby Digital (AC-3) Start: 22:55:25 End: 22:55:25 Duration: 00:00:00 General Complete name : G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID2 German.ac3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 File size : 16.0 MiB Duration : 5mn 0s Overall bit rate mode : Constant Overall bit rate : 448 Kbps Audio Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Duration : 5mn 0s Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Frame rate : 31.250 fps (1536 spf) Compression mode : Lossy Stream size : 16.0 MiB (100%) ------------------------------------------------------------ Demux subtitles using mkvextract ------------------------------------------------------------ "C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\MKVToolNix\mkvextract.exe" tracks "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv" 2:"G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID3 German.idx" --ui-language en Extracting track 2 with the CodecID 'S_VOBSUB' to the file 'G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID3 German.sub'. Container format: VobSubs Writing the VobSub index file 'G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID3 German.idx'. Start: 22:55:25 End: 22:55:26 Duration: 00:00:00 ------------------------------------------------------------ Demux chapters using mkvextract ------------------------------------------------------------ "C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\MKVToolNix\mkvextract.exe" chapters "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv" --redirect-output "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_Chapters.xml" Start: 22:55:26 End: 22:55:26 Duration: 00:00:00 ------------------------------------------------------------ Index with ffmsindex ------------------------------------------------------------ "C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\Plugins\both\ffms2\ffmsindex.exe" "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv" "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test.ffindex" Writing index... done. Start: 22:55:26 End: 22:55:26 Duration: 00:00:00 ------------------------------------------------------------ Extract forced subtitles if existing ------------------------------------------------------------ Test ID3 German.idx "C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\BDSup2Sub++\bdsup2sub++.exe" --forced-only -o "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID3 German_Forced.idx" "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID3 German.idx" BDSup2Sub++ 1.0.2 OPTION: Exporting only forced subtitles. Converting SUB/IDX Loading G:/Video/MAEDCHEN_MAEDCHEN/Test temp files/Test ID3 German.idx Detected 0 forced captions. No forced subtitles found. Start: 22:55:26 End: 22:55:26 Duration: 00:00:00 ------------------------------------------------------------ Script ------------------------------------------------------------ FFVideoSource("G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test.mkv", cachefile = "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test.ffindex") ------------------------------------------------------------ Script Properties ------------------------------------------------------------ source frame count : 7499 source frame rate : 25.000000 source duration : 00:04:59.9600000 target frame count : 7499 target frame rate : 25.000000 target duration : 00:04:59.9600000 ------------------------------------------------------------ Audio Source File MediaInfo ------------------------------------------------------------ General Complete name : G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test ID2 German.ac3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 File size : 16.0 MiB Duration : 5mn 0s Overall bit rate mode : Constant Overall bit rate : 448 Kbps Audio Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Duration : 5mn 0s Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Frame rate : 31.250 fps (1536 spf) Compression mode : Lossy Stream size : 16.0 MiB (100%) ------------------------------------------------------------ x265 ------------------------------------------------------------ "C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\ffmpeg\ffmpeg.exe" -i "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_new.avs" -f yuv4mpegpipe -pix_fmt yuv420p -loglevel error - | "C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\x265\x265_ml.exe" --crf 23 --preset veryslow --output-depth 10 --level-idc 5 --limit-refs 0 --qg-size 64 --aq-strength 0.9 --rc-lookahead 60 --lookahead-slices 0 --no-open-gop --deblock -1:-2 --psy-rd 1 --psy-rdoq 1.15 --frames 7499 --y4m --sar 16:11 --output "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_new_out.hevc" - "cmd.exe" /C call "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_new_encode.bat" C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta>"C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\ffmpeg\ffmpeg.exe" -i "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_new.avs" -f yuv4mpegpipe -pix_fmt yuv420p -loglevel error - | "C:\Users\marban\Desktop\Programme\StaxRip Beta\Apps\x265\x265_ml.exe" --crf 23 --preset veryslow --output-depth 10 --level-idc 5 --limit-refs 0 --qg-size 64 --aq-strength 0.9 --rc-lookahead 60 --lookahead-slices 0 --no-open-gop --deblock -1:-2 --psy-rd 1 --psy-rdoq 1.15 --frames 7499 --y4m --sar 16:11 --output "G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_new_out.hevc" - x265 [warning]: falling back to default bit-depth y4m [info]: 720x576 fps 25/1 i420p8 sar 16:11 unknown frame count raw [info]: output file: G:\Video\MAEDCHEN_MAEDCHEN\Test temp files\Test_new_out.hevc x265 [info]: HEVC encoder version 1.9+108-5b01678f6fb4 x265 [info]: build info [Windows][GCC 4.8.2][64 bit] 8bit x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2 x265 [warning]: Specifying a decoder level with constant rate factor rate-control requires x265 [warning]: enabling VBV with vbv-bufsize=25000kb vbv-maxrate=25000kbps. VBV outputs are non-deterministic! x265 [info]: Main profile, Level-5 (Main tier) x265 [info]: Thread pool created using 8 threads x265 [info]: frame threads / pool features : 3 / wpp(9 rows) x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8 x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 3 inter / 3 intra x265 [info]: ME / range / subpel / merge : star / 57 / 4 / 4 x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut : 25 / 250 / 40 x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt : 60 / 8 / 2 x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb : 1 / 1 / 1 x265 [info]: References / ref-limit cu / depth : 5 / 0 / 0 x265 [info]: AQ: mode / str / qg-size / cu-tree : 1 / 0.9 / 64 / 1 x265 [info]: Rate Control / qCompress : CRF-23.0 / 0.60 x265 [info]: VBV/HRD buffer / max-rate / init : 25000 / 25000 / 0.900 x265 [info]: tools: rect amp limit-modes rd=6 psy-rd=1.00 rdoq=2 psy-rdoq=1.15 x265 [info]: tools: signhide tmvp b-intra strong-intra-smoothing x265 [info]: tools: deblock(tC=-1:B=-2) sao
Habe jetzt auch mal ein paar Testversuche gemacht und bekam diese Warnung bei Staxrip:
log:
x265 [warning]: enabling VBV with vbv-bufsize=20000kb vbv-maxrate=20000kbps. VBV outputs are non-deterministic!woran kann das liegen?
Mit BDtoAVCHD bekam ich diese wiederum nicht.
Danke für eine eventuelle Info.
