Posts by o0Julia0o
Das Herantasten geht mit vielen Playern schneller. Z.B. in MPC-HC:"File"->"Open File...". Im oberen Feld das Video und im unteren den Ton (falls es zwei getrennte Dateien sind). Dann während des Abspielens "+" bzw. "-" drücken, bis man den Wert hat, bei dem es paßt.
Hatte geklappt schon. Aber jetzt klappt das nicht mehr. Ich öffne oben die avi unten die mp3 & der spielt nur die avi ab. Wenn ich wieder auf strg+o gehe, steht bei der Audiospurt auch nix mehr drin: [Blocked Image: http://i.imgur.com/ZfXB59u.png]Habe auch schon wav, flac probiert. Nur die Audiodatei wiedergeben funktioniert. Und Verzögerung ist 0.
jaja genau. Wollte das nur nachreichen. Mit 8bit klappt es super!
b) Tuning "animation" ist für Zeichentrick.
Ist quasi auch Zeichentrick. Einfach Urlaubbilder auf verschiedene Art und Weise eingeblendet & ausgeblendet. Nur ein kleines Video mit dabei. Ansonsten noch ein wenig Gif-Animation. -
Als Non-10bit (Häkchen herausgenommen) - ist dann wohl 8bit - klappt es. Und sieht keinen deut schlechter aus.
Display MoreGeneral Count : 322 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : General Kind of stream : General Stream identifier : 0 Unique ID : 238895935381042772214372850076350270629 Unique ID : 238895935381042772214372850076350270629 (0xB3B9AEFD69B77A29ADCDF913FD6DCCA5) Count of video streams : 1 Count of audio streams : 1 Video_Format_List : AVC Video_Format_WithHint_List : AVC Codecs Video : AVC Video_Language_List : English Audio_Format_List : MPEG Audio Audio_Format_WithHint_List : MPEG Audio (MP3) Audio codecs : MPEG-1 Audio layer 3 Audio_Language_List : English Complete name : UMaus.mkv File name : UMaus File extension : mkv Format : Matroska Format : Matroska Format/Url : http://packs.matroska.org/ Format/Extensions usually used : mkv mk3d mka mks Commercial name : Matroska Format version : Version 4 / Version 2 Codec : Matroska Codec : Matroska Codec/Url : http://packs.matroska.org/ Codec/Extensions usually used : mkv mk3d mka mks File size : 43736808 File size : 41.7 MiB File size : 42 MiB File size : 42 MiB File size : 41.7 MiB File size : 41.71 MiB Duration : 233430 Duration : 3 min 53 s Duration : 3 min 53 s 430 ms Duration : 3 min 53 s Duration : 00:03:53.430 Duration : 00:03:52:10 Duration : 00:03:53.430 (00:03:52:10) Overall bit rate mode : VBR Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 1498927 Overall bit rate : 1 499 kb/s Frame rate : 61.000 Frame rate : 61.000 FPS Frame count : 14162 Stream size : 114464 Stream size : 112 KiB (0%) Stream size : 112 KiB Stream size : 112 KiB Stream size : 112 KiB Stream size : 111.8 KiB Stream size : 112 KiB (0%) Proportion of this stream : 0.00262 Encoded date : UTC 2016-09-30 10:52:30 File creation date : UTC 2016-09-30 14:03:51.370 File creation date (local) : 2016-09-30 16:03:51.370 File last modification date : UTC 2016-09-30 10:52:30.689 File last modification date (local) : 2016-09-30 12:52:30.689 Writing application : mkvmerge v9.4.2 ('So High') 64bit Writing application : mkvmerge v9.4.2 ('So High') 64bit Writing library : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5 Writing library : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5 Video Count : 341 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : Video Kind of stream : Video Stream identifier : 0 StreamOrder : 0 ID : 1 ID : 1 Unique ID : 7881075731459300026 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format/Url : http://developers.videolan.org/x264.html Commercial name : AVC Format profile : High 4:2:2@L5.1 Format settings : CABAC / 16 Ref Frames Format settings, CABAC : Yes Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 16 Format settings, ReFrames : 16 frames Internet media type : video/H264 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Codec ID/Url : http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/ Codec : V_MPEG4/ISO/AVC Codec : AVC Codec/Family : AVC Codec/Info : Advanced Video Codec Codec/Url : http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/ Codec profile : High 4:2:2@L5.1 Codec settings : CABAC / 16 Ref Frames Codec settings, CABAC : Yes Codec_Settings_RefFrames : 16 Duration : 232164.000000 Duration : 3 min 52 s Duration : 3 min 52 s 164 ms Duration : 3 min 52 s Duration : 00:03:52.164 Duration : 00:03:52:10 Duration : 00:03:52.164 (00:03:52:10) Bit rate : 1311246 Bit rate : 1 311 kb/s Width : 1920 Width : 1 920 pixels Height : 1080 Height : 1 080 pixels Stored_Height : 1088 Sampled_Width : 1920 Sampled_Height : 1080 Pixel aspect ratio : 1.000 Display aspect ratio : 1.778 Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : CFR Frame rate mode : Constant Frame rate : 61.000 Frame rate : 61.000 FPS Frame count : 14162 Resolution : 10 Resolution : 10 bits Colorimetry : 4:2:2 Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:2 Chroma subsampling : 4:2:2 Bit depth : 10 Bit depth : 10 bits Scan type : Progressive Scan type : Progressive Interlacement : PPF Interlacement : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.010 Delay : 0 Delay : 00:00:00.000 Delay, origin : Container Delay, origin : Container Stream size : 38053039 Stream size : 36.3 MiB (87%) Stream size : 36 MiB Stream size : 36 MiB Stream size : 36.3 MiB Stream size : 36.29 MiB Stream size : 36.3 MiB (87%) Proportion of this stream : 0.87005 Writing library : x264 - core 148 r2638 7599210 Writing library : x264 core 148 r2638 7599210 Encoded_Library_Name : x264 Encoded_Library_Version : core 148 r2638 7599210 Encoding settings : cabac=1 / ref=16 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x133 / me=tesa / subme=11 / psy=1 / psy_rd=0.40:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=610 / keyint_min=61 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=21.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=81 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.60 Default : Yes Default : Yes Forced : No Forced : No Audio Count : 279 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : Audio Kind of stream : Audio Stream identifier : 0 StreamOrder : 1 ID : 2 ID : 2 Unique ID : 14352125215415461052 Format : MPEG Audio Commercial name : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Format settings : Joint stereo / MS Stereo Mode : Joint stereo Mode extension : MS Stereo Internet media type : audio/mpeg Codec ID : A_MPEG/L3 Codec ID/Hint : MP3 Codec ID/Url : http://www.iis.fraunhofer.de/amm/index.html Codec : MPA1L3 Codec : MPEG-1 Audio layer 3 Codec/Family : MPEG-A Codec/Info : MPEG1 or 2 Audio Layer 3 Codec/Url : http://www.iis.fraunhofer.de/amm/index.html Codec profile : Joint stereo Duration : 233430.000000 Duration : 3 min 53 s Duration : 3 min 53 s 430 ms Duration : 3 min 53 s Duration : 00:03:53.430 Duration : 00:03:55:05 Duration : 00:03:53.430 (00:03:55:05) Bit rate mode : VBR Bit rate mode : Variable Bit rate : 190889 Bit rate : 191 kb/s Channel(s) : 2 Channel(s) : 2 channels Samples per frame : 1152 Sampling rate : 44100 Sampling rate : 44.1 kHz Samples count : 10293120 Frame rate : 38.281 Frame rate : 38.281 FPS (1152 spf) Frame count : 8935 Compression mode : Lossy Compression mode : Lossy Delay : 0 Delay : 00:00:00.000 Delay, origin : Container Delay, origin : Container Delay relative to video : 0 Delay relative to video : 00:00:00.000 Video0 delay : 0 Video0 delay : 00:00:00.000 Stream size : 5569305 Stream size : 5.31 MiB (13%) Stream size : 5 MiB Stream size : 5.3 MiB Stream size : 5.31 MiB Stream size : 5.311 MiB Stream size : 5.31 MiB (13%) Proportion of this stream : 0.12734 Writing library : LAME3.98 º Writing library : LAME3.98 º Default : Yes Default : Yes Forced : No Forced : No -
So habe ich es eingestellt:
[Blocked Image: http://i.imgur.com/6yUcniI.png]wenn ich die Frage mit Nein beantworte kommt folgender Hinweis(welchen ich mit "Yes" beantworte):
[Blocked Image: http://i.imgur.com/9Qt2lk8.png]Das Video hat dann aber krasse Bildfehler, man kann nahezu nix erkennen(Bild aus Mediaplayer HC 1.7.10 64bit):
[Blocked Image: http://i.imgur.com/vOmLg8T.png] -
Zeig mal den MediaInfo-Auszug der Datei.
Wie erstelle ich einen solchen?Wie müsste ich die Datei encodieren mit MeGUI, damit der WMP Win10 damit von Haus aus umgehen kann?
ich encodiere mit MeGUI nach x264, jedoch gibt der WMP(Win10) nur das Audio wieder. Egal ob ich das Video als MP4 oder MPEG encodiere. VLC oder MPC-HC spielen das Video aber ganz normal ab. Kann ich das Video irgenwie WMP-Kompatibel encodieren ohne, dass es riesig wird oder total blöd aussieht?
Wenn man vor einer MP3-Datei ein paar Sekunden Stille anfügen möchte, dann decodiert man sie nicht, um sie mit vielfacher Größe als FLAC zu speichern, sondern man benutzt Programme, die Stille vor MP3 einfügen können, ohne die MP3 zu decodieren. So wie mp3DirectCut.
o.k., ich habe jetzt mit Audacity die wav-Datei, wo ich 4 Sekunden Stielle erzeugt hatte genommen & dann den rest abgeschnitten. Die 4 Sekunden dann als MP3 gespeichert. Diese dann mit mp3directcut geföffnet und kopiert vor die eigentiche MP3-Datei, welche ich ebenfalls in mp3directcut geöffnet hatte. Dann gespeichert. Klappt soweit.
Kannst du nicht einfach das Video remuxen nach MKV oder MP4 oder sogar AVI.
Beim remuxen kann ich aber keine 4 Sekunden Delay einfügen. Klappt jedenfalls nicht ohne Fehler mit MP3Toolnix oder StaxRip. Dann kommen Bildfehler und Tonfehler. -
o.k., danke Dir. Dann probier ich das mal so. Bewußt habe ich das Häkchen nicht herausgenommen.
hi, kann der Windows-Media-Player(Win10) von Haus(ohne, dass man den Codec ins Betriebssystem installiert) aus MPEG4-Dateien abspielen?
lieben Dank
Julia
oh, ich Depp:
[Blocked Image: http://i.imgur.com/4xHrFFe.png]Also ich habe das Video erstellt mit einem Tool. Dort sind hauptsächlich Urlaubsbilder, Übergänge, Animationen, und ganz wenig echter Film verwendet worden. Das Tool kann aber kein Video speichern, wie Powerpoint. Ich gebe das Video dann mit dem Tool wieder um es per Bildschirmaufzeichnung(MSIAfterburner) aufzuzeichnen. Vielleicht hätte ich ein passenderes Tool verwenden sollen. Aber selbst dort können ja viele gar nicht die Videodaten an einen Frameserver weitergeben, damit ich diese iin MeGUI encodieren könnte. Ich habe auch noch von keinem Videoschnittprogramm gehört, welches auch so gut encodiert wie MeGUI.
Dort wird "Mode: YUV 4:2:2" angegeben, das entspricht YUY2. Für Aufnahmen aus der echten Welt ist das vernünftig.
..also kann man die Eingangsfrage mit "Ja" beantworten? Es handelt sich ja um kein Computerspiel, sondern um echte Bilder. -
hey Danke! Also ich habe die MP3 jetzt mit Audacity geöffnet. Dann Steille eingefügt 4 Sekunden zu Beginn(die benötige ich damit es synchron zum Video ist). Und dann als FLAC exportiert(wahlweise als WAV). Diese muxxe ich nun mit dem encodierten Video zusammen mit MKVToolnix. Ich vermute die wird dann nicht als MP3 gemuxxt, da die Größe genau der Größe Urlaub.mkv + Urlaub.flac entspricht.
Ein Delay per MKVToolnix oder Staxrip hinzuzufügen zur Audio hat nicht funktioniert, da dann das Video fehler darstellt und auch das Audio fehlerhaft ist.
Danke, LigH. Das script funktioniert leider nicht - ich erhalte folgende Fehlermeldung:
[Blocked Image: http://i.imgur.com/OHbUc9C.png]
So sieht das Script aus:Oder wahlweise:
[Blocked Image: http://i.imgur.com/nfkZsR2.png]Ich habe aber in MSIAfterburner die config öffnen können für den Codec:
[Blocked Image: http://i.imgur.com/eNFgofv.png] -
ja gerne, ich wollte hier Niemanden damit überrumpeln - dachte ich kann das selbst dann heraussuchen:
http://pastebin.com/8GQju3RZ -
hi, wenn ich mit MSIAfterburner Audio aufnehme, welche Qualität hat diese dann?
Ich spiele ein Video ab, welches eine Mp3 im Hintergrund laufen hat & nehme dann per MSIAfterburner auf. Videocodec ist: MagicYUV. Die MP3 hat 192kb/s. Die aufgezeichnete AVI-Datei eine Audiospur mit 1536kbit/sec. 48Khz.
[Blocked Image: http://i.imgur.com/6bwYlSt.png]
Ist jetzt während der Aufzeichnung bereits ein Qualitätsverlust entstanden?
lieben Dank
Julia
Reicht für Details nicht aus
o.k., auf was kommt es denn an? Müsste man genauere Details über den MAGYYIV-Codec wissen? -
Dabei wurde die Audiospur aber wahrscheinlich recodiert, unter Qualitätsverlusten.
aha, danke. Kann ich das aus der Log-Datei erkennen, ob es Qualitätsverluste gab? -
die Quelle ist eine Bildschirmaufzeichnung per Codec: MAGY // MagicYUV.
ah o.k, ich konnte das zuvor noch sehen - jetzt sehe ich auch kein Bild mehr. Ich probiere es mal per Imgur:
[Blocked Image: http://i.imgur.com/lickdHd.png]
