ich bin am verzweifeln, ich habe es jetzt so gemacht wie ihr gesagt habt, hat auch geklappt, das Bild poppte auf, ich habe SwapUV() anstatt dem anderen eingetragen und er macht dann auch weiter, aber sobald er dann bei TMPEG ist, dann kommt folgende Fehlermeldung:
The resolution of the video ist illegal. The windows size needs to be set between 8x8 and 4088x4088. The width and height of window needs to be multiple of 8.
In der unteren Zeile bei TMPEG steht dann als Codec DVD2SVCD (MPEG-1 652x56,23,97 fps CBR 2230 kbps) Ich habe die Version 1.1.3 build 2 von TMPEG.
Wenn ich den Eintrag SwapUV() weglasse, dann funktioniert bei TMEPG auch die Umwandlung halt nur wieder mit dem Lilastich...
Ich habe jetzt mal alle Daten aus dem Popup-Fenster verglichen und dabei einige Unterschiede festgestellt, evtl. könnt ihr ja daraus was ableiten:
Import.... ist auch vorhanden, klar natürlich mit anderem Pfad
Load Plugin ist soweit gleich bis auf, Avisy1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2D1.dll
AviSource ist gleich
dann kommt halt ConvertToYUY2(), welches ich dann halt nach SwapUV() ändere
die Zeile mit AviSynth script by FitCD v usw. kommt gar nicht vor
BicubicResize (480,476,0.0,0.6) ist total anders als in eurem Beispiel
AddBorders(0,50,0,50) ist auch völlig anders.
In DVD2SVCd habe ich folgende Einstellungen drin:
Rate Control Mode Constant Bitrate (wurde mir gesagt muss ich einstellen)
Im Original ist eingestellt:
Constant Quality und weiter unten, dann
CQ Test Values, Offset CQ Value 80
File prediction factor 0.950
Ich habe den NimoCodec Pack installiert (schon vor einer Weile) ist da vielleicht irgendein Problem?
Ihr seht ich versuche nun wirklich sämtliche Fehlerquellen zu finden. Vielleicht seht ihr als Experten da ja durch und könnt mir helfen. Also dann, auf weiterhin netten Kontakt 8-)
THX so much
