ha habs mir fast gedacht. Ist eine mobile Auflösung mit 1334x750 oder bestenfalls HD. HD ist das neue SD nach 4K und 8K :).
Konnte mit 4K Material dann auch bei gleichen Einstellungen den Chip gut auslasten
Danke
Danke
Immer noch ein sehr gutes und mächtiges Tool.
Gibt es irgendwelche Tips/Einstellungen um beim Codieren von X265 Videos möglichst alle Kerne gut auszulasten?
Rede hier von 8 bis 16 Kernen.
Danke
Morgen,
ok ich habe noch etwas weiter rumgedoktort aber ohne Erfolg.
Als PM mal die gesamte Logdatei Level 4
Habe auch mal eine andere DVD ausprobiert um mögliche Dateidefekte auszuschließen, auch ohne Erfolg.
Hoffe das Log ist erhellend.
MFG
ich habe vor kurzem eine alte und ziemlich abgenutzte DVD ausgegraben die ich als Datei abspielbar machen möchte.
Habe dazu das VIDEO_TS Verzeichnis der Disk direkt auf eine Festplatte kopiert. (Kein Kopierschutz, daher einfach möglich)
Anschließend wollte ich mit Hybrid das ganze in eine Datei pressen. Dazu die alte Version auf meiner HDD vollständig deinstalliert und die neuste Version 2019.11.30.1 installiert. Sicherheitshalber alles auf default resetet und den Temp-Pfad auf ein sinnvolles Verzeichnis geändert.
In Hybrid dann die Option "DVD Imput" gesetzt und das VIDEO_TS Verzeichnis ausgewählt. Title 1 (01:45:09:000); Video: X264; Audio: passthrough all; Container: mkv.
Im Reiter X264 2-pass mit Target 1 DVD-5 gesetzt, sowie Present: medium.
Zielpfad ist gleich Quellpfad und das ganze gestartet.
Beim Job-Reiter Zeile 06_Video Endcoding video kommt dann die Meldung "Crashed"
In der Report-file findet man dazu folgendes:
created D:\Temp\iId_3_aid_128_lang_de_16_35_33_8410_01.ac3 (144.401 MB)
x264 (1st pass bitrate) processing started...
starting 16_35_33_8410_06_video@16:36:08.510 - D:\Videoworkfolder\test.mkv
"C:\PROGRA~1\Hybrid\64bit\x264.exe" --preset veryfast --pass 1 --bitrate 5761 --profile high --level 4.1 --sync-lookahead 24 --rc-lookahead 40 --weightp 2 --sar 16:15 --qpfile "D:\Temp\test_16_35_33_8410_05.qp" --non-deterministic --range tv --stats "D:\Temp\test_16_35_33_8410_06.stats" --demuxer y4m --input-range tv --fps 25/1 --output-depth 8 --output NUL -
x264 [error]: could not open input file `-'
finished after 00:00:03.589 with exitCode -1
Crashed with exit status 0"
Im Gesamtlog findet sich ähnliches:
x264 output: y4m [error]: bad sequence header magic
Selber Fehler auch bei diversen Einstellungsvarianten des X264 und Dvix sowie X265 getestet mit gleichen Ergebniss.
Sieht so aus als würde bei der Übergabe an den Encoder irgendetwas schieflaufen, merkwürdig finde ich das das Problem bei X264, Dvix ud X265 auftritt.
Ich vermute das da bei der Übergabe an den Encoder etwas schief geht oder ich einen dummen Fehler gemacht habe.
Wäre für Tips und eine Hilfestellung dankbar.
Grüßßele
