Kann man bei dem Nero Cover Designer eigentlich nicht ausstellen, dass er den inneren Kreis, den er im Preset anzeigt mitdruckt?
Das sieht doch nachher irgendwie .. naja aus
hätten evtl mal jemand ein Bild von einem bedruckten Taiyo Yuden Watershield Rohling? Mich würde schon interessieren in wie weit der weisse Rand störend rüberkommt.
Mir juckt es bei den Rohlingen schon in den Fingern. Sonst gibt es ja keine alternativen oder? Mir geht es halt um das verschmieren, wenn mal jemand mit feuchten Fingern dran rumgrabbelt.
Hat evtl schon mal jemand die Imation AquaGuard ausprobiert?
hab ich schon probiert .... bringt auch nicht den gewünschten Erfolg
Die oben genannten Lösungsvorschläge haben leider auch nichts gebracht. Trotzdem danke für die Hilfe
Mein AVS sieht wie folgt aus
ZitatOriginal von Kopernikus
Welche avisynth version und welche CCE Version verwendest du?
Avisynth Version : 2.5.1 habe aber auch schon 2.5.2 probiert
CCE Version : 2.67.00.11
Naja ich habe auch schon probiert das AVS direkt in CCE zu laden. Hat aber auch nichts gebracht
Also :
1.Lade ich das Mpeg in DVD2Avi rein und speichere dies.
2.Danach ändere ich die Zeile mpeg2source("") und speichere das AVS.
3.Dann öffne ich das AVS in VirtualDub und starten den Frameserver.
4.Nun öffne ich die VDR Datei in CCE ...
Stelle 4 Pass Variable Bitrate ein
Mach bei Quality noch den Hacken bei ZigZag und Progressive
Und drücke anschließend auf Encode.
Ja klar hab ich die Dlls mit LoadPlugin geladen. Habe ja das AVS von jemandem bekommen bei dem es so geht ... bloss will das bei mir nicht so ganz. Anscheinend weiß auch hier niemand was das sein kann. Trotzdem bedanke ich mich bei allen für ihre Hilfe bisher
hat leider nichts geholfen. CCE ignoriert die Filter nach wie vor
Hi
Ich habe da ein rießen Problem in Verbindung mit dem Virtual Dub Frameserving/Avisynth und CCE. Und zwar geht es um folgendes: Ich habe da einen Bildsource den ich gerne beim Encoden mit hilfe der beiden Avisynth Plugins Convolution3d und Fluxsmooth aufwerten würde. Wenn ich das .avs File z.b im Windows Media Player öffne sehe ich, dass das Bild deutlich besser geworden ist jedoch wenn ich es dann mit CCE encoden will werden die Filter garnicht benutzt sprich das Video sieht danach noch genauso aus wie vorher. Der Prozess des Encodens läuft auch nicht langsamer was er ja aufgrund der beiden Noise Filter Plugins tun sollte. Es scheint so als ob CCE die Plugins garnicht verwendet. Daher dachte ich ich frag einmal hier nach woran das liegen könnte !?
