Okay vielen Dank,
ich werde im Kdenlive-Forum nachfragen.
Wünsche dir noch einen schönen Abend.
Okay vielen Dank,
Hallo LigH,
leider brauche ich nochmal deine Hilfe. Vielleicht hast du schonmal von so etwas gehört, sonst muß ich im Kdenlive-Forum nachfragen.
Problem:
Ich kann die Cut-AVI Dateien aus Virtualdub2 in Kdenlive mit dem X264-Encoder nicht zu einer MP4 Datei rendern, die interlaced ist.
Bei "Force Interlace" ruckelt das Ergebnis sowohl bei Einstellung "Top Field First" als auch bei "Bottom Field First".
Edit: Es funktioniert wenn man bei Clip-Eigenschaften "Full luma range" aktiviert. Leider wirkt das Video danach wie mit einem hellen Schleier überzogen. Besonders gut zu sehen an den sonst schwarzen Rändern. Die sind jetzt grau.
Wo könnte da der Zusammenhang sein ?
Auffällig:
Kdenlive zeigt seltsamerweise bei den Clipeigenschaften der hinzugefügten Clips (Codec Lagarith), bei Scanning: Progressive an.
So wird die erzeugte MP4 Datei dann auch nach Rendering (bei Scanning auf "Auto") . Mediainfo zeigt "Progressive" an.
Was ich schon versucht habe:
Vorher die Clip-Eigenschaften auf Interlaced TFF ändern. Endergebnis: Gleich.
Habe vermutet, daß es an den Kommandozeilenparametern für den X264 Encoder liegt und habe in einem Custom-Profil verschiedenes eingesetzt, z.B. --tff, oder interlaced=1,-flags +ilme+ildct, aber es funktioniert nicht, vielleicht weil ich die falsch gesetzt habe.
Es kann doch aber kein progressives Material sein, ich sehe die horizontalen Zeilen sogar im Kdenlive Clipfenster ziemlich deutlich.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
MfG
Andy
Vielen Dank für deine hilfreiche Erklärung.
Danke. Ich verstehe jetzt, wie man die korrekte FieldDominanz beibehält.
Was ich leider immer noch nicht verstehe:
Ich nehme an, mit "DV-AVI" meinst du ein digitales Camcorder-Speicherformat ?!
Das mir vorliegende Material wurde mit einem Camcorder gefilmt (vor ca. 30 Jahren) und auf VHS-Kassetten überspielt (nicht von mir). Zwischen einigen Videosequenzen sieht man oben im Bild ein OSD "Hi8" aufblitzen. Also wohl analog ?!
Von mir wurde es mittels USB-Grabber und Virtualdub2 gecaptured.
Warum ist die korrekte FieldDominanz aber trotzdem TFF ? Liegt das an dem damals verwendeten Camcorder, am Überspielen auf VHS oder am USB-Capture Device ?
Danke.
Guten Morgen,
vielen Dank für die Empfehlungen. Funktioniert sehr gut mit Kdenlive.
Leider muss ich euch nochmal bemühen. Ich habe versucht mir das selber zu erschließen, kriege aber nun langsam Kopfschmerzen.
Problem:
Avisynth zeigt bei meinen Capture-Avi (Lagarith) immer Parity: "Bottom Field First" und "Frame Based".
Dies dürfte aber falsch sein, denn die Befehle "AssumeBFF" & "SeparateFields" erzeugen ruckelige Bewegungen.
Fragen:
Nimmt Avisynth immer an, daß es BFF ist oder hätte ich das beim Capturen in VirtualDub2 schon anders einstellen müssen ("Swap fields") ?
Reicht es aus, nun in Avisynth einfach "AssumeTFF ()" voranzustellen ?
Was ist mit AssumeFieldBased oder AssumeFrameBased. Welches ist korrekt ?
Ziel:
Die Videos sollen interlaced bleiben, ich möchte nur, dass diese Flags (?) korrekt zu anderen Programmen weitergegeben werden, um Probleme zu vermeiden. Also quasi die korrekte "FieldOrder" sicherstellen, vom Anfang bis zum Ende der Bearbeitung.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Vielen Dank, ich werde mich da mal umsehen.
Guten Morgen LigH,
und vielen Dank für die Antwort. Ich verstehe jetzt, dass auch beim Schneiden ein "Recompress" nötig ist.
Eine Frage habe ich noch:
Ich möchte aus den Cut-Schnipseln ein "Highlight"-Video basteln und mit einem Song unterlegen.
Das ist mit VirtualDub2 via "Append video segment" mühselig, da die Segmente nur hinten angehängt werden und nicht mehr anders sortiert werden können. Hängt man also falsch an, kann man wieder komplett von vorne anfangen. Es gibt nicht mal einen "Rückgängig" Befehl dafür.
Auch wenn man diese Dateien zusammen als Sequenz öffnet, finde ich keine Möglichkeit sie anders anzuordnen.
Ich müsste die Teilstücke (z.B. als farbige Blöcke, wie bei Musiksoftware) sehen und frei verschieben können, bevor ich sie zu einem neuen Avi zusammenfasse.
Da scheint mir VirtualDub2 der falsche Ansatz zu sein, oder ist das nur Einstellungssache ?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Liebe Mitforisten, ich grüße euch herzlich und hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich.
Ich versuche mich kurz zu fassen:
Ausgangslage:
Ich habe mit VirtualDub2 VHS-Capture-Aufnahmen mit Lagarith-Codec (YUY2-Modus) erstellt.
Diese kompletten Videos werden in Avisynth geöffnet und YUY2 wird unten rechts angezeigt.
Unklarheiten:
Wenn ich aber diese Videos vorher in VirtualDub2 schneide (Direct stream copy), passiert folgendes:
1. Beim Speichern als "AVI" in VirtualDub:
Avisynth eine Fehlermeldung beim Laden der Preview: AVIsource: couldn´t locate a decompressor for fourcc LAGS
2. Beim Speichern als "AVI handled by FFMPEG" in VirtualDub:
Avisynth lädt korrekt, zeigt mir aber RGB32 als Farbraum unten rechts an.
Meine Fragen:
Warum verändert das Schneiden den Farbraum ? Sollte man diese Farbraum Konvertierungen nicht vermeiden ?
Wann und mit welchem Programm ist das Schneiden generell am sinnvollsten ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Andy
