Das erst der Splitter das Bildsignal an eine C-Karte so weiterleitet, das man dann überhaupt ein Bild sieht, habe ich noch nie gelesen oder von Bekannten gehört. Da stimmt irgendetwas in der digitalen Bildkette (Konvertierung) nicht.
Weiteres Testen hat dies jedoch (unter Linux) bestätigt: bei direktem Anschluss des EZ49V an die Intensity Pro aktiviert der EZ49V den HDMI-Ausgang nicht, mit einem HDMI-Splitter dazwischen schon. Vermutlich sendet die Intensity Pro auf dem entsprechenden Pin des HDMI-Anschlusses (Pin 19?) keine Daten und wird deshalb vom EZ49V nicht als Ausgabegerät erkannt.
Der filtert zwar den Kopierschutz heraus, aber auf der rechten Bildseite, erscheint ein breiterer schwarzer Rand, als er normalerweise sein sollte.
Der Pseudo-TBC des ES10 entfernt ja ohnehin rechts und links je 8 Pixel, daher ist mir das noch nie aufgefallen. Der VL300 blankt allerdings unten (bei NTSC teils oben) einige Linien.
Außerdem ist das gesamte Bild dunkler.
Generell nehme ich von jeder Zuspielkette ein Testbild auf und errechne mit Moth3rs Spreadsheet die benötigte Farbkorrektur.
Der VL300 hinter dem ES10? Den würde ich lieber zwischen dem Zuspieler und dem DVD-Rekorder schalten. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass das Kopierschutzsignal den TBC vom ES10 massiv stört.
Der VL300 muss hinter den ES10, da ansonsten der ES10 seinen Pseudo-TBC komplett deaktiviert, was zu starken Verzerrungen im oberen Bildbereich führt. Der VL300 hat schließlich im unteren Bildbereich die Tracking-Linien überschrieben, das mögen der EZ49V und auch die Intensity Pro (per Analogaufnahme) nicht.
Wenn man den ES10 hat, dann braucht man den Panasonic EZ49V überhaupt nicht in der Wiedergabekette. Das wäre nur eine Signalverschlechterung.
Der ES10 hat keinen HDMI-Ausgang, daher der EZ49V in der Kette. Es wird ja allgemein davon abgeraten analog mit der Intensity Pro aufzunehmen, daher der zusätzliche Schritt auf HDMI.
Allgemein sind ein paar Sachen durcheinander gegangen: Mein finales Ziel war eine NTSC-Capture-Kette, da mir hier bis vor kurzem allerdings etwas an Equipment fehlte wollte ich das ganze zunächst mit PAL-Geräten testen. Meine anfänglichen Probleme waren also mit PAL-Komponenten im PAL-Modus.
Nun die Erkenntnisse der letzten Wochen:
Zitat von Pro JoDein Zuspieler und der Panasonic EZ49V verarbeiten aber kein richtiges NTSC, sondern nur PAL 60.
Ein guter Tipp: es scheint wohl etwas Willkür von Panasonic zu sein, welche europäischen Geräte echtes NTSC unterstützen. EZ49V: nein, EX87: ja, ES10: ja. Alle drei haben ein fast gleiches Menü und bieten die Option das TV-System auf PAL oder NTSC zu stellen. Der EZ49V scheint in diesem Fall PAL60 auszugeben, die beiden anderen Geräte jedoch echtes NTSC.
Ich habe drei HDMI-Splitter getestet und letztendlich eine funktionierende Kette sowohl für NTSC- als auch PAL-Geräte aufgebaut (ob letztendlich der HDMI-Splitter wirklich das Problem war kann ich nicht 100%-ig sagen, da ich diesen nach erfolgreichem Testen nicht noch einmal getauscht habe).
- EZ49V durch EX87 ersetzt: liefert bei TV-System=NTSC auch echtes NTSC
- Monitor an Ausgang 1 des Splitters, Intensity Pro an Ausgang 2, und nicht umgekehrt.
- Monitor (an Ausgang 1) durch einen EDID-Emulator ersetzt: Amazon-ASIN B079Z3LZLY, B07GKMLT39, B07D2WB44B (ist ein gerebrandeter DIGITUS EDID-Emulator), kann zur Not auch die EDID-Daten eines angeschlossenen Displays kopieren (ist allerdings nicht nötig). Unterstützt zig passende Auflösungen, ob einfachere HDMI-Display-Emulatoren auch funktionieren habe ich nicht getestet.
- Etwas schwieriger war das Deaktivieren der Progressive Option im EX87 (respektive EZ49V): diese lässt sich teils nicht bei angeschlossenem HDMI-Kabel deaktivieren (ausgegraut) und aktiviert sich teils automatisch bei angeschlossenem Kabel ("To select on/off, please disconnect the HDMI cable"). Dies scheint vom angeschlossenen Display abhängig zu sein sein, auch der EDID-Emulator hilft hier nicht. HDMI-Kabel abziehen, Neustarten, HDMI-Kabel anschließen, irgendwann hat's dann funktioniert (hilfreich ist es, sich parallel das Bild per Composite/S-Video über die Intensity für diese Einstellungen zu holen).
Meine Capture-Ketten sehen nun so aus:
NTSC:
JVC SR-V101 (TBC aus) -> ES10 (TV-System=NTSC) -> VL300 (optional) -> EX87 (TV-System=NTSC) -> HDMI-Splitter -> Ausgang 2: Intensity Pro, Ausgang 1: EDID Emulator
PAL:
JVC S9600EU (TBC aus) -> ES10 (TV-System=PAL) -> VL300 (optional) -> EX87 (TV-System=PAL) -> HDMI-Splitter -> Ausgang 2: Intensity Pro, Ausgang 1: EDID Emulator
Wer in der NTSC-Kette nicht den starken TBC des ES10 brauch kann ES10 und EX87 durch einen ES25 ersetzen (nur in den USA erschienen, hat HDMI aber einen schwächeren TBC), die Option für den VL300 fällt dann allerdings raus.
