Und ich dachte AnyDesk wäre für umme.
Posts by Steev
Ich hatte nur die Idee, weil der Standard Video Player bei Windows 10 die Datei ruckelartig abspielt. Man müsste jetzt meinen wmv Microsoft Format, der videoplayer sollte das vernünftig abspielen, aber die setzen wohl jetzt auch mehr auf h264.mp4. Mit dem mpv (mein bevorzugter Player) geht es aber ruckelfrei. Ja ich belasse bei der wmv.
Quote- musst du das programm nutzen
Müssen nicht, wollen und können.
Quote- könnte man den effekt auch anders erzeugen?
den Ken Burns Effekt? Ja es gibt da Tools, aber ich kenne nur das PStory3.
Quote- wenn nicht versuch im programm lossless oder die höchste bitrate
- gilt auch fürs audio, wenn du es nicht getrennt erzeugen kannst
Das kann ich mal probieren beim nächsten mal.
Quote- was ist das zielsystem für das video?
Windows 10 22H2
Quote- könntest du moderne codecs verwenden?
Nein, PStory3 ist ein ehemaliges Microsoft Tool für Windows 7, welches aber auch unter 10 funktioniert. Damals setzte Microsoft noch sein wmv Format ein, was ja nach und nach möglicherweise durch h264.mp4 verdrängt wurde. Anderes als wmv & wma nutzt das tool nicht.
Gruß, Steve
Hi, Guten Morgen,
*hust* ich habe das alte Programm Microsoft Photostory 3 aus der Mottenkiste ausgepackt und bei Windows 10 installiert. Funktioniert auch prima. Ich mache das wegen dem coolen Ken Burns Effekt. Endresultat ist eine wmv mit wma Spur, die so aussieht:
Display MoreFotostory1_1.wmv Format : Windows Media Dateigröße : 7,09 MiB Dauer : 2 min 31s Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 394 kb/s maximale Gesamtbitrate : 647 kb/s Verleger : Fotostory 3 für Windows Genre : Photo Story Kodierungs-Datum : UTC 2023-01-14 03:59:44 Kodierendes Programm : Fotostory 3 für Windows 3.0.1115.0 Cover : Y Video ID : 2 Format : WVP2 Codec-ID : WVP2 Beschreibung zum Codec : Windows Media Video 9.1 Image Dauer : 2 min 31s Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 34,0 kb/s Breite : 640 Pixel Höhe : 480 Pixel Bildseitenverhältnis : 4:3 Bildwiederholungsrate : 30,000 FPS Bit depth : 8 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.004 Stream-Größe : 627 KiB (9%) Sprache : Deutsch (DE) Audio ID : 1 Format : WMA Format-Version : Version 2 Codec-ID : 161 Codec-ID/Info : Windows Media Audio Beschreibung zum Codec : Windows Media Audio 9.2 - VBR Quality 75, 44 kHz, stereo 1-pass VBR Dauer : 2 min 31s Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 108 kb/s Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 44,1 kHz Bit depth : 16 bits Stream-Größe : 1,95 MiB (27%) Sprache : Deutsch (DE)Diese Datei ist knapp über 7MB Groß.
Ich möchte jetzt mit Handbrake (neueste Version) eine h.264/aac/mp4 erstellen, die ungefähr die selbe MB-Größe hat. Was mir bisher gelungen ist ist beim Standard Preset 22 MB (1080p) und beim "Fast 720p/30" Preset kommen 28 MB raus.
Geht das nicht Baugleich ohne großen Qualitätsverlust?
Gruß, Steve
Achso hier soll sowas rein wie "Ich bin genervt von..." anstatt "Ich bin erfreut über...". Dann habe ich den Thread verfehlt, ja.
Ich habe jetzt das hier https://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/ installiert. Das klappt doch damit wesentlich besser
Ich habe gute Laune, weil ich meine erste neue Woche als Onsite Techniker gut überstanden habe. War spannend. Freue mich auf die Aufgaben, die da kommen.
Hi, Guten Morgen,
ich bin neu hier, weil ich sehr gerne mit Multimedia was mache und habe gleich mal zu Beginn eine Frage zu ffmpeg und Screen Capturing.
Mit diesem Befehl:
Codeffmpeg -video_size 1366x768 -framerate 25 -f x11grab -i :0.0 -f pulse -ac 2 -i default output.mkvsieht mein Video schon ganz gut aus, allerdings ist das Audio richtig leise.
Ich habe das Video mal auf filehorst hochgeladen:
https://filehorst.de/d/euDvyeuE
welches so aufgebaut ist:
Display MoreComplete name : output.mkv Format : Matroska Format version : Version 4 File size : 3.40 MiB Duration : 1 min 7 s Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 423 kb/s Writing application : Lavf58.45.100 Writing library : Lavf58.45.100 ErrorDetectionType : Per level 1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High 4:4:4 Predictive@L3.2 Format settings : CABAC / 4 Ref Frames Format settings, CABAC : Yes Format settings, Reference frames : 4 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1 min 7 s Bit rate : 303 kb/s Width : 1 366 pixels Height : 768 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Variable Chroma subsampling : 4:4:4 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Stream size : 2.44 MiB (72%) Writing library : x264 core 160 r3011 cde9a93 Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=4 / threads=3 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=23.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Default : Yes Forced : No Audio ID : 2 Format : Vorbis Format settings, Floor : 1 Codec ID : A_VORBIS Duration : 1 min 5 s Bit rate mode : Variable Bit rate : 112 kb/s Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 kHz Compression mode : Lossy Stream size : 893 KiB (26%) Writing application : Lavc58.91.100 Writing library : libVorbis (Reducing Environment) (20200704 (Reducing Environment)) Default : Yes Forced : No
Muss ich noch an den Einstellungen bzw. Parametern schrauben, damit das Audio gut klingt?Gruß,
Steev
