Posts by Kinney
    Ich hatte die letzten Tage auch noch etwas getestet und zwei Kassetten ausprobiert und dabei auch den Eindruck, dass es bei der Band-Wiedergabe gar nicht mehr da ist. Dann scheint sich das Problem ja gelöst zu haben bzw. war gar keins.
    Danke für die Rückmeldungen.
    Leider habe ich über die Hosiden-Anschlüsse den gleichen Effekt. Diese wollte ich ursprünglich nutzen und auch extra Kabel dafür gekauft. Über Scart war dann nur versuchsweise.
    Die Option Interlace ist nicht aktiv und mit Hinweis versehen, dass dafür das HDMI-Kabel getrennt werden muss. Dann habe ich aber keinen Monitor mehr. TV-Format umschalten hatte auf den Effekt keinen Einfluss.
    Einen geeigneten Splitter müsste ich mir erst noch besorgen. Wobei das Bild vom DVD-Rekorder zum TV schon in Ordnung ist, solange der DVD-Rekorder mit FBAS statt Y/C gespeist wird.
    Eventuell bekomme ich die nächsten Tage noch einen DMR-575. Das müsste ja auch noch einer der für VHS-Signal geeigneten Kandidaten sein und hat auch einen HDMI-Anschluss.
    Bei den JVCs habe ich einen gemeinsamen Menü-Eintrag PAL/NTSC, der ausgewählt ist. Alternativ gibt es nur noch eine Option MESECAM.
    Und beim DVD-Rekorder ist PAL ausgewählt. Vor den Fotos hatte ich gerade nochmal beim Eingang des Panasonics von S-Video auf Video umgeschaltet.
    [Blocked Image: https://abload.de/thumb/img_20230731_1749570xe0z.jpg]
    [Blocked Image: https://abload.de/thumb/img_20230731_175800e6cxb.jpg] [Blocked Image: https://abload.de/thumb/img_20230731_17570239dqx.jpg]
    Hallo zusammen!
    Da ich selber leider nicht mehr weiter weiß und auch durch Suchen im Internet nicht weitergekommen bin hoffe ich, dass mir hier evt. jemand weiterhelfen kann.
    Und zwar geht es um folgenden Signalweg:
    JVC S-VHS Rekorder --> S-Video-Kabel --> Panasonic DVD-Rekorder --> HDMI-Kabel --> TV
    und auch alternativ:
    JVC S-VHS Rekorder --> Scart-Kabel --> Panasonic DVD-Rekorder --> HDMI-Kabel --> TV
    Sowohl bei dem Weg über das S-Video-Kabel, wie auch über das Scart-Kabel und Auswahl von S-Video für die Scart-Buchse im Panasonic weist das blaue Hintergrundbild des Videorekorders im TV eine Art Gitternetz auf und sieht pixelig aus (siehe unten).
    Wähle ich hingegen für die Scart-Buchse das einfache Videosignal ist der Effekt nicht da. Beim Abspielen eines Videos fällt es nicht so auf, ich möchte aber unnötige Beeinträchtigungen des Bildes beim Digitalisieren vermeiden und auch möglichst nichts an Qualität verschenken.
    Bei dem DVD-Rekorder handelt es sich um den DMR-EH65. VHS-Rekorder wurden bereits zwei verschiedene Modelle ausprobiert und wiesen den gleichen Effekt auf, bei einem davon war diese gleichmäßig Struktur in einigen Bereichen noch zusätzlich am "wabbern".
    Das vom DVD-Rekorder selbst erzeugte Bild (wie z. B. der Hintergrund im Menü des Panasonic) ist ebenfalls ohne diesen Effekt.
    Muss ein anderer DVD-Rekorder her oder hab ich da irgendeine Einstellung übersehen?
    Y/C
    [Blocked Image: https://abload.de/img/img_20230728_162936dacum.jpg]
    Composite
    [Blocked Image: https://abload.de/img/img_20230728_16535226enm.jpg]
